Robska
28.02.2014 00:14:29
surnud HDD failide kättesaamine |
üritan lühidalt hakkam saada. hommikul hangus, ja sain blue screeni( kui mälu ei peta on seda varemgi juhtunud, väga harva). õhtu poole tekkis vigu asjade installimisega ja peale restarti enam wini bootimiseni ei jõudnud. proovisin win plaadi pealt kõik repair variandid läbi - tulemus sama. proovisin ketast teises arvutis ja täpselt sama tulemus, ehk hdd surnud. 2007-2008 sai kokku pandud arvuti ja pmt kogaueg 24/7 jooksnud.
õnneks väga palju vajaliku kraami ei hävinud, aga siiski mõned pildid ja txt failid oleks vaja kätte saada. kas saan nendest recovery programmidest õigesti aru ,et panen selle "surnud" ketta töötava arvuti külge( teine arvuti tundis ketta ära) lootuses siis et windowsis on ketas näha ja niipidi saan ehk miskit tagasi? oskab keegi soovitada mõnda mõistliku programmi juppi ? teemat ei oskand kuhugi mujale paigutada,vast on õiges kohas. otsingut kasutasin, arvasin et sellest juttu hulga aga tutkit - võibolla valed otsingusõnad.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
563 |
tont23
28.02.2014 01:05:10
Get data back for NTFS-i nimelist proget sai kunagi kasutatud,töötas küll ainult et aega läheb jubedalt
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
Robska
28.02.2014 09:13:50
| Betamax kirjutas: |
| Kui surnud see ketas on - ligi pääseb või näed ainult BIOSist, et eksisteerib? Ma jätaks esialgu ketta sinna, kus ta on, ja prooviks mõne LiveCD-ga ligi pääseda. Näiteks Hirens. Paned plaadi või mälupulga peale ja boodid sealt üles. |
Mai oska öelda mida sa mõtled ligipääsemise all, aga wini bootima ma teda ei saanud.kuidas,kus ma peaksin talle lähenema ? Proovin lähimate tundide jooksul seda hirensi varianti.
19 |
28.02.2014 09:30:22
Niimoodi lähenedki, et paned Hirensi plaadi/pulga külge ja boodid sellelt. Valikute seas peaks olema Mini Windows XP - valid selle ja vajutad Enter. Siis laetakse opsüsteem RAMi ja kõvaketast ei kasutata. Mini Windows XP all peaksid ketast My Computeris nägema ja sealt peaks õnnestuma ka mälupulgale/välisele USB-kettale failid ära kopeerida.
Võimalik, et pead enne bootimist BIOS-ist AHCI lülitama Compatibility/IDE peale.
563 |
Robska
28.02.2014 11:07:41
Suured tänud. asi toimis täpselt nii nagu kirjeldatud. kuidas ma nüüd usb pulga tavaliseks e. mitte bootivaks tagasi saan? kui suur on võimalus,et see surnud ketas tööle hakkab kui proovida formattida seda ?
19 |
563 |
Robska
28.02.2014 11:15:54
jah ei ole, sest puuduvad teadmised/oskuse/kogemused. siiani suurim saavutus on format ja hiljem pudi padi peale tagasi , nii et raal jooksma kah jääks
vabanduseks nii palju,et pole siiani midagi siukest juhtunud
19 |
563 |
Robska
28.02.2014 16:06:42
Leidsin selle hirensi alt kah mingid hdd testid.
kui SMARTi alt testi teha siis feilib ja tulemus on BAD! samas mõne teise progrega kõik ok. tegin mitme erinevaga ja korduvalt, kõik ok.
19 |
Märt.
28.02.2014 16:12:32
Ei ole OK, 4 badi on juba sees, tasub muret tundma hakata. Jah, kuni konkreetse ketta badide lävi pole täitunud, loetakse seisundiks OK.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Robska
28.02.2014 18:29:46
| Tänud, kes kaasa mõtlesid. teine ketas sees ja toimetab. vanaga läks õnneks jah kõik vajaliku sain kätte ja rohkemgi veel.
19 |
-antero-
13.03.2014 21:44:32
Kasutaks antud teemat ära kuna mul endal sarnane mure. Nimelt on mul üks väline kõvaketas ilmselt surnud. USB järgi lükates hakkab nagu lugema, siis korraks seisab ja alustab uuesti lugemisega. Raske seletada, aga põhimõtteliselt siis umbes nii: teeb häält, käib väike krõps, seisab ja kordub sama asi uuesti. On võimalust see üldse mingiks hetkeks käima saada ja failidele ligi pääseda? Tegemist on tavalise läppari hdd'ga.
Tänud ette
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
gynterk
13.03.2014 23:12:26
| -antero- kirjutas: |
Tänud ette  |
Tundub mingi füüsilise rikke järgi rohkem. Võid küsida näiteks DRList. Teenus võib kalliks osutuda küll, aga saad andmed võib-olla kätte. Enne sinna viimist ma rohkem seda käivitada/piinata ei soovita.
Märt.
14.03.2014 05:26:14
Räägi kasutajaga toivos.
23 |
-antero-
14.03.2014 10:10:03
| Selge, tänud kiirete vastuste eest!
17 |
