KillZ
27.02.2014 17:25:39
On olemas mingi plaat, mis toimetaks 7x 270xiga stabiilselt?
martin366
27.02.2014 17:27:40
KillZ kirjutas: |
On olemas mingi plaat, mis toimetaks 7x 270xiga stabiilselt? |
Msi z87-g55
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.02.2014 18:00:59
Zanzhu kirjutas: |
kjaups kirjutas: |
Zanzhu kirjutas: |
Gpu clock 1125 ja memclock 1500 peale siis lasid üldse 250 Kh/s aga siis tuli hirm peale kui rig õhku tahtis tõusta. Peaks veel vaatama mida powertunega ära teha annab aga magada ka vaja  |
Volt 1,131 peale flashida ja saad edukalt 1160/1500 laiatada, ilma, et lennuk toas ringi lendaks. |
Oled proovinud nii Asuse kui ka Gigabyte 270-neid sama voldi peale flashida? Mul perf on mõlema tooja kaartidel identne kuigi PCB on erinev. Ise arvan, et mälud on ka identsed aga pole hakanud jahutuse alla piiluma. |
Endal 10st kaardist välja kujunenud kindlad säted, mis sweetpoti välja annavad.
Core on 1060 või 1160.
Mem on kõigil 1500, müstika, kuid kasvõi 1490 või 1510 panna, siis tulemus kannatab kolinal.
Voltideks 1,131 või 1,150, vastavalt kui madalalt suudab kaart oma tööd teha.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - 7000€ |
riaak
27.02.2014 19:10:21
Juustu prosega pole küll mõtet primecoini arvutada. Panin vana socket 939 opteroni kalkuleerima ning arvutuslikult tuleb 0.09USD päevas.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
2ndalpha
27.02.2014 19:18:45
Neid CPU coine pole mõtet eriti kaevandada kui just hunnik tasuta arvutusvõimsust käepärast ei ole.
Olen proovinud Primecoini ja ProtoSharesi kaevandada 192 corega. Midagi eriti suurt sealt ei tulnud.
Zanzhu
28.02.2014 01:02:18
kjaups kirjutas: |
Zanzhu kirjutas: |
kjaups kirjutas: |
Zanzhu kirjutas: |
Voltideks 1,131 või 1,150, vastavalt kui madalalt suudab kaart oma tööd teha. |
Ei tea kas asi VBE7-s või atiflashis (nii kõige uuema kui ka versioon 3.99-ga) aga kui ühe millivoldigi maha defauldist tõmban siis enam win ära ei lae - originaalbiosega töötab kenasti. Hakka või HEX-is otse volte muutma.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2014 04:11:06
Zanzhu, Proovi üks kaart korraga emaplaadil ja ainult volti vahetada. Mitu kaarti küljes võib segast peksta ning kui veel riserid ka küljes, siis paneb kohati hullumaja.
Üldiselt ma olen saanud 270X'idega hakkama läbi ati winflashi. Atiflashi kasutanud ainult 5970 peal, mis winflashi üldsegi ei seedinud.
Tupsu
28.02.2014 12:22:59
Esimene R9280X saphhire tegi täna pauguga nalja.
Viskas ühel silumiskondekal paugu ja tulega kupli pealt minema. Poleks radikat ees olnud, oleks ilmselt lennanud kaugele.
Siit moraal- ärge ostke kaarte amazonist, sest kes kurat viitsib seda tagasi saata.
Oskab keegi ehk selle kondeka kohta rohkem infot anda? Üks neist kondekatest, mis tagant sisse vaadates ülevalt alla reas on.
Hetkel läks siis varukaart käiku.
ufo56
28.02.2014 12:24:01
Kergem on garantii kui ise jamama hakata. Seal võib olla miskit veel läbi ja reeglina ongi.
Lae pildid -> pilt.io |
Tupsu
28.02.2014 12:27:50
ufo56 kirjutas: |
Kergem on garantii kui ise jamama hakata. Seal võib olla miskit veel läbi ja reeglina ongi. |
Ma isegi ei tea, kas amazon.de lehelt ostes üldse kuust ajast pikemat garantiid on. Ühe saatsin neile nagunii kohe alguses tagasi, sest tuli surnult sündides.
