vaido6
08.03.2014 21:48:17
| Ei te kas Businessi DLC ONLINE'I BOONUSED kehtivad siis kuni 9ndani või ikka homme ka ?
Siim159
08.03.2014 21:53:49
Homme ongi 9. ju.
//Igatahes, homme ka ikka kehtib.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
zero2340
13.03.2014 18:29:23
| Kas kellelgi veel tsikliga või jalgrattaga sõites iseenesest kõrvale pöörab, kas siis vasakule või paremale? Mängin ps3 peal.
Siim159
13.03.2014 18:40:27
| Ehk on sul analoog ära väsinud vms? Ehk siis puldid midagi viga. Kui võimalus kuskilt teine pult sebida (või ehk sul endalgi teine olemas), siis tasub proovida.
21 |
zero2340
13.03.2014 19:44:02
| On teine pult ka, mõlemaga sama lugu. Tundub, et asi mängus. Autodega sõites on kõik ok.
firemark
13.03.2014 19:55:43
sama teema siin, franklyniga just, kui sõidab rattaga siis kisub nagu külje ette vb ei oska sõita
93 |
Karl P.
13.03.2014 20:19:05
| You have the sixaxis enabled. Go to settings and look under motion sensor function. Set them to "off" and that will fix your problem. |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
zero2340
13.03.2014 21:35:27
| Jep, toimis. Tuligi maha võtta see sensor.
tyler
19.03.2014 07:08:25
Ma pole onlines üldse mänginud kuna olen offlineis 100% püüdnud ära teha, tegemata on mul veel see allveesõidukiga nende "prügitükkide" koristamine. need on nii hullult väiksed, et ei suuda neid leida lihtsalt mitte kuidagi.
Netist pole ma ka leidnud mingit kaarti vms õpetust, kuidas lihtsam oleks see ülesanne ära teha.
Online kohta üks küsimus teadjamatele: Millega kõige kiiremini ranki kasvatab ja raha teenib hetkel onlines?
kuna pole praktilsielt üldse mänginud onlines (rank 5 ) siis tahaks teada, kuidas saaks ütleme 50 pealegi kiiresti
Suured tänud abi ja/või soovituste eest.
MummikAl
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Defeee
19.03.2014 09:23:22
| Mul on rank 51 äkki, ning mängitud saab suht igapäevaselt. Kohe alguses ei mänginud isegi. Ning vahepeal oli muud elu. Olen teinud missioone ja niisama lustinud. Et no, eks kõrge rank'i saamiseks on vaja ka omajagu aega siiski.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
19.03.2014 15:50:42
olen nüüd mänginud natuke gta v ps3 peal sõbra juures (kuigi tahtsin jätta puhta lehena PC peale nautimiseks ) jano, mäng on ikka väga hea.... endiselt häirib gta'lik "võta kindel auto ja selliseid tuleb igalepoole su ümber" jne. muarust võiks autodevalik erineda rohkem ja tegelt võiks rohkem autosid ka olla kokku üldse...
jano, ps3 peal ASI LAGIB. lol
182 |
Steff.
19.03.2014 18:27:52
| rmc kirjutas: |
| jano, ps3 peal ASI LAGIB. lol |
Ei ole tähendanud küll mingit lagimist PS3 peal
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
RaPTiLE
20.03.2014 11:34:06
Mul oli ka see et spawnis samasuguseid autosi igalepoole. Iga mängu alguses samad masinad koguaeg.
Tegin siis tegelaste garaažid tühjaks kõik ja siis hakkas igakord erinevaid spawnima.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
kaspar737
20.03.2014 19:32:23
| Ikka konsoolide peal framerate nigel, nii 25 jookseb keskmiselt mis 60 FPSiga harjunud inimesele lag.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Siim159
20.03.2014 19:33:57
Mida sa selliselt vanaraualt lootnud siis oleks?
21 |
iir
20.03.2014 19:35:32
Vähemalt olemas on
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
angel
23.03.2014 01:27:39
online tundub siiani üks bugine käkk olevat, niipalju kui üritanud olen mängida on kas jube lagg sees või täielik tühjus. Ühe matsi vast saab teha ära mõndade mängijatega ja peale seda lendavad kõik välja ja satud jälle mapil kusagile kus kedagi kohal ei ole
157 |
Siim159
23.03.2014 01:31:40
| See 16 players on tõepoolest iidamast-aadamast. Ei mõista ma, miks ei suudeta/taheta suuremate slotidega servereid püsti ajada konsoolide peal? Eriti veel nii suure mapi ja laiapõhise online peal? Kas konsoolides asi tõepoolest kinni, et ei võimaldagi need vidinad rohkemat vms?
21 |
angel
23.03.2014 12:06:49
saaks siis kas või 16'ega mängida, enamasti tuian üksi ringi ja kui saabki paar mängu mingi 10'nekesti teha on haruldane nähtus.
konsoolis ja netis asi ei tohiks olla, korralikult ümber suunatud ja nat2 , võrgu testi teeb edukalt ära (ps3).
