praegune kellaaeg 17.10.2026 12:33:39
Mask
19.03.2014 19:40:54
| martin366 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
| Gigabyte 280x 1.1v ja 1020/1500 ning linuxi all paneb ikka pange. |
Keegi oskab miskit öelda ? |
Tõsta volti. 1.131V peaks isegi kõige sitemale isendile sobima. Kui see ka ei aita, siis on vigane isend ilmselt  |
mul jookseb 1010/1500 1,019v,
1,1 peaks küll ja küll olema
Char
19.03.2014 22:39:24
selline probleem, et kui panen kaardi 1x slotti, siis hakkavad sekundi pärast fanid täiega undama ja kaarti ei leita üles.
kui panen 16x slotti, siis fanid stardivad rahulikult ja kaart leitakse üles ja hakkab kaevandama.
mõlema jaoks kasutan powered riserit. slot tundub kahtlane.
EDIT: krt 1x slotid lihtaslt ei funka noh..varme töötasid, üleöö läksid pekki.
aise
19.03.2014 22:40:58
| biosis midagi ei muutnud ja kõik kaardid on nii nagu enne?
Char
19.03.2014 22:48:03
| aise kirjutas: |
| biosis midagi ei muutnud ja kõik kaardid on nii nagu enne? |
öösel oli kaardi vendid seisma jäänud ja 100 kraadi oli kaart. selles samas slotis.
siis hakkasin fixima ja ükshaaval kaarte panema, ja lõpuks ei tulnud pilt ka ette enam
viisin mobo garantiisse täna, 10 minni pärast saadeti SMS jaöeldi, et tehti BIOS reset ja kõik pcie slotid töötavad.
mul on kokku kuus slotti, 4x16 ja 2x1 slotid. ei tea kas nad 1x slotte proovisid.
HETKEL proovisin, üks 1x slot töötab, teine ei tööta
Kristoferr
Char
20.03.2014 08:48:14
| Kristoferr kirjutas: |
Las ma arvan, sa üritad CGmineriga kaartide vente kontrollida?
Mitte, et ma selle eest juba kordi hoiatanud poleks...
ei täiesti clean install smosile/bamtile proovitud. default settingud
EDIT: njah, mingi 4-5 tundi debugginud siin. üle 2 GPU ei vea välja, siis feilib
2 kaardiga hakkab kohe kaevama ilusti. väga kahtlane, ei tea mida süüdistada..vahepeal mõtlen, et toitekas äkki, aga vist MOBO, aga mida ma garantiisse ikka ütlen, et proovige 4 graafikakaarti taha panna, siis ei tööta?
EDIT:
vahepeal oli nii, et pilti ei võtnud ette, siis pidin psu lihtsalt välja lülitama tagant, ja võtsin juhtme välja, siis panin kõik tagasi sisse ja käima panin, siis toitekas klikkis ainult ja käima ei läinud.
samas kui panin teise PSUga tööle, töötas ja siis jälle 5 minuti pärast esimese PSUga, siis jälle töötas.
krt ei saa aru, kas PSU viga või MOBO või mõlemad
krt narr on garantiis käia, kõik töötab iseenesest, aga kui rohkem kui 2 kaarti panna, siis ei näita ühtegi enam küljes.
varem sain kuu aega lasta, 6 kaarti koguaeg küljes, no problems
EDIT:
ok vahepeal ei võta masin toidet üldse sisse, siis vaja võtta korra emaplaadi toitejuhe välja ja sisse tagasi panna, huvitav kas toiteka kala või emaplaadi?
Kristoferr
20.03.2014 10:20:06
Kui varem töötas ilusti, siis peaks sama sättega ka edasi töötama. Emaplaadid ja kaardid võivad väga kapriissed olla iga pisidetaili suhtes. Kontrolli üle riserite asendid, pistikud jms. Kui kaardid ühekaupa töötavad siis katki nad kindlasti pole. Probleem on kuskil mujal. Kui PSU mõni rail piiripeal jookseb, siis võib ka selles probleem olla. Ei kannata lihtsalt bootimisel seda koormust välja.
Endal oli olukord, kus kaevur ei bootinud kui üks riser oli molex lisatoitega ühendatud. Selle lahtiühendamisel bootis ja töötas kenasti. Järeldus: kas molexit toitev rail oli piiripeale aetud või emaplaat ei tahtnud lisatoitega riserit seedida? Igatahes nüüd töötab kenasti.
