uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 58, 59, 60  järgmine
martin504
martin504
sõnum 19.01.2014 11:42:13 vasta tsitaadiga
Elektri pärast ma ei põe. Pigem huvitab mind see, et kui ma panen Xbmc's talle shutdown kas siis on mingi võimalus ta sealt standby olekust tagasi tuua ilma, et ma peaks adapteri korra välja kiskuma vooluvõrgust. Nagu atx kastil.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 19.01.2014 12:14:46 vasta tsitaadiga
Saan aru. Lihtsalt, et kui kogu aeg sees hoida siis seda muret ei teki. icon_smile.gif
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
warwas
warwas
sõnum 19.01.2014 12:42:30 vasta tsitaadiga
martin504 kirjutas:
Ta ei ole standby's. Kui sa teed XBMC'st Shut Down'i siis pannakse tarkvara täiesti seisma ja kõik mälus olevad andmed kirjutatakse kaardile (linuxi mõistes tehakse poweroff). Tuled põlevad aga kedagi ei ole kodus.
Kui sa sinna just mingit lisakontrollerit, mis korraks toite maha võtab, juurde ei koo, siis ma ei näe hetkel küll ühtegi võimalust, mis moodi sa saaks RPi sellest olekust välja tuua.
Kui sa juba ATX'i näite mängu tõid, siis pigem sarnaneb see olukord vanale AT kastile, kus Windowsile Shut down tehes näidati sulle kirja "Now it's safe to turn off your computer"
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 221
martin504
martin504
sõnum 19.01.2014 13:20:20 vasta tsitaadiga
Olgu, las ta siis tiksub vaikselt koguaeg sees. Üks küsimus veel, oskate head toitekat soovitada RPI'le? Arvutitargast ostsin 1A microUSB toiteka kuid sellega lülitub pilt iga paari sekundi tagant korraks välja (tundub, et sain jura toiteka). Hetkel toidab RPI'd samsungi 700mAh laadija, mis jääb natuke lahjaks. Kui hiire taha ühendan, siis hiire vajutus jõuab viitega kohale.
lauri
lauri
sõnum 19.01.2014 15:10:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi UPS'i oskab soovitada RPI'le?
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
K3ndu
K3ndu
sõnum 19.01.2014 15:12:07 vasta tsitaadiga
lauri, miski microusb akupangaga ei annaks midagi aretada?
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
lauri
lauri
sõnum 19.01.2014 15:14:25 vasta tsitaadiga
No mul vaja midagi sellist, mis on ikkagi vooluvõrgus ja kui elekter läheb vasakule, siis töötab akudelt. Tavalised akupangad samal ajal ei lase vooluvõrgus olla. Või ma pole veel sobilikku leidnud.
Tegelikult sobiks ka suurem tava UPS, aga siis oleks jube fun, kui saaks otse usb toite sealt välja tuua.
wicked
wicked
sõnum 19.01.2014 15:31:54 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/UPS-id+ja+lisaseadmed/81448/ + 220V USB adapter. Ei pea eraldi pikendusi kasutama.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
martin504
martin504
sõnum 21.01.2014 22:24:27 vasta tsitaadiga
martin504 kirjutas:
Ostsin täna YEinternational'ist 1,2A toiteka ning tundub, et seekord sain endale korraliku toote. RPI töötab korralikult ning kohati tundub, et isegi kiiremalt.
http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutid/miniarvutid/micro-usb-power-supply-adapter-euro-5v-12a
K3891
K3891
sõnum 22.01.2014 22:43:36 vasta tsitaadiga
Mina soetasin omale originaal Apple 2.4A valge USB laadija ja peale seda pole raspberry pi enam juhuslike restarte teinud. Lisaks on mul ka selline aku, kui peaks tekkima mitme tunniseid voolukatkestusi. Raspberry Pi töötab edasi ja päris pikalt kohe. thumbs_up.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
siinus
siinus
sõnum 22.01.2014 22:58:34 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Live'is kasutada ikka ei saa?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Kingissepp
sõnum 22.01.2014 23:14:31 vasta tsitaadiga
jälgin teemat
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
K3891
K3891
sõnum 22.01.2014 23:22:11 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Mis tähendab "Live'is" ? Nii kui vool katkeb, siis toimub tõesti hetkeline katkestus ja rasperry pi teeb restardi ja jääb aku peal tööle. Päris nii ei toimi nagu UPS.
warwas
warwas
sõnum 07.02.2014 11:45:23 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Komistasin täna sellise lahenduse otsa -> http://www.pimodules.com/
lauri
lauri
sõnum 07.02.2014 12:02:38 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
lauri kirjutas:
Idee ja lahendus hea, aga ei toimi juhul kui RPI P1 ühendus on juba hõivatud.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 07.02.2014 13:25:53 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
siinus kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Kas nii ei saa, et ostad suvalise akupanga, mis on 24/7 vooluvõrgus ning akupanga output pesast läheb vool RPI´le ?
Toite RPI´le on pidevalt akupangalt, ja akupank pidevalt laeb icon_smile.gif
Ise asi kui tihti akupanka vahetama peab...
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 213
iFlop
iFlop
sõnum 07.02.2014 13:43:31 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Ise lootsin akupanka analoogselt kasutada, kuid sellega tekkis paar probleemi. Esiteks akupank andis voolu vaid siis kui nupukest vajutada ning lisaks laadimise ajal ei andnud akupank voolu välja. Samas erinevad akupankad võivad erinevalt toimida...
