01.04.2014 11:06:51
--intensity (intensiivsus)
peamiselt ürita energiatarvet vähendada pinge vähendamisega, kui sellest ei piisa, siis võib vähendada intensity't või gpu takti või mõlemat - mõlemad mõjuvad. Kui neid vähendada, on jälle omakorda võimalik pinget veel madalamaks võtta stabiilsust kaotamata. Kõik on omavahel sõltuvuses.
zettler
01.04.2014 23:20:34
Äkki keegi oskab nõu anda.
Usb riseriga viidud videokaart pci-e 1x pessa, aga arvuti ei leia seda isegi üles.
Kaardid toimivad 16x pesas nii riseriga kui ka ilma.
Videokaardid millega olen katsetanud on R9 270´ned.
Emaplaat - http://www.msi.com/product/mb/970AG43.html#/?div=Overview Biose versioon uusim.
Kuskilt lugesin, et aitab kui bioses määrata pesade läbilaskeks 1x, kuid sellist võimalust seal pole.
Katsetasin ka seda - http://www.gobitgo.com/articles/1001/How-To-Correctly-Use-and-Install-PCI-E-Riser-Cables/ "jumper wire"paigaldust pesale. Nii dummy plug`id küljes kui mitte. Ei midagi. Kaardist pole mingit märki.
Kaardi vendid käivituvad koos arvutiga ja vuhiseb seejärel tühja.
Toide on 900W. Windows on 7.
Midagi ei muutu ka kaarte pesades ümber tõstes ja ainult üksinda 1x pesas käivitades.
Kui kellelgi midagi sarnast juhtunud või oskab nõu jagada siis olen tänulik.
elukaz
01.04.2014 23:33:18
Üksik kaart masinas sama riseriga pikas pesas töötab ja lühikeses mitte?
Ilma usbita riser lollikindlam, võin laenata.
zettler
01.04.2014 23:43:07
Jah, just nii.
Selle laenamise jätaks praegu varuvariandiks.
mteachx
02.04.2014 03:02:12
Sama platega on kirjutatud LTC foorumis, et peale bios updatet uusimale, siis tuleb IOMMU lubada. Ma ei tea kas või mis sa täpsemalt uurisid ja kas sul leidub see..
First update the BIOS to the latest version.
After the BIOS update, boot into the BIOS and enable IOMMU.
BIOS version 10.3 - 2013-03-28 is working great after IOMMU adjustment.
FYI: It's under the OC Menu, then look at CPU features. |
Ilmselt nüüd on uuem versioon, kui antud post seda ütles..
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
zettler
02.04.2014 07:07:05
| Tänud, seda varianti polnud leidnud. Proovin järele.
Kirsa
03.04.2014 01:31:51
Ma arvan et myriadcoin'l on tulevikku: https://bitcointalk.org/index.php?topic=483515.0 Vähemalt lähiajalist kaevamise kontekstis.
Scypt, SHA256D, Qubit, Skein or Groestl
Block time: 2.5 minutes per algorithm (30 second average over 5 algos)
Each algorithm has separate difficulty
Kaeva kuidas tahad....
Nüüd ongi küsimus milline protokoll võiks kõige kasumlikum olla. Proovin praegu skein protokolli siin poolis: http://myrsk.cryptorus.com/
Minu arust tuleb päris hästi - peaaegu 0.01btc/1mhs/day
Huvitav on, kas Groestl-ga tuleks paremini?
mauro
03.04.2014 14:44:45
bitcoinil mõõn? piilusin wallerit üle pika aja ja hind üsna madal.
cex.io ghs hind on ka kukkunud 10x võrreldes selelga mis kuid tagasi oli.
pyrex
Aeg Maha 2a
03.04.2014 16:49:36
| Kirsa kirjutas: |
Huvitav on, kas Groestl-ga tuleks paremini? |
Energiatarbel ka mingit vahet on, oled mõõtnud?
zettler
03.04.2014 23:03:32
| mteachx kirjutas: |
Ilmselt nüüd on uuem versioon, kui antud post seda ütles.. |
Ilmselt on seal katsetatud Linuxi all kuna mina ei saanud win7-ga mingit pidi toimima. Linuxiga vähe kokkupuuteid ning seega ei hakka seda teekonda ette võtma.
elukaz
04.04.2014 01:23:23
Jäta opsys esialgu mängust välja. Kõvaketas lahti siis peaks igast pesast ühekaupa pildi ette saama.
