uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 63, 64, 65  järgmine
Tom-D
Tom-D
sõnum 26.02.2014 09:10:17 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile info eest, võtan esialgu mingi sahtlis vedeleva vana androidi katsejäneseks ja proovin järgi. Esialgu läheb käiku siis Cyanogenmod, just selle dumbuser installika pärast, eks pärast asun ka nexux 5 kallale kui tuksi keeramise hirm on seljatatud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
alpha
alpha
sõnum 26.02.2014 09:44:33 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
enamus asjadest toimivad ilusas harmoonias.
aga mis ei toimi CMga?
sõnum 26.02.2014 10:17:11 vasta tsitaadiga
alpha, mida silmas pead? Nexuse telefonidel toimib kõik, teistel telefonidel võib esineda probleeme osade asjadega, aga see on juba telefonitspetsiifiline.
Harmoonia all pidasin silmas seda, et CM-spetsiifilised rakendused on omavahel enamvähem ühtses disainis ja kasutusmudelis.
Tom-D, vana androidinässiga võib olla pigem probleem, et sinna ei pruugi saada kas värsket CM'i peale või üldse CM'i peale.
Nexus 5'ga ses suhtes hea katsetada, et uusim CM läheb murevabalt peale.
alpha
alpha
sõnum 26.02.2014 11:21:12 vasta tsitaadiga
Mõtlesin seda, et kui panen Nexus 5'le CM'i peale, kas siis kõik töötab? Või mingi asi võrredes stock'iga ka ei toimi?
namstoop
namstoop
sõnum 26.02.2014 12:09:01 vasta tsitaadiga
mobiil-ID töötab?
verba volant, scripta manent
nexus4
nexus4
sõnum 26.02.2014 12:48:57 vasta tsitaadiga
nexus 4 peal töötab, ilmselt siis ka 5 peal. Ainuke asi mida teha ma ei saa on paroole muuta, nightly 11
Tom-D
Tom-D
sõnum 26.02.2014 12:54:58 vasta tsitaadiga
mikk36, selge. Sony-Ericsson Xperia Ray ST18i vedeleb, googel nagu annab teada, et vähemalt mingi CM versioon seal edukalt töötab, kui selle peale saan ja kõik on edasi hea siis asun Nexus 5 kallale, läheb kõige uuem peale + see lisaäpp, et litsentsid kõik toimiks.
Nexux 5 on ifixit meeskonna poolt 8/10 saanud lahtivõtmise ja remondi lihtsuse poolest, mis tekitab hea tunde, et tulevikus võimalik ilma probleemideta aku ära vahetada ja miskit muud teha kui vaja peaks minema thumbs_up.gif
nexus4
nexus4
sõnum 26.02.2014 13:05:18 vasta tsitaadiga
Tom-D kirjutas:
mikk36...siis asun Nexus 5 kallale, läheb kõige uuem peale + see lisaäpp, et litsentsid kõik toimiks.
http://wiki.cyanogenmod.org/w/Google_Apps
sõnum 26.02.2014 13:56:57 vasta tsitaadiga
Tom-D, Xperia Ray on üsna vana juba ja seal on CM'i peale panemine natuke suurem peavalu + kõik ei tööta. Nexuse telefonidel töötab kõik sama hästi CM'ga kui tavalise Androidiga.
M8T0
sõnum 26.02.2014 14:04:33 vasta tsitaadiga
nexus 5 on ilmselt maailma kõige lihtsam unlockida/rootida/jms. HTC One oli ikka paras pusimine selle kõrval.
Nexus Root Tools või Root Kit on programm mis põhimõtteliselt laseb sul kõik asjad mõne hiireklikiga ära teha (eeldusel, et driverid on arvutis korralikult installitud).
CM viga on aga nende caf põhine kernel. Originaalis (siinkohal mõtlen ka täitsa originaali selle all) on cpu throttle nii jube, et osa 3D asju jooksis isegi snapdragon600 telefonil kiiremini. Muude ROMide või stock androidiga on kernelite valik lai (franco oma on hea näiteks) kuid CM'i kasutades pead "leppima" elementalXi omaga. mitte, et selles midagi halba oleks icon_smile.gif Ise kasutan sama kooslust.
akuaeg kõvasti pikem , 3d ja kogu süsteem jookseb palju sujuvamalt ja meelerahuks on ka a'la antutu benchmarki tulemused ca 10K punkti paremad isegi kui ei overclocki (jah ka see võimalus on elementalx kerneliga kohe olemas ning vastupidine - ka undervolting aku säästmiseks).
mida vaja? unlock , root , custom recovery installida , cm11 + 4.2.2 androidile sobiv gapps installida + soovitavalt custom kernel.
mina olen nexus 5'ga ülirahul igatahes ja ei kahetse htc one väljavahetamist. aku VÕIKS olla suurem (nagu G2) aga see on ka ainuke asi.
spezzi vigadeloetelu vaadates on osad asjad confimise küsimus ja teised asjad ei parane ka telefoni vahetades kuna android jääb ikka androidiks kui kõike stockina kasutada.
silver010
silver010
sõnum 26.02.2014 14:04:57 vasta tsitaadiga
Ma isiklikult leian, et franco kernel + stock + root + xposed + gravitybox annab kõige rohkem mõtekaid lisasid, samas stabiilsuses kaotamata, bugivaba ja aku kestab stockist kauem...
