10.02.2014 20:29:14
Etz kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
WPS ei tööta tõesti. Jääb parandust ootama. |
WPS pole ka kuigi turvaline, seega pole vast selle mittetoimimine eriline õnnetus...  |
WEP kaitsemehhanism on aga sama hea, mis mittemidagi, kuid ikka iga ruuteritootja lisab selle oma tarkvarasse. WPS seadmete ühendamisviis on samuti enamikes seadmetes olemas, sõltumata sellest mõne aasta tagusest "avastusest"
Java turvaaukudest parem ei tahaks rääkidagi ometi topitakse seda kasutajatele igal sammul ette ja üllatus-üllatus, windows tarkvaraplatvorm on üldse üks suur turvaauk jne. loetelu läheks pikaks.
Kel vaja see kasutab, kes oskab ja tahab muid lahendusi kasutada, andku aga minna
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
10.02.2014 20:32:02
jägaja kirjutas: |
Etz kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
Kel vaja see kasutab, kes oskab ja tahab muid lahendusi kasutada, andku aga minna  |
Jumal hoidku selle eest, et Elion veel ühe turvariskiga ruuteri välja laseks, võimas uudis jälle tarbija24 lehele.
jägaja jutus on uba, rohkem põhjust nuriseda.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
10.02.2014 22:33:31
indrekp, ma oma arust ei nurisenud, juhtisin vaid tähelepanu...
Mul isiklikult pole sellest Intenost, WPS`ist või selle turvalisusest sooja ega külma, endal Cisco raud üldse "liini otsas" hetkel...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
m2kk
11.02.2014 01:01:46
Suht nõme viga on vähemalt minul selle ruuteriga. Nimelt ei saa Wifi kliendilt 90% kordadest ühendust teiste sisevõrgu IP'dega mis elavad kaabli otsas. Ruuteri enda IP (192.168.1.1) on kättesaadav ja pingitav, aga ei midagi muud. Neti acces on kõigist purkidest OK. Ruuteri web guis pingivad kõik teised sisevõrgu IPd ilusti. Tundub et LAN'i bridge'i ja WLAN'i interfeisi vahel switchimine lihtsalt ei toimi. Pole eriti troubleshootida jõudnud, samas vahel nagu lõhikest aega töötab ja siis lampi kaob ära.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
11.02.2014 08:51:17
m2kk kirjutas: |
Suht nõme viga on vähemalt minul selle ruuteriga. Nimelt ei saa Wifi kliendilt 90% kordadest ühendust teiste sisevõrgu IP'dega mis elavad kaabli otsas. Ruuteri enda IP (192.168.1.1) on kättesaadav ja pingitav, aga ei midagi muud. Neti acces on kõigist purkidest OK. Ruuteri web guis pingivad kõik teised sisevõrgu IPd ilusti. Tundub et LAN'i bridge'i ja WLAN'i interfeisi vahel switchimine lihtsalt ei toimi. Pole eriti troubleshootida jõudnud, samas vahel nagu lõhikest aega töötab ja siis lampi kaob ära. |
Eile läks väikekontor tööle, 3 windowsi, 2 mäkki, 1 printer võrgus. Osad kaabliga osad wifiga, faile sheeriti võrgus igas masinas.
Pealegi on omal kodus syno server mis kõikide seadmete andmeid varundab, ka üle wifi.
Ruuterites standardkonf kuhu lisatud siis uus wifi nimi, parool ja pordisuunamised.
226 |
Six
11.02.2014 11:04:32
Kas wifi tekitab ainult Inteno ise või on laiendatud ka AP(de)-ga?
m2kk kirjutas: |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
m2kk
11.02.2014 11:40:34
Six kirjutas: |
m2kk kirjutas: |
Üks lisa AP on ka küljes. Sama SSID ja security aga erinev kanal, wifi bridgetud Inteno sisevõrku ehk DHCP jne teeb Inteno. Teise AP küljest tegelikult kõik toimib sest sellest tulevad ühendused jõuavad sisevõrku üle kaabli ja ennem ka switchi mille küljes kõik muud kliendid on - ehk see traffic Intenot ei tohiks läbidagi. Inteno küljes olles on aga probleem. Suht tihti natuke peale wifi ühendamist toimib ja siis kaob nagu musta auku.
Six
11.02.2014 11:56:05
Siis on asi selge - Elioni poolt confirmitud Inteno bugi.
