uus teema   vasta Uudised »  Mobiiltelefonid ja fototehnika »  Mobiiliaku laetuks 30 sekundiga märgi kõik teemad loetuks
sõnum 14.04.2014 09:47:30 Mobiiliaku laetuks 30 sekundiga vasta tsitaadiga
Loetud päevad tagasi demonstreeris Iisraeli idufirma StoreDot Tel Avivis toimunud Microsoft Think Nexi konverentsil mobiiliakut, mille täislaadimiseks kulub vähem kui pool minutit. Samsung Galaxy S4 nutitelefoni prototüüpaku laeti presentatsioonil pilgeni täis vähem kui 30 sekundiga.
Edasi saab lugeda: http://www.aripaev.ee/article/2014/4/10/mobiiliaku-laetuks-30-sekundiga
Link
HV-s ID-kaardiga autentimine
Noname
Noname
sõnum 14.04.2014 11:43:07 vasta tsitaadiga
Jälle tegeletakse probleemiga valest otsast. 2 amprine usb laadija laeb ka telefoni suht kiiresti täis, poole tunniga umbes.
Probleem ju on selles, et nii tihti laadima peab!
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.04.2014 11:44:47 vasta tsitaadiga
Kui aku mahtavus oleks tüüpiline 1600mAh, siis laadmise võimsus peaks olema ~700W 5V juures.
Kaabli diameeter peaks olema 7,3mm!
hervor
sõnum 14.04.2014 11:59:52 vasta tsitaadiga
Pingemuundur oli tõenäoliselt selles karbis, mis telefoni taga oli. Suurust nii enam-vähem 700W jaoks, eriti kui kasutusaeg pole pikk. Pigem on kerge müstika laadimisvool 120C või on see mingitel akudel ok?
entr0cks
entr0cks
sõnum 14.04.2014 12:16:37 vasta tsitaadiga
"Pisemate akude cluster?" Oli minu esimene mõte.
Noname kirjutas:
+1!!!
Ja sellise pinge/amprite kandmiseks peab jah mingi paksem juhe või dokk olema (lahe oleks, kui oleks avalikes kohtades, kui nii kiiresti laeb VÕI veel enam kui metsades mingid asjad postide küljes).
Aga lingis on:
1. "Demonstratsioonil ühendati sigaretipaki-suurune aku nutitelefoniga."
2. "Bioorgaaniline aku kasutab tillukesi isestruktureeruvaid nanokristalle, mis avastati Alzheimeri haiguse uurimise käigus Tel Avivi ülikoolis kümme aastat tagasi."
3. „Akud on ainult üks tööstusharu, mida võime uue materjaliga häirida,“ tõdes Myersdorf. „See on uus füüsika, uus keemia – uus lähenemine seadmetele.“
VULTR - proovimiseks krediiti - igasugu serveri/pilve teenuseid, üldiselt suhteliselt parem jõudlus
wiinanina
sõnum 14.04.2014 12:19:31 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
See vist ikka yhe soone diameeter. Ei viitsi yle arvutada. Kaabel ise siis vastavalt jämedam.
Veerand telefoni tagakylge hakkab olema + klemm ja teine veerand - klemm icon_biggrin.gif
Ning laadimine ainult dokis, kus siis pingemuundurid. (Telefonis nii palju ruumi pole ja pinge läheks ohtlikult k6rgeks normaalse kaabli läbim66du saamiseks )
sõnum 14.04.2014 12:22:40 vasta tsitaadiga
No 30 sekundit ilmselt vaid võimete/piiride demonstratsiooniks, reaalselt läheks tootmisse ehk näiteks 3 minuti aku, mille puhul oleks nõuded oluliselt lõdvemad.
olc
olc
sõnum 14.04.2014 14:34:57 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
+2
Mul ei oleks ka probleem laadida akut 2h, kui seda vaid kord kuus tegema peaks. mitte 1-2x päevas.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
namstoop
namstoop
sõnum 14.04.2014 15:33:28 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Noname kirjutas:
+2
No ei ole siin õiget ega valet otsa, mõlemad on head otsad mida arendada. Kuna laadida saab juba ka juhtmevabalt (kuigi ilmselt mitte selle tehnoloogiaga veel?), siis oleks ju päris mõnus kui erinevates kohtades on plaadikesed, kuhu asetad telefon paarikümneks sekundiks möödaminnes vastu ja aku enam-vähem täis. Mulle sobiks see variant ka päris hästi. Küll teine otsa ka kunagi järele jõuab.
verba volant, scripta manent
sõnum 14.04.2014 16:15:29 vasta tsitaadiga
Aga kas keegi üht teist ja veel olulisemat Põhipointi ka välja lugeda viitsis - tegemist on uut tüüpi aku prototüübiga. icon_cool.gif Ning lubatakse, et see uudne akutüüp jõuab masstootmisesse aastal 2016.
