riksike
05.03.2014 01:02:07
liifer kirjutas: |
riksike kirjutas: |
Tupsu kirjutas: |
riksike kirjutas: |
Kes neid müüb? |
Ma eeldan, et täna liitunud kasutajale väga vähesed. |
Hmm mks nii? Kuskilt ikka peab saama neid ju. |
kraken.com
Rikud seadust, paha-paha.
Panga arve olemas, siis pole probleemi. Kui hakkad SEPA makset tegema võib error tekkida. Krediitkaardi saad teha, siis üks variant Sulas BTCd Eestis ei müü ilmselt ükski võõras. |
Hmm, no eks ma mõtikslen ja katsetan aga tänud ikkagi.
elukaz
05.03.2014 01:35:55
martin366 kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Lihtsalt muretsen sellepärast kuna 6x280 võivad äkki liiga teha. Nii palju erinevaid versioone netis, paha hakkab juba.
50%- kasuta powered risereid vähemalt mõnel kaardil.
50%- jumala pärast ära kasuta ühelgi, võivad seda ja toda teha
Tahaks fakte näha/kuulda, väljamõeldised ei huvita  |
Kolm kaarti oli masina küljes, emaplaat antistaatik kile peal ja kile sulas plaadi külge kinni, mõõtmisel näitas temperatuuriks plaadi servas 120 kraadi. Läks käigu pealt riserile power külge ja loetud sekunditega kukkus temp 60 juurde. Seda siis kõigest ühe kaardi powerdamisega. Ja päris kindlasti peab poweri võtma sama toite küljest mis emaplaati toidab, muidu hakkab läbi plaadi toimuma kahe toiteploki lühistamine.
Ja miks ei peaks uuele kasutajale müüma kui ta ettemaksu teeb?
_________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
viimati muutis elukaz 05.03.2014 01:40:00, muudetud 1 kord |
yerba
05.03.2014 01:37:13
Pane selle emaplaadi mudel, siis teab hoiduda.
elukaz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Kolm kaarti oli masina küljes, emaplaat antistaatik kile peal ja kile sulas plaadi külge kinni, mõõtmisel näitas temperatuuriks plaadi servas 120 kraadi. Läks käigu pealt riserile power külge ja loetud sekunditega kukkus temp 60 juurde. Seda siis kõigest ühe kaardi powerdamisega. Ja päris kindlasti peab poweri võtma sama toite küljest mis emaplaati toidab, muidu hakkab läbi plaadi toimuma kahe toiteploki lühistamine. |
martin366
05.03.2014 01:37:56
elukaz kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
Kust kohast kuumaks läks ?
Mis plaadiga tegu ?
Mis kaartidega ?
elukaz
05.03.2014 01:56:34
Miski vana s775 ja kuumaks läksid plaadi servad atx pistikust allapoole ja praktiliselt terve alumine serv. Kaart oli ilma pcie lisatoiteta juust nii et imes kõik läbi pesa.
Aga lihtne meetod proovimaks kas lisatoidet on vaja, kui on aru saada et atx kollased juhtmed on soojemad kui teised siis käib sealt liiga palju voolu läbi. Ideaalne kui saab selleks termokaamerat laenata.
martin366
05.03.2014 02:02:48
elukaz kirjutas: |
Aga lihtne meetod proovimaks kas lisatoidet on vaja, kui on aru saada et atx kollased juhtmed on soojemad kui teised siis käib sealt liiga palju voolu läbi. Ideaalne kui saab selleks termokaamerat laenata. |
Mul pole lihtsalt sõnu...las ta jääda...
aise
05.03.2014 02:04:59
Päris hea litakas kildu jeh
elukaz
05.03.2014 02:12:25
Tahtsid fakte, lihtsalt üks näide. Seletage mulle lollile naerukoht ka ära
Go Kane!
05.03.2014 02:14:27
elukaz kirjutas: |
Tahtsid fakte, lihtsalt üks näide. Seletage mulle lollile naerukoht ka ära  |
Naerukohta polegi, kole kahtlane teema lihtsalt sul....
Aga eks see nii ja naa teema, miljon korda nämmutatud. Las igaüks toimetab nii nagu ise heaks arvab. Fakt on see et mingite säästumobodega esineb probleeme anyway rohkem.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/ |
martin366
05.03.2014 02:14:31
elukaz kirjutas: |
1. väga vähesed kasutava LGA775 või samaväärseid emaplaate kaevamiseks, sest need on lihtsalt lahjad.
2. sa kasutasid mingeid x-kaarte, millega nagunii ükski kaevur ei kaeva (ilma lisatoiteta kaardid)
3. termokaamera koht on muidugi omaette teema
yerba
05.03.2014 02:17:14
elukaz kirjutas: |
Ega seda naerukohta otseselt ei olegi. Kaudselt teeb asja humoorikaks see, et piltlikult öeldes nö vana mossega lähed rinkale muude F1 aparaatide kõrvale sõitma ja siis imestad, et mossel on radikas veest tühi ning mootor koos...
Go Kane!
05.03.2014 02:19:12
yerba kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
Ega seda naerukohta otseselt ei olegi. Kaudselt teeb asja humoorikaks see, et piltlikult öeldes nö vana mossega lähed rinkale muude F1 aparaatide kõrvale sõitma ja siis imestad, et mossel on radikas veest tühi ning mootor koos... |
Enne magamaminekut mainin et väga tabavalt öeldud
elukaz
05.03.2014 02:42:20
Ok natuke vähem mosse näide, GA-A75-UD4H ja 3x270x.
