uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 581, 582, 583  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
sakinaga
sõnum 23.04.2014 17:16:01 vasta tsitaadiga
327.23 on hetkel peal, FHD peal ehk jooksebki, WQHD on lihtsalt liiast võib-olla, piksleid on 1.8x rohkem.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Masochist
Masochist
sõnum 23.04.2014 17:41:32 vasta tsitaadiga
Tervist!
Mul on üks probleem: Nimelt tirisin ma endale XVM full modi, kõige uuemale mänguversioonile (link: http://worldof-tanks.com/xvm-full-mod/ ). Peaaegu kõik töötab välja arvatud kasutajate tagasiside (nagu siin pildil:
). Minul näeb välja see kasutajate paneel endiselt nagu defaultis, ühtlaselt hall ning ilma lisainfota. Lisaks peaks loading screen näitama võiduvõimalust lisainfoga, kuid ka see on ilma igasuguse muutuseta.
Mida ma valesti teen või hoopis tegemata jätan?
Use your fist and not your mouth - MM
vipu
vipu
sõnum 23.04.2014 17:49:04 vasta tsitaadiga
Sa pead aktiveerima oma konto xvm lehel, kas ta sul teadetetahvlis näitab Bad Token?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Masochist
Masochist
sõnum 23.04.2014 17:57:34 vasta tsitaadiga
Ee...teadetetahvlis? Kus see asub? Kui sa mõtled kohe sisse logides ja garaaži jõudes paremat alumist nurka kuhu "tere tulemast" ilmub siis sinna ei tule midagi teemakohast.
vipu
vipu
sõnum 23.04.2014 18:01:26 vasta tsitaadiga
Masochist kirjutas:
Just sinna. http://www.modxvm.com/en/ tee sign in ja siis aktiveeri, nimi vist peab olema sama mis mängus?
t2ring
t2ring
sõnum 23.04.2014 18:06:45 vasta tsitaadiga
Ei aja üldse närvi, full HP, korralik dmg ja siis tuleb mingi sit** crash to desktop thumbs_down.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Masochist
Masochist
sõnum 23.04.2014 18:30:06 vasta tsitaadiga
Kurja, seda ma ei teadnudki et sinna sisse tuleb logida. Igatahes sisse logitud ning aktiveeritud. Endiselt on kõik nimed hallid, kuid mingi muutus on siiski toimunud:
Tundub nagu ta ei saaks kuskilt infot kätte? Igaks juhuks mainin, et mängus on mu serveriks "WOT EU2" ning XVM lehel valisin asukohaks EU.
hondaa
hondaa
sõnum 23.04.2014 18:30:32 vasta tsitaadiga
Masochist, tõmba Solo's modpack, saad järjest valida mis ja kuidas ning ei pea mingit kontot kuskile tegema thumbs_up.gif
Masochist
Masochist
sõnum 23.04.2014 18:55:32 vasta tsitaadiga
Aitäh Hondaa, sain käima ning leidsin omale ka palju muud põnevat kraami! Cheers! thumbs_up.gif
Mauno Lurbe
Mauno Lurbe
sõnum 23.04.2014 20:03:58 vasta tsitaadiga
Krt nädal otsa pole CTD esinenud, mängitud omajagu ja äkki laksust tagasi, midagi muutnud ega uuendanud ei ole icon_sad.gif
Ega vist mingit ametlikku lahendust veel ei ole, et jääb üle vaid vaikselt vanduda?
rSTO
sõnum 23.04.2014 20:25:49 vasta tsitaadiga
332.21 WHQL
Selle draiveri kohta on ju väga palju halbu kommentaare nende enda kodulehel.
http://www.geforce.com/whats-new/articles/nvidia-geforce-332-21-whql-drivers-released
erick
erick
sõnum 23.04.2014 20:31:05 vasta tsitaadiga
rSTO, võib olla, aga WoT'ile see driver sobib.
vipu
vipu
sõnum 23.04.2014 21:03:14 vasta tsitaadiga
Üks viga on mul veel tekkinud. Kui teha rühma ja kutsuja on teises serveris, siis minul vahetab serveri ära ja siis jääbki sünkroniseerima. Aitab mängust väljaminek ja siis tuleb ise valida sama server ja siis saab rühma teha.
rSTO
sõnum 24.04.2014 00:20:23 vasta tsitaadiga
Mis asi see Manuste mahukvoot on nüüd siis? Imelik asi. Tahtsin ühte feil MMi näidata kuid ei viitsi kuhugi eraldi üles laadima hakata.
erick
erick
sõnum 24.04.2014 11:33:18 vasta tsitaadiga
rSTO, www.upload.ee. Easy as pie.
