praegune kellaaeg 13.05.2026 21:47:32
SilQ
09.03.2014 00:09:06
| Oskan ainult seda öelda et 280X kohta on kõik hashrated väiksed. Mul teevad 2x 270X ka 30% rohkem
OFFLlNE
09.03.2014 00:24:42
| SilQ kirjutas: |
| Oskan ainult seda öelda et 280X kohta on kõik hashrated väiksed. Mul teevad 2x 270X ka 30% rohkem |
Unustasin seal mainida jamh, et tegemist oli MAXga, mis minuarust küll norm hash
Aga Doge peal sain sama hashrate, mis on MAXil, mis on küll kummaline, tavaliselt ikka 700KH, mitte 300MH per kaart.
Kas asi on cgmineri versioonis ?
Go Kane!
OFFLlNE
09.03.2014 00:38:08
| -cocain- kirjutas: |
Tõmba 3.7.2 cgminer ja tee masinale resa.  |
Kohevarsti proovin, aga ventikad võiksid ka ju automaatselt töötaksid ise kõvemini või see on kaardi omapära, et ise ei taju seda kiirust tõsta?
Ning miks see 1 kaart seal nii nutune on ?
yerba
09.03.2014 00:39:28
Ma alustaks sellest, et prooviks need kaardid eraldi ehk ükshaaval läbi. Kõik sama emaplaadi sloti otsas.
Kui kõik on hea, siis prooviks, mida teeb korralik kaart selle nö teoreetiliselt viga kaardi pesas. Prooviks ka teist riserit kui neid on.
Siis prooviks, mida teeb see nö vigane kaart mujal pesas.
| OFFLlNE kirjutas: |
Nonii täna sai terve päev pusitud ning sai Rig püsti aetud.
Töötab enam-vähem kõik ilusti, lihtsalt paar mure.
Kaarditeks 3x VTX R9 280X.
Ühel kaarditest on praktiliselt täpselt 2x väiksem hashrate kui teisel kahel, miks see küll nii võib olla?
Mineri käima pannes, hakkavad need 2 kaarti töötama ja temp muudkui kasvab, kuna (teine probleem) ventikad ei muuda oma kiirust, vaid istuvad
oma 30% peal ning minutiga temp juba 60+ ning see kolmas kaart, mille hashrate 2x väiksem kui teised see justkui ei teeks midagi, temp ei tõuse ning istub rahulikult
Siin pilt ka mis seis praegu mineris on: http://oi62.tinypic.com/2nro8qv.jpg
Minerit käima pannes annab ka mingi errori, et Conf-ga mingi error.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
CONF: cgminer.exe --keccak --no-submit-stale -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:17333 -u xxx -p suva -I 9 -g 1 --queue 2 --scan-time 30
Proovisin ka -I 9,9,9 -g 1 --queue 2,2,2 --scan-time 30,30,30 - sellega ei läinud üldse käima :/
Kas keegi oskab pakkuda mingisuguseid lahendusi
Või võib kaart mingi vigane olla?
Ning MIKS nad ei muuda ise oma ventikate kiirusi
Eelmine kraam oli MAX-i peal
Nüüd panin ka Doge peal, sama jama ning lisaks sellele rejectist 99% asjadest minuti jooksul..... :O Samuti Hash ei ole nagu 700Kh, said MHdes? MIKS :O: :O :O
http://tinypic.com/r/16acrbb/8 |
martin366
09.03.2014 00:41:00
| OFFLlNE kirjutas: |
Ning miks see 1 kaart seal nii nutune on ? |
Ventikate jaoks kasuta:
--gpu-fan 10-85 --temp-cutoff 95 --temp-overheat 90 --temp-target 80
Sitt hash kuna kaardid ei ole identsed. Proovi erinevaid clocke, mõni kaart tahab rohkem, mõni vähem
Nokia
Serverid.ee
09.03.2014 01:28:28
Ehk oskab keegi öelda, kuda seda pool-priority teemat tööle saab? Millegipärast enam ei tööta :S
_________________ Web3 | ERC721A |
Ghost
09.03.2014 03:25:20
| OFFLlNE kirjutas: |
Minul maxi kaevates 280x'dega konf.
-g 1 -I 12 --gpu-memclock 1100 --gpu-engine 1160-1170,1160-1170,1130 --queue 2 --no-submit-stale
tee mis tahad, üks kaart lendas koguaeg pange, kui üle 1130 panna (irooniliselt on see kaart, mis niisama scrypti hashib kõige rohkem)
m2rk0
09.03.2014 10:22:48
proovisin ka seda clevermining'ut. peale 12h tööd sai 0.0001 btc rohkem kui doge lastes. kui hommikuks oli hashrate langenud 470 pealt 400 peale.
ja palju tuleb rejected. lasen parem doge edasi, see on suht stabiilne ja ei ole mingied probleeme tekitanud.
ei ole mul ka neid khashe nii palju, et siin uute coinide tulekul võistlema hakata. doge vähemalt stabiilne ja kuidagi olen ka selle vendi probleemi korda saanud, kui ise ei tea kudas aga tempid üle 72 ei tõuse enam
-e-
krt ma nüüd küsin ühe lolli küsimuse, ärge näkku lööge
cgmineril on üleval a: xxxx r: xxxx hw:x
kas need peaks olema a- accepted, r- rejected, hw - hrdware error?
sest cleverminingut tehes oli r 2x suurem kui a
09.03.2014 11:22:40
kui reject on suurem kui accept, siis ei tohiks eriti üldse münti saada
Reaalselt moodustab R kuskil 1-2%. Maxi puhul on mul 0,1%
m2rk0
09.03.2014 11:28:57
| Magic kirjutas: |
Reaalselt moodustab R kuskil 1-2%. Maxi puhul on mul 0,1% |
ok , aga millest võib olla tingitud see, et reject nii suur on?
ja mis võib põhjustada selle hash'i langust?
ps: kui hommikul panin workeri korra kinni, ja siis uuesti tööle oli hashrate vaid 20 khash/s. selle paranduseks aitas ainult pc restart, miks nii?
