| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
R3negadeX
11.04.2014 18:13:14
| Tehke kõik video oma telekapildist, saame siis võrrelda kvaliteete. Mina nuriseks mõne üksiku saate kallal ( UEFA jalgpalli ülekanded, vormel )
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
11.04.2014 19:32:26
Panen kolmanda Elioni ka maha
keegi on millalgi yuubis video tegemisega algust teinud:
http://youtu.be/ryk_glfSeDo
Paistab mis sealt paistabm aga pilt ongi nii nagu ta olema peab. Pigem tuleb spetsialist koju kutsuda kui asi kehv, sest õige teler, õige kaugus ja õiged seadmed ning seadistused pakuvad SD pildi kohta pikem paremat elamust kui SD pilt ise tegelikult on.
Vaataja võib ju võtta ka mõne laenutuses oleva HD filmi ja vaadata mis kvaliteeti Elion edastada suudab, SD telepilt on juba see mis ta on, SD.
raiksman, Püüa tõesti 165 ja tehnikute abil probleemile jälile saada, kirjeldus näitab, et midagi on paigast ära. Isegi erapooletud kliendid on hetk peale Elioni pildi ette saamist plaksu löönud, et pilt on igal juhul parem kui tenn või pann.
228 |
raiksman
11.04.2014 20:07:59
| armjan, aitäh armjan. Helistasin ja tehti nende poolt restart ja soovitati HDMI pesa muuta. pärast restarti läks heli paika ja pilt ka pisut paremaks, AGA pool tundi hiljem jälle heli nihkes. Kas te olete sama meelt, et see ei ole seotud missuguses HDMI pesas on juhe, vaid pigem ikka Elioni teema? Ma ei ole HDMI pesa vahetanud veel. Pean iga poole tunni tagant teleka välja lülitama. Digipoksi kaugus ruuterist on väga väike, pm teoses toas, nii et mingi kadu ka olla ei saaks ju. CAT6 kaabel on sees.
145 |
11.04.2014 20:26:10
viga on ilmselgelt lokaalne, kogu nutitv-d kahjuks hetkel küll syydistada ei saa
syncist väljas heli ja ruutusid pole ma veel kohanud. ruudutamist on olnud samsa äpiga. aga eks seal vahepeal juhtus paljugi
11.04.2014 20:39:08
| raiksman kirjutas: |
| armjan, aitäh armjan. Helistasin ja tehti nende poolt restart ja soovitati HDMI pesa muuta. pärast restarti läks heli paika ja pilt ka pisut paremaks, AGA pool tundi hiljem jälle heli nihkes. Kas te olete sama meelt, et see ei ole seotud missuguses HDMI pesas on juhe, vaid pigem ikka Elioni teema? Ma ei ole HDMI pesa vahetanud veel. Pean iga poole tunni tagant teleka välja lülitama. Digipoksi kaugus ruuterist on väga väike, pm teoses toas, nii et mingi kadu ka olla ei saaks ju. CAT6 kaabel on sees. |
Digitv tähendab suhteliselt seda, et kui liiniprobleeme pole siis kõik motorola kliendid saavad täpselt ühte ja sama pilti ja häält ning boksi jõuab see igal juhul sünkroonis.
Heli ja pilt saavad nihkesse minna tv seadistuses, aga ega enne midagi tarka öelda ei saa kui ise näeks. Minujaoks on see müstika sest pildiparandus teleris ei tohiks häält süngist välja visata.
Erilistes lahendustes ja ühendustes, koosluses kodukino, teler ja digiboks on võimalik ka heli pikalt pildist eemale saata aga kõik sõltub mis järjestuses hdmi või helikaablid ühendatud.
228 |
11.04.2014 20:50:15
mõtlesin ka ise selle peale, aga siis peaks nagu kõik kanalid vist paigast nihkuma.
samas normaalsel ressil saab hääle siia-sinna nihutada
kauposss
11.04.2014 21:07:56
Tulen tagasi Elioni listis oleva kanali Viasat Motor juurde. Paar lehekülge tagasi tahtsin teada, et miks Elion vahendab Viasati Motor SD versiooni mitte aga HD oma. Et kas on mingi hinnavahe vms. Huvi pärast lappasin STV kanalite nimekirja. Ja mida ma näen - STV pakub nii Viasat Motor kui ka Viasat Motor HD!!!
Täiesti kummaline, et STV saab, tohib ja tahab näidata HD kvaliteedis pilti, Elion aga ei taha, ei suuda ega pea vajalikuks meile HD kanali pakkumist.