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
biomehanik
biomehanik
sõnum 08.02.2014 19:48:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi remote desktopi on saanud tööle väljastpoolt kodust võrku? Koduvõrgus pole mitte mingit muret ja töötab kenasti. Kasutasin xrdp protokolli ja teisest arvutist logisin sisse hariliku windowsi remote dekstopiga. Nüüd tahaks tööle saada ka väljastpoolt koduvõrku, aga ei õnnestu kuidagi ja proovinud nagu igast asju googeldades. Ruuteris pordid lahti avatud, aga ei midagi. SSH tundub siiski töötavat, kui Puttysse kirjutasin välise ruuteri IP aadressi ning pordiks (22), siis läks sisse küll. SSH.st üksi aga kasu pole, tahaks visuaalset pilti ka ette. PI omab staatilist IP aadressit ehk muutsin conf faili ära ja sellega korras. Lisaks installisin miski UFW firewalli ja lubasin läbi pordid, mida kasutan.
Ideid?
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
warwas
warwas
sõnum 08.02.2014 21:05:59 vasta tsitaadiga
RDP port on ikka kenasti suunatud? Tulemüüris ka vastav auk olemas? Tavaliselt on selleks 3389. Kui see xrdp miskit muud peaks kasutama, siis suuna/augusta see.
biomehanik
biomehanik
sõnum 08.02.2014 21:17:04 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Kuramus, asi töötas küll aga ma proovisin seda kõike ikkagi sisevõrgus teha väliste IP.dega, aga sellega ruuter toime ei tule. Ometi PuTTY.ga sain sisse, kui välise IP ette andsin.
Proovisin nüüd mobiiliga wifi punkti teha ja siis selle ühendusega remote desktopiga PI.sse logida ja sain sisse küll. Olin enam, kui kindel et siin peab mingi väga lihtne kala olema icon_lol.gif
Kingissepp
sõnum 16.02.2014 21:38:14 vasta tsitaadiga
juhend: http://iwhite-techworld.blogspot.com/2014/01/monitor-fireplace-water-temperature.html
Proovisin raspberry pi'ga õhutemperatuuri mõõta ds18b20 anduriga. Raspberry tundis ilusti anduri ära näidates näitu järgmisi käske sisestades:
sudo modprobe w1-gpio
sudo modprobe w1-therm
cd /sys/bus/w1/devices
ls
cd 10-xxxx (change this to match what serial number pops up)
cat w1_slave
Kui aga hakkasin õpetuses näidatud teisi asju koostama, siis ei tulnud enam midagi välja. Mul on jäänud tunne, et teen põhimõtteliselt midagi väga valesti ja peaksin õppimisega pihta hakkama kaugemalt icon_smile.gif.
On keegi midagi sarnast teinud? Milliseid mooduleid on raspberrysse vaja installida, et antud juhendis toodud scriptid tööle saada?
warwas
warwas
sõnum 16.02.2014 21:54:08 vasta tsitaadiga
raunokr, äkki siis räägid, kus kohas sa praegu toppama jääd (veateated jms. kasulik info).
Graafikute saamiseks on sul vaja installida rrdtool, ülejäänu peaks out-of-the-box töötama.
ivar80
ivar80
sõnum 26.02.2014 21:34:54 vasta tsitaadiga
Kas keegi on järsku juhtunud nägema mõnd asjaliku projekti objektide tuvastamiseks. Ise olen vihjeid saanud siit: http://roboticssamy.blogspot.pt/
Põhimõte oleks siis selles, et kui mingile kindlale kriteeriumile vastav objekt leitakse, siis järgneb sellele mingi tegevus (väljundi liigutamine).
On muidugi ka ülivõimekas programm sellejaoks olemas http://www.evt-web.com/en/current-issues/news/newsdetails/?tx_ttnews[tt_news]=260&cHash=1a2a1e10b30d2adbe6b24f53241ae51f aga hind on selline, et palju odavam on spetsiaalne kaamera kohe osta.
Kingissepp
sõnum 27.02.2014 13:28:45 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Tänu kasutajale "warwas" sain probleemile lahenduse, viga oli failidele õigete õiguste andmisega. Temperatuuriandur töötab koos XBMC meediakeskuse verisooniga.
Kuigi ajavöönd ja kuupäev on õigesti paika pandud, siis jooniste all näitab päevade ja kuude nimetusteks muu keelseid nimesid, ala kolmapäev - Kam, Neljapäev - Kam, Veebruar - Kud, Jaanuar - Qun icon_smile.gif. Alguses häiris, nüüd enam mitte icon_smile.gif.
Manus
riffman
riffman
sõnum 01.04.2014 19:06:29 vasta tsitaadiga
Seisab üks Vaarikas kapi peal ja kogub tolmu. Ehk oleks võimalik rakendada seda nii, et hakkaks jagama välise kõvaketta sisu laiali, vähemalt koduvõrgus. Hea oleks ka kui väljast poolt ligi saaks ning eriti tore oleks, kui veel printerit ka koduvõrgus jagaks.
Seega kuidas seda lahendada. Kellelgi on ehk mingeid viiteid jagada?
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 58, 59, 60  järgmine