Ühesõnaga, iga mineri prpbleemid on tihti unikaalsed ja vajavad katseeksitus meetodil lahendamist.
Ertai
20.03.2014 11:35:49
Ühesõnaga, iga mineri prpbleemid on tihti unikaalsed ja vajavad katseeksitus meetodil lahendamist. |
word!
Vahel piisab mõne numbri muutmisest conf failis, teinekord vaja asendit natuke sättida või toidet lahti-kinni uuesti ühendada.
liifer
20.03.2014 12:18:36
Jõudsime järelduseni, et rig on naissoost.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
SurfData
20.03.2014 15:21:47
kes hübriidi kaevavad, siis sain natuke infot nõudmiste kohta mis on
3570k at 4ghz can handle about 30gh's of asic
4930k at 4ghz can handle about 60gh's of asic
ehk siis näiteks BFL-i single jooksutamiseks hübriidi jaoks on vaja 500€ proset ja muust kamast rääkimata
mteachx
20.03.2014 17:11:11
Ma ei jõua läbi sirvida aga mis kiirusel te lasete maxcoini 280X kaardiga. Vaja natuke mõtlema hakata.
Ja kel risereid vaja, kes siin eelpool hädas vms, siis julgelt küsige.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
yerba
20.03.2014 17:13:33
| mteachx kirjutas: |
Ja kel risereid vaja, kes siin eelpool hädas vms, siis julgelt küsige.  |
Kiirused varieeruvad aga keskmiselt 360 Mhash/s. Mõni on 355 ja sapphire toxicud on 395.
mteachx
20.03.2014 17:17:55
Ja 270X siis laseb rohkem?
Ma olen nii eemal olnud sellest kõigest, püüan natuke nüüd maid uurida..
yerba
20.03.2014 18:05:37
| mteachx kirjutas: |
Ma olen nii eemal olnud sellest kõigest, püüan natuke nüüd maid uurida..  |
270 lasi mul kenasti 220 Mhash/s
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.03.2014 02:11:28
Pole väga uurind, aga kas kaevandamis rong on nii ära läinud et rahvas juba müüvad amd kaarte ?
igastahes HV on müügikuulutusi täis
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
The_Boss
21.03.2014 02:17:34
Madalseis, jah, võrreldes detsembri/jaanuariga.
Aga müügis on ikka päris väike hulk kaarte, mis kaevamiseks kasutati.
yerba
21.03.2014 02:32:31
| dohc-48v12 kirjutas: |
igastahes HV on müügikuulutusi täis |
Rong on nii läinud et isegi tagatuled enam ei paista
martin366
21.03.2014 02:38:04
| yerba kirjutas: |
Rong on nii läinud et isegi tagatuled enam ei paista  |
Hirmutad rahvast v
eltso
21.03.2014 07:40:35
Hea kui odavaid kaarte saab ju
Go Kane!
21.03.2014 07:54:01
Ise müün kuna ilm soojem, vähendan. Tuba soe, vaja veidi vähendada. Täitsa nulli ei tõmba siiski.
| yerba kirjutas: |
Rong sõidab, aga kallima kütte pealt lihtsalt.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
m2rk0
21.03.2014 07:59:28
küsiks, et mis oleks norm hasrate r9 270 jaoks? vaatan, et siin osad saavad 280x'ga 350 Mh/s jne.
ise aga sinna 220 Mh/s
konf:
cgminer.exe --keccak --no-submit-stale -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:17333 -u wall -p x -o stratum+tcp://maxpool2.1gh.com:17333 -u wall -p x -g 1 -w 256 --gpu-fan 100 --gpu-engine 1160 --gpu-memclock 300
itnesity on cgmineri andmete alusel 5, kui seda tõsta, et ega siis juurde hashi ei tule.
tean, et see peaks olema umbes 1/2 scryptist, aga sellega mul 470-480 khash.
kas peaks confis midagi muutma veel?
PS: mis mind häirib on see, et wu on kuidagi madal, alla 100
yerba
21.03.2014 08:59:09
see on väga ok. wu-d ära vaata. see on ka korras.
270 ja 280x ongi erinevad kaardid.
| m2rk0 kirjutas: |
konf:
PS: mis mind häirib on see, et wu on kuidagi madal, alla 100 |
21.03.2014 09:01:29
Et siis tavainimeste jaoks on bitcoin minevik, sest kaevandamine ei tasu ära?
