rex
17.01.2014 09:13:31
| Ei huvita eriti, ei hoia oma arvutis softi, mille uuendamise jms üle mul kontrolli pole.
226 |
guest1902
17.01.2014 16:41:39
Kas keegi HTTPS Everywhere'i kasutab?
Tahaks *.stackexchange saidid exceptioni alla lisada, aga hetkel ei leidnud mingit moodust selleks. Plugin blokeerib MathJax'i poolse TeXi renderdamise : (
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
iir
21.01.2014 18:04:44
pagan, mingi crash ja kõik kadus.
Ei mäleta enam mis pop up blocker oli, ei leia kah...
mingi sinine kastike oli paremas servas...
E: seda ei olegi enam...
http://optimalcycling.com/other-projects/better-pop-up-blocker/
Huvitav...
viimati muutis iir 21.01.2014 18:10:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Forss
ufo56
23.01.2014 19:49:34
Kas chromele on mingit addoni mis tabid salvestaks kuidagi ära või miskit. Eriti haige on see kui on kaks chromet lahti. Näiteks ühes aknas mängib netflixist midagi ja teises chromes on hunnik tabe lahti. Kui sulgeda põhi aken kogemata siis ta taastab vaid selle netflixi akna ja teised jäävadki kadunuks. Tüütuks läheb juba nii.
Võiks saada kuidagi kasvõi lokaalsesse faili salvestada aknad. Hetkel on lahendus mul nii et telefonisse süngib aknad ja kui peaks kokku jooksma siis telefonist nett välja ja vaatad seal mis lahti oli ning avad uuesti.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Hardi
26.01.2014 14:30:45
Jooksutab küll.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
26.01.2014 15:16:11
Ok. Siis peab sheerima skripte mis HV kasutamise veidi mugavamaks muudavad. Näiteks on mul selline mis Lemmikud nimekirjas näitab ainult lugemata teemasid ja skript mis täielikult peidab ignoreeritud kasutajate (nt lõuapoolikud) postid. Kumbki pole minu looming, aga kellelgi huvi on, siis võin jagada
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
aks
22.02.2014 13:34:33
Ühel lehel mängib youtube-st video ja teises surfan niisama.
Lehti laadides võtab kohati youtube musa seisma sajandiksekundiks.
Mis viga võib olla ja mida teha saaks?
119 |
Siim159
22.02.2014 15:33:22
| Mul Youtube'iga selline probleem, et kui kerin videos veidike edasi, siis mõne sekundi (~max 5sek), tõmbab lagi sisse. Mitte selline lag, et ei jõua videot ära laadida (interneti kiirus piisav, laeb video kenasti ette ära), vaid et lihtsalt kohe peale edasi kerimist võtab sellise hakkimise sisse mõneks sekundiks. Millest see tuleneda võib?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
-kasutaja-
22.02.2014 15:37:57
| 33.0.1750.117.m on jah mingi anomaalia küljes.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
arm2004
22.02.2014 17:34:04
MJPEG käitamist pole ka taastatud! jälle tekib küsimus, et mida piixu nad seal "arendavad"?
_________________ nooope! |
97 |
prtv
73 |
pwn13
27.02.2014 20:33:34
Mul hakkas täna jube jama, nimelt peale igat arvuti käivitust, peab uuesti kontoga sisse logima. Kuvad default akna ja väikese kasti, kus kirjas, et ei saa eelistusi lugeda jne. Kui sisselogida, taastab kõik seaded ja laiendused ära kuni järgmise korrani. Jube närvi ajab. Samas arvuti ühel teisel kontol oli see juba ammu aga täna hakkas ka minu omal. Reinstall ja appdata puhastamine ei koti midagi. ehk kellelgi rohkem taipu.
Igatahes ei jõudnud rohkem seda p*ska taluda ja lasin firefoxi peale, kohe teine värk.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
rex
27.02.2014 21:47:03
| pwn13 kirjutas: |
| Igatahes ei jõudnud rohkem seda p*ska taluda ja lasin firefoxi peale, kohe teine värk. |
226 |
WagaBond
27.02.2014 22:01:05
Tänasest õhtust ajab hulluks:
Iga https lehega annab sellise errori:
The connection to www.google.com was interrupted.
Check your Internet connection.
Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
Allow Chrome to access the network in your firewall or antivirus settings.
If it is already listed as a program allowed to access the network, try removing it from the list and adding it again.
If you use a proxy server...
Check your proxy settings or contact your network administrator to make sure the proxy server is working. If you don't believe you should be using a proxy server: Go to the Chrome menu > Settings > Show advanced settings... > Change proxy settings... > LAN Settings and deselect "Use a proxy server for your LAN".
Error code: ERR_CONNECTION_RESET
Teeb seda ainult Chrome-s, IE töötab normaalselt.
Olen küpsiseid kustutanud, seadeid näppinud, maha võtt, uuesti peale, ccleaningut kasutanud, restartinud...
_________________ vankriga mäest alla 16,3 km tunnis.... ai fakk puu... jalad maha.. hoog ei peatu.. vastu puud ja kaarega heinakuhja  |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
27.02.2014 22:34:27
| Ega sa mingi proksi taga pole?
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
WagaBond
27.02.2014 22:44:06
Omateada mitte, ja kuna IE pelab kõigi https lehtedega kenasti, siis...
Nt. osta.ee toimib kuni tahad sisse logida ja muuda https-ks...
27.02.2014 22:54:40
| Oled kõik need pakutud punktid läbi katsetanud juba? Arvutis mingit muud kontot pole, mille alt saaksid Chrome'i proovida?
560 |
WagaBond
27.02.2014 23:04:36
proovisin külalise kontot, ikka sama.
27.02.2014 23:07:03
| Netis on paar tegelast sellest veast lahti saanud ruuteri restardiga. Äkki see aitab? Kindel, et IE-s mingeid proksisid pole seadistatud. IE seadistused mõjutavad tihtipeale ka teisi brausereid.
560 |
WagaBond
27.02.2014 23:38:07
IE-d ei näpi ka relva ees, ainult siis, kui chrome näkku paneb
Restart Elioni valgele karbile tehtud, ikka sama, google, jm https kasutavad on jäädavalt mängust väljas.
Mnator
28.02.2014 08:57:44
| Kui IE töötab, siis milles probleem? Kes sul püstolit kuklas hoiab, et ilmtingimata pead teada-tuntud nuhkvara kasutama?
Märt.
28.02.2014 11:25:53
Ja IE ei olegi teada-tuntud nuhkvara või?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