EDIT: kõige paremini lahti seletatud loogika, kuidas mänge carryda, mida mu silmad kunagi nägema on juhtunud icon_eek.gif thumbs_up.gif
tefftorbes kirjutas:
Carrying games is a little bit of a myth, in some ways. There's always the "hard carry", where you singlehandedly blast through a third or more of the enemy team. Better players will do this more than worse ones, for sure. But there's the play that gains you win rate in bulk, and that is based more on average contribution to a match, rather than particularly spectacular play.
Look at it like this:
When you cause damage to the enemy team, you reduce their HP pool and potential effectiveness. When you kill a tank, you reduce their eyes, their firepower, and their map control and presence.
Every little bit of positive good you do for your team, be it sniping a low value target from the edge of view range (Low value), to killing their unicum batchat driver 90 seconds in to the match (Extraordinary value), will improve your chances at winning the match so long as you don't hurt more than you help. If you poke on a full health Maus in a T-62A and hit him twice for 640 damage, but suffer from 800 damage yourself from a shot from the Maus and another tank, you've just engaged in a terrible trade - you traded more hitpoints for less, against a tank with far more HP and armor.
That bad trade right there, on its own, isn't a big deal. But WOT is a game of tipping points. Tipping points occur when tanks are eliminated and a flank gains an overwhelming advantage. Focus fire is a huge part of this. The tanks that are destroyed aren't coming back. So if in the early game, your team has good focus fire and eliminates a medium tank while suffering 1800 HP worth of damage, but spread out to different tanks, your team has won the exchange. At this point, there's one less tank that can do 3000 unreturned damage. One less tank on a flank to scare your pubbies away from pushing. One less tank to shoot at you and worsen your further damage trading abilities.
It all really boils down to trading effectively, and knowing when to press an advantage you have. Early influence is more important than late influence, too. If you kill the unicum batchat 90 seconds in to the game, you're minimizing their impact on the game. If you do 3k damage to good targets and die in the first two minutes of the game yourself, you just had a positive influence on the game. You've eliminated more than you cost, yourself. It's not a great game, unless that 3k damage just killed Garbad and maimed sela. Suiciding yourself to kill venari7 in a Maus, however, is not likely to be worth it, 3k damage or no.
Obtaining winning results is simple in concept. Provide a strong influence against the enemy team by dealing damage, destroying targets, and providing vision and map control - while taking less damage and giving up less important ground yourself. This is done through good positioning, moving to a better place as soon as there is one, doing more damage than you take, and doing it to more important targets (IE killing blows, better players, players in powerful positions). It can mean sitting on a corner and tanking three tier 10 tanks effectively in your E-100, or selectively assasinating damaged tanks in your batchat, or perhaps just moving around the map and doing a lot of early damage while receiving a lot less damage. Any one shot can be the difference maker in a match, however, and someone that does 700 damage instead of 300 damage in a game is going to win more games on that simple basis.
LINK
rSTO
sõnum 24.04.2014 12:35:10 vasta tsitaadiga
Mängu alguses Unicumide killimine viib ka vastaste moraali alla. Tean seda enda kogemusest. Kunagi oli mäng kus olid kaks eestlast platoonis top tier mediumitega. Mõlemad sinised mängijad. Nad said nii kiiresti surma (umbes 50 sek) et lausa häbi hakkas eestlaste pärast. ja siis hakkas see noob team jne pihta. kaotasime 15-0.
rkO
rkO
sõnum 24.04.2014 13:44:54 vasta tsitaadiga
Loodetavasti olete oodanud seda hetke samamoodi nagu Meie!
Avame registeerimise Amatööride seeriasse iga mängu jaoks tänasest ja sulgeme 12. mai 2014.a.
Registeerimine on avatud kuni 12.maini
Algus: 15.mai 2014
http://www.esl.eu/baltics/fifa14/season2_aseries_baltics_wot/
Lähemalt: http://www.esl.eu/baltics/ee/news/241398/
jreinula
sõnum 24.04.2014 21:23:37 vasta tsitaadiga
Esimene mäng Obj704 peal. MM oli üsna lahke ja ladusin rahulikult nii, kuidas kahur lasi.
