uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Google Chrome üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 127, 128, 129  järgmine
rex
rex
sõnum 17.01.2014 09:13:31 vasta tsitaadiga
Ei huvita eriti, ei hoia oma arvutis softi, mille uuendamise jms üle mul kontrolli pole.
guest1902
guest1902
sõnum 17.01.2014 16:41:39 vasta tsitaadiga
Kas keegi HTTPS Everywhere'i kasutab?
Tahaks *.stackexchange saidid exceptioni alla lisada, aga hetkel ei leidnud mingit moodust selleks. Plugin blokeerib MathJax'i poolse TeXi renderdamise : (
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
iir
iir
sõnum 21.01.2014 18:04:44 vasta tsitaadiga
pagan, mingi crash ja kõik kadus.
Ei mäleta enam mis pop up blocker oli, ei leia kah...
mingi sinine kastike oli paremas servas...
E: seda ei olegi enam...
http://optimalcycling.com/other-projects/better-pop-up-blocker/
Huvitav...
viimati muutis iir 21.01.2014 18:10:05, muudetud 1 kord
Forss
Forss
sõnum 23.01.2014 18:29:48 vasta tsitaadiga
Chrome Bugs Allow Sites to Listen to Your Private Conversations
Link
Päris karm turvaauk Chromel.
Jälle üks põhjus miks seda ei tasuks ettevõtetes kasutada.
Rohkem infot:
http://talater.com/chrome-is-listening/
http://www.bbc.co.uk/news/technology-25859360
ufo56
ufo56
sõnum 23.01.2014 19:49:34 vasta tsitaadiga
Kas chromele on mingit addoni mis tabid salvestaks kuidagi ära või miskit. Eriti haige on see kui on kaks chromet lahti. Näiteks ühes aknas mängib netflixist midagi ja teises chromes on hunnik tabe lahti. Kui sulgeda põhi aken kogemata siis ta taastab vaid selle netflixi akna ja teised jäävadki kadunuks. Tüütuks läheb juba nii.
Võiks saada kuidagi kasvõi lokaalsesse faili salvestada aknad. Hetkel on lahendus mul nii et telefonisse süngib aknad ja kui peaks kokku jooksma siis telefonist nett välja ja vaatad seal mis lahti oli ning avad uuesti.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 26.01.2014 14:28:29 vasta tsitaadiga
Keegi seda kasutab?: https://chrome.google.com/webstore/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo
Jooksutab ka greasemonkeyle mõeldud skripte?
Hardi
Hardi
sõnum 26.01.2014 14:30:45 vasta tsitaadiga
Jooksutab küll.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 26.01.2014 15:16:11 vasta tsitaadiga
Ok. Siis peab sheerima skripte mis HV kasutamise veidi mugavamaks muudavad. Näiteks on mul selline mis Lemmikud nimekirjas näitab ainult lugemata teemasid ja skript mis täielikult peidab ignoreeritud kasutajate (nt lõuapoolikud) postid. Kumbki pole minu looming, aga kellelgi huvi on, siis võin jagada thumbs_up.gif
prtv
sõnum 26.01.2014 15:20:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/search.php?search_id=egosearch
Ma kasutan seda linki
aks
aks
sõnum 22.02.2014 13:34:33 vasta tsitaadiga
Ühel lehel mängib youtube-st video ja teises surfan niisama.
Lehti laadides võtab kohati youtube musa seisma sajandiksekundiks.
Mis viga võib olla ja mida teha saaks?
Siim159
Siim159
sõnum 22.02.2014 15:33:22 vasta tsitaadiga
Mul Youtube'iga selline probleem, et kui kerin videos veidike edasi, siis mõne sekundi (~max 5sek), tõmbab lagi sisse. Mitte selline lag, et ei jõua videot ära laadida (interneti kiirus piisav, laeb video kenasti ette ära), vaid et lihtsalt kohe peale edasi kerimist võtab sellise hakkimise sisse mõneks sekundiks. Millest see tuleneda võib?
