Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
Noname
14.04.2014 11:43:07
Jälle tegeletakse probleemiga valest otsast. 2 amprine usb laadija laeb ka telefoni suht kiiresti täis, poole tunniga umbes.
Probleem ju on selles, et nii tihti laadima peab!
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
DVDRW
14.04.2014 11:44:47
Kui aku mahtavus oleks tüüpiline 1600mAh, siis laadmise võimsus peaks olema ~700W 5V juures.
Kaabli diameeter peaks olema 7,3mm!
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
hervor
14.04.2014 11:59:52
Pingemuundur oli tõenäoliselt selles karbis, mis telefoni taga oli. Suurust nii enam-vähem 700W jaoks, eriti kui kasutusaeg pole pikk. Pigem on kerge müstika laadimisvool 120C või on see mingitel akudel ok?
entr0cks
14.04.2014 12:16:37
"Pisemate akude cluster?" Oli minu esimene mõte.
Noname kirjutas: |
Probleem ju on selles, et nii tihti laadima peab! |
+1!!!
Ja sellise pinge/amprite kandmiseks peab jah mingi paksem juhe või dokk olema (lahe oleks, kui oleks avalikes kohtades, kui nii kiiresti laeb VÕI veel enam kui metsades mingid asjad postide küljes).
Aga lingis on:
1. "Demonstratsioonil ühendati sigaretipaki-suurune aku nutitelefoniga."
2. "Bioorgaaniline aku kasutab tillukesi isestruktureeruvaid nanokristalle, mis avastati Alzheimeri haiguse uurimise käigus Tel Avivi ülikoolis kümme aastat tagasi."
3. „Akud on ainult üks tööstusharu, mida võime uue materjaliga häirida,“ tõdes Myersdorf. „See on uus füüsika, uus keemia – uus lähenemine seadmetele.“
_________________ VULTR - proovimiseks krediiti - igasugu serveri/pilve teenuseid, üldiselt suhteliselt parem jõudlus |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
wiinanina
14.04.2014 12:19:31
DVDRW kirjutas: |
Kaabli diameeter peaks olema 7,3mm! |
See vist ikka yhe soone diameeter. Ei viitsi yle arvutada. Kaabel ise siis vastavalt jämedam.
Veerand telefoni tagakylge hakkab olema + klemm ja teine veerand - klemm
Ning laadimine ainult dokis, kus siis pingemuundurid. (Telefonis nii palju ruumi pole ja pinge läheks ohtlikult k6rgeks normaalse kaabli läbim66du saamiseks )
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
olc
14.04.2014 14:34:57
Noname kirjutas: |
+2
Mul ei oleks ka probleem laadida akut 2h, kui seda vaid kord kuus tegema peaks. mitte 1-2x päevas.
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
namstoop
14.04.2014 15:33:28
olc kirjutas: |
Noname kirjutas: |
+2
Mul ei oleks ka probleem laadida akut 2h, kui seda vaid kord kuus tegema peaks. mitte 1-2x päevas. |
No ei ole siin õiget ega valet otsa, mõlemad on head otsad mida arendada. Kuna laadida saab juba ka juhtmevabalt (kuigi ilmselt mitte selle tehnoloogiaga veel?), siis oleks ju päris mõnus kui erinevates kohtades on plaadikesed, kuhu asetad telefon paarikümneks sekundiks möödaminnes vastu ja aku enam-vähem täis. Mulle sobiks see variant ka päris hästi. Küll teine otsa ka kunagi järele jõuab.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
14.04.2014 16:15:29
Aga kas keegi üht teist ja veel olulisemat Põhipointi ka välja lugeda viitsis - tegemist on uut tüüpi aku prototüübiga. Ning lubatakse, et see uudne akutüüp jõuab masstootmisesse aastal 2016.
Väljamaine press pajatab niimoodi siis:
Tel Aviv, Israeli startup StoreDot may have a solution. Their prototype battery charges in just under 30 seconds. Not only would this make recharging a dead phone fast and easy, but the potential for a quick-charging battery has huge implications for electric vehicles, which on a good day, require four to eight hours to recharge.
Battery ‘Sponge’ Made From Foam-Like Copper
A battery is basically a container of chemicals. During use, chemical reactions inside the battery deplete the charge. To recharge, the chemistry has to be reversed, and that takes time. Researchers have been working on quick-charging options, but the technique typically involve toxic heavy metals. Not ideal.
StoreDot is not using heavy metals. Instead they developed a new kind of electrode as well as synthesized peptide molecules — peptides are small protein molecules — that they call nanodots. The materials used to make the nanodots are abundant in inexpensive.
