Tom-D
26.02.2014 10:10:17
Tänud kõigile info eest, võtan esialgu mingi sahtlis vedeleva vana androidi katsejäneseks ja proovin järgi. Esialgu läheb käiku siis Cyanogenmod, just selle dumbuser installika pärast, eks pärast asun ka nexux 5 kallale kui tuksi keeramise hirm on seljatatud
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
alpha
26.02.2014 10:44:33
| mikk36 kirjutas: |
| enamus asjadest toimivad ilusas harmoonias. |
aga mis ei toimi CMga?
26.02.2014 11:17:11
alpha, mida silmas pead? Nexuse telefonidel toimib kõik, teistel telefonidel võib esineda probleeme osade asjadega, aga see on juba telefonitspetsiifiline.
Harmoonia all pidasin silmas seda, et CM-spetsiifilised rakendused on omavahel enamvähem ühtses disainis ja kasutusmudelis.
Tom-D, vana androidinässiga võib olla pigem probleem, et sinna ei pruugi saada kas värsket CM'i peale või üldse CM'i peale.
Nexus 5'ga ses suhtes hea katsetada, et uusim CM läheb murevabalt peale.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
alpha
26.02.2014 12:21:12
| Mõtlesin seda, et kui panen Nexus 5'le CM'i peale, kas siis kõik töötab? Või mingi asi võrredes stock'iga ka ei toimi?
namstoop
26.02.2014 13:09:01
mobiil-ID töötab?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
nexus4
26.02.2014 13:48:57
| nexus 4 peal töötab, ilmselt siis ka 5 peal. Ainuke asi mida teha ma ei saa on paroole muuta, nightly 11
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Tom-D
26.02.2014 13:54:58
mikk36, selge. Sony-Ericsson Xperia Ray ST18i vedeleb, googel nagu annab teada, et vähemalt mingi CM versioon seal edukalt töötab, kui selle peale saan ja kõik on edasi hea siis asun Nexus 5 kallale, läheb kõige uuem peale + see lisaäpp, et litsentsid kõik toimiks.
Nexux 5 on ifixit meeskonna poolt 8/10 saanud lahtivõtmise ja remondi lihtsuse poolest, mis tekitab hea tunde, et tulevikus võimalik ilma probleemideta aku ära vahetada ja miskit muud teha kui vaja peaks minema
155 |
nexus4
26 |
26.02.2014 14:56:57
| Tom-D, Xperia Ray on üsna vana juba ja seal on CM'i peale panemine natuke suurem peavalu + kõik ei tööta. Nexuse telefonidel töötab kõik sama hästi CM'ga kui tavalise Androidiga.
M8T0
26.02.2014 15:04:33
nexus 5 on ilmselt maailma kõige lihtsam unlockida/rootida/jms. HTC One oli ikka paras pusimine selle kõrval.
Nexus Root Tools või Root Kit on programm mis põhimõtteliselt laseb sul kõik asjad mõne hiireklikiga ära teha (eeldusel, et driverid on arvutis korralikult installitud).
CM viga on aga nende caf põhine kernel. Originaalis (siinkohal mõtlen ka täitsa originaali selle all) on cpu throttle nii jube, et osa 3D asju jooksis isegi snapdragon600 telefonil kiiremini. Muude ROMide või stock androidiga on kernelite valik lai (franco oma on hea näiteks) kuid CM'i kasutades pead "leppima" elementalXi omaga. mitte, et selles midagi halba oleks Ise kasutan sama kooslust.
akuaeg kõvasti pikem , 3d ja kogu süsteem jookseb palju sujuvamalt ja meelerahuks on ka a'la antutu benchmarki tulemused ca 10K punkti paremad isegi kui ei overclocki (jah ka see võimalus on elementalx kerneliga kohe olemas ning vastupidine - ka undervolting aku säästmiseks).
mida vaja? unlock , root , custom recovery installida , cm11 + 4.2.2 androidile sobiv gapps installida + soovitavalt custom kernel.
head kasutamist
mina olen nexus 5'ga ülirahul igatahes ja ei kahetse htc one väljavahetamist. aku VÕIKS olla suurem (nagu G2) aga see on ka ainuke asi.
spezzi vigadeloetelu vaadates on osad asjad confimise küsimus ja teised asjad ei parane ka telefoni vahetades kuna android jääb ikka androidiks kui kõike stockina kasutada.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
silver010
26.02.2014 15:04:57
| Ma isiklikult leian, et franco kernel + stock + root + xposed + gravitybox annab kõige rohkem mõtekaid lisasid, samas stabiilsuses kaotamata, bugivaba ja aku kestab stockist kauem...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
M8T0
26.02.2014 15:05:58
| ahja - enne keegi soovitas backupi. pigem ei kui lähed CMi peale. programmid saad installida ju google play listist uuesti ja paljudel asjadel on "pilve savefile" ju olemas.
elka
26.02.2014 16:03:00
kellelgi N5'ga sellist probleemi pole olnud, et ei saa ühegi nupukombinatsiooniga telefoni sisse lülitada (terve internet on siukseid probleeme täis)?