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 22.02.2014 15:37:57 vasta tsitaadiga
33.0.1750.117.m on jah mingi anomaalia küljes.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
arm2004
arm2004
sõnum 22.02.2014 17:34:04 vasta tsitaadiga
MJPEG käitamist pole ka taastatud! jälle tekib küsimus, et mida piixu nad seal "arendavad"? icon_confused.gif
nooope!
prtv
sõnum 22.02.2014 17:47:48 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Su küsimusele on vastus olemas - http://googlechromereleases.blogspot.com/2014/02/stable-channel-update_20.html
pwn13
pwn13
sõnum 27.02.2014 20:33:34 vasta tsitaadiga
Mul hakkas täna jube jama, nimelt peale igat arvuti käivitust, peab uuesti kontoga sisse logima. Kuvad default akna ja väikese kasti, kus kirjas, et ei saa eelistusi lugeda jne. Kui sisselogida, taastab kõik seaded ja laiendused ära kuni järgmise korrani. Jube närvi ajab. Samas arvuti ühel teisel kontol oli see juba ammu aga täna hakkas ka minu omal. Reinstall ja appdata puhastamine ei koti midagi. ehk kellelgi rohkem taipu.
Igatahes ei jõudnud rohkem seda p*ska taluda ja lasin firefoxi peale, kohe teine värk.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
rex
rex
sõnum 27.02.2014 21:47:03 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
WagaBond
sõnum 27.02.2014 22:01:05 vasta tsitaadiga
Tänasest õhtust ajab hulluks:
Iga https lehega annab sellise errori:
The connection to www.google.com was interrupted.
Check your Internet connection.
Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
Allow Chrome to access the network in your firewall or antivirus settings.
If it is already listed as a program allowed to access the network, try removing it from the list and adding it again.
If you use a proxy server...
Check your proxy settings or contact your network administrator to make sure the proxy server is working. If you don't believe you should be using a proxy server: Go to the Chrome menu > Settings > Show advanced settings... > Change proxy settings... > LAN Settings and deselect "Use a proxy server for your LAN".
Error code: ERR_CONNECTION_RESET
Teeb seda ainult Chrome-s, IE töötab normaalselt.
Olen küpsiseid kustutanud, seadeid näppinud, maha võtt, uuesti peale, ccleaningut kasutanud, restartinud...
vankriga mäest alla 16,3 km tunnis.... ai fakk puu... jalad maha.. hoog ei peatu.. vastu puud ja kaarega heinakuhja icon_smile.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
sõnum 27.02.2014 22:34:27 vasta tsitaadiga
Ega sa mingi proksi taga pole?
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
WagaBond
sõnum 27.02.2014 22:44:06 vasta tsitaadiga
Omateada mitte, ja kuna IE pelab kõigi https lehtedega kenasti, siis...
Nt. osta.ee toimib kuni tahad sisse logida ja muuda https-ks...
sõnum 27.02.2014 22:54:40 vasta tsitaadiga
Oled kõik need pakutud punktid läbi katsetanud juba? Arvutis mingit muud kontot pole, mille alt saaksid Chrome'i proovida?
WagaBond
sõnum 27.02.2014 23:04:36 vasta tsitaadiga
proovisin külalise kontot, ikka sama.
sõnum 27.02.2014 23:07:03 vasta tsitaadiga
Netis on paar tegelast sellest veast lahti saanud ruuteri restardiga. Äkki see aitab? Kindel, et IE-s mingeid proksisid pole seadistatud. IE seadistused mõjutavad tihtipeale ka teisi brausereid.
WagaBond
sõnum 27.02.2014 23:38:07 vasta tsitaadiga
IE-d ei näpi ka relva ees, ainult siis, kui chrome näkku paneb icon_rolleyes.gif
Restart Elioni valgele karbile tehtud, ikka sama, google, jm https kasutavad on jäädavalt mängust väljas.
Mnator
sõnum 28.02.2014 08:57:44 vasta tsitaadiga
Kui IE töötab, siis milles probleem? Kes sul püstolit kuklas hoiab, et ilmtingimata pead teada-tuntud nuhkvara kasutama?
Märt.
Märt.
sõnum 28.02.2014 11:25:53 vasta tsitaadiga
Ja IE ei olegi teada-tuntud nuhkvara või?
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Google Chrome üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 127, 128, 129  järgmine
