uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z ja ZL arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  järgmine
Siim159
Siim159
sõnum 06.03.2014 20:12:49 vasta tsitaadiga
Keegi veel täheldanud on Xperia Z-l aku hüppelist tühjenemise kiirust? Vist nüüd peale seda viimast suuremat uuendust see tekkinud mul. Nt öö jooksul (6-7h), mil ei kasuta telefoni üldse ning midagi telefonis ka muidugi ei jookse, tühjeneb lausa seal 10+%, kuigi eelnevalt öö jooksul ehk vaid protsent või kui sedagi langenud. Ning muidugi kui midagi hakkan telefonis jooksutama (kas või niisama netis surfates), langeb ka ludinal aku protsent.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.03.2014 20:22:02 vasta tsitaadiga
ca 23 ajal võtan laadiast ja kell 7.20 on ca 81%+/- seega jah, mingi teema on.
Nett on ööseks väljas.
rennu21
sõnum 07.03.2014 07:15:55 vasta tsitaadiga
Kas peale viimast uuendust factory reseti olete teinud? Oma kogemus eelnevate androididega on just see, et peale uuendust tuleb teha factory reset kuna muidu võib esineda rohkem anomaaliaid. Teine asi on ka see, et peale uuendamist süsteem hakkab kulu uuesti arvestama uue süsteemi peal. Kui aba mälus on vana data siis tekitab konflikte ja suurendab kulusi. Peale factory reseti peaks aku kestvus normaliseeruma paari laadimise järel
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
invension
invension
sõnum 07.03.2014 08:46:50 vasta tsitaadiga
Enne magama minekut oli 98%, nüüd on 93%.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.03.2014 12:05:15 vasta tsitaadiga
rennu21, Teadmiseks et viimane uuendus teeb full wipe telefonis, erienvalt ülejäänud uuendustele.
Isegi 4.2 üleminek 4.3 ei kustutanud andmeid aga nüüd saad peale ueundust 0 state telefoni sisuliselt.
Selles ei ole kindlasti mure.
iir
iir
sõnum 07.03.2014 12:06:38 vasta tsitaadiga
Viimane ZL ei teinud, eelmine tegi...
rennu21
sõnum 07.03.2014 12:28:53 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Sellegi poolest, tundes androidi siis soovitan teha. See ei võta tükki küljest küll aga võib päästa kasutusrahulolu
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.03.2014 17:05:52 vasta tsitaadiga
Kunagi Neo-l aitas küll kui see oli 1,5 aastat töötanud erienvate ajajooksul tekkinud hädade vastu.
Aga antud juhul tee format arvutile millele sa just tegid formati icon_rolleyes.gif
Lisaks ma juba harjunud iga tööpäeva õhtul laadima.
Siim159
Siim159
sõnum 07.03.2014 21:10:47 vasta tsitaadiga
Nujah, eks tuleb reseti proovida siis. Üsna suuremahuline install tuleb appide osas sel juhul icon_biggrin.gif
invension
invension
sõnum 08.03.2014 00:12:13 vasta tsitaadiga
KoldK
KoldK
sõnum 08.03.2014 16:11:23 vasta tsitaadiga
Mis on Xperia Z suurimaks miinuseks? Plaan soetada, tundub igatahes parim valik olevat selle raha eest.
cOpY
cOpY
sõnum 08.03.2014 16:29:04 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Keskpärane kaamera ja aku võiks tiba suurem olla.
Sellegipoolest olen mina enda omaga rahul,
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.03.2014 16:51:07 vasta tsitaadiga
trebla
trebla
sõnum 08.03.2014 23:26:42 vasta tsitaadiga
Mina ka.
Minu oma kestis ka mullu juuli paiku pesumasinas täistsükli ära.
Siiani OK.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
KoldK
KoldK
sõnum 09.03.2014 00:13:08 vasta tsitaadiga
Kui nö. "keskpärane" see kaamera on? Olen vaadanud test videosi ja pilte, ei saa nagu hästi aru, et ta teistest samasse hinnaklassi jäävatest kehvemaid pilte teeks.
der hammer
der hammer
sõnum 09.03.2014 00:14:29 vasta tsitaadiga
Oleneb millega võrrelda. Mina võrdlesin enda vana Nokia n8-ga ja pilte olen kõrvutanud ka iphone 4s-iga ja ütleks ,et Z või ZL teeb kehvemaid pilte. Aga võrreldes mingi htc one'ga või samsungiga ,siis vahet väga pole jah.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Siim159
Siim159
sõnum 09.03.2014 01:18:10 vasta tsitaadiga
Tundub, et see reset ei muutnud mitte midagi. Sama ludinal läheb akut.
iir
iir
sõnum 09.03.2014 21:35:25 vasta tsitaadiga
vaata syncid üle, pane kõik kinni, mul hetkel google synd andis errorit miskipärast...