Air’ Batteries Could Energize EVs
The result is a battery that works like a supercapacitor with very fast charging but discharges slowly the way a lithium electrode does.
For use in electric vehicles, the electrode would have to be adapted to sustain higher currents, but it’s not impossible.
StoreDot is in the process of applying for a patent and plans to start mass production in 2016.
http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/phone-batter-in-30-seconds-140408.htm
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
tonis12
14.04.2014 16:21:36
Kui aku ei maksaks telefoni hinda, laadimitsükleid oleks nagu harilkul akul ja telefon töötaks sama kaua või kauem kui hariliku akuga, oleks asi väga jumekas.
14.04.2014 17:47:09
Nüüd tahaks näha videot kus pärast sellist laadimist see telliskivi kah küljest ära võetakse ja telefon seejärel välja ei lülitu
Kaldun arvama, et laaditi mingit superkondensaatorit seal telliskivis ja ilma selle plokita telefon ei toimi.
Muus osas nõustun eelkõnelejatega. Laadimise pikkus pole iseenesest probleem. Tüüpiline aku laadimine võtab max 60min kui järgida >10 & <90 meetodit. Ehk siis ~10% akut on alles panna laadima ja lasta laadida umbes ~90% peale. Sest need viimased protsendid just tulevad kõige aeglasemalt ja pole tavaliselt ajalises mõttes mõttekas kurguni täis laadida. Vaja hoopis suurendada aku mahutavust hoides mõõtmed samad või neid vähendades. Alles siis on järgmine loogiline samm laadimise kiirendamine.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Hazar
14.04.2014 18:37:19
pähh, mul on telefon mis end 30 sekundiga tühjaks laeb, tehke järgi!
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
14.04.2014 18:48:06
Tegelikult on see teema palju laiem, kuna kui uue akutüübi ning kiirlaadimise ideed õnnestuvad, siis nende ideede baasil hakatakse tootma akusid ka teiste toodete tarbeks ning mida siis samuti kiirelt laadida saab. Telefonidest ja läpparitest alustades ja igasugu muude, akusid kasutavate, seadmetega lõpetades.
211 |
enterprice
14.04.2014 19:55:11
Autode kiirlaadimist 30 sekundiga tahaks näha Sel juhul võiks aku ka väiksem olla, piisaks 100 km ulatusest. Selle 30 sek peatuse laadimiseks elaks üle kui auto hind väiksema akuga väiksem tuleks.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
namstoop
14.04.2014 22:22:52
Tomorrow kirjutas: |
Muus osas nõustun eelkõnelejatega. Laadimise pikkus pole iseenesest probleem. Tüüpiline aku laadimine võtab max 60min kui järgida >10 & <90 meetodit. Ehk siis ~10% akut on alles panna laadima ja lasta laadida umbes ~90% peale. Sest need viimased protsendid just tulevad kõige aeglasemalt ja pole tavaliselt ajalises mõttes mõttekas kurguni täis laadida. Vaja hoopis suurendada aku mahutavust hoides mõõtmed samad või neid vähendades. Alles siis on järgmine loogiline samm laadimise kiirendamine. |
Ma ei saa sellest loogikast ikka aru Kui sul ei ole laadimise pikkus probleemiks, siis sul järelikult on aega selle järgi see tunnike igal ajahetkel ka oodata, kui aku hakkab tühjaks saama. Nii et järelikult pole ka suure aku järele vajadust, sest alati on võimalik tunnike oodata
Minu arust jälle pole sellise lühikese laadimisaja korral 95% juhtudes (ehket tsivilisatsioonis viibides) aku vähene mahtuvus probleemiks. Asi siis 30sek juhe järgi/vastu laadimipida ja valmis. Tänaval/poodides/kõrstis miski automaat, viskad paar EUR sisse ja aku sipsti täis. No problemos ja seffad edasi
Nagu ma olen aru saanud siis hetke akutehnoloogia lihtsalt füüsiliselt ei võimalda nii pisikeses kestas olulisemalt suuremat mahtuvust. Seega see nö teisest otsast pärit lahendus oleks heaks kompromissiks kuni seal tehnoloogiline hüpe toimub. Kui see üldse on võimalik.
63 |
riaak
14.04.2014 22:50:04
http://www.zdnet.com/storedot-inside-the-nanotech-that-can-charge-your-phone-in-30-seconds-7000028240/
Siin veidi rohkem selle kohta.
tsitaat: |
How does it work? The NanoDots cover the tiny 'cavities' that cover an electrode found in a standard battery, extending its reactive surface, and allowing its capacity to be increased tenfold. Through the addition of the NanoDots, the electrode becomes "multi-function" — at one end, the electrode stores electrical energy creating a capacitor, and at the other, lets it flow into the battery's lithium.
