uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 226, 227, 228  järgmine
sõnum 01.04.2014 11:06:51 vasta tsitaadiga
--intensity (intensiivsus)
peamiselt ürita energiatarvet vähendada pinge vähendamisega, kui sellest ei piisa, siis võib vähendada intensity't või gpu takti või mõlemat - mõlemad mõjuvad. Kui neid vähendada, on jälle omakorda võimalik pinget veel madalamaks võtta stabiilsust kaotamata. Kõik on omavahel sõltuvuses.
zettler
sõnum 01.04.2014 23:20:34 vasta tsitaadiga
Usb riseriga viidud videokaart pci-e 1x pessa, aga arvuti ei leia seda isegi üles.
Kaardid toimivad 16x pesas nii riseriga kui ka ilma.
Videokaardid millega olen katsetanud on R9 270´ned.
Emaplaat - http://www.msi.com/product/mb/970AG43.html#/?div=Overview Biose versioon uusim.
Kuskilt lugesin, et aitab kui bioses määrata pesade läbilaskeks 1x, kuid sellist võimalust seal pole.
Katsetasin ka seda - http://www.gobitgo.com/articles/1001/How-To-Correctly-Use-and-Install-PCI-E-Riser-Cables/ "jumper wire"paigaldust pesale. Nii dummy plug`id küljes kui mitte. Ei midagi. Kaardist pole mingit märki.
Kaardi vendid käivituvad koos arvutiga ja vuhiseb seejärel tühja.
Toide on 900W. Windows on 7.
Midagi ei muutu ka kaarte pesades ümber tõstes ja ainult üksinda 1x pesas käivitades.
Kui kellelgi midagi sarnast juhtunud või oskab nõu jagada siis olen tänulik. thumbs_up.gif
elukaz
elukaz
sõnum 01.04.2014 23:33:18 vasta tsitaadiga
Üksik kaart masinas sama riseriga pikas pesas töötab ja lühikeses mitte?
Ilma usbita riser lollikindlam, võin laenata.
zettler
sõnum 01.04.2014 23:43:07 vasta tsitaadiga
Jah, just nii.
mteachx
mteachx
sõnum 02.04.2014 03:02:12 vasta tsitaadiga
Sama platega on kirjutatud LTC foorumis, et peale bios updatet uusimale, siis tuleb IOMMU lubada. Ma ei tea kas või mis sa täpsemalt uurisid ja kas sul leidub see..
First update the BIOS to the latest version.
After the BIOS update, boot into the BIOS and enable IOMMU.
BIOS version 10.3 - 2013-03-28 is working great after IOMMU adjustment.
FYI: It's under the OC Menu, then look at CPU features.
Ilmselt nüüd on uuem versioon, kui antud post seda ütles..
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
zettler
sõnum 02.04.2014 07:07:05 vasta tsitaadiga
Tänud, seda varianti polnud leidnud. Proovin järele.
Kirsa
sõnum 03.04.2014 01:31:51 vasta tsitaadiga
Ma arvan et myriadcoin'l on tulevikku: https://bitcointalk.org/index.php?topic=483515.0 Vähemalt lähiajalist kaevamise kontekstis.
Scypt, SHA256D, Qubit, Skein or Groestl
Block time: 2.5 minutes per algorithm (30 second average over 5 algos)
Each algorithm has separate difficulty
Kaeva kuidas tahad....
Nüüd ongi küsimus milline protokoll võiks kõige kasumlikum olla. Proovin praegu skein protokolli siin poolis: http://myrsk.cryptorus.com/
Minu arust tuleb päris hästi - peaaegu 0.01btc/1mhs/day
Huvitav on, kas Groestl-ga tuleks paremini?
mauro
mauro
sõnum 03.04.2014 14:44:45 vasta tsitaadiga
bitcoinil mõõn? piilusin wallerit üle pika aja ja hind üsna madal.
cex.io ghs hind on ka kukkunud 10x võrreldes selelga mis kuid tagasi oli.
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 03.04.2014 16:49:36 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
Energiatarbel ka mingit vahet on, oled mõõtnud?
zettler
sõnum 03.04.2014 23:03:32 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Ilmselt on seal katsetatud Linuxi all kuna mina ei saanud win7-ga mingit pidi toimima. Linuxiga vähe kokkupuuteid ning seega ei hakka seda teekonda ette võtma.
elukaz
elukaz
sõnum 04.04.2014 01:23:23 vasta tsitaadiga
Jäta opsys esialgu mängust välja. Kõvaketas lahti siis peaks igast pesast ühekaupa pildi ette saama.