Ise ei jamakski, vahetab ikka spetsialist. Lihtsalt saadaks talle õige kondeka ka juba kaasa, kui kuskilt rohkem tehnilist infi leiaks konkreetse kaardi kohta.
ufo56
Tupsu
28.02.2014 12:44:34
ufo56 kirjutas: |
Konde peal kirjas spec. |
Loomulikult on, aga ma ei hakka enne selle lõuna poole saatmist radikat maha kiskuma ja muud moodi ju ei näe.
Vaevalt tal nii madalat kondekat kodus kohe võtta on, selle pean ikka kuskilt linnast otsima.
ufo56
28.02.2014 12:48:16
Kui kaardi pilti googeldada kas ei leia siis hea resoga pilti kuskilt ?
Tupsu
28.02.2014 13:27:08
ufo56 kirjutas: |
Kui kaardi pilti googeldada kas ei leia siis hea resoga pilti kuskilt ? |
Päris konkreetset kaarti pole.
Aga ilmselt tuleb otsida midagi sellist 16V 270UF Aluminum solid Ultra Low ESR High reliability Capacitor
kõrguse saab ju ka enam vähem kätte ja tibake kõrgem mahub sinna ka, ainult siis ei saa ta enam kopsikut maha visata.
Tegelikult andis asi juba varem märku arvuti välja lülitamisega, aga ei saanud kohe pihta, kas viga kaartides, emaplaadis või toites. Pealegi kestis sisse lülitatuna ka mõnikord pool päeva.
Ühe kaardi abil eemaldamisega sain selgeks, et viga võib olla kahe kaardi vahel, aga kahjuks andis ennem saba. Tegu oli prosele kõige ligemale jääva kaardiga, seega eks kuumus mängis ka oma rolli.
Raunci
28.02.2014 15:49:49
Keegi CopperLarki on proovinud? Ma proovisin seda suurimas pool'is FlyLark'is. Saan CGmineris vaid erroreid: "pool 0 share become stale while retrying submit discarding" ja "Pool 0 communication failure, caching submissions".
pyrex
Aeg Maha 2a
28.02.2014 17:45:26
Kas Afterburneris on võimalik üks kaart nö. ära disableda, et selle settinguid muuta ei saaks? Nagu otsisin ja ei leidnud...
Kristoferr
28.02.2014 17:57:26
pyrex kirjutas: |
Kas Afterburneris on võimalik üks kaart nö. ära disableda, et selle settinguid muuta ei saaks? Nagu otsisin ja ei leidnud... |
Saad muuta iga kaarti iseseisvalt. Võta lihtsalt sync maha.
mauro
28.02.2014 18:07:44
keegi mtgox-i bitcoine ka kaotas?
martin366
28.02.2014 18:18:12
mauro kirjutas: |
keegi mtgox-i bitcoine ka kaotas? |
Mõned ahvid on päris suurtest summadest ilma jäänud jah
onufred
28.02.2014 18:30:09
Ise paar nädalat enne jama algust katkestasin enda väljamaksed ja kandsin btc krakenisse ja müüsin seal. Kirusin küll mõnesaja euro kaotust , mis tulenes kursist, kuid hetkel on meel hea selle otsuse üle
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2014 18:35:18
Türr ma ei või. Kast töötas imeilusalt, kuid 5970 temp oli seal 80+ ja mõtlesin ühe vendi lähedusse õhku liigutama panna.
Mõeldud tehtud. Kast uuest ON peale ja no nii kui selle kaardi taha laeb, nii on ka kast omadega kinni
Go Kane!
28.02.2014 18:40:37
kjaups kirjutas: |
Mõeldud tehtud. Kast uuest ON peale ja no nii kui selle kaardi taha laeb, nii on ka kast omadega kinni  |
Ma ei saanud midagi aru
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.02.2014 18:48:44
-cocain- kirjutas: |
kjaups kirjutas: |
Ma ei saanud midagi aru  |
Vent lisatud, kast sisse lülitatud, laed ennast üles, käivitab 5970 ja aitab ainult resa nupp.
pyrex
Aeg Maha 2a
28.02.2014 19:27:57
Lükka vent otse töötava masina molexisse ei pea suhtdowni tegema.
ufo56
28.02.2014 19:35:53
Kuidas linuxis voltide muutmine käib ? Läbi biossi vaid ? SMOS hetkel peal.
