uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 226, 227, 228  järgmine
mikk55
mikk55
sõnum 06.03.2014 17:22:39 vasta tsitaadiga
Kui kedagi peaks huvitama, siis Mindfactory ei saada asju Eestisse.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
aise
aise
sõnum 06.03.2014 17:29:34 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
ok, miskiärast kui intensity suurem kui 10 on mõnel kaardil, tõmbab CPU usage üles (mida suurem i, seda suurem CPU usage). Panin kõigil i9 ja olematu kasutus.
Nii on jah, 10 on ka veel ok.
caarel
sõnum 06.03.2014 17:45:31 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsinud jamada keccaki puhul nende hangumistega ja tegin cgwatcheris iga poole tunni tagant mineri restardi. See on siiani kaevuritel peal ja ei tea mina, et seal midagi vahepeal maas oleks olnud. Failoverid ka confis paar tükki alati ja volaa. Lasen mitme masinaga ühte pooli kaevurisse ja sedasi ei tea ka pool katkestustest midagi. Öösel magan nagu beebi ja päeval istun tööl keskendunult:)
sõnum 06.03.2014 18:00:28 vasta tsitaadiga
Njh, nüüd uus probleem. 3.7.3 peksab bsode.
Panin doge kaevandama. Peab vähe guugeldama vist.
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.03.2014 18:06:42 vasta tsitaadiga
salatoimik, ma kuskilt kuulsin, et 3.7.2-st edasi scrypti tugi puudub
martin366
martin366
sõnum 06.03.2014 18:08:02 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
keccakil on 3.7.3 olemas ning isegi scryptil on olemas, cgminer-3.7.3-kalroth-20140204
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 06.03.2014 18:18:07 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Need on forgid. Ametlikus repos on viima scryptiga versioon 3.7.2.
LaC3rtosus
LaC3rtosus
sõnum 06.03.2014 21:29:11 vasta tsitaadiga
Mul oli ka keccak-iga jama. Suvalisel hetkel hakkas 100% CPU-d kasutama. Ei suutnud internetiavarustest sellele vastust leida.
aise
aise
sõnum 06.03.2014 21:37:29 vasta tsitaadiga
LaC3rtosus kirjutas:
Intensity liiga kõrge ei olnud? Mul jooksis ka mingi aeg I 13 (CPU 95%). Nüüd I 9 on CPU 5-10% aga hash sisuliselt sama. Wattides suurt vahet ei ole, 15w on I 9 madalam.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.03.2014 00:44:17 vasta tsitaadiga
Peale restarti peksab kolme 270x kohta ca 800 kh/s. (kasti normaalne oli 1,9-2MH/s, nüüd 3-4 MH/s)
Jama on ainult see, et pool näitab tulemuseks kogu komplekti kohta vanast keskmisest tunduvalt vähem (1,4-1,5 MH/s)
Kustutanud scrypti .bin faile jne. Järgmine samm driverite kallale, vist hapuks läinud.
Keegi veel analoogse jamaga kokku puutunud?
[LISA] SDK ja driverid maha ja uuesti peale ning sama seis icon_rolleyes.gif
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 07.03.2014 10:25:54 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mis sa ikka pead vaevad, formatt ja hakka uuesti pihta.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.03.2014 12:22:09 vasta tsitaadiga
[LISA] Milledega te oma 5970'sid jahutate? Lasete stock cooleriga või miskit aftermarket/moditud versioonid?
m2rk0
sõnum 08.03.2014 13:16:03 vasta tsitaadiga
olen siin juba googeldanud ja googledanud aga lahendust ei ole leidnud.
gpu on 270 oc radeon 2gb
probleem siis järgmine.
kõigepealt conf mida kasutan:
"api-listen" : true,
"intensity" : "19",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"auto-fan" : true,
"temp-cutoff" : "85",
"temp-overheat" : "75",
"temp-target" : "70",
"expiry" : "30",
"gpu-dyninterval" : "7",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"thread-concurrency" : "14208",
"gpu-thread" : "1",
"gpu-engine" : "1131",
"sharethreads" : "32",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-memclock" : "1500",
"gpu-powertune" : "20",
"no-submit-stale" : true
probleem esineb jahutuses, mis käitub väga imelikult.
