| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
23.02.2014 21:02:44
| harakas kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
Plaan järgmine. Viin Intenost kaabli kõrvalhoonesse ja sinna otsa TG784, kuna otse Intenost jääb wifi levi teise majja nõrgaks ja suvekülalised tahavad wifit.
Küsimus. Kas kõrvalhoones saab üle TG784 wifi arvutis telekat ka vaadata?
Varuplaan. Panen teise majja TG784 asemele hoopis Engenius EAP150. Kas sel juhul on võimalik üle wifi arvutis vabu kanaleid vaadata? |
Proovisin siis Inteno DG301A-ga ühendatud 8.C.D.9 tarkvaraga TG784 wifi leviala laiendamiseks ära - viimane ei näita wifi kaudu telepilti. Või on seda kuidagi võimalik seadetest muuta, et näitaks?
Järeldan sellest, et ka Engenius EAP150 ei näitaks, nii et pole mõtet vist selle peale kulutada, teise maja katab TG784 wifiga kenasti ära. |
Inteno LAN kaudu ühendatud Engenius näitab kindlasti pilti, peab ainult piisavalt vaatajakohti tellitud olema. Thomsonite erikonfid tuleb ise leiutada, võibolla saab käima võibolla ei saa.
228 |
harakas
23.02.2014 21:27:26
| indrekp kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
Inteno LAN kaudu ühendatud Engenius näitab kindlasti pilti, peab ainult piisavalt vaatajakohti tellitud olema. Thomsonite erikonfid tuleb ise leiutada, võibolla saab käima võibolla ei saa. |
Kas ma sain õigesti aru - tellin teise vaatajakoha, ühendan Intenole Engeniuse külge ja see näitab kohe wifi kaudu pilti, ilma et midagi eraldi seadistama peaksin?
Six
23.02.2014 21:34:14
Peab selle 784-ga ka näitama.
Kuidas sa 784 ühendasid ja konfisid?
Kas repeaterina või access pointina?
| harakas kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
Kas ma sain õigesti aru - tellin teise vaatajakoha, ühendan Intenole Engeniuse külge ja see näitab kohe wifi kaudu pilti, ilma et midagi eraldi seadistama peaksin? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
harakas
23.02.2014 21:46:59
| Six kirjutas: |
Kas repeaterina või access pointina? |
Ei konfinudki kuidagi, lihtsalt ühendasin järgi ja kasutasin wifit. Kuidas peaksin?
Six
23.02.2014 21:50:29
No access pointina peaksid ühendama, st Inteno LANist juhe 784 LANi auku ja 784-l lülitad DHCP välja.
784-l ei tohi IP sama Intenoga olla (vaikimisi 192.168.1.1) ehk muuda ära.
Wifi muidugi sisse ja SSID võib sama olla.
| harakas kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Ei konfinudki kuidagi, lihtsalt ühendasin järgi ja kasutasin wifit. Kuidas peaksin? |
viimati muutis Six 23.02.2014 22:14:38, muudetud 1 kord |
39 |
harakas
23.02.2014 22:12:23
| Six kirjutas: |
| harakas kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Tänud, proovin.
Varem kui mul üks 784 oli teise järel, ma ilma DHCP-d välja lülitamata teisest wifit ei saandki, imestasingi, et Inteno järel sain.
24.02.2014 13:55:48
Mooz Dance HD tahaks MTV Dance on ikka tõsine lurr selle kõrval.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
harakas
24.02.2014 18:53:58
| salatoimik kirjutas: |
Mooz Dance HD tahaks MTV Dance on ikka tõsine lurr selle kõrval. |
See tuleb Thor 6 pealt, 0.8°W. Vist vabalt kuna olen seda 0,8 pealt kunagi märganud, momendil mul ükski taldrik sinnakanti suunatud pole, nii et kontrollida ei saa.
viimati muutis harakas 24.02.2014 18:54:30, muudetud 1 kord |
24.02.2014 18:54:29
| harakas kirjutas: |
See tuleb Thor 6 pealt, 0.8°W. Vist vabalt kuna olen seda 0,8 pealt kunagi märganud, momendil mul ükski taldrik sinnakanti suunatud pole nii et kontrollida ei saa. |
Tean jah, maal ongi olemas, aga tahaks linna kh
olafsand
24.02.2014 21:01:42
salatoimik, linna ka taldrik siis üles panna
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
24.02.2014 21:05:19
Spetsialist suunab oma ametlikult tellitud kanalid ükskõik millisesse maailma otsa, läbi andmesidekanalite... kui ei ole muud võimalust.
Pole kanalit näinud, aga kui hea asi, siis peaks Elion võimalust turule toomiseks tõesti kaaluma.