Mizz
degreal
04.04.2014 09:41:06
| mauro kirjutas: |
cex.io ghs hind on ka kukkunud 10x võrreldes selelga mis kuid tagasi oli. |
Detsetsembriga võrreldes on BTC hind 3x kukkunud ja difficulty on 6x tõusnud. Niiet hea et kaevandamise "aktsiad" on ainult 10x on langenud
reints
04.04.2014 09:55:15
Ma just lootsin, et kui scrypt masinad ka välja tulid, et hind tõuseb btc tasemele
Äkki teeb sinust ka  |
04.04.2014 11:27:13
| reints kirjutas: |
Ma just lootsin, et kui scrypt masinad ka välja tulid, et hind tõuseb btc tasemele  |
See on loogika mida ma kunagi ei mõista
1MH hind tuleb "tehasele" 10X soodsam + energiakulu.
Kristoferr
04.04.2014 12:21:14
| Kristoferr kirjutas: |
| Krüptomüntide arvu tõus > üldise populaarsuse tõus. |
See väga poliitiliselt korrektne.
Reaalsuses ikka oodatakse uut lihtsat teenimisvõimalust st. hinnatõusu.
Kirsa
16.04.2014 02:55:28
| Mul on üks kaevur veidi soojas kohas. :) Et soovitage kaevandamiseks münti, mis võtaks tavapärasest scrypt algoritmist vähem voolu. Kaevasin paar päeva õnnelikult PTS-i aga sellel läks nüüd difficulty jälle lakke ja max ja vert ei tundu hetkel üldse kasumlikud.
10Fold
16.04.2014 07:36:40
Heavycoin - 4x 280x võtab mul seinast 480w @ 0.920mv. kõige jahedam kaart 28C under load üldiselt jäävad temperatuurid 39-45C vahele.
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.04.2014 07:38:51
| Kirsa kirjutas: |
Mul on üks kaevur veidi soojas kohas. Et soovitage kaevandamiseks münti, mis võtaks tavapärasest scrypt algoritmist vähem voolu. Kaevasin paar päeva õnnelikult PTS-i aga sellel läks nüüd difficulty jälle lakke ja max ja vert ei tundu hetkel üldse kasumlikud. |
Myriad Groestl
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
pyrex
Aeg Maha 2a
16.04.2014 08:02:18
| kqpahv kirjutas: |
Heavycoin - 4x 280x võtab mul seinast 480w @ 0.920mv. kõige jahedam kaart 28C under load üldiselt jäävad temperatuurid 39-45C vahele. |
Palju selline kooslus päeva lõikes kasumit toob?
10Fold
16.04.2014 08:43:07
| pyrex kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Palju selline kooslus päeva lõikes kasumit toob? |
Hetkel umbes 2€+ päevas puhast. Hind on hetkel suhteliselt mudas ka muidugi ja paar päeva tagasi tuli veel kuskil 3€. Siiski 20% rohkem kui MAX'ga näiteks. Enda omasi hoian, sest hetkel on blockreward natuke liiga kõrgeks hääletatud ja loodetavasti suudetakse see madalamaks saada, mis teoorias toob kaasa ka hinnatõusu.
Sõltub ka sellest, mis kaardid sul on ja kui madalaks voolutarbe saad. Kõik kaardid nii madalal voldil 1080Mhz ei tee ja siis võib kuskil ~530W arvestada. Mõnus jahe ja stabiilne asi mida kaevata enivei.
Kirsa
16.04.2014 14:22:54
| kjaups kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
| Mul on üks kaevur veidi soojas kohas. :) Et soovitage kaevandamiseks münti, mis võtaks tavapärasest scrypt algoritmist vähem voolu. Kaevasin paar päeva õnnelikult PTS-i aga sellel läks nüüd difficulty jälle lakke ja max ja vert ei tundu hetkel üldse kasumlikud. |
Myriad Groestl |
Mul kaevab üks teine arvuti Myriad skein-i, kas groestl on kasumlikum?
Scart
16.04.2014 17:37:19
| kqpahv kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Sõltub ka sellest, mis kaardid sul on ja kui madalaks voolutarbe saad. Kõik kaardid nii madalal voldil 1080Mhz ei tee ja siis võib kuskil ~530W arvestada. Mõnus jahe ja stabiilne asi mida kaevata enivei. |
Sa võtaks multipoolidest ikka tuntavalt rohkem välja. Mina saan oma 280x, 270, 270X (12 tundi päevas) kooslusega kätte kusagil 3 euri päevas Cleverminingu poolist.
Elxx
16.04.2014 21:00:07
Nagu mina aru saan on inimesele olulisem kaartide jahedus ja madalam elektrikulu kui max 1€ päevas rohkem kasumit:) Enyway on see kaevamine hetkel rohkem hobi ja vb ära tasuv investeering tulevikuks
Raunci
16.04.2014 21:24:33
| Scart kirjutas: |
Sa võtaks multipoolidest ikka tuntavalt rohkem välja. Mina saan oma 280x, 270, 270X (12 tundi päevas) kooslusega kätte kusagil 3 euri päevas Cleverminingu poolist. |
12h nende kaartidega küll 3€ ei saa tulla See teeks ligikaudselt 3€ @ 280x/24h
Mul juba võttis mõtlema, et olen millestki ilma jäänud.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.04.2014 23:09:13
| Kirsa kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
| Kirsa kirjutas: |
Myriad Groestl |
Mul kaevab üks teine arvuti Myriad skein-i, kas groestl on kasumlikum? |
Netiavaruste statistika alusel on Groestl grammi jagu kiirem ja jahedam.
