mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1091, 1092, 1093 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
armjan
sõnum 26.02.2014 10:44:26 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Kas see veebruari 4.12 uuendus on veel päevakorras?
Või on muutunud märtsi uuenduseks?
armjan kirjutas:
Six kirjutas:
Huvitav, miks 4.9, kui changelogi järgi ollakse juba ammu versiooni 4.12 juures?
Samsungi App uuendamine käib läbi samsungi (Elion saadab, samsung lisab üles), motorolade läbi Elioni.
4.12 tuleb Samsungile veebruaris.
4.005 on appi versioon samsungi appstores, 4.9 on elioni rakenduse versiooni number.
Muutunud märtsi esimese nädala uuenduseks.
sõnum 26.02.2014 15:11:11 vasta tsitaadiga
Kas kanalitele ja seadetele/tellimustele erinevaid PINe ei saaks panna?
Et tekiks justkui 3 taset:
1) vaatab kõike mis pole koodi all
2) saab veidi rohkem näha kui koodi teab
3) saab uusi kanaleid tellida/muuta kui 2. koodi teab
Ja ma nüüd ei testinud, et kui kanal nõuab PINi, kas siis selle kanali alt tehtud Salvestused ka seda nõuavad.
Igati loogiline oleks. Aga on vist palju tahta.
armjan
sõnum 26.02.2014 15:38:15 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Hetkel pole PIN lisamist plaanis.
Jah, kui avad salvestuse, mis on lukustatud kanalilt, siis küsib avamisel ka PIN koodi.
sõnum 26.02.2014 16:53:07 vasta tsitaadiga
armjan, samas PIN1 ja PIN2 poleks midagi üle mõistuse keerulist. Üks kanalite sulgemise jaoks ja teine seadetega toimetamiseks. Võiksite kaaluda tulevikutegemiste hulgas.
Ja mis hetkel see salvestusel PIN-i küsimine või mitteküsimine fikseeritakse?
Salvestuse tekkimise või salvestuse vaatamise hetkel?
Ehk kui salvestuse hetkel oli kanal lukus aga 2 päeva hiljem enam pole, siis PIN-i ei küsita?
Ja vastupidi, et salvestuse hetkel polnud kanal lukus aga vaatamise hetkel on, siis küsitakse ikkagi PIN-i?
Loogiline oleks see fikseerida salvestuse tekkimisel hetkel.
Ehk kui siis sai vaadata, saab ka pärast vaadata sõltumata kanali hetkeseisust.
See tähendab muidugi, et iga salvestuse juures peaks see eraldi mahamärgitud olema.
... võibolla mõtlen siin liiga palju kui arhitekt ja arendaja. Aga vähemalt ise oleks nii teinud. icon_lol.gif
viimati muutis bladerunner 26.02.2014 16:53:44, muudetud 1 kord
armjan
sõnum 26.02.2014 16:53:17 vasta tsitaadiga
Kui paned kanali lukku, on salvestused lukus. Eemaldad lukustuse, eemaldub sama ka salvestustelt
sõnum 26.02.2014 16:55:13 vasta tsitaadiga
armjan, noh-jah. Parem kui mitte midagi aga ikkagi selline 'poolkõva' lahendus. Las ta siis olla pealegi. Vähemalt on toimimine selge.
blackpoint
blackpoint
sõnum 27.02.2014 13:49:35 vasta tsitaadiga
Miks puldil vasaku noole vajutamise kanalite listi meeles ei peeta?
Mina tahaks et see oleks tellitud kanalite list, aga iga kord kui digiboxi käima panen on see jälle vahetatud kõikide kanalite listiks.
Jube tüütu on läbi selle OK menüü kanalite listis käia. Läbi vasaku noole saab ju listi kohe ette, aga ei seisa tal meeles listi eelistus.
Kas selle saaks järgmise softi uuendusega korda teha?
pulse
sõnum 27.02.2014 15:12:33 vasta tsitaadiga
blackpoint kirjutas:
Kui valid kanalite listist meelepärase listi, siis pead sealt ka mingi kanali peale vajutama, et valik vasaku klahvi alla nö. aktiveeruks. Minu teada seda siin keegi "bugi'na" pole kirjeldanud ja kellel on olnud see on niimoodi korda saanud.
timok
timok
sõnum 27.02.2014 15:20:35 vasta tsitaadiga
pulse kirjutas:
Toimib, kuniks boks töötab. Peale väljalülitamist on ka minul tihtipeale ees "Kõik kanalid", kuigi sooviks lemmiklisti.
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
armjan
sõnum 27.02.2014 17:48:11 vasta tsitaadiga
Pisimuutusi kasutamise parandamiseks tuleb. Saan kinnitada, et praegugi töötab valitud lemmik listi meeldejäämine. Kirjelda täpselt, mida teed, kuidas menüüst väljud, mis aja jooksul peale listi aktiveerimist boksilt voolu välja võtad.
Kui peaksid vahepeal vahetama kanalit ja eelmine kanal on teises listis paiknev, muutub automaatselt ka lemmiklist.
List aktiveeritakse sellega, kui soovitud listi nimekirjas avad soovitud kanali nupust "vaata".
Kui eelmine kanal asus mujal listis, siis nüüd boksil vool välja võtta, siis uus kanal pole veel salvestunud baasi (salvestub 4..7 minuti jooksul) ja boksi tööle panemisel on taas eelmine kanal, eelmises listis. Antud juhul võib tegemist olla "kõik kanalid" listiga.