teine asi mis on akut hakanud õgima on bluetooth, päevaga tõmbab poole peale, ennem nagu kestis kauem, + nüüd öösel kukub samammoodi, kuigi kuskile ühendatud pole... ennem võis ööseks BT sisse jätta, ei mõjunud eriti...
pistyk
pistyk
sõnum 09.03.2014 23:23:53 vasta tsitaadiga
Nfc kleeps hakkab ühest äärest lahti kooruma.On sel mingi otstarve ka või kleeps näitab lihtsalt kuhu pihta oma nfs vastuvõtja asetada?Pole kordagi kasutanud seda süsteemi ise.
parem varblane katusel,kui nuga neerus
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Siim159
Siim159
sõnum 09.03.2014 23:25:15 vasta tsitaadiga
Selle kleepsu võib ikka ära võtta.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 10.03.2014 00:05:17 vasta tsitaadiga
10 punkti, rohkem otstarvet tõesti ei ole.
pistyk
pistyk
sõnum 11.03.2014 23:45:37 vasta tsitaadiga
Igasugu vibratsioon on maha võetud,aga sõnumi või teadaandega ikka vibreerib tel.Nõme.Ja veel see,et helina ja sõnumi valjudust ei saa eraldi muuta.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 12.03.2014 15:58:21 vasta tsitaadiga
pistyk kirjutas:
Mul oli sama jama, aga mine sõnumitesse ja vajuta seal üleval paremal nurgas olevale kolmele täpikesele. Seal on eraldi sõnumite seaded. Seal saab kõik maha võtta.
pistyk
pistyk
sõnum 12.03.2014 17:20:44 vasta tsitaadiga
Siim159
Siim159
sõnum 16.03.2014 18:28:25 vasta tsitaadiga
Kellelgi, kel siin Xperia Z-ga oli sama aku probleem, et võtab kõvasti akut isegi niisama seismine, on lahenduse leidnud vms? Format ega ka kalibreerimine pole aidanud mind. Enne sai ikka paar päeva ilusti ilma laadimiseta ära aetud. Nüüd peab iga päev laadima.
trebla
trebla
sõnum 17.03.2014 00:27:35 vasta tsitaadiga
Ma olen kogu aeg saanud 3-4 päeva laadimata.
velo.clubbers.ee
Siim159
Siim159
sõnum 17.03.2014 00:39:02 vasta tsitaadiga
Minul hakkas see enda arust peale vist seda viimast updatet (mitte Androidi versiooni, vaid selle eelmise kuu firmware uuendusega vms). Ega vist kuidagi tagasi ka ei saa, kui backupi teinud pole? :/
//Ahjaa, oled sa üldse selle viimase firmware uuenduse peale lasknud? Telefonis vist ei pakugi, PC Companionis.
trebla
trebla
sõnum 17.03.2014 21:30:35 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Mul ei paku ühelgi viisil uuendamist hetkel.
Peal on Android 4.3 build 10.4.1.B.0.101, telefoniks C6603
velo.clubbers.ee
Siim159
Siim159
sõnum 17.03.2014 21:47:37 vasta tsitaadiga
10.4.1.B.0.101 ongi viimane firmware, mis tuli eelmine kuu välja.
Kummaline, et sul siis telefon sul akut sööma pole hakanud nii palju.
Internetiavarustest olen ka leidnud kasutajaid, kellel sama probleem viimasel ajal tekkinud.
invension
invension
sõnum 17.03.2014 22:55:04 vasta tsitaadiga
Mul samad numbrid ja pole ka midagi viga. Garantiid pole?
Mutiq
sõnum 17.03.2014 23:13:01 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Flashtool´iga saab ju vanemat softi tagasi lasta
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Siim159
Siim159
sõnum 18.03.2014 15:29:45 vasta tsitaadiga
Garantii olemas, kuid enne, kui saata nädalateks garantiisse ja ehk pärast pettumuseks ka aetakse millegi muu süüks (ja tegelt neil ju kerge öelda, et nii peabki olema, et see täiesti normaalne ning aku tühjenemine polegi nii kriitiline ju), siis otsutasin, et ehk leian enne ise abi (ehk siis loodan, et tarkvara süü). Eks ma homme uurin seda flashimise värki siis.
//Tundub, et leidsin selle põhjustaja. Peale Battlelogi appi mahalaskmist taas on normaalses seisundis. Siis, kui ma reseti telefonile tegin, lasin ka kohe need vanad appid tagasi (s.h Battlelogi). Oleks võinud esialgu täiesti puhtana kohe vaadata, kas samamoodi aku langeb või mitte - oleks siis juba varem saanud teada, et mingi app vms põhjustab seda. Aga nüüd siis vähemalt tundub, et põhjustaja leidsin üles. Ei oleks arvanudki, et Battlelogi app sellist jama korraldab.
der hammer
der hammer
sõnum 19.03.2014 22:11:14 vasta tsitaadiga
Peale viimast tarkvara uuendust kipub mul kõne vastuvõttes kõlar ZL-il peale jääma. kellelgi teisel pole sama jama?