Replay kah - http://wotreplays.eu/site/802969#karelia-kreisimees-object_704
andrez3d
andrez3d
sõnum 24.04.2014 22:59:42 vasta tsitaadiga
rSTO kirjutas:
Sinised mängijad siiski ei ole veel unicumid icon_biggrin.gif Kuid vastaste moraalile mõjub negatiivselt tõesti nende parimate mängijate elimineerimine... Eriti lõbus on vastastel moraali alla viia arty'ga.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
indu
indu
sõnum 25.04.2014 00:00:12 vasta tsitaadiga
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
antikondor
antikondor
sõnum 25.04.2014 00:39:35 vasta tsitaadiga
rSTO kirjutas:
Headeks tulemusteks on tihtipeale vaja võtta suuri riske mängu alguses, mõnikord sa tõesti sured esimese 30 seki jooksul eesmärgiga hõivada tähtis possa, aga enamasti sa jõuad sinna ja dikteerid tegevust sellel tiival.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Troll
Troll
sõnum 25.04.2014 02:21:04 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
rSTO
sõnum 25.04.2014 10:39:33 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
rSTO kirjutas:
Ma tean, Ma enamasti samuti võtan suht ohtliku positsiooni mängu alguses ehk siis rushin kuhugi kaardi keskele kus on piisavalt katet vaenlase tule eest, olgu selleks Minesi hill või El Hallufi org. Sealt on hea terroriseerida vaenlasi kui nad seda ei oska oodatagi, pluss veel see et saan vajalikud esimesed spotid kätte sealt. Kõik oleneb MMist
Antud eestlastega oli see teema et nad mõlemad tegid sellist trikki. Kui üks nägi et see süsteem ei toimi miks proovida teisega.
Selles suhtes on sul õigus. Et saada häid tulemusi peab riske võtma. Ja ega ma ei ütlegi midagi pahasti nende kohta kuid oleks lootnud, et teiste vigadest õpitakse.
EDIT:
indu kirjutas:
Ei tea mis nende inimestepeades küll toimub kes sõimavad häid mängijaid häkkeriteks. Kas nad ei tule selle peale et seda mängu ei ole võimalik niiviisi häkkida. Woti maailmas on häkker ja gold noob tegelikult kompliment. See näitab et murdsid vaenlase vaimu icon_biggrin.gif
erick
erick
sõnum 25.04.2014 13:13:42 vasta tsitaadiga
Hea vaatamine neile, kes kurdavad, et üks või teine tank/rahvus/puu WoTis on OP icon_smile.gif
Link
antikondor
antikondor
sõnum 25.04.2014 14:03:04 vasta tsitaadiga
Idee on õige, kuid paraku mõni asi WoT'is on sellest väga-väga kaugel. Näiteks: KV-1S, Hellcat, T49, T18, vahvel 100, RhB wt. kuid eks näiteid ole veel. Leidub ka asju teisest spektri otsast, kus masinad on lihtsalt niivõrd palju sitemad võrreldes tierikaaslastega, et nende mängimine pole mitte midagi muud kui tuim grind.
000 WHILE hangover
001 drink beer
erick
erick
sõnum 25.04.2014 14:12:20 vasta tsitaadiga
Ise ma olen nõus selle videoga, ja ka Perfect Imbalance kontseptsiooniga. Metagame mõnu lahtub ära, kui kõik on keskpärasuse naelaga paika löödud. Näiteks ka noobide treenimine oleks raskem, kui poleks neile ette anda Hellcat ja KV1S, sest muudes masinates nad ei püsi nii kaua eluski, et midagi kasulikku õppida icon_biggrin.gif
vipu
vipu
sõnum 25.04.2014 14:23:04 vasta tsitaadiga
Teispidi pikemas plaanis võrdsete tankidega mäng muutuks vägagi igavaks. See mäng ongi grindile üles ehitatud. Saad jamast mudelist üle ja kohe jälle rõõmu rohkem ja see töötab. Igal riigil on igas tankipuus mingid ajukad tankid millega on väga raske mängida. OP on minujaoks pigem see kui ma ei suuda temast läbi lasta. Aga kui ma suudan selle nõrga koha avastada on OPst maas. Waffel pole minujaoks mitte kunagi olnud mingi probleem, sama Rhmiga. Rhm lase ette mootorisse ja põleb nagu säraküünal. Enne on ISU suurem probleem, sest tal on soomust ka, natuke.
