| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
SurfData
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
DVDRW
01.03.2014 12:40:48
3,5" ketas on ruumalalt 5,7x suurem kui 2,5".
Seega 2TB*5,7 = ~10TB ketas on neil tehases ammu juba valmistatud. Nad ootavad lihtsalt kuni turg järgi jõuab.
See heeliumi bullshit on lihtsalt ettekääne kõrgemateks hindateks.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
toivos
01.03.2014 14:21:28
| DVDRW kirjutas: |
See heeliumi bullshit on lihtsalt ettekääne kõrgemateks hindateks. |
See matemaatika ei toimi nii.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
UrmoZ
01.03.2014 19:10:46
| DVDRW kirjutas: |
Mahu suurust ajab edasi ikka platterite andmetihedus, mis on praegu juba väga suureks aetud. Sellest tihedusest tekivad aga omad probleemid, millele lahendust otsitakse.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
DVDRW
01.03.2014 20:34:51
Peaks siis neile ütlema, et pangu 8 mootorit. Ja mitte üks suur ketas vaid 4tk kõrvuti ja ongi 8TB käes. Panna veel RAID0 ja ületab kõiki 3,5" kettaid kiiruselt.
8TB ketast peaks ise ka ehitada saama. Mingit kompaktset kontrollerit vaja mis 4 SATA kokku liidaks RAID0. Teed 3,5" kesta ja 4 x 2,5" kettad + kontroller sisse
Tiba kallis tuleb muidugi
UrmoZ
01.03.2014 21:00:12
Mingi aeg võtab HAMR tehnoloogia praeguselt PMR´ilt vast lõpuks teatepulga üle, siis tõusevad mahu numbrid kiiremini.
206 |
xheix1712
02.03.2014 13:46:26
Korpuseks Arc Mini R2, emaplaadi taga kohad niiöelda SSD kinnitamiseks. Plaanis oli sinna panna 1xssd + 1x2.5" hdd (mingi korralikum 7200rpm). Kas selline asi on soovitatud, mõtlen just et kas seal jahutusega probleeme ei või tekkida (kõik kaabeldus ka seal taga ju)? Tulemuseks oleks kena clean välimus
175 |
UrmoZ
02.03.2014 14:37:16
xheix1712, ei näe küll põhjust, miks temperatuuriga peaks tekkima probleeme. Samu seadmeid kasutatakse palju umbsemates sülearvutites.
Siiski milleks lauaarvutisse 2,5" ketas - lihtsalt peitmise pärast?
3,5" kettad on veidi kiiremad ja odavamad.
206 |
17.03.2014 16:54:33
Kas WD RED on järjestikkirjutamise suhtes nobedam kui Green?
Hetkel oskas nt. Origini mängu allalaadimine Elioni 100/100 otsas "rohelise" 100% kooma ajada nii, et samal ajal filmi sellelt kettalt läbi neti enam vaadata ei saanud, hakkis.
162 |
warwas
17.03.2014 17:08:16
Natuke vist oli kiirem... Sõltub ketta mahust aga ketta alguses peaks suutma ~135..140MB/s ära suutma kirjutada.
Palju sul sellel 'rohelisel' vaba ruumi on? Kuna see 100/100 suudaks ideaalis sul mingi tühise 12MB/s koormuse tekitada (mille peaks enam-vähem iga ketas suutma maha kirjutada) siis mina otsiks süüdlast kuskilt mujalt.
(kas meil mitte siin samas foorumis polnud kunagi samal teemal mitu lehekülje täit jauramist?)
| bladerunner kirjutas: |
| samal ajal filmi sellelt kettalt läbi neti enam vaadata ei saanud, hakkis. |
Et siis arvuti sikutas kodus ja ise tahtsid külapeal filmi vaadata? Kas pole võimalik, et hoopis võrguseadmed olid sul koomas?
224 |
17.03.2014 17:15:06
warwas, 2TB Green on ja ca 200GB oli vaba sel hetkel.
Midagi muud selle ketta pealt ei jooksnud, taskman samas näitas et ketta koormus 100% ja teisest toast kukuti hädaldama et pilt hakib.
Võibolla siis äkki Origin tiris ja pakkis lahti asju samaaegselt et ketas koomas oli.
Või siis tirib Origin nagu torrentidki, mitmest kohast ja pisikeste blokkide kaupa.
"läbi neti" - meediamängija tarbis sisu mis asus selsamal kettal. Ketas on jagatud välja W8 vahenditega.
Nagu Originile pausi panin hakkas ka pilt teistel liikuma jälle ning ketta koormus kadus.
162 |
warwas
17.03.2014 17:32:39
Võibolla siis äkki Origin tiris ja pakkis lahti asju samaaegselt et kettas koomas oli.
Või siis tirib Origin nagu torrentidki, mitmest kohast ja pisikeste blokkide kaupa.  |
Origini poolt ei oska kommenteerida, pole selle eluka hingeeluga kursis.