Kuidas selle tulevikuraha mõistega nüüd siis on
yerba
21.03.2014 09:03:06
| jeesus188 kirjutas: |
Kuidas selle tulevikuraha mõistega nüüd siis on  |
Just nii, bitcoini kaevandamine ei tasu end ära.
Tulevikuraha sai nüüd kahjuks otsa ning tuleb taas igapäevase leivateenimise juurde tagasi pöörduda. Väga kahju.
Loodan, et oled nüüd sellest infost rõõmsama päeva alguse endale saanud.
21.03.2014 09:14:53
| yerba kirjutas: |
Hirmutad rahvast v  |
Müüd kaarte jah
Totaalset kurtmist pole veel kuulnud. Loodan, et ikka kestab see mingi kasumi periood... ei viitsi järgi jäänud jubinate müügiga hetkel tegeleda.
M3nthal
21.03.2014 09:46:11
Hetkel veel maksab elektri ära, aga vaadates kuidas asicud peale tulevad siis see ilmselt kauaks nii ei jää, targem ongi hetkel gpu'd maha müüa, sest kui elektrit enam kaevandamisega tasa ei teeni on siin teemas kõigil BF4 keyde asemel GPU müügikuulutused signatuuris ja BF4 saab ühtäkki väga populaarseks mänguks
_________________ oooo |
pyrex
Aeg Maha 2a
21.03.2014 10:26:07
| kellelgi veel on CGmineri jooksutamisega probleeme olnud? Mul aeg-ajalt terve süsteem hangub ja vara resa teha. Tühjalt jookseb normaalselt ja vähemalt eelmine nädal oli süsteem stabiilne. BTC PRO h61 plate ja 5x 280x + 2 power riserit.
The_Boss
21.03.2014 10:28:08
M3nthal, asicud tulevad ju ainult ltc kloonidele..
Ning ma mängin BF3/BF4 kaevamise ajal edukalt
Kristoferr
liifer
21.03.2014 11:08:00
| M3nthal kirjutas: |
Hetkel veel maksab elektri ära, aga vaadates kuidas asicud peale tulevad siis see ilmselt kauaks nii ei jää, targem ongi hetkel gpu'd maha müüa, sest kui elektrit enam kaevandamisega tasa ei teeni on siin teemas kõigil BF4 keyde asemel GPU müügikuulutused signatuuris ja BF4 saab ühtäkki väga populaarseks mänguks  |
Mulle tundub, et hetkel on hilja ka neid hädiseid asicuid osta, kuna hetkel teenib 280X ikka veel 1 euro päev puhtalt. Sama hashiga asic teenib phm 2 eurot kuna elektrikulu on olmatu, aga kui hind peaks nii madalale langema, et 280x enam ära ei tasu, tähenba see seda, et asicuga teenid ka 1 euro e ROI läheb sellel pea 1 aasta peale, samas on tulemas ju veelgi ökonoomsemad masinad ja pärast võid oma gridseed asicu metsa visata. Hakkabki nüüd suur scrypti asicute võidujooks. Kas phm asic tehased omavad nii suurt hashi, et võiks enamuse scrypt coine ära kompromiteerida?!
GPU hind vb kukub ka nii palju, et lõpuks ikka leitakse, et tuleb ikka mingi generic kaevurit vajav coin teha ala VERTi suguseid tehakse juurde. Ma vähemalt loodan seda.
10Fold
21.03.2014 11:30:11
| liifer kirjutas: |
| M3nthal kirjutas: |
GPU hind vb kukub ka nii palju, et lõpuks ikka leitakse, et tuleb ikka mingi generic kaevurit vajav coin teha ala VERTi suguseid tehakse juurde. Ma vähemalt loodan seda. |
Kas te kaevate fikseeritud elektripakettidega, et selliseid numbreid saate ? Elektri börsihind on korralikult alla tulnud pluss Aprillist alanevad ka võrgutasud. Lõplik Kwh hind on hetkel umbes 0.095€.
Isegi LTC'd kaevates moodustab see ainult 30% tuludest ehk 0.54€ päevas.
KnC Titani valguses oleks praegu väga rumal Gridseede osta. Need ei jõua ennast lihtsalt tasa teenida enne kui raskus metsiku hüppe teeb ja need kasutuks muudab. Teades kuidas KnC äri teeb siis ilmselt lastakse suve lõpus nii metsik kogus neid Titaneid välja, et need masinad ei teeni kunagi ennastki tasa.