228 |
25.02.2014 00:40:44
| olafsand kirjutas: |
salatoimik, linna ka taldrik siis üles panna  |
Ei saa, linn ei suvatse puid maha võtta
| indrekp kirjutas: |
Pole kanalit näinud, aga kui hea asi, siis peaks Elion võimalust turule toomiseks tõesti kaaluma. |
Ammu oleks juba suunanud. Kahjuks elion suudab vaid 12/1 sinna pakkuda. Ja 1mbps uploadiga ei suuna kuhugi midagi. Oleks optika, vot siis räägiksime.
Kanal ise http://www.dolcetv.ro/#tv-live-Mooz-Dance-140 (kui ei avane valige teine kanal ja siis uuesti mooz dance) - seal muidu ka mingi krdi regionaalne piirang vist vaid. Mängib ~25 sekundit ja siis tuleb uuesti avada.
25.02.2014 01:51:44
mingi kamm on, ma ei saa yhtegi rakendust juurde installida, ega uuendada, tools. info nupp lihtsalt ei tööta samsa teleka peal kui olla rakenduste juures
mõtlesin, et mälu lolliks läinud (minul), aga see ei funka
f5300
paluks puust ja punaseks, kuidas äppe uuendada, käsitsi
renekas
25.02.2014 11:08:35
| Mul sama teema, see mingi 112 fw upgradega vist tuli. Kui muud moodi ei saa siis seal samsung apps poes saada kasvõi uninstall/install teha.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
25.02.2014 11:20:16
| renekas kirjutas: |
| Mul sama teema, see mingi 112 fw upgradega vist tuli. Kui muud moodi ei saa siis seal samsung apps poes saada kasvõi uninstall/install teha. |
jep tuli jah sellega.
Mõtlesingi, et ennem uuendan pysivara ära ja siis äpid, aga tutkit vasja.
Uninstallida elioni äppi ei saa, vähemalt kui valida eemalda, siis see pole aktiivne.
Tegelesin sellega eile suht vastu ööd, ei viitsinud eriti jamada. Eks kui muud moodi ei saa, siis taastame tehase seaded
JazZ
25.02.2014 11:40:02
| jeesus188 kirjutas: |
| renekas kirjutas: |
Tegelesin sellega eile suht vastu ööd, ei viitsinud eriti jamada. Eks kui muud moodi ei saa, siis taastame tehase seaded  |
Ma küll ei saanud täpselt aru mida Sa saavutada üritad, aga kogu see Smart Hub'i teema on suht nikats. Isegi kui sa teed Smart Hub'ile reseti, siis reaalselt ühtegi app'i ei kustutata (mis siis et paistab nagu seda tehakse). Kui Sul on mingil põhjusel vaja mõnda Featured app'i (see ülemine rida) kustutada et uuendust saada vms, siis ainuke reaalselt toimiv variant on Smart Hub'i regioon muuta mõne riigi peale kus seda app'i saadaval pole. See on ainuke variant kuidas app reaalselt kustutatakse ja siis uuesti oma regioon valides uuesti alla tõmmatakse.
25.02.2014 11:44:02
Mõte selles, et ei lase käsitsi uuendada, kontrollida, kas uuendus olemas. See võimalus on kadunud.
Tehase seadete taastamise all mõtlesin kogu teleka omi, mitte vaid smarthubi. Iseenesest peaks see töötama.
Vanasti nagu toimis
LongHorn
25.02.2014 18:13:17
Mul oli nii, et kui uuendasin teleka FW siis Elioni rakendus hakkas ka kohe end uuendama kui SmartHubi sattusin.
Äkki tegi Sul sama?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
25.02.2014 18:17:59
| LongHorn kirjutas: |
Äkki tegi Sul sama? |
silma küll ei hakanud, pealegi oli mul auto.uuendus maas hubis.
Mis versioon hetkel on kõige uuem?
renekas
25.02.2014 18:46:29
| Mul on f6400 peal 117
21 |
25.02.2014 19:44:47
Mõtlesin elioni äpi versiooni
armjan
25.02.2014 19:47:09
| Mõtlesin elioni äpi versiooni |
Äppi versioon smarthubis 4.005, MW versioon 4.9
LongHorn
25.02.2014 19:53:29
Vaatasin üle, mul jah on automaatne uuendus sees.
10 |
25.02.2014 20:32:10
| armjan kirjutas: |
Äppi versioon smarthubis 4.005, MW versioon 4.9 |
MW on 4.9
Versiooni näotab 4.00....... rohkem numbreid ei näita, samas teised äpid näitavad pikemalt.
Las olla, äkki annavad käsitsi uuendamise ikka tagasi
Six
26.02.2014 08:22:42
Kas see veebruari 4.12 uuendus on veel päevakorras?