Kui nüüd tõesti on sul seal paljude väikeste plokkidega tegu ja/või tugeva samaaegse kirjutamise-lugemisega siis ega Red ka sind palju ei aita (teoorias võiks äkki nende ketaste fw olla taoliseks situatsioonideks paremini optimeeritud) kuna tegu on ikkagi 5400 pöördese kettaga.
224 |
Timoha
17.03.2014 19:00:36
| Endal oli kogemus WD RED kettaka. Ostsin just torrentide jaoks (Elion 100/100). Kahjuks ei saanud hakkama minul see kettas selle allalaadimis/üleslaadimis koormusega sellistel kiirustel. Enne kasutusel olid Seagate 1TB (SV35.5 / ST31000525SV) mis sai suurepäraselt selle koormusega hakkama (üheaegselt alla-üles laadimisega). Vahetuse tegin kuna tahtsin suurema mahuga ketta endale. Väljendus mure sellega et üleslaadimis kiirus kukkus 100-lt 30-ne peale. Muidugi saaks piirata üleslaadimis kiirust või mõni muul viisil ketta koormust vähendada kuid ise tahtsin ikkagi kanali kogu ulatuses kasutada. Nii et enda väikse kogemuse põhjal ei soovitaks WD RED kettaid kasutada torrentide jaoks suurtes kiirustes (!).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
krist2an
17.03.2014 20:53:00
| Timoha kirjutas: |
| Endal oli kogemus WD RED kettaka. Ostsin just torrentide jaoks (Elion 100/100). Kahjuks ei saanud hakkama minul see kettas selle allalaadimis/üleslaadimis koormusega sellistel kiirustel. Enne kasutusel olid Seagate 1TB (SV35.5 / ST31000525SV) mis sai suurepäraselt selle koormusega hakkama (üheaegselt alla-üles laadimisega). Vahetuse tegin kuna tahtsin suurema mahuga ketta endale. Väljendus mure sellega et üleslaadimis kiirus kukkus 100-lt 30-ne peale. Muidugi saaks piirata üleslaadimis kiirust või mõni muul viisil ketta koormust vähendada kuid ise tahtsin ikkagi kanali kogu ulatuses kasutada. Nii et enda väikse kogemuse põhjal ei soovitaks WD RED kettaid kasutada torrentide jaoks suurtes kiirustes (!). |
| ot: |
Sheerid Linuxi distrosid jah? |
41 |
DVDRW
17.03.2014 21:12:58
| ot: |
Jep, selleks ainult torrentid ongi |
Torrentile meeldiks SSD kõige rohkem muidugi
17.03.2014 21:34:22
| DVDRW kirjutas: |
| ot: |
Torrentile meeldiks SSD kõige rohkem muidugi  |
eks 1-2 aasta pärast tasub mõelda juba selle peale. hetkel ei näe mõtet
SurfData
74 |
21.03.2014 17:16:56
Hmm, vaatasin jah, et ühe NAS-i juures oli juba lubatud suuruseks 2x5TB pandud, küllap on siis tootjaid juba usinalt vaikselt teste teinud.
162 |
kaabakas
22.03.2014 00:25:03
Huvitav, et enterprise ketas on väljas enne greeni. Minu aru järgi peaks enterprise tavaliselt viimane olema, sest töökindluse tõstmine võtab aega...
96 |
SurfData
24.03.2014 11:35:57
| kaabakas kirjutas: |
| Huvitav, et enterprise ketas on väljas enne greeni. Minu aru järgi peaks enterprise tavaliselt viimane olema, sest töökindluse tõstmine võtab aega... |
Enter Price kettaga testitaksegi ära kuidas vastu peab, siis teavad kui palju võivad oma kvaliteeti alla lasta desktoppide jaoks
74 |
kaabakas
24.03.2014 17:39:24
Seagate vist teeb teistpidi jah:)
96 |
24.03.2014 17:44:14
Seepärast neil selline fail % ongi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
toivos
66 |
kaabakas
01.04.2014 20:08:07
Aprill:)
96 |
pois11
04.04.2014 21:28:13
| Kas keegi võiks lühidalt eesti keeles ära seletada mis vahe on ATA / SATA / RAID valikul. Emaplaadi biosil on need valikud saadaval ja hetkel on ATA.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
04.04.2014 21:33:08
Kiire, kiirem ja veel kiirem oleks lyhike selgitus
pois11
04.04.2014 21:58:19
| no aga kui mul on üks SSD ketas masinas mis ma siis panema pean?
110 |
04.04.2014 22:35:09
Sata ja ahci mode
Sul win juba installitud?
Kui jah, siis guugelda ennem win7 ja ahci mode kui selle paned biosis
Ehk keegi seletab kui vaja, sest mul hakkab internet otsa saama väljamaal
DVDRW
05.04.2014 05:46:29
| Üks bit tuli ära muuta kuskil registris enne achi panekut.
