Remu
28.02.2004 11:47:14
Triibud ekraanil |
Mul läheb arvuti lolliks. Väljendub selles et kui ma arvutiga möllan ning mõne aga pärast lööb pildi sassi, ehk triibud ülevalt alla. Nagu oleks driverid paidast ära, mitte midagi ei näe, tähed on triipude sisse ära kadunud ja ikoonid lähevad mustaks. Olen peale pannud uued driverid ja direcx 9.0. Peale seda läks natuke paremaks kuid ikka natukese aja pärast tuleb triibud ekraanile. Siis ei aita muu kui ainult restart.
Otsisin siit sarnast teemat, kuid ei leidnud
Arvuti ise on 1GHz Celeron,
Videokaart radeon 9000
256 SDRAM
Tänan
argo
28.02.2004 13:51:57
Äkki tulevad need mingit mängu mängides? Või tulevad lihtsalt järsku?kui mängudes, sis mul tulid kah vana graafiga (radeon 7500). Panin uue Ti4200 sisse ja nüd kõik korras
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
raylj
külaline
28.02.2004 13:59:52
link :: Taoline teema
Kas need triibud on mingit värvi ka? Pakuks et videokaart on piixus.
argo
28.02.2004 14:11:38
Igaksjuhuks, võib teah nii(pane arvuti kinni-> kast maha->kontrolli kui kindlalt graaf pesas on->kast peale ->tööle)
Või äkki minig toite viga(kui üldse graafil on mingi toide )
19 |
Remu
01.03.2004 15:58:25
Triibud on mustad, pea samad mis teise foorumi pildil näha, kuid pole ühtlased. Triibud tulevad kirgade, piltide ja muude graafiliste esemete peale.
jaanx
01.03.2004 18:27:27
Ega sa kaardi klokke muutnud ei ole? Ning kas jahutus ka korralikult töötab, kuna jutust tundub, et siis kui asi soojaks läheb tekivad anormaalid ning kui restar tehtud on asi natuke jahtunud ning töötab nii kaua kui jälle kuumaks läheb.(Muidugi võin eksida aga igaks juhuks vaata jahutus üle)
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
140 |
jaanx
01.03.2004 19:04:52
Juhul kui jahutus norm. siis arvan, et mälu on otsad andnud
140 |
raylj
külaline
02.03.2004 01:50:48
Endalgi on videokaart põhjustanud arvuti kokku jooksmise ja ülese serva kollaseid-rohelisi triipe ette löönud. Siis oli veel 4mb kaart ja 14" monitor
Kaardil oli vähe mälu-sellest need triibud mul olid!
villimar
02.03.2004 08:26:04
| Väga suur tõenäosus et kaardi mälu on piixus.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Remu
02.03.2004 15:30:24
Näiteks jooned viskas ette siis kui ma kõik lehed korraga alla panin, ehk minimeerisin, läksin desktopile. Siis viskas jooned ette. Mul endal on süsteemiks win xp. Enne seda muidugi oli arvuti terve päev otsa järel sai vahest mängitud, nii et vaevalt jahutuses. Äki mingis süsteemis jama, tuleks uuesti win peale panna või midagi sellist, win xp mul juba väga kaua peal olnud. Mälude kohta ei oska midagi öelda, kas oleks mingit proget millega video mälusid kontrollida
Tänan