Lisaks teeb sellega mu 5970 silmad ette 270X'ile.
YAGA müügiputka |
10Fold
16.04.2014 23:20:50
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
| pyrex kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Cleverminingu keskmine 7 päeva tootlus - 0.00442btc/Mh
4x 280x Rig = 3Mh x 0.00442btc = 0.01326btc
0.01326btc x 510 x 0.72 = 4.86€
4.86€ - 3.036€ Elekter ( 1.15 x 24 x 0.11) = 1.824€ päevas puhast, mis on ikka ligi 10% kehvem tulemus. Tegelt oleks Heavy 7p keskmine tulemus hetkel muidugi paremgi kui 2€ päevas. Kui voolutarvet nii madalaks ei saa siis jäävad tulemused muidugi suhteliselt sarnaseks. Arvestades et Heavy puhul jooksevad kaardid 2x madalamatel tempidel on suht no brainer.
Lisaks ei meeldi mulle multipoolides neid münte rape'da ja Heavy puhul saan blockrewardi hääletada.
Eks muidugi on kohati ka parema tootlikkusega münte aga lihtsalt küsiti midagi jahedat ju
Scart
16.04.2014 23:28:01
| kqpahv kirjutas: |
Cleverminingu keskmine 7 päeva tootlus - 0.00442btc/Mh |
Ikka tuntavalt kõrgem on Cleveri tootlus
Tupsu
16.04.2014 23:36:31
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Ikka tuntavalt kõrgem on Cleveri tootlus  |
Viimased 24h 0.00534 BTC
http://clevermining.com/profits
10Fold
16.04.2014 23:43:14
| Tupsu kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
http://clevermining.com/profits |
http://poolpicker.eu/ andis mulle sellise numbri, ei tea kust nad selle võtsid siis
Scart
16.04.2014 23:50:28
Seda ei tea poolpicker ise ka ilmselt. Lasin enne pikalt Middlecoinis, nüüd viimasel ajal lükkan Cleverminingus ja korra proovisin ka Hashcow'd, mis küll rohkem tundub scamcow olevat.
Aga selle jutu jaoks on teine teema olemas, seega lõpetame OT.
17.04.2014 01:13:57
| Scart kirjutas: |
Aga selle jutu jaoks on teine teema olemas, seega lõpetame OT. |
See Poolpickeri number on üsna tõele lähedal siiski.
sanderaits
17.04.2014 01:52:00
Näide Cryptsy (endiselt) vigasest süsteemist:
mõtlesin endale natuke BC ligi võtta, niiöelda igaksjuhuks, et äkki teeb mingi ralli jälle. Kirjutasin Cryptsy amount lahtrisse 2000, mõtlesin korraks ja otsustasin siiski ainult 1000 võtta. Panin "Submit" ja kontole tekkis siiski 2000 BC, kusjuures BTC'd läks ainult selle 1000 BC ostu jagu. Ehk siis kohe 100% kasum käes . Refreshisin mitu korda ja käisin oma Trade history't piilumas ja midagi ei muutunud. Ei tea kelle arvelt need lisamündid tulid nüüd? Head nahka sellest kindlasti ei saa, siin ennegi rahval kontosid lukku pandud väidetavalt "negatiivse" kontoseisu pärast. Ei tea mis siis juhtuks, kui vastupidine tehing toimuks, et ostad omaarust 2000, aga kätte saad ainult 1000.
Uuesti sama "trikki" proovides siiski nii hästi ei läinud, sain kontole siiski "kõigest" ettenähtud summa
EDIT: Hommikul sisse logides oli siiski jälle 1000 peale tagasi tõmmatud kontoseis, hea et kohe maha ei müünud neid münte, siis oleks kindlasti negatiivseks tõmmatud ja kõik raha liikumised peatatud.
viimati muutis sanderaits 17.04.2014 08:41:18, muudetud 1 kord |
ufo56
17.04.2014 02:03:18
Ma ei mäletagi aga ma sain ka suht kena kasumi sarnase bugi tõttu.