Endal on seni probleemiks olnud vahepealne "no service" ja siis ühel korral juhtus nii, et volüümi nupp ei töötanud?! kuna nupu tunnetus oli sama siis arvasin et tegu on tarkvaraline ja otsustasin restarti teha peale mida ei suutnudki telefoni tööle enam lülitada. Lõppes sellega et koju jõudes ja 30min kaabli otsas erinevaid kombinatsioone spämmides tuli lõpus recovery boot screen vms ette.
Tundub, et peab kah CM ära proovima
_________________ ei toeta õigekirja |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Spezz
27.02.2014 00:02:30
| Marto. kirjutas: |
head kasutamist
spezzi vigadeloetelu vaadates on osad asjad confimise küsimus ja teised asjad ei parane ka telefoni vahetades kuna android jääb ikka androidiks kui kõike stockina kasutada. |
No ma ei tea, konfida ma nagu oskan ja S3 oli igati ok ka stockis. A las ta jääb praegu, eks ma saan äkki S5 peale ka vihastada
67 |
M8T0
05.03.2014 02:34:38
| eestist kuskilt kohapealt slimport hdmi jubina saab osta?
Mr.G
06.03.2014 10:44:57
| Kas Nexus 5 ei näita mingit tulukest vms, et saada aimu vastamata kõnest või sõnumist ? ( kui telefoni ekraan must )
Tom-D
06.03.2014 10:58:10
| Minul näitab, kui lugemata meil siis vilgub valge tuli, kui FB sõnum siis sinine, kui SMS siis roheline jne... Vastamata kõne värvi ei mäleta, aga annab küll märku jah, telefoni allääres keskel vilgub tuli.
155 |
Mr.G
06.03.2014 11:14:37
| Tom-D kirjutas: |
| Minul näitab, kui lugemata meil siis vilgub valge tuli, kui FB sõnum siis sinine, kui SMS siis roheline jne... Vastamata kõne värvi ei mäleta, aga annab küll märku jah, telefoni allääres keskel vilgub tuli. |
Uskumatu. Minul tumm nagu kala. Äkki mingid setingud vms. ?
pwn13
06.03.2014 11:25:51
| Mr.G kirjutas: |
| Tom-D kirjutas: |
Uskumatu. Minul tumm nagu kala. Äkki mingid setingud vms. ? |
Setingutes on tõesti selle tulukese sisse-välja lülitus nupp, kontrolli.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Mr.G
06.03.2014 22:01:17
| pwn13 kirjutas: |
| Mr.G kirjutas: |
| Tom-D kirjutas: |
Setingutes on tõesti selle tulukese sisse-välja lülitus nupp, kontrolli. |
Jah, linnuke on selles ruudus olemas, aga vilgutab ühe korra, kui kõne tuleb sisse ja siis on tume maa.
Aga ma pole ainuke ja siin on sellest probleemist juttu pikalt ja laialt :
https://productforums.google.com/forum/#!topic/nexus/52YmLebbhos%5B1-25-false%5D
karumõmm
06.03.2014 23:05:38
| Mul stock ROM-iga ka ei süttinud (ei 4.4, 4.4.1 ega 4.4.2), linnuke oli pandud. CM-is töötab.
1234567
07.03.2014 10:33:32
| Mr.G kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| Mr.G kirjutas: |
| Tom-D kirjutas: |
https://productforums.google.com/forum/#!topic/nexus/52YmLebbhos%5B1-25-false%5D |
Proovi https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rageconsulting.android.lightflow. Saadaval ka tasuta versioon - tasulises rohkem võimalusi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
HunabKu
07.03.2014 21:24:20
Vabandage, ei hakka tervet teemat läbi lappama, et vastuseid leida:
Kuidas aku mõne custom romiga peab?
Väidetavalt on kehv kaamera stockis, kas ka nii, kui custom rom või kaamera peale lastud?
Pidavat pika peale see ümbris "määrduma" või "hõõrduma" & näpujäljed jäävad kergelt peale?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
07.03.2014 21:54:25
Kaamera kvaliteet on olenemata OIS'ist ikka nigel
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