Tupsu
21.03.2014 11:53:17
Mida tähendab tavainimesele?
Minul "supermanil" tuleb praegu ennustatav 24h teenistus 0.31160529 BTC per day.
Praeguse kursiga on odav ka "tavainimesele" BTC osta .
Mulle tundub see kogu BTC üks suur püramiidskeem, millest oma raha enam kunagi kahjudeta kätte ei saagi.
Kogu aeg tuleb juurde investeerida, et TH/s järjel püsiks.
Gridseed ASIC kaevurid ennast vist tõesti ära ei tasu, vähemalt mitte multipoolis.
Eile said 10 tk otse LTC kaevama ja 10TK clevermining.com lehele.
viimaste statistikat näeb huvi korral SIIT
24H peaks kelle kolme ajal täis saama.
On rasperry pi-de järel ja 20tk kokku võtavad 200w/h
Seega voolu kulu on olematu, kuumaks ei lähe ja tuba ka ei küta. Kütte jaoks tuleb paar videokaarti veel lisaks panna.
Taktsagedust on võimalik tõsta kuni 950 peale, hetkel on 850
Ehk siis järjekordselt sama lugu nagu alati. Tõsiste summade jaoks peab neid olema palju ja odavalt käes. Odavaks ei lähe nad aga enne, kui KNC uus kaevur kodudes käes. Seega heal juhul võimalik kaevata kuni septembrini.
21.03.2014 12:26:08
| yerba kirjutas: |
Loodan, et oled nüüd sellest infost rõõmsama päeva alguse endale saanud.  |
Ma vaid huvi pärst kysisin, varasemate postituste valguses. Ei tasu nüüd siin parastama hakata.
Minul ei ole sellest sooja ega külma ja päev ei muutunud päikselisemaks ega sombusemaks.
Mul lihtsalt yldine huvi bitcoini käekäigu vastu.
Sorry kui härrasid ärritasin
liifer
21.03.2014 13:57:19
Mul oli veebruari eest börsihinnaga 220 Energia 4,5 senti/kWh, lisaks võrgu eest 6,7 senti kWh, lisaks 20% käibemaks. Tulebki 13,45 senti/kWh. Muidugi see, et ühe maksu pealt võetakse veel teine maks on Eestis tipptase. Kust see 9,5 sendine kaabel jookseb?
Siiralt loodan, et kõik, kes gridseedi soetanud ja juba kaevavad, saavad omadega joonele. Samas tundub, et nüüd küll enam ei ole mõtet neid tellida. Pealegi ma ei saa aru, mis kuradima pärast on vaja suuremaid masinaid tootvatel firmadel kireda, et tellige meie kola, saate poole aasta pärast kätte. Kui salamisi need masinad valmis teeks, siis oleks müügilt saadud tulu ju kordades suurem. Ma arvan, et kui viperi rahvas täna ütleks, et neil on laos olemas, siis oleks saanud 50% suuremat hinda ka küsida. Nii kallid vidinad võiks lennupostiga 2-3 päevaga ükspuha, mis maailma nurka saata, siis oleks sul ladu nädalaga tühi. Hetkel kõik viitabki sellele, et oma riskid maandatakse 100% ära ja tellitud kraami hakatakse alles tootma. Lisaks "testitakse" neid seniks, kuniks klient veel enam-vähem on nõus selle lõpliku summa välja maksma.
Kas keegi oleks huvitatud vee soojendamisest kaevuriga? Sain veeblokki valmis, nüüd on jäänud see kõige ärevam koht, kus tuleb reaalselt kaardi külge panna. Nädalpäevi olen edasi lükanud, aga tänane ilm torgib juba takka.
mteachx
21.03.2014 14:21:20
Tasub ikka ära, lihtsalt pead olema kannatlik, et oodata vastava coini kursi tõusu, mida kaevandad. Palju raha ei tasu loota aga taskuraha kindlasti .. ja videokaarte saab alati müüa, kui otsustad, et aitab.
parm
21.03.2014 14:21:36
| BTC pro ei pidanud powered riseritega hästi läbi saama. Ehk on asi selles. |
Mis rumal jutt see on? Neid plaate hunnik töötamas ja mingeid kalasid pole, 6 kaarti peal ja kõik powered riseritega.
