caramis
03.04.2014 08:43:12
ma ei saa ikka aru, miks küsitakse GTA osa kohta, mida pole PC-le veel reliisitutki. no offence, aga täielik idiootsus. samahästi võiks küsida, et kus sa täpselt 10a pärast seisad, kas seisad. elame olevikus, eks?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Arx07
03.04.2014 09:07:00
| caramis kirjutas: |
| ma ei saa ikka aru, miks küsitakse GTA osa kohta, mida pole PC-le veel reliisitutki. no offence, aga täielik idiootsus. samahästi võiks küsida, et kus sa täpselt 10a pärast seisad, kas seisad. elame olevikus, eks? |
Point pole GTA-s, point on selles kas mul mõtet uuendada GPU'd või mitte. Mul sõber võibolla huvitatud mu vanast kaardist ja mõtlesin, et kas ja kuidas diili teha.
anubis
283 |
Arx07
03.04.2014 09:25:53
| Alrighty, 620W seasonicu PSU on siis piisav?(st jääks varu ka jne)... R9 280x jaoks
anubis
03.04.2014 09:29:20
Enam kui piisav.
Koormus jääb alla 400w.
283 |
Arx07
03.04.2014 09:41:05
| Kui juba siin küsimiseks läks siis huvitab tegelt mind ka selline asi, et kui näiteks videokaardi või cpu ventilaator lakkab töötamast, kas jäävad siis komponendid ellu st see radiaator jahutab piisavalt et asi edasi toimiks kehvemate kraadidega? Mu praegune cpu tegelt korralikult vatti juba niigi saanud, ostes arvutikeskuses oli jahutus kehvasti peale pandud ja aida 64'st uurides oli temp kohati üle 100 kraadi(i5 3570)
caramis
03.04.2014 10:36:08
| Arx07 kirjutas: |
| Kui juba siin küsimiseks läks siis huvitab tegelt mind ka selline asi, et kui näiteks videokaardi või cpu ventilaator lakkab töötamast, kas jäävad siis komponendid ellu st see radiaator jahutab piisavalt et asi edasi toimiks kehvemate kraadidega? Mu praegune cpu tegelt korralikult vatti juba niigi saanud, ostes arvutikeskuses oli jahutus kehvasti peale pandud ja aida 64'st uurides oli temp kohati üle 100 kraadi(i5 3570) |
ega see katlatöö kiipidele väga ei sobi. kui anomaaliaid ei ole, siis peaks okei olema. Sandy ehk 2000-seeria oli viimane normaalse kiibi ja IHSi ühendusega, edasine teema on mingi pardipläust ei imestaks, kui su i5-l nendevaheline kontakt eriti olematu oleks.
149 |
Auron
03.04.2014 11:03:14
| Arx07 kirjutas: |
Üldjuhul peaks ellu küll jääma (erand alati võimalik) kuna kui ikka liialt kuumaks läheb siis lülitab arvuti ennast ise välja. Seetõttu võikski biossist ikka CPU fan fail warning sisse lülitatud olla.
132 |
Arx07
03.04.2014 11:30:08
Okei, tänud
Slazenger
03.04.2014 12:09:54
Hakkan nüüd vaikselt vaatama 2560x1440 resolutsiooni poole, mis tähendab, et peab ka hakkama vaatama vastavat graafikakaarti, mis veaks välja ja oleks vähe tulevikukindlam mängude osas. Praegu on sees 760 Windforce, kas peaks lihtsalt vaatama teise sinna juurde või mis oleks targem teha ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Precision
03.04.2014 12:21:47
Aitäh vastuse eest! Tekkis aga tuttaval küsimus, kas 8gb RAM-i väheks ei jää?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
anubis
283 |
Precision
33 |
anubis
03.04.2014 15:05:15
| Jahutus on CPUl kaasas.
283 |
Precision
33 |
marko654
06.04.2014 00:29:46
Hei!
plaan välja vahetada emaplaat (hetkel sis selline kooslus):
1) AMD FX-Series FX-8350
2) Codegen ATX-Q3340-A11
3) Crucial Ballistix 8GB DDR3 PC3-14900 CL10 KIT OF 2 BLS2C4G3D18ADS3CEU
4) Fortron FSP RAIDER 750 ATX2.3 88+ 750W
5) Gigabyte GA-970A-UD3P
6) Gigabyte GF GTX760 2GB GDDR5 PCIE GV-N760OC-2GD 2.0
7) Samsung DVDRW 24X SATA Black SH-224DB/RSMS
8) Western Digital CAVIAR GREEN 500GB 64MB WD5000AZRX
ja ei suuda ise väga otsustada embakumba niet küsin siit......