nimelt kuni 67 c töötab ilusti, et tempi tõustes ka rpm natuke kerkib. max nii 1800rpm.
kui aga saavutab 67 c siis jääb vent pmst seisma (u 300-500rpm).
siis hakkab aga temp tõusma ja kuskil 70-75 c juures hakkab uuesti tööle aga siis 2500rpm, mis on juba suht vuhin ja häirib natuke.
küsimus ongi, et miks ta 67 c juures oma pöörlemist vähendab?
nii. on tehtud ka selline säästu conf
"intensity" : "14",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"auto-fan" : true,
"expiry" : "30",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "30",
"scrypt" : true,
"gpu-thread" : "1",
"gpu-engine" : "1090",
"lookup-gap" : "2",
"gpu-memclock" : "1480",
selle konfiga probleemi ei ole.
stabiilselt temp 66-69 c, vent töötab ilusti ka üle 67 c. ja üle 2000rpm ei lähe, mis on suht hea ja vaikne.
just nüüd tekib küsimus, et miks esimesel konfil ta 67 c juures rpm nii madalaks laseb? ei ole mina sellele lahendust leidnud.
ja teine küsimus.
just selle säästu confi juures.
tahaks ka gpu volti vähe madalamaks aga see rida sinna lisada, siis ei toimi.
"gpu-vddc" : "x.xxx", x = mingi volt
ja otse cmd aknas setingute muutmine ka ei aita. jätab ikka voldi samaks
kasutusel siis:
win7 x64
cgminer 3.7.2
ati catalyst 13.12
sõnum 08.03.2014 13:44:46 vasta tsitaadiga
Veider, aga võid igaks juhuks BIOS-i faili salvestada ja VBE7-ga ventika profiili üle kontrollida.
Siin on küll juhised pinge modimiseks, aga kui sa seda näppida ei taha, siis jäta see osa rahule ja vaata ainult ventika profiili: http://rumorscity.com/2013/12/09/how-to-modify-video-bios-to-undervolt-gpu-in-linux/
viimati muutis Dogbert 08.03.2014 13:46:49, muudetud 1 kord
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.03.2014 13:45:39 vasta tsitaadiga
CGminer ei oska suurt osa R seeria kaartidest üleüldse korralikult majandada. Ei tööta vddc ega ventide temp target sättimine. Ilmselt põhjus selles ongi. Probleem võimendub veelgi, kui tegemist on mitme kaardiga kaevuriga. Tihti lähevad CGmineril kaardid ja temperatuurid sassi. Näiteks mõõdab kaart 3 temperatuuri ja reguleerib selle abil kaart 2 vente.
Kõige kindlam moodus on kaardi biosel lasta iseseisvalt vente kontrollida. Kui profiil on liiga agressiivne, siis lihtsalt modi ja fläshi üle.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
sõnum 08.03.2014 13:48:03 vasta tsitaadiga
sgminer justkui on parem selles osas. Ma kindel ei ole, aga tundub sedasi...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.03.2014 14:05:43 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
SGmineri muudatuste nimekirjast viimati vaadates küll selliseid muutuseid sisse toodud polnud. Too konkreetne näide.
https://github.com/veox/sgminer/blob/master/NEWS.md#version-410---7th-february-2014
Char
Char
sõnum 08.03.2014 18:25:33 vasta tsitaadiga
palju teil cleverminingus rejected on? mul mingi 13 prossu, üsna palju. samas ma staled saadan ka ära, ei tea kas see mõjutab
InsidePC
InsidePC
sõnum 08.03.2014 19:10:42 vasta tsitaadiga
Vahepeal on null siis kuni 20 rejected aga oleneb mida kavandavad parasjagu icon_smile.gif
If you design it, it will break.
If you fix it and it's not broke it will be ruined.
If you just walk away you can't make it any worse.
KAMY
sõnum 08.03.2014 19:22:57 vasta tsitaadiga
InsidePC kirjutas:
Vastukaaluks võin öelda, et 7 päeva scryptguild.com'is kaevandanud masina WU on 91% ja Rejected ca 6%
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.03.2014 19:31:44 vasta tsitaadiga
cleverminingus 2% ringis mul. See siis umbes 6h kohta hetkel.