Mizz
Mizz
sõnum 04.04.2014 09:35:08 vasta tsitaadiga
huvitavat lugemist, pikk tekst aga ise sain targemaks.
http://www.noblemovement.com/downloads/TheStateofAlternativeCryptocurrency-D1.pdf
degreal
sõnum 04.04.2014 09:41:06 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Detsetsembriga võrreldes on BTC hind 3x kukkunud ja difficulty on 6x tõusnud. Niiet hea et kaevandamise "aktsiad" on ainult 10x on langenud icon_razz1.gif
reints
reints
sõnum 04.04.2014 09:55:15 vasta tsitaadiga
Ma just lootsin, et kui scrypt masinad ka välja tulid, et hind tõuseb btc tasemele icon_biggrin.gif
sõnum 04.04.2014 11:27:13 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
1MH hind tuleb "tehasele" 10X soodsam + energiakulu.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 04.04.2014 11:50:29 vasta tsitaadiga
Krüptomüntide arvu tõus > üldise populaarsuse tõus.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
sõnum 04.04.2014 12:21:14 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
See väga poliitiliselt korrektne.
Reaalsuses ikka oodatakse uut lihtsat teenimisvõimalust st. hinnatõusu.
Kirsa
sõnum 16.04.2014 02:55:28 vasta tsitaadiga
Mul on üks kaevur veidi soojas kohas. :) Et soovitage kaevandamiseks münti, mis võtaks tavapärasest scrypt algoritmist vähem voolu. Kaevasin paar päeva õnnelikult PTS-i aga sellel läks nüüd difficulty jälle lakke ja max ja vert ei tundu hetkel üldse kasumlikud.
10Fold
10Fold
sõnum 16.04.2014 07:36:40 vasta tsitaadiga
Heavycoin - 4x 280x võtab mul seinast 480w @ 0.920mv. kõige jahedam kaart 28C under load icon_razz.gif üldiselt jäävad temperatuurid 39-45C vahele.
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.04.2014 07:38:51 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
Mul on üks kaevur veidi soojas kohas. icon_smile.gif Et soovitage kaevandamiseks münti, mis võtaks tavapärasest scrypt algoritmist vähem voolu. Kaevasin paar päeva õnnelikult PTS-i aga sellel läks nüüd difficulty jälle lakke ja max ja vert ei tundu hetkel üldse kasumlikud.
Myriad Groestl
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 16.04.2014 08:02:18 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Palju selline kooslus päeva lõikes kasumit toob?
10Fold
10Fold
sõnum 16.04.2014 08:43:07 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
kqpahv kirjutas:
Hetkel umbes 2€+ päevas puhast. Hind on hetkel suhteliselt mudas ka muidugi ja paar päeva tagasi tuli veel kuskil 3€. Siiski 20% rohkem kui MAX'ga näiteks. Enda omasi hoian, sest hetkel on blockreward natuke liiga kõrgeks hääletatud ja loodetavasti suudetakse see madalamaks saada, mis teoorias toob kaasa ka hinnatõusu.
Sõltub ka sellest, mis kaardid sul on ja kui madalaks voolutarbe saad. Kõik kaardid nii madalal voldil 1080Mhz ei tee ja siis võib kuskil ~530W arvestada. Mõnus jahe ja stabiilne asi mida kaevata enivei.
Kirsa
sõnum 16.04.2014 14:22:54 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Kirsa kirjutas:
Myriad Groestl
Mul kaevab üks teine arvuti Myriad skein-i, kas groestl on kasumlikum?
Scart
Scart
sõnum 16.04.2014 17:37:19 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
pyrex kirjutas:
kqpahv kirjutas:
Sa võtaks multipoolidest ikka tuntavalt rohkem välja. Mina saan oma 280x, 270, 270X (12 tundi päevas) kooslusega kätte kusagil 3 euri päevas Cleverminingu poolist.
Elxx
Elxx
sõnum 16.04.2014 21:00:07 vasta tsitaadiga
Nagu mina aru saan on inimesele olulisem kaartide jahedus ja madalam elektrikulu kui max 1€ päevas rohkem kasumit:) Enyway on see kaevamine hetkel rohkem hobi ja vb ära tasuv investeering tulevikuks icon_smile.gif
Raunci
sõnum 16.04.2014 21:24:33 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
12h nende kaartidega küll 3€ ei saa tulla icon_exclaim.gif See teeks ligikaudselt 3€ @ 280x/24h
Mul juba võttis mõtlema, et olen millestki ilma jäänud.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.04.2014 23:09:13 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
kjaups kirjutas:
Kirsa kirjutas:
Myriad Groestl
Netiavaruste statistika alusel on Groestl grammi jagu kiirem ja jahedam.