09.03.2014 11:48:26
Liialt piirile confitud või conf vale.
Seda restart vajadust tean ka ise. Enda arvutis sama jama. Driver update seda mul ei lahendanud ja ka mitte uuem 3.7.3 miner.
OFFLlNE
09.03.2014 13:34:58
| martin366 kirjutas: |
| OFFLlNE kirjutas: |
Sitt hash kuna kaardid ei ole identsed. Proovi erinevaid clocke, mõni kaart tahab rohkem, mõni vähem  |
Aga kaardid on kõik täpselt ühed ja samad ühel ajal ostetud :/ Kuidas nii suur erinevus saab olla
Nii ventikad töötavad nüüd okeilt, kuid kaardi temperatuur tõuseb ikka päris kiirelt ja palju. 80+ kraadi mõne minutiga.
Aga see eelnev jutt, et 1 kaart töötab 2x kehvemini. Eile oli see keskmine kaart, täna panin käima on nüüd 1 äärmistest kaartidest
viimati muutis OFFLlNE 09.03.2014 13:55:38, muudetud 1 kord |
woosh
09.03.2014 13:43:29
miks 85?
_________________ o |
Kristoferr
OFFLlNE
09.03.2014 15:04:05
Sai igast juhtmeid näpitud, muudetud slotte.
Lõpuks on kõik kaardid sama hash-ga ning ainuke muutus, mis ma lõppkokkuvõttes tegin oli see, et panin ekraani teise kaardi taha.
Praeguseks on probleem see, et kaardite ventikad ei taha pöördeid sisse võtta.
confis on olemas --gpu-fan 10-85, kuid ta ei tee seda samuti ei võta I-9 peale, vaid on default 13,Tüütu on kõike muuta läbi mineri :/
cgminer 3.7.3
Kaevan MAXi hetkeseisuga, kuna doget kaevates 3.7.2-ga pole mitte midagi ilusat toimumas kaevuri ekraanil.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2014 15:15:17
| OFFLlNE kirjutas: |
cgminer 3.7.3
Kaevan MAXi hetkeseisuga, kuna doget kaevates 3.7.2-ga pole mitte midagi ilusat toimumas kaevuri ekraanil. |
Tee omale eraldi conf file, siis bat file ning viita seal minerile ja confile.
Näide oleks selline (enda omast võetud):
C:\Users\KASUTAJA\Desktop\Mineerijad\miner.exe --config C:\Users\KASUTAJA\Desktop\Mineerijad\conf.conf
Endal tõestanud, et töötab igati paremini ja lihtsam muuta mahulisemalt.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
OFFLlNE
09.03.2014 15:21:27
| kjaups kirjutas: |
| OFFLlNE kirjutas: |
cgminer 3.7.3
Endal tõestanud, et töötab igati paremini ja lihtsam muuta mahulisemalt. |
Kas lihtsam pole kõik bat-i kaudu teha?
Praegu endal selline(2 CAPS rida ka veel) : cgminer.exe --no-submit-stale -o ... -u ... -p ... -I 9 -g 1 --queue 2 --scan-time 30 --gpu-fan 10-85 --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 75
Isegi kui ma kustutasin kõik ära, jätsin ainult alles I 9, siis miner ikka ei võtnud I 9, vaid oli 13, ehk ta ei taha mul üldse nagu seda bat-i lugeda.
Mu teisel mineril on pmst sama conf, aint peale .exe on --keccak, mis selle puhul annab mingi errori, mis väga midagi ei muuda, aga ära kustutades ka midagi ei muutu
martin366
09.03.2014 15:30:33
OFFLlNE, lühidalt öeldes on sul seal kõik nagu pudru ja kapsad
Maxi peaks iga 280X kaevama vähemalt 350mhs, paremad mudelid isegi 400 ligidale.
Maxi puhul loeb kõige rohkem core clock, mida kõrgem seda parem hash.. lihtne.
Mul sellised seaded 280X puhul:
color 02
cgminer --keccak -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:173333 -u walletadress -p x -g 1 -I 13 --gpu-powertune 20 --auto-fan --temp-target 80
Kellad määran trixxi ja afterburneriga, olenevalt kaardist, osade puhul afterburner ei suuda volti muuta
elukaz
09.03.2014 15:31:47
Kui ei taha lugeda siis võib vana conf fail all olla, see tuleb ära kustutada enne kui uue bati käima lased.
aise
09.03.2014 16:31:29
color 02
Kellad määran trixxi ja afterburneriga, olenevalt kaardist, osade puhul afterburner ei suuda volti muuta  |
I 13 raiskad energiat. CPU laseb mingi 90-100% peal... I 9 on optimaalne. GPU memclock 1000 annab veel säästu, kuna mälu kiirus midagi ei anna keccaki puhul.
KAMY
vlat
09.03.2014 21:48:16
| oskab keegi ära seletada,kuidas panna 2 erinevat kaarti cgmineris tööle,280x ja 6870. cgmineris 6870ne kiiruseks näitab null.
-huviline-
09.03.2014 21:53:32
| pakuks välja kaks erinevat cgmineri protsessi.
vlat
09.03.2014 22:00:49
| seletad ehk ära,mis käsklused tuleb panna
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