Teiseks balansiks on mängus kuldmoon. Kuigi ma seda ei salli, siis kuldmoon teeb paljud tankid võrdseks või isegi võrdsemaks. Väiksed medikad ilma kuldmoonata kaotaks üldse mõtte, nendega ei mängiks enam keegi.
tnis33
sõnum 25.04.2014 16:07:16 vasta tsitaadiga
ei tea mis jama on
sakinaga
sõnum 25.04.2014 16:43:10 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Hellcat'i muide juba counterdatakse HE laskudega kerre. :)
Ise ma olen nõus selle videoga, ja ka Perfect Imbalance kontseptsiooniga. Metagame mõnu lahtub ära, kui kõik on keskpärasuse naelaga paika löödud. Näiteks ka noobide treenimine oleks raskem, kui poleks neile ette anda Hellcat ja KV1S, sest muudes masinates nad ei püsi nii kaua eluski, et midagi kasulikku õppida :D
HE lasevad üldiselt arty-d, teistelt tankidelt saab neid väga harva ikka sisse.
Kohe saab hellcati 6th sense'i ka kätte, siis läheb pidu lahti.
t2ring
t2ring
sõnum 25.04.2014 18:43:41 vasta tsitaadiga
Kas selle tänase patchiga saadu nüüd crash to desktop kontrolli alla? On keegi kursis?
mrkristjan
sõnum 25.04.2014 20:24:40 vasta tsitaadiga
Pole täna kordagi välja viskanud küll.
antikondor
antikondor
sõnum 25.04.2014 20:29:17 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
konseptsioon kui selline on õige, lihtsalt WoT ei mahu sinna sisse veel.
000 WHILE hangover
001 drink beer
indu
indu
sõnum 25.04.2014 21:00:35 vasta tsitaadiga
No see masin on monster ...
jreinula
sõnum 25.04.2014 21:18:21 vasta tsitaadiga
Ja minul jäi laadimise aeg puudu.
krist2an
krist2an
sõnum 26.04.2014 14:28:15 vasta tsitaadiga
No ma ei tea, sellest tankide ebavõrdsusest on kaua räägitud, kuid minu arvates sõltub lõppkokkuvõttes kõik ikkagi mängijast ja tema eelistustest. Mõndade tankidega on tõesti lihtsam mängida kui teistega, kuid see ei tähenda, et nad on ilmtingimata paremad. Nt. KV-1S mida peetakse kogu aeg OP'ks. Tõesti, relv on tal hea ja kiirust on ka palju, kuid 1vs1 olen ma M6'ga päris paljusid KV-1S'e maha võtnud. Teine hea näide on AMX 40, tank mida praktiliselt kõik vihkavad, kuid minu mängustiiliga ta sobis ja mulle ta täitsa meeldis. Samas venelaste IS-liin, mis samuti paljudele meeldib, ei sobi mulle üldse ning mu võiduprotsent oleks nendega väga madal. KV-3 ja sealt kõik järgnevad tankid on aga mu lemmikud: rasked, aeglased, ebatäpsete relvadega, aga just mulle ideaalsed tankid.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
matukaz
matukaz
sõnum 26.04.2014 15:44:10 vasta tsitaadiga
Endale meeldis nt T-28 suur küll aga mulle selle tanki gameplay meeldis.
Oh jah AMX 40 oli ka jumala hea! Dam hea armor. Mulle meeldivad ka kas väga kiired ja väledad tankid või väga suure armoriga või troll armor.
Mõned pildid ego boostimiseks.