157 |
Bumer
23.03.2014 14:49:00
| angel kirjutas: |
konsoolis ja netis asi ei tohiks olla, korralikult ümber suunatud ja nat2 , võrgu testi teeb edukalt ära (ps3). |
Ei tea, pole endal küll eriti probleeme olnud, et satuks üksi serverisse, tavaliselt ikka päris täis. Ega sul Bad Sport kõrge pole?
48 |
angel
24.03.2014 04:22:38
ei usu, et bad sport kõrge oleks, pole eriti mängida saanudki ja omateada ei ole ka midagi halvasti teinud. Ehk peab süvenenumalt mängima siis, aga kuidagi igav on see online. Vähemalt alguse rank'is on kõik tegevused suht igavad. Enamasti üks DM käib ainult
157 |
KzxTc
24.03.2014 09:04:11
Kas keegi on siit saanud Titanil(sõijaväe transpordilennuk) tagaluugi lahti?
Defeee
24.03.2014 09:16:18
Mina olen. Peksad seda luuki lihtsalt, siis see hüppab lahti. Kuid kui on soov nii, et üks sõidab, teine on lennuki taga cargo osas, siis see ei lõpe kunagi hästi.
26 |
tyler
24.03.2014 19:06:24
Millist headset'i (klapid+mikker), Te, kaasmängijad soovitaksite osta, et GTA V online mängides kasutada?
On Sonyl mingi ametlik headset (ONOFF/Euronics kodukatelt ei leidnud) või sobib ka nö. suvaline?
Kui jah, siis milline kõige mõistlikum oleks hinna ja kvaliteedi suhet arvesse võttes.
Suured tänud Teile igasuguse info eest sel teemal
viimati muutis tyler 25.03.2014 11:54:30, muudetud 1 kord |
vaido6
25.03.2014 11:19:53
| Siim159 kirjutas: |
| See 16 players on tõepoolest iidamast-aadamast. Ei mõista ma, miks ei suudeta/taheta suuremate slotidega servereid püsti ajada konsoolide peal? Eriti veel nii suure mapi ja laiapõhise online peal? Kas konsoolides asi tõepoolest kinni, et ei võimaldagi need vidinad rohkemat vms? |
Kindlasti mingil määral on asi konsoolides kinni !!
Ma ise rohkem imestan kui hästi nad sellegi on selle varsti 15 aastat vana raua peal (PS3) jookseb !!
Ja siis pc vennad vigisevad et graafika jama jne , ongi aga mis teha ajastus oli ju suht jama just hakkasid mängu valmis saama kui selle generatsiooni konsoolid hakkavad läbi saama .
Loodame ainult et tuleb ka uuema raua peale.
Aga see puhtalt minu arvamus sellest asjast
iir
25.03.2014 12:58:09
PS3 saab 15 aasta vanuseks 8 aasta pärast. Umbes.
vaido6
25.03.2014 13:05:31
| Ok 8 aastane praegu aga seegi paneb ju mõtlema !
RaPTiLE
55 |
Getomees
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
RaPTiLE
04.04.2014 14:29:15
Jama et available only in collectors edition.
Nüüdseks on muidu küll selline tunne et kõigi autodega väheke sõitnud vist.
Uus update tulemas varsti, pidi veel 2 uut superautot tulema +SUV.
55 |
vaido6
08.04.2014 10:20:51
Selline küsimus ?
Altruist Acolyte
Deliver an unsuspecting victim to the Altruist Cult !!
Aga mul Strangers and Freaks suht kõik juba tehtud kas on ka mingi võimalus teisiti seda saada ?
proovisin küll seda takso värki et Trevor teeb taksot ja siis viib sinna aga see ei aitanud ?
flake
08.04.2014 13:09:30
proovi nii, et chilli trevoriga kuskil ringi ja oota kuni keegi "nö" abi palub, et on täis või auto katki vmt ja küsib transat.
Siis võta peale ning kima sinna culti ära
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
aise
08.04.2014 13:13:29
| vaido6 kirjutas: |
Selline küsimus ?
Altruist Acolyte
proovisin küll seda takso värki et Trevor teeb taksot ja siis viib sinna aga see ei aitanud ? |
There are 6 missable trophies in the game. All of these trophies are missable post-game depending on a choice you make as Franklin during the final mission. Make sure when you are given a choice of three options that you choose "Option C", otherwise these trophies will be unavailable to you without starting a new game or unless you made a separate save file beforehand. 4 of these trophies (TP Industries Arms Race, Red Mist, Kifflom! and Three Man Army) become unmissable if "Option C" is selected so they can be earned at any point, however, special attention should be paid to Altruist Acolyte and Wanted: Alive or Alive as there are only a limited number of opportunities to earn these two trophies. When playing as Trevor, you will encounter select few Random Events that task you with driving an NPC to a given location. Instead of doing this, drop at least one off at the Altruist Cult in the mountains. Similarly there are only four Bail Bond missions in which you can capture a target alive so if all these opportunities are squandered, you will have to start a new game or revert to a previous save file to earn them. Please refer to the respective trophies in the guide below for more information.