Lae pildid -> pilt.io |
-huviline-
17.04.2014 10:02:49
cryptsy pole vist ainus koht kus mingid bugid on...paar päeva tagasi majandasin vertcoiniga coinedup-is. Tahtsi natuke eksperimeteerida müüsin turuhinnaga mingi 8 münti maha ja siis jupikaupa hakkasin tunduvalt kallimalt tagasi ostma...kusjuures ostuhinnaks märkisin selliseid numbreid millele mingeid ordereid ei olnud tehtud. Tulemus: ostutehingud toimusid momentaanselt ja lõppkokkuvõttes kandsin rohkem vertcoini kontole tagasi kui algselt sisse olin kandnud võta sa nüüd kinni
MummikAl
17.04.2014 11:22:07
| ise kandsin ükskord cryptsy'st dogesid coinex'isse, ei mäleta kas 11000 või 13000 vms, aga point oli selles, et cryptsy kandis mulle sama summa 2 korda ja konto ka pärast miinusesse ei läinud.
liifer
17.04.2014 13:09:58
| -huviline- kirjutas: |
cryptsy pole vist ainus koht kus mingid bugid on...paar päeva tagasi majandasin vertcoiniga coinedup-is. Tahtsi natuke eksperimeteerida müüsin turuhinnaga mingi 8 münti maha ja siis jupikaupa hakkasin tunduvalt kallimalt tagasi ostma...kusjuures ostuhinnaks märkisin selliseid numbreid millele mingeid ordereid ei olnud tehtud. Tulemus: ostutehingud toimusid momentaanselt ja lõppkokkuvõttes kandsin rohkem vertcoini kontole tagasi kui algselt sisse olin kandnud võta sa nüüd kinni |
Kui sa proovid osta kallimalt, kui kõige odavam pakkumine, siis saad ikka selle odavama pakkumise ju.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
Char
21.04.2014 17:18:04
| üks toitekas hakkas ümisema, nagu väike mootor oleks sees, varem pole kunagi häält teinud. mõtteid?
reints
21.04.2014 17:24:55
Kuidas voolud on ?
Go Kane!
Char
21.04.2014 18:10:11
viimasel ajal voolu ka üsna palju võtma hakanud, seinast näitas viimati 1200+. kalkulatsiooni järgi ei tohiks.
2 toitekaga rig:
650w corsairi taga on 3x 270 + süsteem
1 kaart ei tohiks väga üle 150 võtta
Go Kane!
21.04.2014 18:12:09
Nojah, ilmselt TX650. Nende puhul ei oska miskit öelda ka. Odavaotsa plokid mis ei pruugigi suurt koormust pikka aega taluda.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
Char
21.04.2014 18:27:08
| -cocain- kirjutas: |
| Nojah, ilmselt TX650. Nende puhul ei oska miskit öelda ka. Odavaotsa plokid mis ei pruugigi suurt koormust pikka aega taluda. |
2 x CS650M
Go Kane!
Char
23.04.2014 07:24:25
| mingi kamm on masinaga, töötab mingi 24h, ja siis avastan, et masin on seisma jäänud lihtsalt. nupust käima ei lähe, vaja seinast välja võtta kogu kompoumm, oodata mingi 10 sekki ja siis sisse panna, siis läheb uuesti käima.
SilQ
23.04.2014 07:59:39
| toitplokk on probleemne
Carel155
24.04.2014 10:36:31
| Ehitasin enda esimese scrypt mineri kus on 3x gigabyte 280x OC. Ühendasin kõik juhtmed ära ja avastasin, et ühele riserile jääb molex auk puudu. Kas see võib palju mõjutada emaplaadi eluiga või midagi muud veel?
Tupsu
24.04.2014 11:31:03
| Carel155 kirjutas: |
| Ehitasin enda esimese scrypt mineri kus on 3x gigabyte 280x OC. Ühendasin kõik juhtmed ära ja avastasin, et ühele riserile jääb molex auk puudu. Kas see võib palju mõjutada emaplaadi eluiga või midagi muud veel? |
Esiteks tahaks küsida, miks nii tegid? Õues juba päike paistab ja kohe pole vaja tuba kütta.
Teiseks on müügil molex jagajad, mis teevad ühest kaks või siis kasuta üleminekut SATA to Molex.
Emaplaadi eluiga ega midagi muud see tegelikult mõjitada ei tohiks. Ainult omal on parem tunne vaadata.
Kõige tähtsam mõjutaja on ikkagi korraliku firma toiteplokk piisava võimsusega.
Olen neljast 2tk 1600W Lepa toitekat garantiisse saatnud ja mõlemal juhul tuli müüjale kreeditarve. Ehk siis ka nimi ei ole alati määrav. Korras toitekas vedas aga ära 5x R9 280x videokaarti.
mteachx
24.04.2014 13:18:05
Kui sul molex riserid, siis see üks kaart ei hakka lihtsalt tööle. Pane tavaline riser sinna, 2 tk molex riseriga piisab rohkem, kui küll. Ehk siis 2 tk olgu molexiga sul, 1 siis tavalise riseriga (ilma molexita).
Vajadusel saan aidata riseriga Sind.
Jaksu
