Siim159
06.03.2014 20:12:49
| Keegi veel täheldanud on Xperia Z-l aku hüppelist tühjenemise kiirust? Vist nüüd peale seda viimast suuremat uuendust see tekkinud mul. Nt öö jooksul (6-7h), mil ei kasuta telefoni üldse ning midagi telefonis ka muidugi ei jookse, tühjeneb lausa seal 10+%, kuigi eelnevalt öö jooksul ehk vaid protsent või kui sedagi langenud. Ning muidugi kui midagi hakkan telefonis jooksutama (kas või niisama netis surfates), langeb ka ludinal aku protsent.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
WäntWõll
make.believe
06.03.2014 20:22:02
ca 23 ajal võtan laadiast ja kell 7.20 on ca 81%+/- seega jah, mingi teema on.
Nett on ööseks väljas.
300 |
rennu21
07.03.2014 07:15:55
| Kas peale viimast uuendust factory reseti olete teinud? Oma kogemus eelnevate androididega on just see, et peale uuendust tuleb teha factory reset kuna muidu võib esineda rohkem anomaaliaid. Teine asi on ka see, et peale uuendamist süsteem hakkab kulu uuesti arvestama uue süsteemi peal. Kui aba mälus on vana data siis tekitab konflikte ja suurendab kulusi. Peale factory reseti peaks aku kestvus normaliseeruma paari laadimise järel
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
invension
07.03.2014 08:46:50
| Enne magama minekut oli 98%, nüüd on 93%.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
WäntWõll
make.believe
07.03.2014 12:05:15
rennu21, Teadmiseks et viimane uuendus teeb full wipe telefonis, erienvalt ülejäänud uuendustele.
Isegi 4.2 üleminek 4.3 ei kustutanud andmeid aga nüüd saad peale ueundust 0 state telefoni sisuliselt.
Selles ei ole kindlasti mure.
300 |
iir
07.03.2014 12:06:38
Viimane ZL ei teinud, eelmine tegi...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
rennu21
07.03.2014 12:28:53
| WäntWõll kirjutas: |
Selles ei ole kindlasti mure. |
Sellegi poolest, tundes androidi siis soovitan teha. See ei võta tükki küljest küll aga võib päästa kasutusrahulolu
WäntWõll
make.believe
07.03.2014 17:05:52
Vaatan, kuidas jaksu ja viitsimist on
Kunagi Neo-l aitas küll kui see oli 1,5 aastat töötanud erienvate ajajooksul tekkinud hädade vastu.
Aga antud juhul tee format arvutile millele sa just tegid formati
Lisaks ma juba harjunud iga tööpäeva õhtul laadima.
300 |
Siim159
07.03.2014 21:10:47
Nujah, eks tuleb reseti proovida siis. Üsna suuremahuline install tuleb appide osas sel juhul
21 |
invension
08.03.2014 00:12:13
Anna siis teada kas midagi muutus
9 |
KoldK
08.03.2014 16:11:23
| Mis on Xperia Z suurimaks miinuseks? Plaan soetada, tundub igatahes parim valik olevat selle raha eest.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
cOpY
08.03.2014 16:29:04
| KoldK kirjutas: |
| Mis on Xperia Z suurimaks miinuseks? Plaan soetada, tundub igatahes parim valik olevat selle raha eest. |
Keskpärane kaamera ja aku võiks tiba suurem olla.
Sellegipoolest olen mina enda omaga rahul,
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
WäntWõll
make.believe
08.03.2014 16:51:07
x2
300 |
trebla
08.03.2014 23:26:42
Sellegipoolest olen mina enda omaga rahul, |
Mina ka.
Minu oma kestis ka mullu juuli paiku pesumasinas täistsükli ära.
Siiani OK.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
KoldK
09.03.2014 00:13:08
| Kui nö. "keskpärane" see kaamera on? Olen vaadanud test videosi ja pilte, ei saa nagu hästi aru, et ta teistest samasse hinnaklassi jäävatest kehvemaid pilte teeks.
40 |
der hammer
09.03.2014 00:14:29
Oleneb millega võrrelda. Mina võrdlesin enda vana Nokia n8-ga ja pilte olen kõrvutanud ka iphone 4s-iga ja ütleks ,et Z või ZL teeb kehvemaid pilte. Aga võrreldes mingi htc one'ga või samsungiga ,siis vahet väga pole jah.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Siim159
09.03.2014 01:18:10
| Tundub, et see reset ei muutnud mitte midagi. Sama ludinal läheb akut.