Mõnikord peab ka carryima SPG'ga, kahjuks igakord kui ma hetkel pärast SPG nerfi mängin siis nutan kui halb SPG ikka on.
antikondor
antikondor
sõnum 27.04.2014 22:10:33 vasta tsitaadiga
Lahingu alguses ammorackisin ühe EES3 poistest, aga ülejäänu oli lihtsalt masendav
000 WHILE hangover
001 drink beer
vipu
vipu
sõnum 27.04.2014 22:26:32 vasta tsitaadiga
Täna on jah selline juustumängijate päev. Sain amx 13 90 lindid lõpuks alla (viimane mootor on veel puudu) ja ma koguaeg top1 mängija, aga kaotused on krt. Kaotusega ei teeni exp ka suurt. Äge tank on, 13 75 oli juba väga hea (WR jäi 60%), aga see 13 90 sihib jamasti, vajab veel harjumist, aga vast tuleb sama hea tank.
antikondor
antikondor
sõnum 27.04.2014 22:33:42 vasta tsitaadiga
13 90 gun handling on kohutav, see vajab tugevalt harjumist. Ise nautisin ka 13 75 natuke rohkem, kuna 14 sek reload tegi ta paindlikumaks, samas 1440 dammi 12 sekundi jooksul on päris korralik litakas.
Ise otsustasin peale seda eelnevat mängu pausi teha, liigselt ärritunud, eks hiljem jätkab, loodetavasti siis vähem tiime kes lausa vägisi kaotavad.
000 WHILE hangover
001 drink beer
Launger
sõnum 28.04.2014 10:42:02 vasta tsitaadiga
Ma küll ei oskaks öelda, et erinevatel päevadel või kellaaegadel midagi väga erilist on, kui üle keskmise panustada suudad siis pole muud võimalust, kui ainult head tulemused icon_razz.gif Kõik solo mängud btw
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
erick
erick
sõnum 28.04.2014 11:08:54 vasta tsitaadiga
Launger, pigem seletaks seda sellega, et oled üks vähestest mängijatest, kellele sobib Leopard PTA. WN8 tuleb seetõttu väga kõrge, mul jäi Leo PTA WN8 lõpuks 3236, üle 192 lahingu.
Guido43
Guido43
sõnum 28.04.2014 19:02:06 vasta tsitaadiga
antikondor
antikondor
sõnum 28.04.2014 19:11:23 vasta tsitaadiga
Launger kirjutas:
Ma pole märganud mingit reeglipära, aga mõni päev on lihtsalt selline kus olenemata enda panusest lihtsalt mingil põhjusel ei võida. Tõenäoliselt halbade asjaolude kokkulangemine ja muud midagi.
000 WHILE hangover
001 drink beer
erick
erick
sõnum 28.04.2014 21:26:11 vasta tsitaadiga
Guido43 kirjutas:
Wow icon_eek.gif OP masin küll, aga väga kõva carry!
antikondor
antikondor
sõnum 28.04.2014 21:52:01 vasta tsitaadiga
Ma hakkan siiralt vihakam lakeville mapi kuna kõik idioodid kipuvad seal sinna surmaorgu sõitma, kui see on juba juhtunud siis ongi kõik, map controll koatatud ning oled ümberpiiratud, teha pole enam mitte midagi. Mis kuradi haige mõtlemine sunnib inimesi oma rasketanke ajama kohta kus nad on aeglased, manööverdusvõimetud ning puudub taganemistee?
000 WHILE hangover
001 drink beer
sakinaga
sõnum 28.04.2014 21:55:26 vasta tsitaadiga
Antikrist kirjutas:
Sellest ei saa jah aru. Spammid veel chatis igaühele, et krdi idioodid, tulge linna poole, paar TD-d ja 1 LT orgu ja aitab küll.
Masochist
Masochist
sõnum 29.04.2014 15:16:41 vasta tsitaadiga
Kuradi kahju, kui õnnestub teha üle pika aja üks asjalik mäng, aga meeskond siiski kaotab. icon_sad.gif
rycyve
rycyve
sõnum 29.04.2014 17:01:57 vasta tsitaadiga
Guido43 kirjutas:
Oli selline sihik endalgi aga peale patchi ei toimi.Kust tõmbasid selle?Pole viitsimist otsida.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
AC7
AC7
sõnum 29.04.2014 17:04:32 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
Guido43 kirjutas:
http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/56831-090-j1mb0s-crosshair-mod-xvm-config/
Download mirrorid alla kerides.
antikondor
antikondor
sõnum 30.04.2014 06:24:02 vasta tsitaadiga
http://wotreplays.eu/site/818160#winter_himmelsdorf-antikondor-e-50_ausf_m
kopp ees artyst, tegelikult ka, see on täiesti retardne mängumehaanika.
000 WHILE hangover
001 drink beer
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 255, 256, 257 ... 581, 582, 583  järgmine