Kui masin on korra AP wifi kaudu võrgus sees käinud ning siis uuesti Inteno wifi kaudu võrku sisenedes sisevõrgu masinatele ligipääsu enam pole.
Endal oli sama jama.
Ehk siis niikaua kui masinaga ei liigu eri wifide vahel, on kõik korras.
Lahenduseks on Intenol wifi kinni keeramine ja kui olemasolev AP ei kata Inteno wifi ala, siis lisada üks uus AP.
Järgmise firmware parandusega lubati see probleem likvideerida. Rõhk sõnal "lubati".
m2kk kirjutas: |
Six kirjutas: |
m2kk kirjutas: |
Üks lisa AP on ka küljes. Sama SSID ja security aga erinev kanal, wifi bridgetud Inteno sisevõrku ehk DHCP jne teeb Inteno. Teise AP küljest tegelikult kõik toimib sest sellest tulevad ühendused jõuavad sisevõrku üle kaabli ja ennem ka switchi mille küljes kõik muud kliendid on - ehk see traffic Intenot ei tohiks läbidagi. Inteno küljes olles on aga probleem. Suht tihti natuke peale wifi ühendamist toimib ja siis kaob nagu musta auku. |
39 |
m2kk
11.02.2014 12:13:27
Suht nõme värk
Kirjelduse järgi võiks probleem tekkida siis selles kui sama MAC liigub LAN bridge'i ja Wifi vahet. Äkki ARP'i tabeli tühjaks laskmine või DHCP lease'i lühendamine aitaks? lease time'i muutmise leidsin isegi üles, aga vaevalt et see aitab.
Lisaks NAT loopbackile siis selline viga ka. Mõlemad vead koos tekitavad olukorra, kus kodus olles ei saa sisevõrgu masinatele ei saa nii seest kui ka väljast ssh või millegi muuga ligi.
Six kirjutas: |
m2kk kirjutas: |
Six kirjutas: |
m2kk kirjutas: |
Six
11.02.2014 12:23:08
Nõme jah, aga nii ta on.
Vaidlesin Elioniga mitu päeva, kuni nad ise tekitasid katseliselt sama olukorra. Siis jäid uskuma.
Muidugi öeldi, et see on nii eriline võrgu konf, et tavainimesel seda ei ole
Et tavainimene tahab ainult välja ühendust, sisevõrku pole asja...
Lease lühendamine ei aita - proovitud.
ARPile ei pääse vist ligi nagunii.
m2kk kirjutas: |
Suht nõme värk
Six kirjutas: |
m2kk kirjutas: |
Six kirjutas: |
m2kk kirjutas: |
39 |
11.02.2014 12:24:53
Wifi AP>Inteno wifi kaudu sillata ei saa? Sellisel juhul jääks klient alati traadita poole otsa. Vähendab küll võrgu jõudlust aga lahendab ajutiselt probleemi.
226 |
Six
11.02.2014 12:29:03
No tal ongi ju wifi bridgetud Inteno sisevõrku ehk DHCP jne teeb Inteno.
Või mida sa silmas pead?
indrekp kirjutas: |
Wifi AP>Inteno wifi kaudu sillata ei saa? Sellisel juhul jääks klient alati traadita poole otsa. Vähendab küll võrgu jõudlust aga lahendab ajutiselt probleemi. |
39 |
11.02.2014 14:06:53
AP on füüsiliselt lan võrgu taga. Kui AP võtaks neti inteno wifist ja edastaks seda repiiterina siis oleks süler koguaeg inteno wifi kaudu nähtav, mitte kord inteno wifis ja kord lan pesas.
Ajutine lahendus kuid ehk toimiks seni kuni 2.0 väljas.
226 |
Six
11.02.2014 14:17:14
No siis ju repiiter, mitte AP.
Kiirused väiksemad.
indrekp kirjutas: |
Ajutine lahendus kuid ehk toimiks seni kuni 2.0 väljas. |
39 |
lehepoiss
31.03.2014 21:50:19
Istun täpselt sama jama taga kinni, lan otsas on mediaserver koos samba sharede jms. Sama lan otsas on ka teine wifi AP ülemisel korrusel. Kohe, kui teise wifi AP küljes korra käin siis on mul kõik ühendused sisevõrku kadunud. No püha taevas!!!! Selline bugi lastakse läbi? Kustutasin läpparist ühe wifi accessid ära ja kasutan siis enda kodust lahendust polikult edasi Homme helistan Elioni ja lõugan veidikene, 35 euri eest kuus võiks asjad toimida küll.