Väljamaine press pajatab niimoodi siis:
Tel Aviv, Israeli startup StoreDot may have a solution. Their prototype battery charges in just under 30 seconds. Not only would this make recharging a dead phone fast and easy, but the potential for a quick-charging battery has huge implications for electric vehicles, which on a good day, require four to eight hours to recharge.
Battery ‘Sponge’ Made From Foam-Like Copper
A battery is basically a container of chemicals. During use, chemical reactions inside the battery deplete the charge. To recharge, the chemistry has to be reversed, and that takes time. Researchers have been working on quick-charging options, but the technique typically involve toxic heavy metals. Not ideal.
StoreDot is not using heavy metals. Instead they developed a new kind of electrode as well as synthesized peptide molecules — peptides are small protein molecules — that they call nanodots. The materials used to make the nanodots are abundant in inexpensive.
Air’ Batteries Could Energize EVs
The result is a battery that works like a supercapacitor with very fast charging but discharges slowly the way a lithium electrode does.
For use in electric vehicles, the electrode would have to be adapted to sustain higher currents, but it’s not impossible.
StoreDot is in the process of applying for a patent and plans to start mass production in 2016.
http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/phone-batter-in-30-seconds-140408.htm
tonis12
sõnum 14.04.2014 16:21:36 vasta tsitaadiga
Kui aku ei maksaks telefoni hinda, laadimitsükleid oleks nagu harilkul akul ja telefon töötaks sama kaua või kauem kui hariliku akuga, oleks asi väga jumekas.
sõnum 14.04.2014 17:47:09 vasta tsitaadiga
Nüüd tahaks näha videot kus pärast sellist laadimist see telliskivi kah küljest ära võetakse ja telefon seejärel välja ei lülitu icon_lol.gif
Kaldun arvama, et laaditi mingit superkondensaatorit seal telliskivis ja ilma selle plokita telefon ei toimi.
Muus osas nõustun eelkõnelejatega. Laadimise pikkus pole iseenesest probleem. Tüüpiline aku laadimine võtab max 60min kui järgida >10 & <90 meetodit. Ehk siis ~10% akut on alles panna laadima ja lasta laadida umbes ~90% peale. Sest need viimased protsendid just tulevad kõige aeglasemalt ja pole tavaliselt ajalises mõttes mõttekas kurguni täis laadida. Vaja hoopis suurendada aku mahutavust hoides mõõtmed samad või neid vähendades. Alles siis on järgmine loogiline samm laadimise kiirendamine.
Hazar
Hazar
sõnum 14.04.2014 18:37:19 vasta tsitaadiga
pähh, mul on telefon mis end 30 sekundiga tühjaks laeb, tehke järgi!
sõnum 14.04.2014 18:48:06 vasta tsitaadiga
Tegelikult on see teema palju laiem, kuna kui uue akutüübi ning kiirlaadimise ideed õnnestuvad, siis nende ideede baasil hakatakse tootma akusid ka teiste toodete tarbeks ning mida siis samuti kiirelt laadida saab. Telefonidest ja läpparitest alustades ja igasugu muude, akusid kasutavate, seadmetega lõpetades. icon_cool.gif
enterprice
enterprice
sõnum 14.04.2014 19:55:11 vasta tsitaadiga
Autode kiirlaadimist 30 sekundiga tahaks näha icon_smile.gif Sel juhul võiks aku ka väiksem olla, piisaks 100 km ulatusest. Selle 30 sek peatuse laadimiseks elaks üle kui auto hind väiksema akuga väiksem tuleks.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
LKits
LKits
sõnum 14.04.2014 20:04:09 vasta tsitaadiga
Oot, kui suure mahutavusega see telliskivi siis on?
Kui füüsilistelt mõõtmetelt suureneb aku mingi 5x, aga mahutavus jääb samaks ning samas laadimisaeg väheneb ~95%, siis on see ikka väga kõva saavutus. Hetkel ongi elektriautodel ju probleem, et liiga vähe saab sõita JA laadimisaeg on liiga pikk.