valikus:
1.Asus Crosshair V Formula-Z RoG
2.Asus Sabertooth 990FX R2.0
niipalju kui uurind olen sis nad on pm samad aaga sabertooth on vähe odavam
duxdery
06.04.2014 00:35:47
marko654, miks vahetada üldse? Mis praegusel viga?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
anubis
283 |
marko654
06.04.2014 11:45:23
| duxdery kirjutas: |
marko654, miks vahetada üldse? Mis praegusel viga?  |
mõtlen tulevikule:D
ei aaga tegelikult olen lugenud ja kuna mängin päris palju sis tahaks gigabyte emaplaati asusevastu välja vahetada ja kui juba vahetamiseks läheb sis tuleks ka tulevikule mõelda, kuna järgmiseks ostan ühe gtx760 juurde ja tahaks ka täis veesijahutusele mõelda ...... või sa arvad et see 970A-UD3P suudaks seda asja ???
Kui lugeda asuse kodukalt sis ASUS Sabertooth ja Vormula-Z on just mänguritele mõeldud.
1dumbpcuser
06.04.2014 12:24:16
760SLI asemel kogu raha, müü 760 maha ja osta 780 või 780Ti
760-d SLI-tama on mõtet kui saad tõesti väga hea hinnaga teise kaardi kätte või siis esteetilistel vms kaalutlustel, sest jõudluse mõttes on 780 mõttekam kui kaks 760-t.
_________________ M: |
96 |
marko654
06.04.2014 13:29:42
| 1dumbpcuser kirjutas: |
760-d SLI-tama on mõtet kui saad tõesti väga hea hinnaga teise kaardi kätte või siis esteetilistel vms kaalutlustel, sest jõudluse mõttes on 780 mõttekam kui kaks 760-t. |
mm just eile lugesin kuskilt mingi testi kohta mis ütles et GTX 760 on SLI koosluses kõige efektiivsem.Siin ka mingi test mille kohe leidsin 780 ti vastu http://www.ocaholic.ch/modules/smartsection/item.php?page=0&itemid=1172 . Ühesõnaga kui panna nt titan slisse sis see protsent mis annab 760 on suurem kui annab titan ja saaks suht soodsalt japps aaga jah ei vaidle üldse vastu et 780 või 780 ti üleprahi aaga kui kaart maksab 4-500 euri või 760 200 euri (poe hinda mõtlen hetkel) sis on ikka vahe sees ju.
aaga kumb on sis parem emaplaat kas sabertooth r2.0 või crosshair v formula - z ??.......või on kellelgi midagi muud vastu panna neile??
1dumbpcuser
06.04.2014 14:42:44
Vana ülevaade. Pealegi 780Ti-l kasutusel vanad tüürelid, mis isegi seda ametlikult ei toetanud- http://www.nvidia.com/object/win8-win7-winvista-64bit-331.40-beta-driver.html
780Ti, Titan ja Titan Black on kõik erinevad kaardid, kusjuures Titan (tava ja Black) seeria on compute ehk (teaduslikeks) arvutusteks mitte mängimiseks.
96 |
Auron
06.04.2014 16:27:12
| Isegi kui mõlemal setupil on perf. samasse kanti siis ühe 760'ne olemasolul on ikkagi mõttekam võtta ligi teine samasugune panna SLI'sse. 780TI on oluliselt kallim soetada, kaotab hinda kiiremini (nagu kõik high end asjad) ja hiljem on ka raskem mõistliku rahaeest müüa.
132 |
marko654
06.04.2014 22:33:18
aaga eks aega on selle videokaardini kes teab vb kui ostmiseks läheb uus seeria väljas juba:D aaga ennekõike tahaks ikkagi emaplaadiga selgusele jõuda
pois11
09.04.2014 06:54:57
Vana arvuti aastast 2007 andis otsad ja nüüd tuleb uus võtta. Mis emaplaati ma peaksin vaatama mis kestaks kaua ja oleks kindlapeale minek. Endale tundub, et ASUSe plaadid kestavad. Arvutiga tehakse kergelt tööd ja netis käimine. Tulevikus ka mängimine. Näiteks see http://www.asus.com/Motherboards/Z87MPLUS/
Mis vahe on prosel i5 1150 või 1155. Esialgu video kaarti ei hakka võtma.
109 |