Lisaks teeb sellega mu 5970 silmad ette 270X'ile.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
10Fold
10Fold
sõnum 16.04.2014 23:20:50 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kqpahv kirjutas:
pyrex kirjutas:
kqpahv kirjutas:
Cleverminingu keskmine 7 päeva tootlus - 0.00442btc/Mh
4x 280x Rig = 3Mh x 0.00442btc = 0.01326btc
0.01326btc x 510 x 0.72 = 4.86€
4.86€ - 3.036€ Elekter ( 1.15 x 24 x 0.11) = 1.824€ päevas puhast, mis on ikka ligi 10% kehvem tulemus. Tegelt oleks Heavy 7p keskmine tulemus hetkel muidugi paremgi kui 2€ päevas. Kui voolutarvet nii madalaks ei saa siis jäävad tulemused muidugi suhteliselt sarnaseks. Arvestades et Heavy puhul jooksevad kaardid 2x madalamatel tempidel on suht no brainer.
Lisaks ei meeldi mulle multipoolides neid münte rape'da ja Heavy puhul saan blockrewardi hääletada.
Eks muidugi on kohati ka parema tootlikkusega münte aga lihtsalt küsiti midagi jahedat ju icon_smile.gif
Scart
Scart
sõnum 16.04.2014 23:28:01 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Tupsu
Tupsu
sõnum 16.04.2014 23:36:31 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kqpahv kirjutas:
Viimased 24h 0.00534 BTC
http://clevermining.com/profits
10Fold
10Fold
sõnum 16.04.2014 23:43:14 vasta tsitaadiga
Tupsu kirjutas:
Scart kirjutas:
kqpahv kirjutas:
http://poolpicker.eu/ andis mulle sellise numbri, ei tea kust nad selle võtsid siis icon_rolleyes.gif
Scart
Scart
sõnum 16.04.2014 23:50:28 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Seda ei tea poolpicker ise ka ilmselt. Lasin enne pikalt Middlecoinis, nüüd viimasel ajal lükkan Cleverminingus ja korra proovisin ka Hashcow'd, mis küll rohkem tundub scamcow olevat.
Aga selle jutu jaoks on teine teema olemas, seega lõpetame OT.
sõnum 17.04.2014 01:13:57 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
kqpahv kirjutas:
See Poolpickeri number on üsna tõele lähedal siiski.
sanderaits
sanderaits
sõnum 17.04.2014 01:52:00 vasta tsitaadiga
Näide Cryptsy (endiselt) vigasest süsteemist:
mõtlesin endale natuke BC ligi võtta, niiöelda igaksjuhuks, et äkki teeb mingi ralli jälle. Kirjutasin Cryptsy amount lahtrisse 2000, mõtlesin korraks ja otsustasin siiski ainult 1000 võtta. Panin "Submit" ja kontole tekkis siiski 2000 BC, kusjuures BTC'd läks ainult selle 1000 BC ostu jagu. Ehk siis kohe 100% kasum käes icon_cool.gif . Refreshisin mitu korda ja käisin oma Trade history't piilumas ja midagi ei muutunud. Ei tea kelle arvelt need lisamündid tulid nüüd? Head nahka sellest kindlasti ei saa, siin ennegi rahval kontosid lukku pandud väidetavalt "negatiivse" kontoseisu pärast. Ei tea mis siis juhtuks, kui vastupidine tehing toimuks, et ostad omaarust 2000, aga kätte saad ainult 1000.
EDIT: Hommikul sisse logides oli siiski jälle 1000 peale tagasi tõmmatud kontoseis, hea et kohe maha ei müünud neid münte, siis oleks kindlasti negatiivseks tõmmatud ja kõik raha liikumised peatatud.
viimati muutis sanderaits 17.04.2014 08:41:18, muudetud 1 kord
ufo56
ufo56
sõnum 17.04.2014 02:03:18 vasta tsitaadiga
Ma ei mäletagi aga ma sain ka suht kena kasumi sarnase bugi tõttu.