Või on muutunud märtsi uuenduseks?
| armjan kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| Huvitav, miks 4.9, kui changelogi järgi ollakse juba ammu versiooni 4.12 juures? |
Samsungi App uuendamine käib läbi samsungi (Elion saadab, samsung lisab üles), motorolade läbi Elioni.
4.12 tuleb Samsungile veebruaris.
4.005 on appi versioon samsungi appstores, 4.9 on elioni rakenduse versiooni number. |
39 |
armjan
26.02.2014 11:44:26
| Six kirjutas: |
| armjan kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Muutunud märtsi esimese nädala uuenduseks.
26.02.2014 16:11:11
Kas kanalitele ja seadetele/tellimustele erinevaid PINe ei saaks panna?
Et tekiks justkui 3 taset:
1) vaatab kõike mis pole koodi all
2) saab veidi rohkem näha kui koodi teab
3) saab uusi kanaleid tellida/muuta kui 2. koodi teab
Ja ma nüüd ei testinud, et kui kanal nõuab PINi, kas siis selle kanali alt tehtud Salvestused ka seda nõuavad.
Igati loogiline oleks. Aga on vist palju tahta.
160 |
armjan
26.02.2014 16:38:15
| bladerunner kirjutas: |
Igati loogiline oleks. Aga on vist palju tahta. |
Hetkel pole PIN lisamist plaanis.
Jah, kui avad salvestuse, mis on lukustatud kanalilt, siis küsib avamisel ka PIN koodi.
26.02.2014 17:53:07
armjan, samas PIN1 ja PIN2 poleks midagi üle mõistuse keerulist. Üks kanalite sulgemise jaoks ja teine seadetega toimetamiseks. Võiksite kaaluda tulevikutegemiste hulgas.
Ja mis hetkel see salvestusel PIN-i küsimine või mitteküsimine fikseeritakse?
Salvestuse tekkimise või salvestuse vaatamise hetkel?
Ehk kui salvestuse hetkel oli kanal lukus aga 2 päeva hiljem enam pole, siis PIN-i ei küsita?
Ja vastupidi, et salvestuse hetkel polnud kanal lukus aga vaatamise hetkel on, siis küsitakse ikkagi PIN-i?
Loogiline oleks see fikseerida salvestuse tekkimisel hetkel.
Ehk kui siis sai vaadata, saab ka pärast vaadata sõltumata kanali hetkeseisust.
See tähendab muidugi, et iga salvestuse juures peaks see eraldi mahamärgitud olema.
... võibolla mõtlen siin liiga palju kui arhitekt ja arendaja. Aga vähemalt ise oleks nii teinud.
viimati muutis bladerunner 26.02.2014 17:53:44, muudetud 1 kord |
160 |
armjan
26.02.2014 17:53:17
See tähendab muidugi, et iga salvestuse juures peaks see eraldi mahamärgitud olema. |
Kui paned kanali lukku, on salvestused lukus. Eemaldad lukustuse, eemaldub sama ka salvestustelt
26.02.2014 17:55:13
armjan, noh-jah. Parem kui mitte midagi aga ikkagi selline 'poolkõva' lahendus. Las ta siis olla pealegi. Vähemalt on toimimine selge.
160 |
blackpoint
27.02.2014 14:49:35
Miks puldil vasaku noole vajutamise kanalite listi meeles ei peeta?
Mina tahaks et see oleks tellitud kanalite list, aga iga kord kui digiboxi käima panen on see jälle vahetatud kõikide kanalite listiks.
Jube tüütu on läbi selle OK menüü kanalite listis käia. Läbi vasaku noole saab ju listi kohe ette, aga ei seisa tal meeles listi eelistus.
Kas selle saaks järgmise softi uuendusega korda teha?
pulse
27.02.2014 16:12:33
| blackpoint kirjutas: |
Kas selle saaks järgmise softi uuendusega korda teha? |
Kui valid kanalite listist meelepärase listi, siis pead sealt ka mingi kanali peale vajutama, et valik vasaku klahvi alla nö. aktiveeruks. Minu teada seda siin keegi "bugi'na" pole kirjeldanud ja kellel on olnud see on niimoodi korda saanud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
timok
27.02.2014 16:20:35
| pulse kirjutas: |
Kui valid kanalite listist meelepärase listi, siis pead sealt ka mingi kanali peale vajutama, et valik vasaku klahvi alla nö. aktiveeruks. Minu teada seda siin keegi "bugi'na" pole kirjeldanud ja kellel on olnud see on niimoodi korda saanud. |
Toimib, kuniks boks töötab. Peale väljalülitamist on ka minul tihtipeale ees "Kõik kanalid", kuigi sooviks lemmiklisti.