Kõik kaardid ilma toiteta, pilt atx pistiku 12V juhtmetest:
Minut hiljem, ühel kaardil toide küljes:
Ja ei peagi emaplaat ise läbi põlema, piisab kui pistik läheb.
martin366
05.03.2014 02:52:47
elukaz, jumala leebed tempid ju... ma ei näe mingit probleemi selles. Mul ei lähe isegi leigeks mitte ATX kaabel
elukaz
05.03.2014 03:03:46
Jah kui kõik ühendused on kindlad siis pole probleemi. Aga kui juba üks kaart põhjustab ainult juhtmetes pea kolm kraadi temp tõusu, siis mida veel väsinud kontakt teeb?
Ehk ma tahan öelda et söestunud pistiku vältimiseks on mõistlik kõik riserid ära toita. Aga ei pea, alati on võimalus et midagi ei juhtu.
M3nthal
05.03.2014 10:03:44
3. termokaamera koht on muidugi omaette teema  |
Selgita palun mis osas on LGA775 emaplaadid lahjad?
Mis teema selle termokaameraga siis on? Selline asi võiks korralikuma kaevaja varustusse kuuluda küll.
_________________ oooo |
10Fold
05.03.2014 10:18:16
M3nthal kirjutas: |
Mis teema selle termokaameraga siis on? Selline asi võiks korralikuma kaevaja varustusse kuuluda küll. |
Selle termokaamera raha eest võin ma üle päeva emaplaate maha põletada ja ikka oleks plussis
See powred vs non-powered teema on tõesti nii läbi nämmutatud juba.
Arvestades, et powered riseri valmistamine võtab umbes 2-3 minutit aega siis ma ei näe põhjust miks mitte pooltel kaartidel powered risereid kasutada just in case. Powered riserite teine eelis on see, et saad korraliku load balance teha kahe toite vahel. Ma kasutan 4 kaardiga masinatel 1x750w + 1x 600w toiteid ja kaks kaarti panen puhtalt 600w toite taha. Ilma powered riseriteta jookseks 750w väga piiri peal või peaksin lihtsalt oluliselt kallimaid 850w+ toiteid ostma
pyrex
Aeg Maha 2a
05.03.2014 11:48:22
Endal ka üks 775 masin jooksis täpselt sama hästi kui midagi uuemat. Mingist hetkest hakkab protsessori kiirus asja piirama. Kui ikka väga juustu 775 celeroni sinna peale panna kaotan hashrates 20%.
ufo56
05.03.2014 14:51:33
tsitaat: |
hi, im nervous to ... im write to dev aur if its all correct ... because i check all pools and nobody cant find some block last block someonene find at 6hour (but in specification aur is = 1 block pro 10minute) |
Aur.easy-mine.com admini vastus küsimusele miks coinid ei liigu
Lae pildid -> pilt.io |
Kapitan
Kaevur
05.03.2014 15:15:14
Ma peaks teid hoiatama seltsimehed. Kui tuleb mingi uus cräpp coin, ärge minge seda suure hurraaga kohe kaevama. See võib olla kattevari millegi kahtlase peal. Näiteks paar kuud tagasi oli mingi suvakas coin(neid on palju) mis põhimõtteliselt kohe ära suri. Selle ajaga aga jõudis suur hulk rahvast tõmmata alla walleti, mis ma arvan, oli nakatatud mingi viirusega, mis teie passwordid jne edasi kellelegi kolmandale saadab. Mul on antiviirused ja igast kaitsed peal, aga mul emaili ja kõiki exchange kontodesse on sisse logitud. Varastada õnneks minult midagi pole. See, et antiviirus midagi ei leia on normaalne. Walletile pannakse mingi krüpteeritud programmijupp juurde ja hui antiviirus seda leiab. Olen ise proovinud ja töötab. Sellepärast torrentit ka eriti ei kasuta. Antiviirusest ei ole kasu lihtsalt. Head krüpterid teevad töö liiga hästi ära ja lollitavad kaitseprogrammi ära. Olge lihtsalt ettevaatlikumad. Thats all folks.
The_Boss
05.03.2014 15:20:27
Mul lihtne lahendus sellele - walletit ei kasutagi. Kõik coinid lähevad poolist otse exchange saitidele.
Go Kane!
05.03.2014 15:21:55
The_Boss kirjutas: |
Mul lihtne lahendus sellele - walletit ei kasutagi. Kõik coinid lähevad poolist otse exchange saitidele. |
Ise kasutan ka vaid BTC walletit.
KAMY
05.03.2014 15:25:40
Zanzhu kirjutas: |
Kuidass sellel scryptguildil tootlus per mhash on? |
Ca kolme päevaga on 4100 KH/s kohta tulnud 0.1BTC. Pool on siiani olnud stabiilne ja pidevas arengus (üleeile tuli just automaatne coinide konvert BTC-ks). Aga eks ta selline laisa kaevuri asi ole
martin366
05.03.2014 15:30:08
KAMY kirjutas: |
Zanzhu kirjutas: |
Ca kolme päevaga on 4100 KH/s kohta tulnud 0.1BTC. Pool on siiani olnud stabiilne ja pidevas arengus (üleeile tuli just automaatne coinide konvert BTC-ks). Aga eks ta selline laisa kaevuri asi ole  |
Nii vähe ?? Raiskamine
KAMY
05.03.2014 15:43:08
KAMY kirjutas: |
Zanzhu kirjutas: |
Nii vähe ?? Raiskamine  |
Võrreldes millega nii vähe? Max'i kaevandades oleks selle kolme päevaga saanud ca 0.08BTC. Eks ise vahetades oleks teeninud nõks rohkem, kuid nagu mainisin enne "laisa kaevuri värk".
