uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP ja EPSONI tsekiprinteri draiverid (COM to USB adapter) märgi kõik teemad loetuks
slashji
sõnum 18.03.2014 18:55:42 XP ja EPSONI tsekiprinteri draiverid (COM to USB adapter) vasta tsitaadiga
Lenovo XP masin ei tunne ühegi draiveriga Epson TM-U210D tsekiprinterit ära.
Tsekiprinteril originaalis on COM pistik,mille ühendamisel ei ja pärast driverite installi ei tunne masin printerit ära ehk "Printers and Faxes" all näitab printeri staatuseks "Not available"
Otsin poest USB to SERIAL(COM) juhtme - esialgu ühendades hakkas XP mulle teada andma "USB Controller D connected, please install hardware driver" ehk siis sai juhtmega kaasa tulnud plaadilt pandud peale ka driver.
Järgmised katsed printerit ühendada oli siis juba USB pessa, sai proovitud mitmeid erinevaid drivereid, kuid siiski jäi printeri staatus "Not available"
PS! XPle kohaselt tegin pärast iga installi/uninstalli kenasti restardi.
Ma arvan, et viga on driverite installimisel portide sätetes...
Oleksin väga tänulik igasuguste lahendusvariantide pakkumise eest.
A.S.
sõnum 18.03.2014 19:22:27 vasta tsitaadiga
Panedki pordi seaded paika.
Ja kõik need pordi seaded (bits pes second - 4800/9600, data bits - 7/8, parity - even/odd, flow control- XON/XOFF/DTR/DSR, ...) sõltuvad printeri seadelülitite asendist.
slashji
sõnum 19.03.2014 10:43:24 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Äkki oleks võimalik täpsustada?
bigmarx
bigmarx
sõnum 19.03.2014 10:49:02 vasta tsitaadiga
Kui Sul on COM-USB driver kenasti installitud, siis peaks Device manageri all olema näha ilma driveriteta printer, sama ka otse Com pordis. Printeri jaoks on vaja XP all driverit eraldi, mille leidis mäletamist mööda Epsoni kodukalt. Kui ei leia, siis mul peaks ka kuskil olema see driver olemas.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
sõnum 19.03.2014 10:50:51 vasta tsitaadiga
Ehk on abiks järgmisel lingil olev õpetus. Aga näha on, mässamist on selle värgiga.
http://forums.driverguide.com/showthread.php?t=49660
bigmarx
bigmarx
sõnum 19.03.2014 11:23:46 vasta tsitaadiga
Mille pärast peab kuskilt karupeest asju tõmbama kui tootja kodukal on asjad olemas?
https://www.pos.epson.com/developers/index.htm
A.S.
sõnum 19.03.2014 11:43:05 vasta tsitaadiga
slashji kirjutas:
A.S. kirjutas:
Ikka oleks võimalik.
sõnum 19.03.2014 11:57:20 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
"Your search for "TM-U210D" found no results."
slashji
sõnum 19.03.2014 12:01:54 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
bigmarx kirjutas:
Isegi vaatasin nende lehelt, see on kõige rumalam asi tootja poolt üldse.
A.S.
sõnum 19.03.2014 12:13:55 vasta tsitaadiga
Miks rumal? Vaja on ju uusi printereid müüa, mitte vanu printereid lõputult kasutuses hoida. Kuidagi tuleb ju kasutajaid "stimuleerida", draiverite kodulehelt eemaldamine sobib selleks täiesti.
sõnum 19.03.2014 13:39:32 vasta tsitaadiga
Igatahes salapärases neti & torrentimaailmas icon_cool.gif liigub ringi draiverite pakett, nimega:
Drivers for EPSON TMU Printers.7z
Ja kirjad ütlevad, et see konkreetne mudel on siis selles pakis täiesti olemas.
Küll ma ei oska seda kommenteerida, et kui palju tuleb teha XP all seadistuse "käsitööd", kuna tegemist on ikkagi enne-XP aegsete draiveritega.
PS: Ja veel üks keiss, mis võib tekkida, on siis see, et töötab ainult kõige vanema, ilma SP-pakettideta XP-ga ning uuema aja XP-ga, millel SP-d installitud, enam ei tööta.
slashji
sõnum 20.03.2014 16:08:20 vasta tsitaadiga
Olen asjaga jõudnud niikaugele, et printeri sain "Ready" staatusesse, aga Print Test Page ei toimi, samuti ei prindi ka Wordis tehtud dokumenti.
Edit: Sain seadme printima ka Test Page´i aga tekts on segane. Printeri sisseehitatud Test Page tuleb ilus ja kena.
Sellest siis võib järeldada, et probleem on "vigases" drvieris.
Edit2: Leidsin mingid veel uuemad driverid, millega on selline probleem - kui bidirectional support on peale pandud, siis ei tunne printerit ära ("Not available")
Ning kui bidirectional support on maha võetud, tunneb printeri ära ("Ready"), aga Test Page pannes viskab windowsi printimistarkvara Error ja kogu lugu... Mingisugust errorikoodi vms ka pole...
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.03.2014 14:32:46 vasta tsitaadiga
Aga milleks sa seda printerit lõpuks kasutada tahad? Üks variant on panna lihtsalt generic/text draiver ja saata väljund printerisse otse printeri juhtkeeles. Seda saab teha muidugi eeldusel, et kasutatavas (kassa?)tarkvaras saad kas ise muudatusi teha või on see piisavalt paindlik, et saad vastava muudatuse seadistuse abil ära teha. Omal ajal sai nende tsheki ja kleepsuprinteritega natuke mässatud ja enamasti nii tegingi, et saatsin väljundi otse printeri juhtkeeles olenevalt asjaoludest siis kas generic/text printeri kaudu või otse porti.
Ära windowsi test page-ga väga muretse. Proovi näiteks notepad-st plain text-i printida ja vaata kas siis on tulemus mõistlikum. Draiveritega võib veel see häda olla, et pahatihti on neil USB com portidel omad kiiksud ja päris kõike ei saagi korralikult tööle. Näiteks olen kohanud nii mõndagi junni, mis riistvaralise handshake-ga korralikult hakkama ei saa. Seega kui sul on lauaarvuti, siis uuri võibolla on emaplaadil COM port olemas ja saad selle välja tuua, läpaka puhul uuri võibolla on sellele saada doc-i, millel füüsiline com port olemas on.