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
M8T0
sõnum 26.02.2014 14:05:58 vasta tsitaadiga
ahja - enne keegi soovitas backupi. pigem ei kui lähed CMi peale. programmid saad installida ju google play listist uuesti ja paljudel asjadel on "pilve savefile" ju olemas.
elka
elka
sõnum 26.02.2014 15:03:00 vasta tsitaadiga
kellelgi N5'ga sellist probleemi pole olnud, et ei saa ühegi nupukombinatsiooniga telefoni sisse lülitada (terve internet on siukseid probleeme täis)?
Endal on seni probleemiks olnud vahepealne "no service" ja siis ühel korral juhtus nii, et volüümi nupp ei töötanud?! kuna nupu tunnetus oli sama siis arvasin et tegu on tarkvaraline ja otsustasin restarti teha peale mida ei suutnudki telefoni tööle enam lülitada. Lõppes sellega et koju jõudes ja 30min kaabli otsas erinevaid kombinatsioone spämmides tuli lõpus recovery boot screen vms ette.
Tundub, et peab kah CM ära proovima
ei toeta õigekirja
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Spezz
sõnum 26.02.2014 23:02:30 vasta tsitaadiga
Marto. kirjutas:
No ma ei tea, konfida ma nagu oskan ja S3 oli igati ok ka stockis. A las ta jääb praegu, eks ma saan äkki S5 peale ka vihastada icon_wink.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
M8T0
sõnum 05.03.2014 01:34:38 vasta tsitaadiga
eestist kuskilt kohapealt slimport hdmi jubina saab osta?
Mr.G
sõnum 06.03.2014 09:44:57 vasta tsitaadiga
Kas Nexus 5 ei näita mingit tulukest vms, et saada aimu vastamata kõnest või sõnumist ? ( kui telefoni ekraan must )
Tom-D
Tom-D
sõnum 06.03.2014 09:58:10 vasta tsitaadiga
Minul näitab, kui lugemata meil siis vilgub valge tuli, kui FB sõnum siis sinine, kui SMS siis roheline jne... Vastamata kõne värvi ei mäleta, aga annab küll märku jah, telefoni allääres keskel vilgub tuli.
Mr.G
sõnum 06.03.2014 10:14:37 vasta tsitaadiga
Tom-D kirjutas:
Uskumatu. Minul tumm nagu kala. Äkki mingid setingud vms. ?
pwn13
pwn13
sõnum 06.03.2014 10:25:51 vasta tsitaadiga
Mr.G kirjutas:
Tom-D kirjutas:
Setingutes on tõesti selle tulukese sisse-välja lülitus nupp, kontrolli.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Mr.G
sõnum 06.03.2014 21:01:17 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Mr.G kirjutas:
Tom-D kirjutas:
Jah, linnuke on selles ruudus olemas, aga vilgutab ühe korra, kui kõne tuleb sisse ja siis on tume maa.
Aga ma pole ainuke ja siin on sellest probleemist juttu pikalt ja laialt :
https://productforums.google.com/forum/#!topic/nexus/52YmLebbhos%5B1-25-false%5D
karumõmm
sõnum 06.03.2014 22:05:38 vasta tsitaadiga
Mul stock ROM-iga ka ei süttinud (ei 4.4, 4.4.1 ega 4.4.2), linnuke oli pandud. CM-is töötab.
1234567
sõnum 07.03.2014 09:33:32 vasta tsitaadiga
Mr.G kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Mr.G kirjutas:
Tom-D kirjutas:
Proovi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rageconsulting.android.lightflow. Saadaval ka tasuta versioon - tasulises rohkem võimalusi.
HunabKu
HunabKu
sõnum 07.03.2014 20:24:20 vasta tsitaadiga
Vabandage, ei hakka tervet teemat läbi lappama, et vastuseid leida:
Kuidas aku mõne custom romiga peab?
Väidetavalt on kehv kaamera stockis, kas ka nii, kui custom rom või kaamera peale lastud?
Pidavat pika peale see ümbris "määrduma" või "hõõrduma" & näpujäljed jäävad kergelt peale?
olafsand
olafsand
sõnum 07.03.2014 20:53:03 vasta tsitaadiga
HunabKu, aku murega google tegeleb hetkel: http://blog.gsmarena.com/google-working-on-kitkat-battery-drain-fix-for-nexus-5-could-also-affect-other-qualcomm-chips/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Kaamera sai jupp aega tagasi uuendusega korda.
Ükskõik mis telefoniga tegu, enne pildistamist tuleb kaamera katteklaas puhtaks pühkida. Näpuga puudutades jääb näpujölg peale nagu iga telefoni või fotokaga.
Jutt siis originaal 4.4.2 kohta.
sõnum 07.03.2014 20:54:25 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 63, 64, 65  järgmine