Liitu Wise'ga!
woosh
woosh
sõnum 08.03.2014 19:54:30 vasta tsitaadiga
Rejected: 0.0 MH/s (2.3%)
Ja kuskilt foorumist lugesin, et no submit stale tuleks panna "false".
o
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 08.03.2014 20:06:47 vasta tsitaadiga
Palju teil seal clevermining.-us keskmiselt per hash tiksub ka?
Ise avastasin alles peale teie postitusi selle, on asjal jumet ka seal lastes.
woosh
woosh
sõnum 08.03.2014 20:35:03 vasta tsitaadiga
2MH/s 2.5 päeva ja total profits 0.032btc.
o
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 09.03.2014 00:05:33 vasta tsitaadiga
Nonii täna sai terve päev pusitud ning sai Rig püsti aetud.
Töötab enam-vähem kõik ilusti, lihtsalt paar mure.
Kaarditeks 3x VTX R9 280X.
Ühel kaarditest on praktiliselt täpselt 2x väiksem hashrate kui teisel kahel, miks see küll nii võib olla?
Mineri käima pannes, hakkavad need 2 kaarti töötama ja temp muudkui kasvab, kuna (teine probleem) ventikad ei muuda oma kiirust, vaid istuvad
oma 30% peal ning minutiga temp juba 60+ ning see kolmas kaart, mille hashrate 2x väiksem kui teised see justkui ei teeks midagi, temp ei tõuse ning istub rahulikult
Siin pilt ka mis seis praegu mineris on: http://oi62.tinypic.com/2nro8qv.jpg
Minerit käima pannes annab ka mingi errori, et Conf-ga mingi error.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
CONF: cgminer.exe --keccak --no-submit-stale -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:17333 -u xxx -p suva -I 9 -g 1 --queue 2 --scan-time 30
Proovisin ka -I 9,9,9 -g 1 --queue 2,2,2 --scan-time 30,30,30 - sellega ei läinud üldse käima :/
Kas keegi oskab pakkuda mingisuguseid lahendusi
Või võib kaart mingi vigane olla?
Eelmine kraam oli MAX-i peal
Nüüd panin ka Doge peal, sama jama ning lisaks sellele rejectist 99% asjadest minuti jooksul..... :O Samuti Hash ei ole nagu 700Kh, said MHdes? MIKS :O: :O :O
http://tinypic.com/r/16acrbb/8
viimati muutis OFFLlNE 09.03.2014 00:24:03, muudetud 3 korda
SilQ
SilQ
sõnum 09.03.2014 00:09:06 vasta tsitaadiga
Oskan ainult seda öelda et 280X kohta on kõik hashrated väiksed. Mul teevad 2x 270X ka 30% rohkem
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 09.03.2014 00:24:42 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Unustasin seal mainida jamh, et tegemist oli MAXga, mis minuarust küll norm hash
Aga Doge peal sain sama hashrate, mis on MAXil, mis on küll kummaline, tavaliselt ikka 700KH, mitte 300MH per kaart.
Kas asi on cgmineri versioonis ?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 09.03.2014 00:27:35 vasta tsitaadiga
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 09.03.2014 00:38:08 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Kohevarsti proovin, aga ventikad võiksid ka ju automaatselt töötaksid ise kõvemini või see on kaardi omapära, et ise ei taju seda kiirust tõsta?
Ning miks see 1 kaart seal nii nutune on icon_biggrin.gif?
yerba
yerba
sõnum 09.03.2014 00:39:28 vasta tsitaadiga
Ma alustaks sellest, et prooviks need kaardid eraldi ehk ükshaaval läbi. Kõik sama emaplaadi sloti otsas.
Kui kõik on hea, siis prooviks, mida teeb korralik kaart selle nö teoreetiliselt viga kaardi pesas. Prooviks ka teist riserit kui neid on.
Siis prooviks, mida teeb see nö vigane kaart mujal pesas.