Uues versioonis salvestub listi aktiveerimiseks vaadatav kanal koheselt, seega potentsiaalne ebamugavus kõrvaldatud.
R3negadeX
sõnum 27.02.2014 18:41:41 vasta tsitaadiga
Ka mina pean iga kord oma lemmiklisti eraldi aktiveerima kui lülitan digiboksi sisse. Võin kirjeldada täpselt kuidas listi aktiveerin:
Lülitan digiboksi sisse, valin telekanalid, Minu lemmikud - OK mingi kanali peal ning kõik. List aktiveeritud ja toimib nii kaua kuniks lülitan digiboksi õhtul välja ja järgmise päeva õhtul sisse.
santiim
sõnum 27.02.2014 18:47:43 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Kui ma teiste kasutajate probleemist õigesti aru sain, siis ajab see ka mind närvi. Ma võin Sulle kirjeldada. Mul on paika pandud lemmiklist, milles ma olen muutnud kanalite järjestust . Õhtul kui teleka vaatamise lõpetan, lülitan boksi välja (vooluvõrgust ei eemalda). Hommikul kui boksi käivitan, ei ole vasakule noolele vajutades kanalid enam samas järjekorras kui olid õhtul. Selleks, et seda valikut taastada, pean vajutama paremale, valima "Telekanalid", sealt valin "Minu lemmikud", vajutan "OK", avaneb kanalite nimekiri. Kuna nimekirjas on aktiveeritud just see kanal, mida parajasti telekas näitab, vajutan veelkord "OK". Nimekiri sulgub. Alles peale sellist pulli on uuesti taastatud, vasaku valiku alla, minupoolt järjestatud kanalite nimekiri.
Võibolla on see minu kiiks, aga mulle meeldib oma kanalite nimekirjas surfata vasaku valikuga.
R3negadeX
sõnum 27.02.2014 18:59:14 vasta tsitaadiga
Cloner
Cloner
sõnum 27.02.2014 20:44:19 vasta tsitaadiga
Sama jama ka mul, alguses juhtus tihedamalt aga nüüd peale viimasi uuendusi juhtub harvem aga juhtub icon_evil.gif
blackpoint
blackpoint
sõnum 28.02.2014 09:19:52 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Mul ei ole eraldi oma lemmiklisti tehtud, kasutan tellitud kanalite listi.
Aktiveerin selle listi läbi ok menüü valides kanalid ja sealt tellitud kanalid ja siis kinnitan veel vaata kanalt vajutades. Nüüd asi tomib kuni digiboks sees on. Kui välja lülitan (puldist) ja järmine päev jälle sisse lülitan on vasku noole all jälle kõikide kanalite list.
sõnum 28.02.2014 10:00:38 vasta tsitaadiga
Eelkõnelejaga sama probleem.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
Tompa
sõnum 28.02.2014 12:06:17 vasta tsitaadiga
Motorolaga ei tööta Dolby Digital heli?
Heli seadetes on valitud SPDIF, boks on ühendatud SPDIF kaabliga receiverisse, aga Filmiriiulist DD heliga filme vaadates receiver ei tunne ära DD heli.
Kui sama filmi vaadata Samsungi NutiTV appiga siis DD heli toimib.
On see mingi tuntud viga?
Noormees16
sõnum 28.02.2014 12:58:36 vasta tsitaadiga
Kas see Filmiriiul uueneb ka neil või ongi kõik ühed ja samad videod?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 25
Klm_on
Klm_on
sõnum 28.02.2014 14:14:15 vasta tsitaadiga
Noormees16 kirjutas:
Uueneb pidevalt.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Noormees16
sõnum 28.02.2014 14:25:33 vasta tsitaadiga
Kas räägime ikka samast asjast? See on see tasuta värk ikka eks ?
Minul juba küll kuu aega üks ja sama olnud...
Klm_on
Klm_on
sõnum 28.02.2014 14:27:13 vasta tsitaadiga
Filmiriiul on tasuta jah.
Kui vaadata uue nutiTV algusaegadesse, siis minul on alates sellest ajast pooled filmid kindlasti välja vahetunud.
Noormees16
sõnum 28.02.2014 14:29:41 vasta tsitaadiga
Nojah... Minul seisab siiani Splice, SAW mingid osad jms cräppi .... Midagi pidi head ka olema ning midagi oligi... Dream House meeldis, aga nüüd pole miskit vaadata.
armjan
sõnum 28.02.2014 15:27:39 vasta tsitaadiga
Uuedamine ei tähenda kogu sisu uuendamist. Filme vahetatakse seal pidevalt välja
T1000
T1000
sõnum 28.02.2014 16:20:17 vasta tsitaadiga
Tompa kirjutas:
Täpselt sama küsimus.
p2ep
sõnum 02.03.2014 12:10:01 vasta tsitaadiga
Ikaldus, viimasel ajal üha hullem:
Suvalisel hetkel hangub pilt kas hetkeks või pikemaks ajaks. Lisaks: sageli, kui Aminol kanalit vahetada ETV -> muu kanal, jääb Motorolal ETV pilt seisma ja tuleb ise tagasi xx sekundi pärast või sel hetkel, kui Amino taas ETV peale lülitatakse.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1091, 1092, 1093 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