Mercury
11.04.2014 22:12:02
| Mercury kirjutas: |
| Telekaks on F6650 6. seeria Samsung. Olemas Äpp nimega Elion, mille järgi saab aru, et saab kasutada digi boksina. Sai siis TG784 thompsoni neljandast pordist kaabel telekasse pistetud. Tuleb ette kiri, et laeb uut tarkvara ruuterisse ja 30 minuti jooksul mitte midagi puutuda ega midagi lahti ühendada. 30 minutit hiljem ilmub ekraanile veateade: "nat.router_upgrade_failed - nat.router_upgrade_failed_description". Rohkem midagi targemat ei väljasta. Huvitaval kombel, et telekas pääseb küll internetti, aga kas neljandast pordist ei peaks ainult DigiTV'd nägema saama ja nett pidi olema piiratud(?). Veel määran ära et telekas DNS serveriks oli google IP, kas see loeb? |
Probleem sai lahendatud mitmekordse factory restore & reset ruuterile. Lõpuks kui ruuterile oli uus soft peale laetud, läks veel aega, et aru saada milles jama kuna gateway muutus 192.168.1.254 -> 192.168.1.1 peale mis oli konfliktis teise ruuteriga.
Imelik et nüüdsest pääseb thomsonile ligi nii 192.168.1.1 kui ka vana moodi 192.168.1.254.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
raiksman
12.04.2014 05:52:13
| praegu varahommikul on pilt puhas ja hääl paigas. eks päeva keskel näeb, mis sellest järgi jäänud
145 |
Tompa
12.04.2014 09:02:16
Nagu ma juba mainisin, siis see on väga hea, et uues Motorola softis 4.15.6 pausil olles menüü ekraanilt ära kaob.
Kui võimalik on siis tulevikus võiks selle pausi märgi ja teksti "Pausil" kah sealt ekraani keskelt ära kaotada. Milleks seda sinna vaja? Segab ainult.
12.04.2014 09:11:37
| Tompa kirjutas: |
Kui võimalik on siis tulevikus võiks selle pausi märgi ja teksti "Pausil" kah sealt ekraani keskelt ära kaotada. Milleks seda sinna vaja? Segab ainult. |
Esimene variant on tore jah. Kunagi kirjutasin, et oleks tore (kui see tehniliselt üldse võimalik on), et kasutaja saaks ise ekraanimenüü aega sättida sätetes linnukest muutes. On ju mõnele 30 sekundit pikk aeg. 5; 10; 15; jne valikuvõimalus oleks ju tore.
Selle teise punkti kohta vaidleks vastu. Mulle endale on suva, kas ta on seal ekraanil või mitte aga on palju kasutajaid, kes ei saaks aru, ei mäleta või muu põhjus, miks neil pilt teleekraanil seisab. Selliste kasutajate jaoks on see tehnika niikuinii keeruline, kuid kuidagi peab seda nende jaoks lihtsustama. Visuaalse infoedastuse teel on seda lihtne teha.
Seetõttu on OSD juba paarkümmend aasta igasugu boksidel ja DVD/VHS taolistel seadmetel olnud enamvähem ajast, mil IR puldiga sai hakata seadmeid juhtima.
130 |
Tompa
13.04.2014 13:19:24
| jägaja kirjutas: |
Seetõttu on OSD juba paarkümmend aasta igasugu boksidel ja DVD/VHS taolistel seadmetel olnud enamvähem ajast, mil IR puldiga sai hakata seadmeid juhtima. |
Seda võiks ju ka ise saada valida kas see märk on ekraanil või mitte. Default võiks see olla peal, et siis need kasutajat kes aru ei saa miks pilt seisab näevad seda märki ja mina saaks selle sealt ära kaotada.
pulse
13.04.2014 16:45:51
| Tompa kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Seda võiks ju ka ise saada valida kas see märk on ekraanil või mitte. Default võiks see olla peal, et siis need kasutajat kes aru ei saa miks pilt seisab näevad seda märki ja mina saaks selle sealt ära kaotada. |
Vabandust, ma võib olla ei saa aru aga mis vahet sel on kas see menüü või pausi märk seal ekraanil on? Panete saate pausile ja siis vaatate seda paigal olevat pilti, et see märk häirib või mis värk on? Kui mina midagi pausile panen siis tavaliselt selleks et millegi muuga hetkel tegeleda (ehk siis pilk ekraanilt ära pöörata) ja absoluutselt ei huvita mis sel ajal ekraanil näha on või mitte. Tundub nagu päris tühine probleem võrreldes muudega mis lahendamist vajaksid.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
13.04.2014 18:46:49
| pulse kirjutas: |
Vabandust, ma võib olla ei saa aru aga mis vahet sel on kas see menüü või pausi märk seal ekraanil on? Panete saate pausile ja siis vaatate seda paigal olevat pilti, et see märk häirib või mis värk on? |
No vaata, sa ei saanud soovija poindile pihta .