namstoop
namstoop
sõnum 14.04.2014 22:22:52 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ma ei saa sellest loogikast ikka aru icon_rolleyes.gif Kui sul ei ole laadimise pikkus probleemiks, siis sul järelikult on aega selle järgi see tunnike igal ajahetkel ka oodata, kui aku hakkab tühjaks saama. Nii et järelikult pole ka suure aku järele vajadust, sest alati on võimalik tunnike oodata icon_razz1.gif
Minu arust jälle pole sellise lühikese laadimisaja korral 95% juhtudes (ehket tsivilisatsioonis viibides) aku vähene mahtuvus probleemiks. Asi siis 30sek juhe järgi/vastu laadimipida ja valmis. Tänaval/poodides/kõrstis miski automaat, viskad paar EUR sisse ja aku sipsti täis. No problemos ja seffad edasi icon_cool.gif
Nagu ma olen aru saanud siis hetke akutehnoloogia lihtsalt füüsiliselt ei võimalda nii pisikeses kestas olulisemalt suuremat mahtuvust. Seega see nö teisest otsast pärit lahendus oleks heaks kompromissiks kuni seal tehnoloogiline hüpe toimub. Kui see üldse on võimalik. icon_rolleyes.gif
riaak
riaak
sõnum 14.04.2014 22:50:04 vasta tsitaadiga
http://www.zdnet.com/storedot-inside-the-nanotech-that-can-charge-your-phone-in-30-seconds-7000028240/
Siin veidi rohkem selle kohta.
How does it work? The NanoDots cover the tiny 'cavities' that cover an electrode found in a standard battery, extending its reactive surface, and allowing its capacity to be increased tenfold. Through the addition of the NanoDots, the electrode becomes "multi-function" — at one end, the electrode stores electrical energy creating a capacitor, and at the other, lets it flow into the battery's lithium.
In layman's terms, StoreDot has created a 'buffer' that stores electrical current coming from the wall socket over a period of around thirty seconds, then letting it flow slowly into the lithium. Myersdorf says that eventually, the company plans to get rid of the lithium in the battery altogether.
Ehk siis liitium aku, kuhu lisatud kondekad.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Noname
Noname
sõnum 15.04.2014 12:05:12 vasta tsitaadiga
namstoop, see on sinu traagika, et 95% ajast kusagil baaris või kõrtsis pistikupesa vahid. Kui ma magan mul ongi aega telefoni laadida. On ikka väikse silmaringiga inimesi olemas icon_rolleyes.gif
Kisavad kui vaja elisale 60 senti arve eest maksta, samas unistab, et saaks telefoni akut iga kuu 30 euri eesti laadida icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
namstoop
namstoop
sõnum 15.04.2014 12:26:38 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
see, et sul kodus/töökohas või armukese juures samasugne laadimisvõimalus olemas on, oli nagu vaikimisi eeldus eksole. Praegu ju ka on, lihtsalt võtab kauem aega. Sul aeglane päev kuidagi või lihtsalt mitte kõige kirkam kriit?
Lisaks 30 sek laadimise puhul ei pea just ülemäära palju pistikupesa vahtima või mis. icon_rolleyes.gif
See kiirlaadimine ongi ju hea just nö hädajuhtumite korral. Kodus väga suurt vahet muidugi ei ole kui ööseks laadima jätta.
Minu jutu iva - mis HV klassikuid tsiteerides sinust suures kaares vilinal üle lendas - oli ju selles, et selline kiirlaadimise tehnoloogia asendab üsna paljudel juhtudel suure mahutavusega aku vajaduse. Kui see peaks veel odavamaks ka osutuma kui mingi miljoniampertunnine teoreetiline aku, siis ilmselgelt ju massidesse jõudmise perspektiiv on kiirlaadimise kasuks. icon_rolleyes.gif Sama tõi enterprice oma autoakude teemalises postituses ka selles valdkonnas välja.
Krt peaks nagu suht tehnoloogiliste uuenduste osas vastuvõtlike inimeste foorum olema, aga juba enne, kui asi päriselt ka olemas on hakkab kohe mingi hala, et miks nad seda arendavad, arendagu hoopis midagi muud. Muidugi oleks jube tore kui igasse telefoni oleks tuumajaam sisse ehitatud nii, et akut kunagi laadima ei peaks, aga paraku ei ole see hetkel võimalik, eksole?
Nagu ka uudises kirjas oli, siis selle konkreetse tehnoloogia otsa koperdati juhuslikult Alzheimer'it uurides, nii et tegu ei olnud mingi aku mahutavause uuringutega, mis valele teele suundusid ja viimase nüüd pooleli jätavad vms.