In layman's terms, StoreDot has created a 'buffer' that stores electrical current coming from the wall socket over a period of around thirty seconds, then letting it flow slowly into the lithium. Myersdorf says that eventually, the company plans to get rid of the lithium in the battery altogether. |
Ehk siis liitium aku, kuhu lisatud kondekad.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
105 |
Noname
15.04.2014 12:05:12
namstoop, see on sinu traagika, et 95% ajast kusagil baaris või kõrtsis pistikupesa vahid. Kui ma magan mul ongi aega telefoni laadida. On ikka väikse silmaringiga inimesi olemas
Kisavad kui vaja elisale 60 senti arve eest maksta, samas unistab, et saaks telefoni akut iga kuu 30 euri eesti laadida
320 |
namstoop
15.04.2014 12:26:38
Noname kirjutas: |
Kisavad kui vaja elisale 60 senti arve eest maksta, samas unistab, et saaks telefoni akut iga kuu 30 euri eesti laadida  |
see, et sul kodus/töökohas või armukese juures samasugne laadimisvõimalus olemas on, oli nagu vaikimisi eeldus eksole. Praegu ju ka on, lihtsalt võtab kauem aega. Sul aeglane päev kuidagi või lihtsalt mitte kõige kirkam kriit?
Lisaks 30 sek laadimise puhul ei pea just ülemäära palju pistikupesa vahtima või mis.
See kiirlaadimine ongi ju hea just nö hädajuhtumite korral. Kodus väga suurt vahet muidugi ei ole kui ööseks laadima jätta.
Minu jutu iva - mis HV klassikuid tsiteerides sinust suures kaares vilinal üle lendas - oli ju selles, et selline kiirlaadimise tehnoloogia asendab üsna paljudel juhtudel suure mahutavusega aku vajaduse. Kui see peaks veel odavamaks ka osutuma kui mingi miljoniampertunnine teoreetiline aku, siis ilmselgelt ju massidesse jõudmise perspektiiv on kiirlaadimise kasuks. Sama tõi enterprice oma autoakude teemalises postituses ka selles valdkonnas välja.
Krt peaks nagu suht tehnoloogiliste uuenduste osas vastuvõtlike inimeste foorum olema, aga juba enne, kui asi päriselt ka olemas on hakkab kohe mingi hala, et miks nad seda arendavad, arendagu hoopis midagi muud. Muidugi oleks jube tore kui igasse telefoni oleks tuumajaam sisse ehitatud nii, et akut kunagi laadima ei peaks, aga paraku ei ole see hetkel võimalik, eksole?
Nagu ka uudises kirjas oli, siis selle konkreetse tehnoloogia otsa koperdati juhuslikult Alzheimer'it uurides, nii et tegu ei olnud mingi aku mahutavause uuringutega, mis valele teele suundusid ja viimase nüüd pooleli jätavad vms.
63 |
DVDRW
15.04.2014 12:47:39
Huvitav mõelda, et aku ongi põhjus miks tehnika areng seisab. Muidu ammu kõik autod lendaksid jne.
ranel
15.04.2014 12:51:43
Moblaga on jah suht suva, aga läpaka aku laadimine ala 5 min ja täis oleks küll super
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
165 |
hervor
15.04.2014 12:53:27
Mh, karta on, et odavamaks aku küll sellise kiirlaadimisega ei lähe(ok, aku läheb odavamaks, laadija kallimaks) ja üldse on see tehnoloogia veel suht algfaasis, nii et leili oleks vast mõtet minna alles 3-4 aasta pärast
SurfData
15.04.2014 13:10:27
Hazar kirjutas: |
pähh, mul on telefon mis end 30 sekundiga tühjaks laeb, tehke järgi! |
peaaegu et olemas. Ma olen 3 aastaga oma aku ära tapnud. Isegi täislaetult ta arvab et kui välguga pilti teha siis on aku kohe ka tühi ja paneb pildi taskusse Teinekord laeb 14 tundi ja ei suuda ennast täis laadida jne
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
rex
15.04.2014 13:22:57
DVDRW kirjutas: |
Huvitav mõelda, et aku ongi põhjus miks tehnika areng seisab. Muidu ammu kõik autod lendaksid jne. |
Mitte aku vaid energiaallikas. See võib salvesti asemel vabalt ka muundur olla. Nagu tüüpiline SPM hetkel. Kasutegur võiks ainult oluliselt suurem olla.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
