uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  GTX 770 jamab märgi kõik teemad loetuks
addres999
addres999
sõnum 01.03.2014 23:14:37 GTX 770 jamab vasta tsitaadiga
Sain uue videoka siis süsteemi ja ei saa nagu õigesti häälde. Küsin teilt ennem üle, kui midagi tegema hakkan.
igaksjuhuks ka specid:
3570k
8gb xms3
msi z77a-gd55
asus gtx 770 directCUII
corsair tx650m
Siin peaks nüüd kõik vajalik olema.
Esimene jama mis kohe silma hakkab on, et iga kord kui arvuti käima panen, siis on alal olev pilt 2-3minta ees.
ülal vasakul on sidekriips ja all paremal "B2"
Peale seda tuleb 2-3 sekki sellist pilti:
Siis boodib windowsi ja kõik on OK. Testisin ka bf4-s ultra seadetel.
Üks hetk kui hakkasin seda teemat postitama, siis viskas pildi kotti ning lülitas süsteemi ise välja.
Panin uuesti käima, jõudsin "start windows normally" pildini ning siis oli hetke pärast "montior going to sleep" ja windows pani pange.
Tegin restardi, pilt oli seekord täiesti must ja samuti monitor läks unne kuid windows bootis üles, soundide järgi sain aru.
Tegin siis jälle restardi ning pilt tuli tagasi, kuid endiselt on see esimene samm 2-3 minta.
Millest see kõik krempel põhjustatud võiks olla?
pwn13
pwn13
sõnum 01.03.2014 23:25:37 vasta tsitaadiga
MSI platedel viskab neid tähti siis ette kui pole "kiirbuut" valitud. Muud ei oska kommenteerida.
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
rewer
rewer
sõnum 01.03.2014 23:28:22 vasta tsitaadiga
Uuenda BIOSi.
Igaksjuhuks mitte selle kaardiga.
Kommentaarid: 1303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
addres999
addres999
sõnum 01.03.2014 23:29:41 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Uuenda BIOSi.
Piisaks sellest, et võtan kastist välja ja hd graafika peal?
rewer
rewer
sõnum 02.03.2014 00:57:25 vasta tsitaadiga
Jah, anna teada kas oli ka abi.
addres999
addres999
sõnum 02.03.2014 12:16:00 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Ma ei saa aru, MSI-l on selline asi nagu live update 5, millega saab siis emaplaadi draiverid ja värke scannida.
Seal on kirjas ,et minu praegune vers. on 1.10 ja online vers. on 1.B0
Panin installima ning lõpus tuli mingi errori teade, siis tegi arvuti resa nagu seal hoiatatud oli.
Tegi restardi ära ja ikka on see 1.10 vers. peal. Kui uuesti hakkan, siis ikkagi küsib, et kas tahad overwritida.
Muide intel HD-ga jääb ka sinna samasse kohta toppama, aga mitte päris nii kauaks.
edit: Videokaga on nüüd pilt täiesti must, pildi saab ette ainult HDgraafikaga.
pwn13
pwn13
sõnum 02.03.2014 12:22:07 vasta tsitaadiga
Live updatega biosi küll uuendada ei saa. Tõmba uuem biosi versioon pulgale ja flashi bios üle. Loe kindlasti juhendit ennem. Peale seda clear cmos ja siis vaatame edasi.
pWn
addres999
addres999
sõnum 02.03.2014 12:29:29 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
Miks ei saa? Seal on sama update, mida msi leheltki saab.
Aga eks ma siis proovin pulgaga, kui oskan. Pole varem teinud.
Wordmc9
sõnum 02.03.2014 12:35:16 vasta tsitaadiga
windoosa kaudu bios update on laiskadele ja suht saatanast, olen ise teinud ja on õnnestunud ning ebaõnnestunud, kuid kindluse mõttes teinud ikka biosist endast.
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
pwn13
pwn13
sõnum 02.03.2014 12:43:00 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
pWn
addres999
addres999
sõnum 02.03.2014 13:03:14 vasta tsitaadiga
Okei, flash on tehtud, vähemalt on sellelt alat uus kogemus jälle käes. thumbs_up.gif
Jama on ikkagi see, et pilt on must. Windows bootis üles, isegi suht kiiresti, soundide järgi sain källegi aru.
Kas tasuks proovida varianti, et disableks sade modis hd graafika ära?
EDIT: panin läbi vga kaabli adapterisse ja siis kaarti! Funkab praegult. See vana ootamise jama on ka ära kadunud thumbs_up.gif
Aga ma ei taha kindlasti vga peale jääda, miks läbi dvi ei tööta?
EDIT2: Vahetasin monitoril kanaleid ja hakkas tööle.
Wordmc9
sõnum 02.03.2014 13:35:24 vasta tsitaadiga