OFFLlNE kirjutas:
martin366
martin366
sõnum 09.03.2014 00:41:00 vasta tsitaadiga
OFFLlNE kirjutas:
-cocain- kirjutas:
Ventikate jaoks kasuta:
--gpu-fan 10-85 --temp-cutoff 95 --temp-overheat 90 --temp-target 80
Sitt hash kuna kaardid ei ole identsed. Proovi erinevaid clocke, mõni kaart tahab rohkem, mõni vähem icon_wink.gif
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 09.03.2014 01:28:28 vasta tsitaadiga
Ehk oskab keegi öelda, kuda seda pool-priority teemat tööle saab? Millegipärast enam ei tööta :S
Web3 | ERC721A
Ghost
sõnum 09.03.2014 03:25:20 vasta tsitaadiga
OFFLlNE kirjutas:
Minul maxi kaevates 280x'dega konf.
-g 1 -I 12 --gpu-memclock 1100 --gpu-engine 1160-1170,1160-1170,1130 --queue 2 --no-submit-stale
tee mis tahad, üks kaart lendas koguaeg pange, kui üle 1130 panna (irooniliselt on see kaart, mis niisama scrypti hashib kõige rohkem)
m2rk0
sõnum 09.03.2014 10:22:48 vasta tsitaadiga
proovisin ka seda clevermining'ut. peale 12h tööd sai 0.0001 btc rohkem kui doge lastes. kui hommikuks oli hashrate langenud 470 pealt 400 peale.
ja palju tuleb rejected. lasen parem doge edasi, see on suht stabiilne ja ei ole mingied probleeme tekitanud.
ei ole mul ka neid khashe nii palju, et siin uute coinide tulekul võistlema hakata. doge vähemalt stabiilne ja kuidagi olen ka selle vendi probleemi korda saanud, kui ise ei tea kudas icon_biggrin.gif aga tempid üle 72 ei tõuse enam
-e-
cgmineril on üleval a: xxxx r: xxxx hw:x
kas need peaks olema a- accepted, r- rejected, hw - hrdware error?
sest cleverminingut tehes oli r 2x suurem kui a
sõnum 09.03.2014 11:22:40 vasta tsitaadiga
kui reject on suurem kui accept, siis ei tohiks eriti üldse münti saada icon_razz.gif
Reaalselt moodustab R kuskil 1-2%. Maxi puhul on mul 0,1%
m2rk0
sõnum 09.03.2014 11:28:57 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
ok , aga millest võib olla tingitud see, et reject nii suur on?
ja mis võib põhjustada selle hash'i langust?
ps: kui hommikul panin workeri korra kinni, ja siis uuesti tööle oli hashrate vaid 20 khash/s. selle paranduseks aitas ainult pc restart, miks nii?
sõnum 09.03.2014 11:48:26 vasta tsitaadiga
Liialt piirile confitud või conf vale.
Seda restart vajadust tean ka ise. Enda arvutis sama jama. Driver update seda mul ei lahendanud ja ka mitte uuem 3.7.3 miner.
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 09.03.2014 13:34:58 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
OFFLlNE kirjutas:
-cocain- kirjutas:
Aga kaardid on kõik täpselt ühed ja samad ühel ajal ostetud :/ Kuidas nii suur erinevus saab olla icon_eek.gif
Nii ventikad töötavad nüüd okeilt, kuid kaardi temperatuur tõuseb ikka päris kiirelt ja palju. 80+ kraadi mõne minutiga.
Aga see eelnev jutt, et 1 kaart töötab 2x kehvemini. Eile oli see keskmine kaart, täna panin käima on nüüd 1 äärmistest kaartidest
viimati muutis OFFLlNE 09.03.2014 13:55:38, muudetud 1 kord
woosh
woosh
sõnum 09.03.2014 13:43:29 vasta tsitaadiga
--gpu-fan 10-85
miks 85?
o
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 09.03.2014 14:07:50 vasta tsitaadiga
24h raport eu.clevermining stratumi kohta.
WU 92,3%
Rejected + stale 1.99%
Kokku kasumlikkus üle 90% ei ole üldse paha näitaja multipooli kohta. thumbs_up.gif
Liitu Wise'ga!
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 09.03.2014 15:04:05 vasta tsitaadiga
Sai igast juhtmeid näpitud, muudetud slotte.
Lõpuks on kõik kaardid sama hash-ga ning ainuke muutus, mis ma lõppkokkuvõttes tegin oli see, et panin ekraani teise kaardi taha.