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
yerba
21.03.2014 14:24:48
| mteachx kirjutas: |
Tasub ikka ära, lihtsalt pead olema kannatlik, et oodata vastava coini kursi tõusu, mida kaevandad. Palju raha ei tasu loota aga taskuraha kindlasti .. ja videokaarte saab alati müüa, kui otsustad, et aitab.  |
Ära julgusta noori inimesi.
Loodavad, et esimese kuuga saavad videokaardi raha tagasi ja uuema auto ka õue peale. Ja kui nii ei peaks minema, siis on bitcoinid pahad ja kaevandajad mõttetud mehed keda peaks punti siduma ja allavoolu laskma.
mteachx
21.03.2014 14:27:10
| yerba kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Loodavad, et esimese kuuga saavad videokaardi raha tagasi ja uuema auto ka õue peale. Ja kui nii ei peaks minema, siis on bitcoinid pahad ja kaevandajad mõttetud mehed keda peaks punti siduma ja allavoolu laskma. |
Mul on vaja kaableid müüa ju
Aga no, kui noored arvavad, et taskuraha eest tõesti auto hoovi saab ja äkki isegi jahi osta saab, no siis muidugi. Sel juhul võiksin ma risereid neile ka 700€ tk müüa.
Fakt on see, et GPU kaevandamine kuhugi ei kao. Tuleb lihtsalt edasi minna, igavesti ühe coini peal hävid.
liifer
21.03.2014 14:32:54
| mteachx kirjutas: |
Coini kaevandamine ja hoidmine olukorras, kus see stabiilselt langeb on kõike arulagedam asi üldse. Sellega ainult hävid. Võtame näiteks MAXi viimased kuuaega. Need, kes koguvad nende arvelt teised teenivad rohkem.
2ndalpha
21.03.2014 14:51:01
| liifer kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Coini kaevandamine ja hoidmine olukorras, kus see stabiilselt langeb on kõike arulagedam asi üldse. Sellega ainult hävid. Võtame näiteks MAXi viimased kuuaega. Need, kes koguvad nende arvelt teised teenivad rohkem. |
Max on üks jubedamaid näiteid ka. Keegi pole sellesse skämmkoini kunagi uskunud. Samas ma olen suht kindel, et DOGE läheb veel ülesse.
martin366
21.03.2014 14:52:10
| liifer kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Hind polnud MAXil ainuke asi mis langes, diff langes ka ja mitte vähe. Seega kasumlikkus ei langenud nüüd nii meeletult.
M3nthal
21.03.2014 14:54:02
| mteachx kirjutas: |
Fakt on see, et GPU kaevandamine kuhugi ei kao. Tuleb lihtsalt edasi minna, igavesti ühe coini peal hävid.  |
Kusjuures viimaste nädalate gpu ja asic trende jälgides on see Sinu signatuuris oleva tabeli vaatamine kõige mõtlikumaks teinud. Kas ikka kirka müüjad on kullapalaviku ajal need kes võidavad, üsna mitu tuhat eurot seal all ikka kinni
liifer
21.03.2014 15:06:52
| liifer kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Hind polnud MAXil ainuke asi mis langes, diff langes ka ja mitte vähe. Seega kasumlikkus ei langenud nüüd nii meeletult. |
Ma olen lihtsalt languse ajal 2-3 korda päevas maha müünud, siis saan oma osa kätte. Eks see ole osalt vale suhtumine, aga mul on kogu kaevandamine veel selles faasis, et ei taha lisa riske võtta. Eile müüdud mündid tekitavad tagantjärgi kahetsust, aga olen tähele pannud, et 10-st korrast 9-l asjad ei liigu minu kasuks. AUR mündiga sai korra vastu näppe ja enam ei taha.
mteachx
21.03.2014 15:14:33
| M3nthal kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Kusjuures viimaste nädalate gpu ja asic trende jälgides on see Sinu signatuuris oleva tabeli vaatamine kõige mõtlikumaks teinud. Kas ikka kirka müüjad on kullapalaviku ajal need kes võidavad, üsna mitu tuhat eurot seal all ikka kinni  |
Võin kihla vedada, et tuleb veel neid "kaablite" buume maailmas. Suvel äkki sellepärast, et on nii kuum ja viiakse eemale kaardid või sügisel , kui vaja kütma hakata ja ostetakse meeletult kaarte kokku (eeldades uue GPU ajastu buumi). Fakt aga on see, et GPU mining kuskile ei kao, küll aga see, et varsti on kõik eestalsed kaableid täis soetanud ennast. Aga Läti, Leedu on ka viimasel ajal minu kaudu ostma hakanud, kes kus reklaami mulle teinud on, ma ei tea- sest ma olen avalikult ainult eesti keelset infot jaganud.