New game või vana save.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
LeFreak
08.04.2014 14:06:33
kogu kaardi peale on 4 inimest, keda saab Altruist Cult viia. tegu on random event inimestega
ühe inimese asukoht on näidatud siin videos.
https://www.youtube.com/watch?v=zxPbeYUCsio
juhul kui inimest seal pole, sõida korra eemale ja tule tagasi. kui oled selle inimese sealt juba ära vedanud (sinna kuhu inimene soovis), siis seda teha ei saa. otsi ülejäänud 3 inimese asukohti netist. kui sa oled juba varasemalt kõik 4 inimest ära vedanud, siis pead kasutama new game.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
24 |
gnjack
08.04.2014 21:15:19
| Mõtlesin ka siis ükspäev onlines mängida, aga pidin tegema tutorial-i uuesti ning maja, autod ja raha kadunud. Level oli alles. Keegi oskab öelda miks nii juhtus? Mängin xbox 360 peal
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Siim159
08.04.2014 21:16:42
| Kunas viimati mängisid? Oled millalgi Online'is raha glitchinud?
21 |
gnjack
10.04.2014 13:58:55
| Viimati mängisin umbes 5 kuud tagasi. Raha glitchinud ei ole, 500 000 oli Rockstari poolt antud.
Siim159
10.04.2014 14:07:46
Sel juhul soovitan RG-ga ühendust võtta. Tee ticket: https://support.rockstargames.com/hc/en-us/requests/new
Väga ei taha uskuda, et kui pikalt pole mänginud, siis vara eemaldatakse. Pole sellest nagu midagi kuulnud. Vb nende uuenduste ja asjadega, mis kõik vahepeal toimunud, mingi viga neil sisse tulnud ja sul asjad läinud. Seetõttu ainuke lahendus nendega isiklikult kontakti võtta ja pärida, milles asi.
21 |
vaido6
10.04.2014 20:35:11
| aise kirjutas: |
| vaido6 kirjutas: |
Selline küsimus ?
Altruist Acolyte
New game või vana save. |
Nja plaan nagunii uuesti mäng läbi teha nii et New game tuleb , siis saabgi raha ka normilt koguda , kuna ma ei kasutanaud neid misioone kus sai palju pappi sisse vedada.
Ja siis see hääletaja kes soovitab seda aktsia teemat.
firemark
10.04.2014 20:54:15
| vaido6 kirjutas: |
| aise kirjutas: |
| vaido6 kirjutas: |
Selline küsimus ?
Altruist Acolyte
Ja siis see hääletaja kes soovitab seda aktsia teemat. |
see hääletaja aktsiad alati ei tõuse ka, ma panustasin 40 milli tinkersi peale ja mitu nädalat hiljem ikka ei tõusnud väärtus
93 |
vaido6
tyler
16.04.2014 13:33:34
Tere,
Kas keegi oleks palun nii kena ja seletaks newbile, kuidas ja millise headseti ma peaksin ostma, et GTA:Onlines seda kasutada?
st. kuhu ta peaks kontakteeruma - kas puldi külge? see on siis vist miniUSB väljund või ma eksin?
Või on ka mingi muu võimalus, kuidas headset'i ühendada ps3 külge ja GTA:Onlines kasutada?
Suur tänu abi eest Teile
r3nx
16.04.2014 18:26:42
| Peamiselt ikkagi suvaline Bluetooth headset või äärmisel juhul USB'ga PlayStationi enda külge. Puldi miniUSB on ikkagi puldi laadimiseks.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
firemark
16.04.2014 19:17:41
| nõme,et jälle see BAWSAQ aktsia server ei tööta mul, kord töötab siis taas mitte
93 |
hgg
26.04.2014 19:11:49
| Kas keegi viimasel ajal GTAV Online's on käinud? Ise üle pika aja sai Online mindud ja kuigi inimesi nagu oleks, siis Online on maru aeglane, tihti viskab välja, autosid tänavatel üldse ei liigu ja isegi parklates pole ühtegi...
firemark
26.04.2014 19:25:13
| see gta online üldse tundub tihti välja surnud
93 |
vaido6
27.04.2014 21:42:49
| Paljud ootavad update !!
kärsitu15
29.04.2014 07:14:39
| Keegi xbox-i peal mängib? Jagage gamertage.
vaido6
29.04.2014 14:05:20
Ei tea kuna nad selle update välja lasevad ?
Ise hakkasin Storyt uuesti tegema proovin ilusti storyle keskenduda , vahel kisub natu keeruliseks , naudin seda praegu ei kiirusta.