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.04.2014 12:47:39 vasta tsitaadiga
Huvitav mõelda, et aku ongi põhjus miks tehnika areng seisab. Muidu ammu kõik autod lendaksid jne.
ranel
sõnum 15.04.2014 12:51:43 vasta tsitaadiga
Moblaga on jah suht suva, aga läpaka aku laadimine ala 5 min ja täis oleks küll super icon_biggrin.gif
hervor
sõnum 15.04.2014 12:53:27 vasta tsitaadiga
Mh, karta on, et odavamaks aku küll sellise kiirlaadimisega ei lähe(ok, aku läheb odavamaks, laadija kallimaks) ja üldse on see tehnoloogia veel suht algfaasis, nii et leili oleks vast mõtet minna alles 3-4 aasta pärast icon_smile.gif
SurfData
SurfData
sõnum 15.04.2014 13:10:27 vasta tsitaadiga
Hazar kirjutas:
peaaegu et olemas. Ma olen 3 aastaga oma aku ära tapnud. Isegi täislaetult ta arvab et kui välguga pilti teha siis on aku kohe ka tühi ja paneb pildi taskusse icon_biggrin.gif Teinekord laeb 14 tundi ja ei suuda ennast täis laadida jne icon_biggrin.gif
rex
rex
sõnum 15.04.2014 13:22:57 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mitte aku vaid energiaallikas. See võib salvesti asemel vabalt ka muundur olla. Nagu tüüpiline SPM hetkel. Kasutegur võiks ainult oluliselt suurem olla.
Noname
Noname
sõnum 15.04.2014 17:25:45 vasta tsitaadiga
namstoop kirjutas:
Noname kirjutas:
Oeh. Ei asenda see mitte kuidagi suure mahutavuse vajadust. Sama arvasid mitmed kodanikud teema alguses.
Probleem pole ju selles, et mul poleks aega laadida. Aga no kui sa aru ei saa ju ei ole looja piisavalt andnud.
OT: Veel imelikum on kõigest vaimustuda ja mitte asjades vigu näha. Selle kohta on isegi mingi diagnoos olemas.
namstoop
namstoop
sõnum 15.04.2014 18:02:06 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
namstoop kirjutas:
Noname kirjutas:
no selgita siis palun ära kuidas (küll täiesti huupi pakkudes) 95% nutitelefoni kasutajatest maailmas, kelle igapäevane telefonikasutus toimub tsivilisatsiooni rüpes marsruudil kodu - töö(/kool) - pood (/kõrts/sõber) - kodu kiirlaadimine suuremat akut ei asenda.
Jah, kui ollakse elektrivõrgust eemal, siis on suurema aku vajadus ilmne ja ise ka ära ei ütleks päris mitmetel juhtudel. Seda ma kirjutasin ka enda algses postituses.
Aga ka ilma igasuguse uuringuta võib üsna kindlalt väita, et tänasel päeval ja tänase ühiskonnakorralduse juures lõviosa nutitelefonide kasutajatest (ehket suurem osa vastavast turust) saaks täiesti vabalt hakkama 30 sek laadimisvõimalusega suure mahutavusega aku asemel. Sel lihtsal põhjusel, et ka kusagil ääremaal päevas paar korda 30 sek vooluvõrgu lähedusse ju ikka satub.
Kaudses mõttes elektriauto VS troll. Elektriautole lae ükskõik kui palju akusid peale, need lõpuks kaaluvad nii palju, et lihtsalt ei tasu ära ning nende kaasas lohistamine võtab omakorda suure koguse elektrit, on ebamugav ja kallis jne. Troll saab küll liikuda veidi ruumiliselt piiratumal alal, aga kuni võrgühendus on olemas, on kilometraaž piiramatu. Ja uuematel on väike aku ka peal, et iseseisvalt mingid otsad teha kui vaja.
NB! ma ei räägi siin üksikjuhtumitest või iseenda telefonikasutusest. icon_idea.gif
Mis diagnoosi puutub, siis see käib pigem iga asja kallal virisejate kohta, kes isegi ei ürita positiivseid võimalusi näha icon_rolleyes.gif Nagu selle teema teine postitaja näiteks.
sõnum 15.04.2014 18:25:58 vasta tsitaadiga
Ärge kakelge - vara veel madistada icon_smile.gif - pole ju käes veel aasta 2016, seega ei tea veel keegi, kas see Start-Up firma üleüldse suudab selle uue eksperimentaal-akutüübi viia tegeliku kasutuseni ja - mis veel olulisem - ka reaalse masstootmiseni, et maailmas olevad miljardid seadmed ka ära suudetakse varustada selle uue akutüübiga. icon_cool.gif
Lisaks veel see, et "mustmiljon konkurenti" üritavad samamoodi lahendada Superkondensaatori leiutamise "saladust" icon_smile.gif ning hilisema masstootmise küsimust.
rex
rex
sõnum 09.09.2019 17:47:51 vasta tsitaadiga
Kaevasin küll millegi muu järele, aga jäi silma. Paistab, et pole ka üle 5a hiljem miskit...
Noname
Noname
sõnum 10.09.2019 11:01:30 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