Saab mis saab ja seda ma ei karda, et nad kätte jäävad.
| liifer kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
No, keegi peab ju müüma ka neid. Mina näiteks ei müü enda LTC enne 100€ tulekut. Kogungi ja tiksuvad siiani LTC'd. Küll aga tõesti, varsti kolin üle kuskile millelegi muule, kuid millele, ei tea. Oleneb mis on järgmine BTC - LTC - ?...?
Mul on tähtsam meelerahu, et masinad stabiilselt vaikselt töötavad ja kiiret rahaga pole. "peacoinid" tõusevad NAGUNII . Aga paljud müüvad kõik mis nad hetk teenivad, see ei ole pahakspandav absoluutselt. Mina vaatan ja näen hiljem enda jaoks kasulikumalt.
yerba
21.03.2014 15:14:37
Jälle üks täisväärtuslik eestlane.
Ava nüüd õhtul õllepudel ja tähista seda, et naabrimehel kehvasti läheb.
| M3nthal kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
21.03.2014 15:24:30
Eks ta ole jah...
10Fold
21.03.2014 16:41:26
| liifer kirjutas: |
Kas keegi oleks huvitatud vee soojendamisest kaevuriga? Sain veeblokki valmis, nüüd on jäänud see kõige ärevam koht, kus tuleb reaalselt kaardi külge panna. Nädalpäevi olen edasi lükanud, aga tänane ilm torgib juba takka. |
6 kuud ette müüakse selle pärast, et ükshaaval tilgutades tõuseks stabiilselt ka hashrate ja mõne kuu pärast saaks iga üks aru, et asi ennast ära ei tasu.
Mõttekam on neid 6 kuud lattu toota ja siis kõik korraga turule paisata, sest sel hetkel tundub kliendile ROI suurepärane. Tegelikkus on aga see, et selline metsik kogus Hashrate viib ka raskuse nii üles, et asja tasuvus muutub tõsiselt küsitavaks.
Täpselt sama case oli KnC BTC Asicutega. Lubati hea raha eest metsikut hashrate rääkimata sellest milline kogus neid seadmeid ühtlasi turule paisatakse. Õnneks tõusis BTC hind tol hetkel 10x ja esimesed ostjad said tänu sellele enamvähem nulli aga hilisemad tellijad ei teeninud oma raha isegi sellise hinnatõusu juures tagasi
EDIT: Leidsin natuke numbreid ka:
Esimene batch 2500 masinat = 500Ghash. Kui Alpha ja Fibonacci ka oma masinad lähiajal välja toovad siis kogu Hashrate tõuseb vähemalt 1Thash ehk kasumlikkus MHashi kohta langeb 8x juba selleks hetkeks kui oma masinad kätte saad. Loomulikult hakkab see sealt hüppeliselt järjest kehvemaks minema ja ma ei ole sisse arvestanud raskuse tõusu gpude ja gridseed'e arvelt enne nende masinate kohale jõudmist.
Praeguse LTC hinna juures oleks ROI juba esimesel päeval 6 kuud ja ilmselt suureneks iga järgneva nädala jooksul oluliselt .
Ai my bad käibeka unustasin küll ära
siiski - võrgutasu 5.17 senti uue hinnakirja järgi + 1 sent taastuvenergia + ~ 3 senti Kwh (hetkel 2.4 senti) x 1.2 = 11senti/Kwh
250-275w x 24 x 0.11 = 0.66-0.72€ päevas.
Korralikuma undervoldi ja muude algode puhul jääb see summa ikka 0.5€ kanti päevas.
Kristoferr
21.03.2014 16:58:44
| parm kirjutas: |
Mis rumal jutt see on? Neid plaate hunnik töötamas ja mingeid kalasid pole, 6 kaarti peal ja kõik powered riseritega. |
See, et sinul töötab ei tähenda, et kõigil töötab. Probleem on kaartide, riserite, emaplaadi kokkusobimises. Miljon korda räägitud, et probleemid on väga individuaalsed ja googeldades leiad näiteid piisavalt.
