uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  surnud HDD failide kättesaamine märgi kõik teemad loetuks
Robska
Robska
sõnum 28.02.2014 00:14:29 surnud HDD failide kättesaamine vasta tsitaadiga
üritan lühidalt hakkam saada. hommikul hangus, ja sain blue screeni( kui mälu ei peta on seda varemgi juhtunud, väga harva). õhtu poole tekkis vigu asjade installimisega ja peale restarti enam wini bootimiseni ei jõudnud. proovisin win plaadi pealt kõik repair variandid läbi - tulemus sama. proovisin ketast teises arvutis ja täpselt sama tulemus, ehk hdd surnud. 2007-2008 sai kokku pandud arvuti ja pmt kogaueg 24/7 jooksnud.
õnneks väga palju vajaliku kraami ei hävinud, aga siiski mõned pildid ja txt failid oleks vaja kätte saada. kas saan nendest recovery programmidest õigesti aru ,et panen selle "surnud" ketta töötava arvuti külge( teine arvuti tundis ketta ära) lootuses siis et windowsis on ketas näha ja niipidi saan ehk miskit tagasi? oskab keegi soovitada mõnda mõistliku programmi juppi ? teemat ei oskand kuhugi mujale paigutada,vast on õiges kohas. otsingut kasutasin, arvasin et sellest juttu hulga aga tutkit - võibolla valed otsingusõnad.
sõnum 28.02.2014 00:33:21 vasta tsitaadiga
Kui surnud see ketas on - ligi pääseb või näed ainult BIOSist, et eksisteerib? Ma jätaks esialgu ketta sinna, kus ta on, ja prooviks mõne LiveCD-ga ligi pääseda. Näiteks Hirens. Paned plaadi või mälupulga peale ja boodid sealt üles.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
tont23
tont23
sõnum 28.02.2014 01:05:10 vasta tsitaadiga
Get data back for NTFS-i nimelist proget sai kunagi kasutatud,töötas küll ainult et aega läheb jubedalt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Robska
Robska
sõnum 28.02.2014 09:13:50 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mai oska öelda mida sa mõtled ligipääsemise all, aga wini bootima ma teda ei saanud.kuidas,kus ma peaksin talle lähenema icon_biggrin.gif ? Proovin lähimate tundide jooksul seda hirensi varianti.
sõnum 28.02.2014 09:30:22 vasta tsitaadiga
Niimoodi lähenedki, et paned Hirensi plaadi/pulga külge ja boodid sellelt. Valikute seas peaks olema Mini Windows XP - valid selle ja vajutad Enter. Siis laetakse opsüsteem RAMi ja kõvaketast ei kasutata. Mini Windows XP all peaksid ketast My Computeris nägema ja sealt peaks õnnestuma ka mälupulgale/välisele USB-kettale failid ära kopeerida.
Võimalik, et pead enne bootimist BIOS-ist AHCI lülitama Compatibility/IDE peale.
Robska
Robska
sõnum 28.02.2014 11:07:41 vasta tsitaadiga
Suured tänud. asi toimis täpselt nii nagu kirjeldatud. kuidas ma nüüd usb pulga tavaliseks e. mitte bootivaks tagasi saan? kui suur on võimalus,et see surnud ketas tööle hakkab kui proovida formattida seda ? icon_biggrin.gif
sõnum 28.02.2014 11:11:59 vasta tsitaadiga
Tee pulgale lihtsalt Quick Format.
Ketta osas jään vastuse võlgu. Sa pole vist seda lähemalt uurinud, mis probleemiks on - vigased sektorid või miskit hullemat?
Robska
Robska
sõnum 28.02.2014 11:15:54 vasta tsitaadiga
jah ei ole, sest puuduvad teadmised/oskuse/kogemused. siiani suurim saavutus on format ja hiljem pudi padi peale tagasi , nii et raal jooksma kah jääks icon_biggrin.gif
vabanduseks nii palju,et pole siiani midagi siukest juhtunud icon_biggrin.gif
sõnum 28.02.2014 11:19:41 vasta tsitaadiga
Kettatootja kodulehel on üldjuhul olemas vastav programm, millega saad ketast kontrollida. Proovi.
Robska
Robska
sõnum 28.02.2014 16:06:42 vasta tsitaadiga
Leidsin selle hirensi alt kah mingid hdd testid.
kui SMARTi alt testi teha siis feilib ja tulemus on BAD! samas mõne teise progrega kõik ok. tegin mitme erinevaga ja korduvalt, kõik ok.
Märt.
Märt.
sõnum 28.02.2014 16:12:32 vasta tsitaadiga
Ei ole OK, 4 badi on juba sees, tasub muret tundma hakata. Jah, kuni konkreetse ketta badide lävi pole täitunud, loetakse seisundiks OK.
Robska
Robska
sõnum 28.02.2014 18:29:46 vasta tsitaadiga
Tänud, kes kaasa mõtlesid. teine ketas sees ja toimetab. vanaga läks õnneks jah kõik vajaliku sain kätte ja rohkemgi veel.
-antero-
-antero-
sõnum 13.03.2014 21:44:32 vasta tsitaadiga
Kasutaks antud teemat ära kuna mul endal sarnane mure. Nimelt on mul üks väline kõvaketas ilmselt surnud. USB järgi lükates hakkab nagu lugema, siis korraks seisab ja alustab uuesti lugemisega. Raske seletada, aga põhimõtteliselt siis umbes nii: teeb häält, käib väike krõps, seisab ja kordub sama asi uuesti. On võimalust see üldse mingiks hetkeks käima saada ja failidele ligi pääseda? Tegemist on tavalise läppari hdd'ga.
gynterk
sõnum 13.03.2014 23:12:26 vasta tsitaadiga
-antero- kirjutas:
Tundub mingi füüsilise rikke järgi rohkem. Võid küsida näiteks DRList. Teenus võib kalliks osutuda küll, aga saad andmed võib-olla kätte. Enne sinna viimist ma rohkem seda käivitada/piinata ei soovita.
Märt.
Märt.
sõnum 14.03.2014 05:26:14 vasta tsitaadiga
Räägi kasutajaga toivos.
-antero-
-antero-
sõnum 14.03.2014 10:10:03 vasta tsitaadiga
Selge, tänud kiirete vastuste eest!
