uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 226, 227, 228  järgmine
KillZ
sõnum 27.02.2014 17:25:39 vasta tsitaadiga
On olemas mingi plaat, mis toimetaks 7x 270xiga stabiilselt?
martin366
martin366
sõnum 27.02.2014 17:27:40 vasta tsitaadiga
KillZ kirjutas:
Msi z87-g55
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.02.2014 18:00:59 vasta tsitaadiga
Zanzhu kirjutas:
kjaups kirjutas:
Zanzhu kirjutas:
Gpu clock 1125 ja memclock 1500 peale siis lasid üldse 250 Kh/s aga siis tuli hirm peale kui rig õhku tahtis tõusta. Peaks veel vaatama mida powertunega ära teha annab aga magada ka vaja icon_biggrin.gif
Volt 1,131 peale flashida ja saad edukalt 1160/1500 laiatada, ilma, et lennuk toas ringi lendaks.
Oled proovinud nii Asuse kui ka Gigabyte 270-neid sama voldi peale flashida? Mul perf on mõlema tooja kaartidel identne kuigi PCB on erinev. Ise arvan, et mälud on ka identsed aga pole hakanud jahutuse alla piiluma.
Endal 10st kaardist välja kujunenud kindlad säted, mis sweetpoti välja annavad.
Core on 1060 või 1160.
Mem on kõigil 1500, müstika, kuid kasvõi 1490 või 1510 panna, siis tulemus kannatab kolinal.
Voltideks 1,131 või 1,150, vastavalt kui madalalt suudab kaart oma tööd teha.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
riaak
riaak
sõnum 27.02.2014 19:10:21 vasta tsitaadiga
Juustu prosega pole küll mõtet primecoini arvutada. Panin vana socket 939 opteroni kalkuleerima ning arvutuslikult tuleb 0.09USD päevas. icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
2ndalpha
2ndalpha
sõnum 27.02.2014 19:18:45 vasta tsitaadiga
Neid CPU coine pole mõtet eriti kaevandada kui just hunnik tasuta arvutusvõimsust käepärast ei ole.
Olen proovinud Primecoini ja ProtoSharesi kaevandada 192 corega. Midagi eriti suurt sealt ei tulnud.
Zanzhu
sõnum 28.02.2014 01:02:18 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Zanzhu kirjutas:
kjaups kirjutas:
Zanzhu kirjutas:
Ei tea kas asi VBE7-s või atiflashis (nii kõige uuema kui ka versioon 3.99-ga) aga kui ühe millivoldigi maha defauldist tõmban siis enam win ära ei lae - originaalbiosega töötab kenasti. Hakka või HEX-is otse volte muutma.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.02.2014 04:11:06 vasta tsitaadiga
Zanzhu, Proovi üks kaart korraga emaplaadil ja ainult volti vahetada. Mitu kaarti küljes võib segast peksta ning kui veel riserid ka küljes, siis paneb kohati hullumaja.
Üldiselt ma olen saanud 270X'idega hakkama läbi ati winflashi. Atiflashi kasutanud ainult 5970 peal, mis winflashi üldsegi ei seedinud.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Tupsu
Tupsu
sõnum 28.02.2014 12:22:59 vasta tsitaadiga
Esimene R9280X saphhire tegi täna pauguga nalja.
Viskas ühel silumiskondekal paugu ja tulega kupli pealt minema. Poleks radikat ees olnud, oleks ilmselt lennanud kaugele.
Siit moraal- ärge ostke kaarte amazonist, sest kes kurat viitsib seda tagasi saata.
Oskab keegi ehk selle kondeka kohta rohkem infot anda? Üks neist kondekatest, mis tagant sisse vaadates ülevalt alla reas on.
Hetkel läks siis varukaart käiku.
ufo56
ufo56
sõnum 28.02.2014 12:24:01 vasta tsitaadiga
Kergem on garantii kui ise jamama hakata. Seal võib olla miskit veel läbi ja reeglina ongi.
 Lae pildid -> pilt.io
Tupsu
Tupsu
sõnum 28.02.2014 12:27:50 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Ma isegi ei tea, kas amazon.de lehelt ostes üldse kuust ajast pikemat garantiid on. Ühe saatsin neile nagunii kohe alguses tagasi, sest tuli surnult sündides.
Ise ei jamakski, vahetab ikka spetsialist. Lihtsalt saadaks talle õige kondeka ka juba kaasa, kui kuskilt rohkem tehnilist infi leiaks konkreetse kaardi kohta.
ufo56
ufo56
sõnum 28.02.2014 12:29:14 vasta tsitaadiga
Konde peal kirjas spec.
Tupsu
Tupsu
sõnum 28.02.2014 12:44:34 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Loomulikult on, aga ma ei hakka enne selle lõuna poole saatmist radikat maha kiskuma ja muud moodi ju ei näe.