 Lae pildid -> pilt.io
-huviline-
sõnum 17.04.2014 10:02:49 vasta tsitaadiga
cryptsy pole vist ainus koht kus mingid bugid on...paar päeva tagasi majandasin vertcoiniga coinedup-is. Tahtsi natuke eksperimeteerida icon_rolleyes.gif müüsin turuhinnaga mingi 8 münti maha ja siis jupikaupa hakkasin tunduvalt kallimalt tagasi ostma...kusjuures ostuhinnaks märkisin selliseid numbreid millele mingeid ordereid ei olnud tehtud. Tulemus: ostutehingud toimusid momentaanselt ja lõppkokkuvõttes kandsin rohkem vertcoini kontole tagasi kui algselt sisse olin kandnud icon_rolleyes.gif võta sa nüüd kinni
MummikAl
MummikAl
sõnum 17.04.2014 11:22:07 vasta tsitaadiga
ise kandsin ükskord cryptsy'st dogesid coinex'isse, ei mäleta kas 11000 või 13000 vms, aga point oli selles, et cryptsy kandis mulle sama summa 2 korda ja konto ka pärast miinusesse ei läinud.
liifer
liifer
sõnum 17.04.2014 13:09:58 vasta tsitaadiga
-huviline- kirjutas:
Kui sa proovid osta kallimalt, kui kõige odavam pakkumine, siis saad ikka selle odavama pakkumise ju.
Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha.
Char
Char
sõnum 21.04.2014 17:18:04 vasta tsitaadiga
üks toitekas hakkas ümisema, nagu väike mootor oleks sees, varem pole kunagi häält teinud. mõtteid?
reints
reints
sõnum 21.04.2014 17:24:55 vasta tsitaadiga
Kuidas voolud on ?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.04.2014 17:28:39 vasta tsitaadiga
Mis plokiga tegu? Ja mis järel ripub?
Kontrolli voolud üle kõigepealt loomulikutl, muidu keerad miskit veel tuksi.
Char
Char
sõnum 21.04.2014 18:10:11 vasta tsitaadiga
viimasel ajal voolu ka üsna palju võtma hakanud, seinast näitas viimati 1200+. kalkulatsiooni järgi ei tohiks.
2 toitekaga rig:
650w corsairi taga on 3x 270 + süsteem
1 kaart ei tohiks väga üle 150 võtta
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.04.2014 18:12:09 vasta tsitaadiga
Nojah, ilmselt TX650. Nende puhul ei oska miskit öelda ka. Odavaotsa plokid mis ei pruugigi suurt koormust pikka aega taluda.
Char
Char
sõnum 21.04.2014 18:27:08 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
2 x CS650M
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 21.04.2014 18:32:35 vasta tsitaadiga
Char
Char
sõnum 23.04.2014 07:24:25 vasta tsitaadiga
mingi kamm on masinaga, töötab mingi 24h, ja siis avastan, et masin on seisma jäänud lihtsalt. nupust käima ei lähe, vaja seinast välja võtta kogu kompoumm, oodata mingi 10 sekki ja siis sisse panna, siis läheb uuesti käima.
SilQ
SilQ
sõnum 23.04.2014 07:59:39 vasta tsitaadiga
toitplokk on probleemne
Carel155
sõnum 24.04.2014 10:36:31 vasta tsitaadiga
Ehitasin enda esimese scrypt mineri kus on 3x gigabyte 280x OC. Ühendasin kõik juhtmed ära ja avastasin, et ühele riserile jääb molex auk puudu. Kas see võib palju mõjutada emaplaadi eluiga või midagi muud veel?
Tupsu
Tupsu
sõnum 24.04.2014 11:31:03 vasta tsitaadiga
Carel155 kirjutas:
Esiteks tahaks küsida, miks nii tegid? Õues juba päike paistab ja kohe pole vaja tuba kütta.
Teiseks on müügil molex jagajad, mis teevad ühest kaks või siis kasuta üleminekut SATA to Molex.
Emaplaadi eluiga ega midagi muud see tegelikult mõjitada ei tohiks. Ainult omal on parem tunne vaadata.
Kõige tähtsam mõjutaja on ikkagi korraliku firma toiteplokk piisava võimsusega.
Olen neljast 2tk 1600W Lepa toitekat garantiisse saatnud ja mõlemal juhul tuli müüjale kreeditarve. Ehk siis ka nimi ei ole alati määrav. Korras toitekas vedas aga ära 5x R9 280x videokaarti.
mteachx
mteachx
sõnum 24.04.2014 13:18:05 vasta tsitaadiga
Carel155 kirjutas:
Kui sul molex riserid, siis see üks kaart ei hakka lihtsalt tööle. Pane tavaline riser sinna, 2 tk molex riseriga piisab rohkem, kui küll. Ehk siis 2 tk olgu molexiga sul, 1 siis tavalise riseriga (ilma molexita).
Vajadusel saan aidata riseriga Sind.
SisNok OÜ
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 209, 210, 211 ... 226, 227, 228  järgmine