31.03.2014 22:09:46
lehepoiss kirjutas: |
Istun täpselt sama jama taga kinni, lan otsas on mediaserver koos samba sharede jms. Sama lan otsas on ka teine wifi AP ülemisel korrusel. Kohe, kui teise wifi AP küljes korra käin siis on mul kõik ühendused sisevõrku kadunud. No püha taevas!!!! Selline bugi lastakse läbi? Kustutasin läpparist ühe wifi accessid ära ja kasutan siis enda kodust lahendust polikult edasi Homme helistan Elioni ja lõugan veidikene, 35 euri eest kuus võiks asjad toimida küll. |
Uuem tarkvara Intenole on valmimas, lahendab ka selle ettenägematu eriolukorra. Kui südamelt ikkagi kõva häälega 165le ära rääkida läheb endal kergemaks ja teenindajal raskemaks aga selleks nad ju ongi
226 |
Six
31.03.2014 22:14:01
Oskad äkki ka mingigi umbkaudse aja välja käia?
indrekp kirjutas: |
Uuem tarkvara Intenole on valmimas, lahendab ka selle ettenägematu eriolukorra. Kui südamelt ikkagi kõva häälega 165le ära rääkida läheb endal kergemaks ja teenindajal raskemaks aga selleks nad ju ongi  |
39 |
31.03.2014 22:25:04
Sellistel asjadel ei ole tähtaega, kogu foorum teab, et aeg on siis, kui asi valmis, eriti tehniliste asjade puhul.
Hetkel beetas ja asjaga tehakse nii kiirelt kui vähegi võimalik...ilma järgnevate puudusteta.
Six kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
226 |
Six
31.03.2014 22:34:27
Vot see ongi teil seal valesti, et ei ole tähtaega.
Seepärast kõik asjad venivad nii krdi kaua.
indrekp kirjutas: |
Six kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
39 |
01.04.2014 07:39:15
NB! ei ole avalikku tähtaega, sisemiselt ON kõik planeeritud aga teatud tehnikaga mis tähendab suuremaid muudatusi kogu võrgus, ei saa klientidele tähtaegu lubada enne kui kõik valmis välja andmiseks.
226 |
lehepoiss
01.04.2014 15:32:38
Helistasin ja olin teenindajaga vägagi viisakas. Seletasin talle ära, mis on viga ja mis ma arvan, et võib viga tekitada. Selle peale ta hakkas seletama, et teenus, mida elion pakub töötab ju korralikult, et mul on internet jne.. (püha taevas, kleepige siis need lan pordid seal üldse kinni, kui ma ei saa koduseid seadmeid omavahel suhtlema). Pakkus mulle veel kedagi it tehnikut, kes tuleb ja aitab mul selle asja raha eest korda teha - ei aitäh, ma oskaks ise ka korda teha, kui see nii lihtne oleks, hetkel on ainult work aroundid... Ühesõnaga lõppes see kõne täiesti kasutult, aga ma vähemalt üritasin..
Six
01.04.2014 15:40:45
Tahaks seda tehnikut näha, kes selle korda teeb.
39 |
tiirP
01.04.2014 16:13:09
indrekp kirjutas: |
Uuem tarkvara Intenole on valmimas, lahendab ka selle ettenägematu eriolukorra. |
Kas sellistel puhkudel teavitatakse ka lepingupoolt, või tehakse uuendus vaikselt ära?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
106 |
01.04.2014 17:48:11
Cofy kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Kas sellistel puhkudel teavitatakse ka lepingupoolt, või tehakse uuendus vaikselt ära? |
Tehakse nii nagu juriidiliselt korrektne.
Uuendus ei tohi muuta kliendi poolt tehtud seadistusi ega rikkuda seadet. Loomulikult lahendab mõlemad probleemid Elion kliendi jaoks tasuta.
Uuenduse eesmärk on kiirelt välja tuua mitmete parandustega versioon mis elimineerib juba teada olevad vead. Tavapärane lahendus nagu teistegi seadmete tarkvarauuendused.
226 |
tiirP
01.04.2014 20:52:36
indrekp kirjutas: |
Cofy kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Ühenduse taga kodukontor töökoht ning tõrke korral tuleb mul koheselt leida asenduseks uued võimalused. See oli ka küsimuse põhjuseks, et ettevalmistada.
Kas kliendipoolt püsivarast "backup'i ka teha on võimalik?
106 |