Vaevalt tal nii madalat kondekat kodus kohe võtta on, selle pean ikka kuskilt linnast otsima.
ufo56
ufo56
sõnum 28.02.2014 12:48:16 vasta tsitaadiga
Kui kaardi pilti googeldada kas ei leia siis hea resoga pilti kuskilt ?
Tupsu
Tupsu
sõnum 28.02.2014 13:27:08 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Päris konkreetset kaarti pole.
Aga ilmselt tuleb otsida midagi sellist 16V 270UF Aluminum solid Ultra Low ESR High reliability Capacitor
kõrguse saab ju ka enam vähem kätte ja tibake kõrgem mahub sinna ka, ainult siis ei saa ta enam kopsikut maha visata.
Tegelikult andis asi juba varem märku arvuti välja lülitamisega, aga ei saanud kohe pihta, kas viga kaartides, emaplaadis või toites. Pealegi kestis sisse lülitatuna ka mõnikord pool päeva.
Ühe kaardi abil eemaldamisega sain selgeks, et viga võib olla kahe kaardi vahel, aga kahjuks andis ennem saba. Tegu oli prosele kõige ligemale jääva kaardiga, seega eks kuumus mängis ka oma rolli.
Raunci
sõnum 28.02.2014 15:49:49 vasta tsitaadiga
Keegi CopperLarki on proovinud? Ma proovisin seda suurimas pool'is FlyLark'is. Saan CGmineris vaid erroreid: "pool 0 share become stale while retrying submit discarding" ja "Pool 0 communication failure, caching submissions".
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 28.02.2014 17:45:26 vasta tsitaadiga
Kas Afterburneris on võimalik üks kaart nö. ära disableda, et selle settinguid muuta ei saaks? Nagu otsisin ja ei leidnud...
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.02.2014 17:57:26 vasta tsitaadiga
pyrex kirjutas:
Saad muuta iga kaarti iseseisvalt. Võta lihtsalt sync maha.
mauro
mauro
sõnum 28.02.2014 18:07:44 vasta tsitaadiga
keegi mtgox-i bitcoine ka kaotas?
martin366
martin366
sõnum 28.02.2014 18:18:12 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
onufred
onufred
sõnum 28.02.2014 18:30:09 vasta tsitaadiga
Ise paar nädalat enne jama algust katkestasin enda väljamaksed ja kandsin btc krakenisse ja müüsin seal. Kirusin küll mõnesaja euro kaotust , mis tulenes kursist, kuid hetkel on meel hea selle otsuse üle icon_biggrin.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.02.2014 18:35:18 vasta tsitaadiga
Türr ma ei või. Kast töötas imeilusalt, kuid 5970 temp oli seal 80+ ja mõtlesin ühe vendi lähedusse õhku liigutama panna.
Mõeldud tehtud. Kast uuest ON peale ja no nii kui selle kaardi taha laeb, nii on ka kast omadega kinni icon_evil.gif
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.02.2014 18:40:37 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.02.2014 18:48:44 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
kjaups kirjutas:
Vent lisatud, kast sisse lülitatud, laed ennast üles, käivitab 5970 ja aitab ainult resa nupp.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
pyrex
Aeg Maha 2a
pyrex
sõnum 28.02.2014 19:27:57 vasta tsitaadiga
Lükka vent otse töötava masina molexisse thumbs_up.gif icon_biggrin.gif ei pea suhtdowni tegema.
ufo56
ufo56
sõnum 28.02.2014 19:35:53 vasta tsitaadiga
Kuidas linuxis voltide muutmine käib ? Läbi biossi vaid ? SMOS hetkel peal.
sõnum 28.02.2014 19:47:45 vasta tsitaadiga
Jep, bios-i pead mudima.
http://rumorscity.com/2013/12/09/how-to-modify-video-bios-to-undervolt-gpu-in-linux/
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.02.2014 20:03:30 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on ilma cold bugi, fan crashi vaba 5970 bioset, siis võiks saata mõlemad M ja S GPU-Zi save file.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
xonix
sõnum 28.02.2014 20:10:47 vasta tsitaadiga
ufo56
ufo56
sõnum 28.02.2014 20:23:21 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tänan. Kas bios switch mõjub lives ka ? Või vaja restarti ? Windowsi all küll ei mõjunud.
MummikAl
MummikAl
sõnum 28.02.2014 20:48:39 vasta tsitaadiga
xonix kirjutas:
ise loen siit naljast välja need kellel mtgox´i rahad kinni jäid. aga samasugust pilti nägin ka, et "i only use litecoin" ja sellele naljale ma küll pihta ei saanud
vlat
sõnum 28.02.2014 21:28:01 vasta tsitaadiga
Kumb kaart oleks parem kaevamiseks kas 280x või 7970?
martin366
martin366
sõnum 28.02.2014 21:34:53 vasta tsitaadiga
vlat kirjutas:
Oleneb hinnast. Kui sama hinnaga siis igal juhul 280X
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.02.2014 21:45:01 vasta tsitaadiga
vlat kirjutas:
Eelista ikka uuemat generatsiooni (hiljem lihtsam turustada ja garantii ka eeldatavasti olemas)
Hashi vahet neil erilist pole, pigem sõltub asi mudelitest mille vahel valida hetkel on.