21 |
iir
09.03.2014 21:35:25
vaata syncid üle, pane kõik kinni, mul hetkel google synd andis errorit miskipärast...
teine asi mis on akut hakanud õgima on bluetooth, päevaga tõmbab poole peale, ennem nagu kestis kauem, + nüüd öösel kukub samammoodi, kuigi kuskile ühendatud pole... ennem võis ööseks BT sisse jätta, ei mõjunud eriti...
pistyk
09.03.2014 23:23:53
Nfc kleeps hakkab ühest äärest lahti kooruma.On sel mingi otstarve ka või kleeps näitab lihtsalt kuhu pihta oma nfs vastuvõtja asetada?Pole kordagi kasutanud seda süsteemi ise.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Siim159
09.03.2014 23:25:15
| Selle kleepsu võib ikka ära võtta.
21 |
WäntWõll
make.believe
10.03.2014 00:05:17
10 punkti, rohkem otstarvet tõesti ei ole.
300 |
pistyk
11.03.2014 23:45:37
Igasugu vibratsioon on maha võetud,aga sõnumi või teadaandega ikka vibreerib tel.Nõme.Ja veel see,et helina ja sõnumi valjudust ei saa eraldi muuta.
46 |
ewil-apple
12.03.2014 15:58:21
| pistyk kirjutas: |
| Igasugu vibratsioon on maha võetud,aga sõnumi või teadaandega ikka vibreerib tel.Nõme.Ja veel see,et helina ja sõnumi valjudust ei saa eraldi muuta. |
Mul oli sama jama, aga mine sõnumitesse ja vajuta seal üleval paremal nurgas olevale kolmele täpikesele. Seal on eraldi sõnumite seaded. Seal saab kõik maha võtta.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
pistyk
12.03.2014 17:20:44
Tänan.Jälle targem
46 |
Siim159
16.03.2014 18:28:25
| Kellelgi, kel siin Xperia Z-ga oli sama aku probleem, et võtab kõvasti akut isegi niisama seismine, on lahenduse leidnud vms? Format ega ka kalibreerimine pole aidanud mind. Enne sai ikka paar päeva ilusti ilma laadimiseta ära aetud. Nüüd peab iga päev laadima.
21 |
trebla
17.03.2014 00:27:35
Ma olen kogu aeg saanud 3-4 päeva laadimata.
velo.clubbers.ee |
60 |
Siim159
17.03.2014 00:39:02
Minul hakkas see enda arust peale vist seda viimast updatet (mitte Androidi versiooni, vaid selle eelmise kuu firmware uuendusega vms). Ega vist kuidagi tagasi ka ei saa, kui backupi teinud pole? :/
//Ahjaa, oled sa üldse selle viimase firmware uuenduse peale lasknud? Telefonis vist ei pakugi, PC Companionis.
21 |
trebla
17.03.2014 21:30:35
| Siim159 kirjutas: |
//Ahjaa, oled sa üldse selle viimase firmware uuenduse peale lasknud? Telefonis vist ei pakugi, PC Companionis. |
Mul ei paku ühelgi viisil uuendamist hetkel.
Peal on Android 4.3 build 10.4.1.B.0.101, telefoniks C6603
velo.clubbers.ee |
60 |
Siim159
17.03.2014 21:47:37
10.4.1.B.0.101 ongi viimane firmware, mis tuli eelmine kuu välja.
Kummaline, et sul siis telefon sul akut sööma pole hakanud nii palju.
Internetiavarustest olen ka leidnud kasutajaid, kellel sama probleem viimasel ajal tekkinud.
21 |
invension
17.03.2014 22:55:04
| Mul samad numbrid ja pole ka midagi viga. Garantiid pole?
9 |
Mutiq
17.03.2014 23:13:01
| Siim159 kirjutas: |
Flashtool´iga saab ju vanemat softi tagasi lasta
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Siim159
18.03.2014 15:29:45
Garantii olemas, kuid enne, kui saata nädalateks garantiisse ja ehk pärast pettumuseks ka aetakse millegi muu süüks (ja tegelt neil ju kerge öelda, et nii peabki olema, et see täiesti normaalne ning aku tühjenemine polegi nii kriitiline ju), siis otsutasin, et ehk leian enne ise abi (ehk siis loodan, et tarkvara süü). Eks ma homme uurin seda flashimise värki siis.
//Tundub, et leidsin selle põhjustaja. Peale Battlelogi appi mahalaskmist taas on normaalses seisundis. Siis, kui ma reseti telefonile tegin, lasin ka kohe need vanad appid tagasi (s.h Battlelogi). Oleks võinud esialgu täiesti puhtana kohe vaadata, kas samamoodi aku langeb või mitte - oleks siis juba varem saanud teada, et mingi app vms põhjustab seda. Aga nüüd siis vähemalt tundub, et põhjustaja leidsin üles. Ei oleks arvanudki, et Battlelogi app sellist jama korraldab.
