Amphor
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
01.04.2014 21:37:49
SD mälukaart tegi trikke - pole kindel, kas kaart ise on äkki pooletoobine (mõned kuud vana 16GB Samsung) või mõjus üks voolukatkestus halvasti. Igaljuhul algul hakkas XBMC jamama (lag'is, tähed muutusid loetamatuks), siis ei õnnestunud enam softi uuendada (veateade oli stiilis "read-only file system") ja nii see läks. Kusjuures seda muret polnud, et read-only lüliti oleks olnud vales asendis - kaardile ikka kirjutada sai.
Igaljuhul - kas on ideid kuidas tulevikus selliste hädade eest end kaitsta? Nagu ma olen aru saanud siis Pi ja SD kaart on tundlikud valesti tehtud restartide suhtes. UPS oleks üks lahendus (kõlab jaburalt ökonoomse lahenduse puhul, lisaks energiakulu + maksab paraja kopika). Aga mis oleks parem? USB'ga ühendada mingitsorti meedia? Ei kõla ka nagu hästi - veel mingi lisakarp juures.
Ma lasen dd'ga kusagil paari nädala tagant varukoopia NASi (sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/tee/NAS-i/mounti), hetkel õnnestus ka edukalt imagest taastada. Aga see tee pole ka väga mõnus, lisaks ei taha minna restore teed - võiks pigem süsteem häirekindlust vähendada.
147 |
warwas
01.04.2014 21:56:13
Mul on olnud probleeme Kingstoni Class 4 kaartidega. Vist mingi 3tk juba ära surnud. Töötavad mingi aja ja siis hakkavad syslog'i I/O vigu loopima. Üks surmadest oli ka XBMC sees.
Kusjuures sama tüüpi kaardi kohta oli RPi wikis ka nurinat näha. Kas sinu kaart on seal ilusti 'heas kirjas'?
Hakkasin nüüd korra teisi brände proovima. XBMC sisse läks üks Adata ja loomkatseteks Lexar. Eks aeg näitab, mis saab.
224 |
147 |
Chaza!
03.04.2014 19:30:25
| Mark0 kirjutas: |
| SD mälukaart tegi trikke - pole kindel, kas kaart ise on äkki pooletoobine (mõned kuud vana 16GB Samsung) või mõjus üks voolukatkestus halvasti. Igaljuhul algul hakkas XBMC jamama (lag'is, tähed muutusid loetamatuks), siis ei õnnestunud enam softi uuendada (veateade oli stiilis "read-only file system") ja nii see läks. Kusjuures seda muret polnud, et read-only lüliti oleks olnud vales asendis - kaardile ikka kirjutada sai. |
Readonly switch ei pidavat üldse rpi-l töötama, pane mis asendisse tahad, ikka saab kirjutada.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
warwas
07.04.2014 17:06:53
Modulaarne RPi -> Raspberry Pi Compute Module
Iseenesest põnev lahendus. Äkki hakkab nüüd nägema ka natuke mõistlikuma paigutusega HTPC jaoks mõeldud "emaplaate". See praegune igas ilmakaares turritavate kaablitaga variant on visuaalselt ikka paras porr. Või näiteks selline variant, kus on mingi USB-SATA sild veel kohe külge kootud, et saaks kõvaketta otse külge panna.
Praegust varianti ju juba kasutatakse väikeste serverite aluseks. Selliste moodulitega õnnestuks ju lausa mingi miniatuurne "blade center" valmis teha.
224 |
kalvis
08.04.2014 11:34:49
Natuke vildakas lahendus - sellisega ei tee ilma arendusplaadita mitte midagi. Oleksid võinud vähemalt PCI (express) siini pistikuga teha, et pistad arvutisse, arendad ja siis tõmbad välja või kasutad sama siiniga eraldi arendusvahendit.
Samuti päri, Rasperryl võiks olla ühitatud SATA või läpaka lisakaardi liides. võimaluste arv arendada midagi kasvaks meeletult.
08.04.2014 11:49:44
No uudises on ju arendusplaadi prototüüp olemas ja seda esialgu saabki osta RS vahendusel koos arendusplaadiga või siis IO plaadiga nagu seda kirjeldatakse, kuid teeb ära kogu vajaliku alustamiseks.
Muidu aga
| The Compute Module is primarily designed for those who are going to create their own PCB |
130 |
Puma
08.04.2014 17:03:00
| ega kellelgi ei vedele raspberry üle?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
147 |
K3891
18.04.2014 01:25:46
Mul olid ka alguses odavate laadijatega sarnased jamad. Peale seda kui korraliku Apple 12W(2.4A) USB laadija ostsin, maksis mingi 20€, olid mured kadunud. Koonerdamine pole kokkuhoid
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
seston
19.04.2014 22:36:15
mul toidab vaarikat 85w toitekas.Usb hubil on küljes veel blutuuth klaver hiirega. Elab oma elu ilusti. Samas laen ka ps3-e pulti. . Voolu jagub.