Kui vaataja soovib miski XXX kanalilt panna huvitava koha peal pilti pausile siis häirib ikka küll, et miski segav asi ekraanil tolgendab
130 |
Tompa
13.04.2014 22:08:37
Vot see on küll solvav, aitäh sulle jägaja
14.04.2014 06:39:22
| Tompa kirjutas: |
Vot see on küll solvav, aitäh sulle jägaja  |
Vabandan, kui end solvatuna tundsid.
Põhjust küll väga ei näe solvumiseks aga eks see piir ole igal isikul individuaalne.
130 |
14.04.2014 07:38:51
Kas Elionil on ka mingi statistika, kas ja kui palju kliente neid XXX kanaleid on tellinud?
562 |
14.04.2014 08:59:59
Suure tõenäosusega on neil see statistika olemas, ärisaladuse terminiga kaitstud niisama uudistajate pilkude eest.
130 |
armjan
14.04.2014 09:28:10
| Betamax kirjutas: |
Kas Elionil on ka mingi statistika, kas ja kui palju kliente neid XXX kanaleid on tellinud?  |
Milleks see info vajalik?
| jägaja kirjutas: |
| Suure tõenäosusega on neil see statistika olemas, ärisaladuse terminiga kaitstud niisama uudistajate pilkude eest. |
Statistika jookseb automaatselt aga see ei peagi olema avalik. Mitte ükski ettevõte ei jaga sellist infot avalikult. Pealegi on see OT:)
Six
14.04.2014 09:28:17
armjan, oskad sa öelda, kuidas on lood uute Samsungi H-seeria telerite ja Elioni äpi koostööga?
Kas on kohe toetatud või tuleb see tugi kunagi hiljem?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
armjan
14.04.2014 09:44:03
| Six kirjutas: |
Kas on kohe toetatud või tuleb see tugi kunagi hiljem? |
H ja HU saavad selle. ideaalis veel aprilli jooksul, halvemal juhul (platvormist sõltuvalt) hiljem. Praeguse info kohaselt aprillis:)
Six
14.04.2014 10:02:44
Tänan info eest.
| armjan kirjutas: |
| Six kirjutas: |
H ja HU saavad selle. ideaalis veel aprilli jooksul, halvemal juhul (platvormist sõltuvalt) hiljem. Praeguse info kohaselt aprillis:) |
39 |
JazZ
14.04.2014 10:07:32
| armjan kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Kas on teada kuidas on lood SEK-2000 ja SEK-2500U'ga? On neil vajaliku krüpti tugi olemas või on nendega kehvad lood jälle?
armjan
14.04.2014 11:41:16
| JazZ kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Kas on teada kuidas on lood SEK-2000 ja SEK-2500U'ga? On neil vajaliku krüpti tugi olemas või on nendega kehvad lood jälle? |
Evolution Kit ei ole ega saa kunagi toetama NutiTV äppi! Samsung ei tee selle jaoks ühilduvat arendust. Mis saaks olla meil selle vastu, et E-Kitis see töötaks Ei ole ja ei tule, kahjuks see on nii.
JazZ
14.04.2014 12:10:10
| armjan kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Evolution Kit ei ole ega saa kunagi toetama NutiTV äppi! Samsung ei tee selle jaoks ühilduvat arendust. Mis saaks olla meil selle vastu, et E-Kitis see töötaks Ei ole ja ei tule, kahjuks see on nii. |
Tänud vastuse eest! See on siis päris kindel et 2014 Evolution Kit'id ei oma Elion'i app'i jaoks vajaliku krüpti tuge? Eriti nõme, aga eks tuleb aru saada et ilmselt on litsentsitasud suuremad kui Evolution Kit'i turg eestis. Keegi teine vist seda Verimatrix krüpti ei kasuta ka? Vähemalt pole silma jäänud et kasutaks.
EDIT: Eriti lahe on muidugi 9 seeria telerite omanikel, kes peavad siis valima kas HEVC või Verimatrix.