Ja hinnast loomulikult ka.
sõnum 28.02.2014 21:48:09 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Nii palju mõjub, et kui biosi sisu loed või sinna uut flashid, siis ei pea ümberlülitamiseks restarti tegema. St et salvestad ühe BIOS-i sisu faili, lülitad ümber ja salvestad teise. Samamoodi saad ka flashida, lihtsalt ümber lülitades.
Aga kaart ise töötab ikkagi selles seadistuses, millega ta üles bootis. Paraku.
Char
Char
sõnum 01.03.2014 09:30:24 vasta tsitaadiga
kas keegi annaks seda pooli, mis automaatselt kaevas kõige profitable scrypty coini?
paar päeva tagasi pandi kuskil teemas see.
ragulka
sõnum 01.03.2014 11:34:28 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
Võid siit ju proovida http://www.middlecoin.com/
sõnum 01.03.2014 11:38:40 vasta tsitaadiga
Vaatasin just, et Middlecoinis saab nädala lõikes keskmiselt 0,0068 BTC-d megahashi kohta. Puhtalt Doget kaevates, arvestades kadusid jne peaks saama vähemalt 0,009 BTC-d megahashi kohta.
http://k-dev.net/mc/?addr=14x8wTPFPYXLywhZueEiMmqpXZ2cBGJph7
Isegi tuimalt LTC'd kaevates oled rohkem kasumis, kui Middlecoinis.
Zanzhu
sõnum 01.03.2014 11:50:31 vasta tsitaadiga
Multipoolide kasumi söövad feed ära.
sõnum 01.03.2014 12:08:43 vasta tsitaadiga
Mitte ka otseselt feed...tasu võrdub stabiilsus. See 1-2% pole palju kui sul asi 24h online.
Pigem jama nende vahetuskurssidega. Kui autopool müüb on hind kolks all...
MummikAl
MummikAl
sõnum 01.03.2014 13:50:19 vasta tsitaadiga
ragulka kirjutas:
Char kirjutas:
ise eelistan www.wafftlepool.com
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 01.03.2014 16:41:22 vasta tsitaadiga
W7 ja 5970 tõmbas jälle kasti kooma. Ise 50km eemal. Ruuter ei näita, et kast oleks küljes (kuid füüsiliselt on taga ja ennem kohapeal olles, emaplaat vilgutas neti ühenduse tulesid).
Remote ligi ei lase. Kas oleks võimalik samas võrgus olevalt kastilt remote shutdown teha, kui W7 on koomas?
Proovitud on "shutdown -m \\190.160.1.x -s -f -t 0" ja "shutdown -m \\arvutinimi -s -f -t 0", kuid annavad ühesuguse vastuse, et vale nimig või see arvuti ei toeta seda featuuri error 53.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Tupsu
Tupsu
sõnum 01.03.2014 17:23:55 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
Kõigil erinevad "kasumlikud mündid"
https://www.scryptguild.com
https://www.megamultipool.com/
LKits
LKits
sõnum 01.03.2014 17:52:36 vasta tsitaadiga
Huvitav, mille järgi neid "parimaid" võetakse?
1dumbpcuser
sõnum 01.03.2014 18:22:16 vasta tsitaadiga
To calculate the best coin to mine we use 4 values: Difficulty, Pool Hashrate, NetworkHashrate & Exchange rate. With those 4 values we determine what coin is the best to mine at this moment.
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
eltso
eltso
sõnum 01.03.2014 18:23:51 vasta tsitaadiga
Üks nendest poolidest kaevandas just litecoini, ma ei kujuta ette mis arvutuse kohaselt see hetkel kasumlim kaevandamine peaks olema icon_biggrin.gif
10Fold
10Fold
sõnum 01.03.2014 18:32:23 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Noh coinwarzi järgi on Doge ja LTC täpselt ühel pulgal. Kõigel muul on order bookid liiga õhukesed või kasutatakse KGW'd.
sõnum 01.03.2014 18:40:23 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Coinchoose hindade järgi
10Fold
10Fold
sõnum 02.03.2014 11:23:29 vasta tsitaadiga
Soolo kaevandamine ?
Kas keegi on kursis, kas ma saan koduvõrgus kõik rigid ühe qt kliendi taha suunata või peab igas masinas enda qt olema ?
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 02.03.2014 11:26:12 vasta tsitaadiga
Saab, aga qt pole võimeline kõigile korralikult tööd ette andma. Tulemuseks on oluliselt väiksem keskmine hash rate. Parem variant on luua enda pool. Tarkvara ja õpetusi on netis olemas.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
digiraha
sõnum 02.03.2014 11:26:29 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Saad ühega. pane konfi rpcallowip=192.168.0.* vastavalt oma kohalikule ip ruumile
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade tehniline arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 226, 227, 228  järgmine