07.04.2014 18:05:12
Seagate-lt tänane uudis:
Seagate announces "world's fastest" 6 TB hard drive
Seagate has today announced what they're claiming is the "world's fastest 6TB HDD", known imaginatively as the Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD v4. The fast speeds can be mostly put down to an operating speed of 7,200 RPM, which makes the hard drive 25% faster than competing solutions.
The Enterprise Capacity 2.5 HDD v4 boasts either 12 Gb/s SAS connectivity, or standard SATA 6 Gb/s, depending on the model you opt for, delivering a sustained transfer rate of up to 226 MB/s. Seagate also claims the drive offers the "highest density storage per square foot in the industry", as it fits into a standard 3.5" bay.
As the drive is designed for enterprise scenarios such as cloud data centers, it's built for reliability. The drive's data sheet lists a mean time between failure of 1.4 million hours (around 160 years), and has been engineered for constant workloads, or 550 TB of transfers per year.
http://www.techspot.com/news/56286-seagate-announces-worlds-fastest-6-tb-hard-drive.html
211 |
SurfData
08.04.2014 10:40:00
| tahanteada kirjutas: |
http://www.techspot.com/news/56286-seagate-announces-worlds-fastest-6-tb-hard-drive.html |
alles nüüd announcivad? Neid on juba reaalselt saada ju
74 |
zimson
08.04.2014 11:35:51
WD Green 2TB ketas, HD Tune free smarti ega muud infot ei näita samas kui tasuline versioon näitab. Oskab keegi öelda, milles asi võib olla? Lihtsalt liiga uus ja suur ketas tasuta versiooni jaoks?
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
SurfData
11.04.2014 15:14:45
Tegin siis selle 6TB seagate kettaga testi
Enter Price seeria oma siis ST6000NM0024, reaalne suurus 5588,9GB
74 |
11.04.2014 15:19:42
gibibaiti tahtsid sa öelda?
_________________ - londiste
217 |
SurfData
11.04.2014 15:31:46
| londiste kirjutas: |
gibibaiti tahtsid sa öelda?  |
Eip, nagu öeldud, siis 6TB ehk reaalselt kasutatav 5588,9GB
74 |
11.04.2014 15:57:40
eeldad tibibaite?
217 |
Chidori
11.04.2014 16:17:21
| SurfData kirjutas: |
| Eip, nagu öeldud, siis 6TB ehk reaalselt kasutatav 5588,9GB |
IEC kohaselt on reaalselt kasutatav andmeteks 5588,9 GiB
Windowsis failide "size" peaks olema IEC kohaselt Gibibyte-des ja "size on disk" Gigabyte-des. Või vähemalt olen mina niimoodi sellest aru saanud.
99 |
11.04.2014 16:25:50
eks ma meelega nokin. 6tb (terabaiti) ehk siis 5588.9gib (gibibaiti).
oi kuidas mulle põhimõtteliselt see binary prefixite ümbermängimine ei meeldi, aga kui me si ja binary eesliiteid samas lauses võrdleme, siis võiks ikkagi enam-vähem normaalselt tähistada.
Chidori, windows peaks nii ketta kui failide suurust binary prefixidega näitama. ajaloolistel põhjustel. size on disk on koos overheadiga (blokid, sektorid etc pudi).
217 |
toivos
66 |
UrmoZ
16.04.2014 09:42:19
Damn, see ketas on ikka väga kaua kolksunud.
206 |
SurfData
16.04.2014 10:44:46
| UrmoZ kirjutas: |
Damn, see ketas on ikka väga kaua kolksunud.  |
tegemist on vist 80 MB, jah MB mitte GB kettaga? Seega miski kümme aastakest ikka kolksus
74 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
toivos
16.04.2014 11:29:33
| wicked kirjutas: |
| toivos, midagi kätte ka saadi? |
Nalja teed
66 |
30.04.2014 20:56:32
The Register "sahistab":
6TB - big? Pah! Seagate plans to pull out 8TB and 10TB MONSTERS
We got all excited about Seagate's latest 6TB drive but, really, we haven't seen anything yet. It has been revealed that the spinning dusk company is anticipating 8TB and 10TB drives later this year.
This info came out in the company's third quarter results earnings call, where chairman, president and CEO Steve Luczo was talking about price erosion with nearline storage, high-capacity 3.5-inch drives:
Edasi juba lingil:
http://www.theregister.co.uk/2014/04/30/seagate_drive_capacity_increase_on_way/
211 |
SurfData
02.05.2014 10:22:31
Edasi juba lingil:
http://www.theregister.co.uk/2014/04/30/seagate_drive_capacity_increase_on_way/ |
tahan
74 |
spezwend
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
miq1988
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