Tere.
Siim159
Siim159
sõnum 19.03.2014 22:13:18 vasta tsitaadiga
Ma olen täpselt sama probleemi Z-ga täheldanud. Vahest viskab kõlari peale, kuid vahest jällegi mitte.
rennu21
sõnum 19.03.2014 22:32:29 vasta tsitaadiga
Z1 sama jama
Anti112
Anti112
sõnum 20.03.2014 00:38:50 vasta tsitaadiga
der hammer kirjutas:
Mõned korrad on juhtunud küll jah. (ZL 10.4.1.B.0.101)
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Mirage
sõnum 20.03.2014 00:39:38 vasta tsitaadiga
Süüdi chrome viimased uuendused (vist).
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
M@rten
sõnum 20.03.2014 02:11:15 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama, panin chromele "disable" ja asi korras...
rennu21
sõnum 20.03.2014 07:02:05 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Lasin chrome maha ja ikka sama jama. Tegin lõpuks pccompanioniga repairi ja vist kadus viga
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 20.03.2014 08:49:08 vasta tsitaadiga
Mul on ka see kõlarijama. Et siis Chrome disable? Mingi muu alternatiiv? PC Companioniga repair?
Mirage
sõnum 20.03.2014 09:04:50 vasta tsitaadiga
ewil-apple kirjutas:
Chrome uninstall updates kõigepealt ehk, päris keelata pole vaja.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.03.2014 10:05:22 vasta tsitaadiga
mul toimis see, kuna hakkasin sellest peale. Viimane Chrome uuendus trikitab imelikult icon_confused.gif
Draqula
sõnum 20.03.2014 11:00:54 vasta tsitaadiga
Mul Xperia SP, kuid samuti veebruarist hakkas jamama Chrome uuendusega seoses - viskab kõne speaker'isse.
Samal ajal oli ka 4.3 uuendus, millega seostati, kuid 4.1 peal kurtsid kasutajad sama viga seega polnud android uuendus süüdi.
Chrome uuenduste mahavõtmine aitas ning 17. märtsi uuendus vähemalt veel põhjustab seda probleemi (lootsin, et äkki on jagu saadud vahepeal - ei ole).
der hammer
der hammer
sõnum 20.03.2014 17:29:14 vasta tsitaadiga
Uskumatu ,et nii suur ja laialt levinud viga on sisse jäänud. Ootan parandust ,ei viitsi jamama hakata kodukootud fixidega. Üldiselt tihti ei juhtu ja ei häiri aga võib piinlike momente tekitada. Paar päeva tagasi olin raamatukogus ja helistab sõber ,vastuvõttes läheb kõlari peale ja kõlarist kostub üle haudvaikse raamatukogu "Noh homo ,kus sa oled !?". Kergelt ebameeldiv juhus.
Tere.
iir
iir
sõnum 20.03.2014 18:56:23 vasta tsitaadiga
peaksite mingid muud hellitusnimed omale võtma.
mazdagirl
sõnum 09.04.2014 09:12:18 vasta tsitaadiga
Sai ka endale siis Z muretsetud , nagu siit lugesin siis 4.3 pole mõtet peale lasta panna kuigi ta mul pakub seda uuendust ( ootan parem 4.4 ära icon_razz.gif ). Kuna eile alles sain siis midagi konkreetset ei oska veel öelda icon_smile.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
Siim159
Siim159
sõnum 09.04.2014 10:21:01 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, endal küll 4.3-ga Z-l mingeid probleeme ei ole. See kõne kõlarisse minek enam mul ei esine (tundub, et oligi vist Chrome süü? Igatahes peale mitut Chrome uuendust enam ei ole seda esinenud) ning see akumahutavuse kiire langemine oli isiklikult mul ühe appi süü.
Aga ei tea jah, millal 4.4 tuleb? Päris paljudele teistele mudelitele juba väljas.
KoldK
KoldK
sõnum 09.04.2014 12:55:42 vasta tsitaadiga
Endal ka pole 4.3-ga Z-l probleeme. Ootan ka 4.4 juba huviga.
Siim159, mis appi süü see oli, et aku langes kiirelt?
mazdagirl
sõnum 09.04.2014 14:18:41 vasta tsitaadiga
Siim159
Siim159
sõnum 09.04.2014 15:47:07 vasta tsitaadiga
KoldK, Battlelog
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Z ja ZL arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  järgmine
