uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  ID kaart tagurpidi lugejas - PC ei käivitu märgi kõik teemad loetuks
aks
aks
sõnum 27.04.2014 12:36:13 ID kaart tagurpidi lugejas - PC ei käivitu vasta tsitaadiga
Kas see on mingi üldteada asi, et kui panna ID kaart tagurpidi lugejasse siis PC ei käivitu?
Kui panna õigetpidi või võtta üldse välja siis kõik korras.
A.S.
sõnum 27.04.2014 13:18:35 vasta tsitaadiga
Kleebid ID kaardi tagumise külje peale (kiibi vastasküljele) jupi teipi vms. Kui probleem kaob, siis kaardi tagumine külg juhib elektrit, kuigi tegelikult ei tohiks juhtida.
Kui probleem ei kao, siis võib lugeja sees olla pisikene lüliti, mille abil kaart lugeja sisse lülitab. Ning kui siis sisselülitatud lugeja kiipi ei leia...
sõnum 27.04.2014 15:24:34 vasta tsitaadiga
Ega see juhuslikult sisse ehitatud lugejaga läpakas pole? Osadel on võimalik BIOS-i autentimine smartcardi-põhiseks teha ja kui sellisel masinal mingi vigane smartcard sees on sisselülitamise ajal (st lugeja sisse lülitatud, aga kaart ise loetamatu), siis võib vist igasugu anomaaliaid oodata, olenemata sellest kas BIOS on smartcardilt autentima pandud või mitte.
aks
aks
sõnum 27.04.2014 15:28:53 vasta tsitaadiga
Profiilis olev desktop ja üks sarnase configa masin veel.
Lugeja on Omnikey 1021
A.S.
sõnum 27.04.2014 16:58:49 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Sellel on lüliti (päris lõpus, pilust sisse piiludes on isegi näha), mida too konkreetselt teeb, ei oska arvata.
Sikuta kaarti millimeeter-paar väljapoole ja probleem peaks kaduma. Ehk? Vist? Võib-olla?
aks
aks
sõnum 27.04.2014 17:19:59 vasta tsitaadiga
Seal lõpus olev lüliti aktiveerib vist kaardi lugemise. Tõesti kui 1-2mm väljapoole tõmmata kaarti siis kõik toimib.
Lihtsalt polnud ette tulnud sellist asja enne kunagi.
A.S.
sõnum 27.04.2014 17:42:39 vasta tsitaadiga
Proovisin huvi pärast, mingit vahet polnud, seega see mittekäivitumine sõltub ka arvutist.
aks
aks
sõnum 27.04.2014 17:50:22 vasta tsitaadiga
UEFI boot seotud asi tundub
sõnum 27.04.2014 22:26:59 vasta tsitaadiga
UEFI võib olla piisavalt tark küll, et USB otsas rippuv smartcardi lugeja ära tunda ja selle aktiveeritud lüliti korral kaarti lugeda üritada.
pwn13
pwn13
sõnum 27.04.2014 22:58:04 vasta tsitaadiga
Mul z77a-g43 ei käivitu isegi siis kui tühi lugeja järgi.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 03.05.2014 18:37:08 vasta tsitaadiga
Huvitav. Mul kah UEFI boot (Win7) ja Omnikey 1021 (uusim draiver 1.2.24.27 kuupäevaga 20 Märts 2014). Peab selle triki järgi proovima icon_razz.gif
EDIT: Käivitub igast asendist. Vahet pole kas kaart on õiget või tagurpidi lugejas.