Tupsu
21.03.2014 17:16:37
| liifer kirjutas: |
Siiralt loodan, et kõik, kes gridseedi soetanud ja juba kaevavad, saavad omadega joonele. Samas tundub, et nüüd küll enam ei ole mõtet neid tellida. . |
Mõtet ei ole, aga ebays lähevad nad ikka meeletu hinnaga praegu. Ja ükshaaval ostavad, või loodavad pärast müüjalt juurde osta.
Minu 10tk, mis litecoini kaevasid, olid 24 tunniga teinud 0,5 münti. Praeguse kursiga müües 0.0135BTC
teisel kümnel multipoolis tiba parem http://disney.com/4pr2cx Total Expected 0,0185BTC
Samas meeletut elektriarvet nad ei tee, las tiksuvad. 0,70 eurot elektriraha ööpäevas nad ju ikka teenida suudavad.
Ning kasum pole ju väiksem, kui videokaartidega kaevandades. Kulutatud 6.5 BTC saab praegu umbes 2800 euro eest asemele osta. Seega ei ole kallim, kui samaväärne arvuti. Arvuti puhul on ainult see hilisema maha müümise väärtus, siin aga lootus, et kui vastu peavad, siis kaevandavad veel kaua.
Tahan nad pannalahtisesse korpusesse ja suured vendid oma ventikate asemel peale puhuma panna.
Aga loomulikult on selle gridseedi junni eest isegi 140 eurot tükist liiga kallis. Aga eks hinna paneb paika turg ja nõudlus, siin pole midagi parata. Kui ei osta, ostavad teised.
| kqpahv kirjutas: |
....Täpselt sama case oli KnC BTC Asicutega. Lubati hea raha eest metsikut hashrate rääkimata sellest milline kogus neid seadmeid ühtlasi turule paisatakse. Õnneks tõusis BTC hind tol hetkel 10x ja esimesed ostjad said tänu sellele enamvähem nulli aga hilisemad tellijad ei teeninud oma raha isegi sellise hinnatõusu juures tagasi
Ikka see ratsa rikkaks lootus. Kas tõesti seade, mis alles eelmisel sügisel postitati, peab ennast poole aastaga tasa teenima?
Minu BTC tuleb praegu just tänu KNC erinevatele mudelitele ja olen küll rahul.
Eile sai 5BTC eest juurde soetatud seade, mis teeb hetkel 750GH/s 750W/h tarbides.
Loomulikult saab 6 BTC eest 10 aprilli postitusega 1TH/s hiinaka, aga üks on praegu käes ja reaalselt teenib. Teine on alles ette makstud tellimus, millele ka tundmatu suurusjärk tolli tasusid lisandub.
Teenivad ikka need masinad, mis täna ja praegu kaevavad. Tulevik on tulevik ja BTC maailmas on täna 20 päeva juba terve igavik.
viimati muutis Tupsu 21.03.2014 17:28:08, muudetud 1 kord |
M3nthal
21.03.2014 17:23:51
| yerba kirjutas: |
| M3nthal kirjutas: |
Ole hea vaata peeglisse korra ja vaata asja suuremalt. Ma pole kuidagi vihjanudki sellele, et ma antud olukorra üle parastaks vms. Sain mteachx esimesest tellimusest ise ka osa ja tema tehtud/testitud 4x riserid töötavad väga hästi ja müüb ta ka oma kaupa väga mõistliku hinnaga, vastupidiselt mõningatele juutidele siin foorumis.
Point oli selles, et vahepeal oli metsik kriis nende riseritega ja nüüd on korralik üleujutus. Usun, et sarnase kauba otsas istuvad paljud "kirkamüüjad" kui ka "kirkatootjad".
Rääkides üldse tulevikust, siis minumeelest on vägagi mõistlik asicute peale liikumine ja kui ma võibolla paar kuud tagasi olin samuti skeptiline scrypti asicute suhtes, siis tootjad on paari viimase nädalaga üsna ootamatult vastupidist tõestanud.
Ja kui pikemast tulevikust rääkida, siis mõelge ka selle hetke peale kui üks konkreetne münt on lõpuni välja kaevatud, kas transaction jääb gpu või asicu peale, arvestades, et esimene võtab hetkel 20x rohkem elektrit.
...kustutatud pikk mõttelend...
Ühesõnaga mteachx, loodan, et saad oma kirkadest lahti, jõudu!
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