_________________ Metallitööd Pärnust 9 km |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Freeman
05.05.2014 00:32:59
| Spetsialistidele küsimus. Kuskohast oleks parem/odavam 512MB variant osta? Mida tasuks kohe kaasa osta?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
05.05.2014 00:40:50
1. Eestist, Yeint näiteks.
2. Miks peaks midagi üldse kaasa ostma? Mis on Su soovid/vajadused?
147 |
Freeman
05.05.2014 00:44:31
| Toitejuhe? Väike korpus?
05.05.2014 00:46:31
| Mõlemad on Yeintis olemas.
147 |
Freeman
05.05.2014 00:49:11
| Selge pilt. Ma muidu pidasin silmas, et ehk kuskil juba komplektina olemas, nagu Pi lehel ka reklaamitakse. Uurin seda YEInt varianti, tänan veelkord.
05.05.2014 00:51:45
| Vbolla on ka komplekte Eestis müügil, pole ise kohanud. Ma ise jupitasin siit-sealt asja kokku, ilusa läbipaistva korpuse saab Yeintist, korralikke microUSB laadijaid tuleb tihti telefonidega.
147 |
siinus
05.05.2014 03:24:55
ma ostsin Elfast. Pi, korpus ja SD kaart. USB kaabli leidsin "kastist" ja toiteks lauaarvuti USB3 (24/7 pinges).
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
LKits
09.05.2014 13:17:28
Küsimus XBMC kohta. Et kui lasen näiteks OpenELEC või RaspBMC, siis kas mingil väel on võimalik veebilehitsejat ka kasutada? Pole vaja mingeid ulme HTML5 vms, aga äkki mingi lihtne variant.
Või siis Linux + XBMC ja Linuxist käivitan mingi lehitseja?
Pole varem kokku puutunud, ärge nugadega surnuks loopige
Mõtlesin, et ostaks ja hakkaks katsetama, Yeint ja Elfa mõlemad variandid näevad atraktiivsed välja Läbipaistva korpuse telliksin arvatavasti kusagilt Hiinast (ebay), BT hiir+klaver, kaablid jms samuti.
Lisaks, kas heatsink on vajalik, kui soovin 1GHz clockida? Saaksin mingi hiinaka korpusega radikad kaasa, aga kas need on mõttekad?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
09.05.2014 13:22:21
Linuxist saab ikka brauseri tööle panna, iseasi kas sellele mõtet on kuna ARM on ARM, RAMi ka vähe, storage aeglane - tulemus on üsna hirmus.
Clockinud ma väga palju pole - 800 MHz peal stabiilse load 1'ga on temperatuur 50 kraadi ümber. 1GHz kohta ei tea - kuna nii kõrgele klokkides on suurem oht, et data korrumpeerub siis ei ole piire laiendanud.
147 |
warwas
09.05.2014 13:30:36
LKits, brauser RPi peal on ikka vääga hale. Uimerdab korralikult. Hädapärased asjad saab muidugi tehtud. Flashi tuge pole, niiet mingi osa lehtedest ei tööta korralikult.
Ehk siis kokkuvõttes nagu umbes selline harju keskmine nutiteleri sirvik.
224 |
LKits
warwas
09.05.2014 14:13:55
Kaardi kiiruste (ja reaalselt kättesaadava) teemal oli meil siin hiljuti ühes teises lõimes just arutelu.
| Markos kirjutas: |
Kingston Elite Class 10G3 30MB/s:
Sec write: 9.3 MB/s
Sec read: 16.3 MB/s
Kirjutamine on peaaegu kaardi võimete kohane, lugemisel jääb pi ilmselt ise hätta. Peab arvestama, et USB2 pordi max reaalne võimekus on ~35MB/s (spec 480Mbit/s) ja see on asümmeetriline. Seega võit USB pulgast võib tekkida (puhas io), ent ei pruugi. Kui mõni kiire pulk kätte juhtub, mõõdan üle. Võrk istub tegelikkuses samamoodi USB siini peal, ning 100M eetrist võitu ei teki, sest kaardi test näitab kirjutamisel selle lae kenasti kätte, lugemisest rääkimata. Pi puhul jääb kõik tegelikkuses ikkagi prose, mitte IO taha. Piisab sellest, kui vaadata, mis teeb prose load, kui xbmc menüüdes ringi rännata. Midagi enamat loota oleks naiivne. Tahad kiirust näha, pane openelec i3 nuc'i peale. |
Torrentist ja samaaegsest filmivaatamisest on ka siin eelnevalt juttu olnud. Reeglina on asi ikkagi nii, et kas teed üht või teist. Korraga tehes üks kahest kannatab (ja päris suure tõenäosusega on kaotajaks film). See väike ARM lihtsalt ei jaksa nii palju rahmeldada.
224 |
matukaz
09.05.2014 22:10:58
Pean ütlema, et tuttava rasberrypi'ga oli see lugu, et kui SD kaardi pealt vaatasime HD videot XBMC'ga siis lagis(isegi erinevate formaatide puhul), aga kui panime USB pulga peale video siis 1080p video enam ei laginud. 720p ei laginud mõlemaga.
Minu meelest SD kaart oli ka class 10. Ei tea kas kellelgi teisel ka samasugune kogemus?
Ma siiski arvan et rasberrypi on vanaks jäänud, et pole uut iteratsiooni ( ehk parema riistvaraga) välja tuldud veel, kuigi eks seal võib olla palju põhjuseid ka.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
