slashji
18.03.2014 19:55:42
XP ja EPSONI tsekiprinteri draiverid (COM to USB adapter) |
Lenovo XP masin ei tunne ühegi draiveriga Epson TM-U210D tsekiprinterit ära.
Tsekiprinteril originaalis on COM pistik,mille ühendamisel ei ja pärast driverite installi ei tunne masin printerit ära ehk "Printers and Faxes" all näitab printeri staatuseks "Not available"
Otsin poest USB to SERIAL(COM) juhtme - esialgu ühendades hakkas XP mulle teada andma "USB Controller D connected, please install hardware driver" ehk siis sai juhtmega kaasa tulnud plaadilt pandud peale ka driver.
Järgmised katsed printerit ühendada oli siis juba USB pessa, sai proovitud mitmeid erinevaid drivereid, kuid siiski jäi printeri staatus "Not available"
PS! XPle kohaselt tegin pärast iga installi/uninstalli kenasti restardi.
Ma arvan, et viga on driverite installimisel portide sätetes...
Oleksin väga tänulik igasuguste lahendusvariantide pakkumise eest.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
A.S.
18.03.2014 20:22:27
Panedki pordi seaded paika.
Ja kõik need pordi seaded (bits pes second - 4800/9600, data bits - 7/8, parity - even/odd, flow control- XON/XOFF/DTR/DSR, ...) sõltuvad printeri seadelülitite asendist.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
slashji
19.03.2014 11:43:24
A.S. kirjutas: |
Ja kõik need pordi seaded (bits pes second - 4800/9600, data bits - 7/8, parity - even/odd, flow control- XON/XOFF/DTR/DSR, ...) sõltuvad printeri seadelülitite asendist. |
Äkki oleks võimalik täpsustada?
17 |
bigmarx
19.03.2014 11:49:02
Kui Sul on COM-USB driver kenasti installitud, siis peaks Device manageri all olema näha ilma driveriteta printer, sama ka otse Com pordis. Printeri jaoks on vaja XP all driverit eraldi, mille leidis mäletamist mööda Epsoni kodukalt. Kui ei leia, siis mul peaks ka kuskil olema see driver olemas.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
bigmarx
385 |
A.S.
19.03.2014 12:43:05
slashji kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Äkki oleks võimalik täpsustada? |
Ikka oleks võimalik.
33 |
19.03.2014 12:57:20
Epson ei tunnista enam nii vana toote olemasolu.
"Your search for "TM-U210D" found no results."
211 |
slashji
19.03.2014 13:01:54
tahanteada kirjutas: |
"Your search for "TM-U210D" found no results." |
Isegi vaatasin nende lehelt, see on kõige rumalam asi tootja poolt üldse.
17 |
A.S.
19.03.2014 13:13:55
Miks rumal? Vaja on ju uusi printereid müüa, mitte vanu printereid lõputult kasutuses hoida. Kuidagi tuleb ju kasutajaid "stimuleerida", draiverite kodulehelt eemaldamine sobib selleks täiesti.
33 |
19.03.2014 14:39:32
Igatahes salapärases neti & torrentimaailmas liigub ringi draiverite pakett, nimega:
Drivers for EPSON TMU Printers.7z
Ja kirjad ütlevad, et see konkreetne mudel on siis selles pakis täiesti olemas.
Küll ma ei oska seda kommenteerida, et kui palju tuleb teha XP all seadistuse "käsitööd", kuna tegemist on ikkagi enne-XP aegsete draiveritega.
PS: Ja veel üks keiss, mis võib tekkida, on siis see, et töötab ainult kõige vanema, ilma SP-pakettideta XP-ga ning uuema aja XP-ga, millel SP-d installitud, enam ei tööta.
Aga edu mässamisel.
211 |
slashji
20.03.2014 17:08:20
Olen asjaga jõudnud niikaugele, et printeri sain "Ready" staatusesse, aga Print Test Page ei toimi, samuti ei prindi ka Wordis tehtud dokumenti.
Edit: Sain seadme printima ka Test Page´i aga tekts on segane. Printeri sisseehitatud Test Page tuleb ilus ja kena.
Sellest siis võib järeldada, et probleem on "vigases" drvieris.
Edit2: Leidsin mingid veel uuemad driverid, millega on selline probleem - kui bidirectional support on peale pandud, siis ei tunne printerit ära ("Not available")
Ning kui bidirectional support on maha võetud, tunneb printeri ära ("Ready"), aga Test Page pannes viskab windowsi printimistarkvara Error ja kogu lugu... Mingisugust errorikoodi vms ka pole...
17 |
napoleon
Unknown virus
25.03.2014 15:32:46
Aga milleks sa seda printerit lõpuks kasutada tahad? Üks variant on panna lihtsalt generic/text draiver ja saata väljund printerisse otse printeri juhtkeeles. Seda saab teha muidugi eeldusel, et kasutatavas (kassa?)tarkvaras saad kas ise muudatusi teha või on see piisavalt paindlik, et saad vastava muudatuse seadistuse abil ära teha. Omal ajal sai nende tsheki ja kleepsuprinteritega natuke mässatud ja enamasti nii tegingi, et saatsin väljundi otse printeri juhtkeeles olenevalt asjaoludest siis kas generic/text printeri kaudu või otse porti.
Ära windowsi test page-ga väga muretse. Proovi näiteks notepad-st plain text-i printida ja vaata kas siis on tulemus mõistlikum. Draiveritega võib veel see häda olla, et pahatihti on neil USB com portidel omad kiiksud ja päris kõike ei saagi korralikult tööle. Näiteks olen kohanud nii mõndagi junni, mis riistvaralise handshake-ga korralikult hakkama ei saa. Seega kui sul on lauaarvuti, siis uuri võibolla on emaplaadil COM port olemas ja saad selle välja tuua, läpaka puhul uuri võibolla on sellele saada doc-i, millel füüsiline com port olemas on.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