21 |
der hammer
19.03.2014 22:11:14
Peale viimast tarkvara uuendust kipub mul kõne vastuvõttes kõlar ZL-il peale jääma. kellelgi teisel pole sama jama?
130 |
Siim159
19.03.2014 22:13:18
| Ma olen täpselt sama probleemi Z-ga täheldanud. Vahest viskab kõlari peale, kuid vahest jällegi mitte.
21 |
rennu21
19.03.2014 22:32:29
| Z1 sama jama
Anti112
20.03.2014 00:38:50
| der hammer kirjutas: |
| Peale viimast tarkvara uuendust kipub mul kõne vastuvõttes kõlar ZL-il peale jääma. kellelgi teisel pole sama jama? |
Mõned korrad on juhtunud küll jah. (ZL 10.4.1.B.0.101)
114 |
Mirage
20.03.2014 00:39:38
Süüdi chrome viimased uuendused (vist).
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
M@rten
20.03.2014 02:11:15
| Mul oli sama jama, panin chromele "disable" ja asi korras...
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
rennu21
20.03.2014 07:02:05
| Mirage kirjutas: |
| Süüdi chrome viimased uuendused (vist). |
Lasin chrome maha ja ikka sama jama. Tegin lõpuks pccompanioniga repairi ja vist kadus viga
ewil-apple
20.03.2014 08:49:08
| Mul on ka see kõlarijama. Et siis Chrome disable? Mingi muu alternatiiv? PC Companioniga repair?
14 |
Mirage
20.03.2014 09:04:50
| ewil-apple kirjutas: |
| Mul on ka see kõlarijama. Et siis Chrome disable? Mingi muu alternatiiv? PC Companioniga repair? |
Chrome uninstall updates kõigepealt ehk, päris keelata pole vaja.
74 |
WäntWõll
make.believe
20.03.2014 10:05:22
mul toimis see, kuna hakkasin sellest peale. Viimane Chrome uuendus trikitab imelikult
300 |
Draqula
20.03.2014 11:00:54
Mul Xperia SP, kuid samuti veebruarist hakkas jamama Chrome uuendusega seoses - viskab kõne speaker'isse.
Samal ajal oli ka 4.3 uuendus, millega seostati, kuid 4.1 peal kurtsid kasutajad sama viga seega polnud android uuendus süüdi.
Chrome uuenduste mahavõtmine aitas ning 17. märtsi uuendus vähemalt veel põhjustab seda probleemi (lootsin, et äkki on jagu saadud vahepeal - ei ole).
34 |
der hammer
20.03.2014 17:29:14
Uskumatu ,et nii suur ja laialt levinud viga on sisse jäänud. Ootan parandust ,ei viitsi jamama hakata kodukootud fixidega. Üldiselt tihti ei juhtu ja ei häiri aga võib piinlike momente tekitada. Paar päeva tagasi olin raamatukogus ja helistab sõber ,vastuvõttes läheb kõlari peale ja kõlarist kostub üle haudvaikse raamatukogu "Noh homo ,kus sa oled !?". Kergelt ebameeldiv juhus.
130 |
iir
20.03.2014 18:56:23
peaksite mingid muud hellitusnimed omale võtma.
mazdagirl
09.04.2014 09:12:18
Sai ka endale siis Z muretsetud , nagu siit lugesin siis 4.3 pole mõtet peale lasta panna kuigi ta mul pakub seda uuendust ( ootan parem 4.4 ära ). Kuna eile alles sain siis midagi konkreetset ei oska veel öelda
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Siim159
09.04.2014 10:21:01
Ma ei tea, endal küll 4.3-ga Z-l mingeid probleeme ei ole. See kõne kõlarisse minek enam mul ei esine (tundub, et oligi vist Chrome süü? Igatahes peale mitut Chrome uuendust enam ei ole seda esinenud) ning see akumahutavuse kiire langemine oli isiklikult mul ühe appi süü.
Aga ei tea jah, millal 4.4 tuleb? Päris paljudele teistele mudelitele juba väljas.
21 |
KoldK
09.04.2014 12:55:42
Endal ka pole 4.3-ga Z-l probleeme. Ootan ka 4.4 juba huviga.
Siim159, mis appi süü see oli, et aku langes kiirelt?
40 |
mazdagirl
09.04.2014 14:18:41
Hiljemalt järgmine kuu peaks 4.4 ka meile saadaval olema
17 |
Siim159
09.04.2014 15:47:07
| KoldK, Battlelog
21 |