Praeguseks on probleem see, et kaardite ventikad ei taha pöördeid sisse võtta.
confis on olemas --gpu-fan 10-85, kuid ta ei tee seda samuti ei võta I-9 peale, vaid on default 13,Tüütu on kõike muuta läbi mineri :/
cgminer 3.7.3
Kaevan MAXi hetkeseisuga, kuna doget kaevates 3.7.2-ga pole mitte midagi ilusat toimumas kaevuri ekraanil.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2014 15:15:17 vasta tsitaadiga
OFFLlNE kirjutas:
cgminer 3.7.3
Tee omale eraldi conf file, siis bat file ning viita seal minerile ja confile.
Näide oleks selline (enda omast võetud):
C:\Users\KASUTAJA\Desktop\Mineerijad\miner.exe --config C:\Users\KASUTAJA\Desktop\Mineerijad\conf.conf
Endal tõestanud, et töötab igati paremini ja lihtsam muuta mahulisemalt.
OFFLlNE
OFFLlNE
sõnum 09.03.2014 15:21:27 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
OFFLlNE kirjutas:
cgminer 3.7.3
Kas lihtsam pole kõik bat-i kaudu teha?
Praegu endal selline(2 CAPS rida ka veel) : cgminer.exe --no-submit-stale -o ... -u ... -p ... -I 9 -g 1 --queue 2 --scan-time 30 --gpu-fan 10-85 --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 75
Isegi kui ma kustutasin kõik ära, jätsin ainult alles I 9, siis miner ikka ei võtnud I 9, vaid oli 13, ehk ta ei taha mul üldse nagu seda bat-i lugeda.
Mu teisel mineril on pmst sama conf, aint peale .exe on --keccak, mis selle puhul annab mingi errori, mis väga midagi ei muuda, aga ära kustutades ka midagi ei muutu
martin366
martin366
sõnum 09.03.2014 15:30:33 vasta tsitaadiga
OFFLlNE, lühidalt öeldes on sul seal kõik nagu pudru ja kapsad icon_biggrin.gif
Maxi peaks iga 280X kaevama vähemalt 350mhs, paremad mudelid isegi 400 ligidale.
Maxi puhul loeb kõige rohkem core clock, mida kõrgem seda parem hash.. lihtne.
Mul sellised seaded 280X puhul:
color 02
cgminer --keccak -o stratum+tcp://maxpool.1gh.com:173333 -u walletadress -p x -g 1 -I 13 --gpu-powertune 20 --auto-fan --temp-target 80
Kellad määran trixxi ja afterburneriga, olenevalt kaardist, osade puhul afterburner ei suuda volti muuta icon_wink.gif
elukaz
elukaz
sõnum 09.03.2014 15:31:47 vasta tsitaadiga
Kui ei taha lugeda siis võib vana conf fail all olla, see tuleb ära kustutada enne kui uue bati käima lased.
aise
aise
sõnum 09.03.2014 16:31:29 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
color 02
I 13 raiskad energiat. CPU laseb mingi 90-100% peal... I 9 on optimaalne. GPU memclock 1000 annab veel säästu, kuna mälu kiirus midagi ei anna keccaki puhul.
KAMY
sõnum 09.03.2014 21:37:59 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
WU 92,3%
thumbs_up.gif Mul kahjuks üks R9270'e masin oma 440Kh/s'ga ei saa selle pooliga kuidagi jutule "Accepted" tuleb väga harva. Valdavalt on mineri logi selline:
Oskab keegi midagi soovitada? Suurema hashiga masinatega probleeme ei ole.
vlat
sõnum 09.03.2014 21:48:16 vasta tsitaadiga
oskab keegi ära seletada,kuidas panna 2 erinevat kaarti cgmineris tööle,280x ja 6870. cgmineris 6870ne kiiruseks näitab null.
-huviline-
sõnum 09.03.2014 21:53:32 vasta tsitaadiga
pakuks välja kaks erinevat cgmineri protsessi.
vlat
sõnum 09.03.2014 22:00:49 vasta tsitaadiga
seletad ehk ära,mis käsklused tuleb panna
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 202, 203, 204 ... 226, 227, 228  järgmine