120 |
armjan
27.02.2014 18:48:11
Pisimuutusi kasutamise parandamiseks tuleb. Saan kinnitada, et praegugi töötab valitud lemmik listi meeldejäämine. Kirjelda täpselt, mida teed, kuidas menüüst väljud, mis aja jooksul peale listi aktiveerimist boksilt voolu välja võtad.
Kui peaksid vahepeal vahetama kanalit ja eelmine kanal on teises listis paiknev, muutub automaatselt ka lemmiklist.
List aktiveeritakse sellega, kui soovitud listi nimekirjas avad soovitud kanali nupust "vaata".
Kui eelmine kanal asus mujal listis, siis nüüd boksil vool välja võtta, siis uus kanal pole veel salvestunud baasi (salvestub 4..7 minuti jooksul) ja boksi tööle panemisel on taas eelmine kanal, eelmises listis. Antud juhul võib tegemist olla "kõik kanalid" listiga.
Uues versioonis salvestub listi aktiveerimiseks vaadatav kanal koheselt, seega potentsiaalne ebamugavus kõrvaldatud.
R3negadeX
27.02.2014 19:41:41
Ka mina pean iga kord oma lemmiklisti eraldi aktiveerima kui lülitan digiboksi sisse. Võin kirjeldada täpselt kuidas listi aktiveerin:
Lülitan digiboksi sisse, valin telekanalid, Minu lemmikud - OK mingi kanali peal ning kõik. List aktiveeritud ja toimib nii kaua kuniks lülitan digiboksi õhtul välja ja järgmise päeva õhtul sisse.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
santiim
27.02.2014 19:47:43
| armjan kirjutas: |
Uues versioonis salvestub listi aktiveerimiseks vaadatav kanal koheselt, seega potentsiaalne ebamugavus kõrvaldatud. |
Kui ma teiste kasutajate probleemist õigesti aru sain, siis ajab see ka mind närvi. Ma võin Sulle kirjeldada. Mul on paika pandud lemmiklist, milles ma olen muutnud kanalite järjestust . Õhtul kui teleka vaatamise lõpetan, lülitan boksi välja (vooluvõrgust ei eemalda). Hommikul kui boksi käivitan, ei ole vasakule noolele vajutades kanalid enam samas järjekorras kui olid õhtul. Selleks, et seda valikut taastada, pean vajutama paremale, valima "Telekanalid", sealt valin "Minu lemmikud", vajutan "OK", avaneb kanalite nimekiri. Kuna nimekirjas on aktiveeritud just see kanal, mida parajasti telekas näitab, vajutan veelkord "OK". Nimekiri sulgub. Alles peale sellist pulli on uuesti taastatud, vasaku valiku alla, minupoolt järjestatud kanalite nimekiri.
Võibolla on see minu kiiks, aga mulle meeldib oma kanalite nimekirjas surfata vasaku valikuga.
R3negadeX
27.02.2014 19:59:14
Sa pole ainuke
Cloner
27.02.2014 21:44:19
Sama jama ka mul, alguses juhtus tihedamalt aga nüüd peale viimasi uuendusi juhtub harvem aga juhtub
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
blackpoint
28.02.2014 10:19:52
| armjan kirjutas: |
Mul ei ole eraldi oma lemmiklisti tehtud, kasutan tellitud kanalite listi.
Aktiveerin selle listi läbi ok menüü valides kanalid ja sealt tellitud kanalid ja siis kinnitan veel vaata kanalt vajutades. Nüüd asi tomib kuni digiboks sees on. Kui välja lülitan (puldist) ja järmine päev jälle sisse lülitan on vasku noole all jälle kõikide kanalite list.
28.02.2014 11:00:38
Eelkõnelejaga sama probleem.
131 |
Tompa
28.02.2014 13:06:17
Motorolaga ei tööta Dolby Digital heli?
Heli seadetes on valitud SPDIF, boks on ühendatud SPDIF kaabliga receiverisse, aga Filmiriiulist DD heliga filme vaadates receiver ei tunne ära DD heli.
Kui sama filmi vaadata Samsungi NutiTV appiga siis DD heli toimib.
On see mingi tuntud viga?
Noormees16
28.02.2014 13:58:36
| Kas see Filmiriiul uueneb ka neil või ongi kõik ühed ja samad videod?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Klm_on
28.02.2014 15:14:15
| Noormees16 kirjutas: |
| Kas see Filmiriiul uueneb ka neil või ongi kõik ühed ja samad videod? |
Uueneb pidevalt.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Noormees16
28.02.2014 15:25:33
Kas räägime ikka samast asjast? See on see tasuta värk ikka eks ?
Minul juba küll kuu aega üks ja sama olnud...
25 |
Klm_on
28.02.2014 15:27:13
Minul juba küll kuu aega üks ja sama olnud... |
Filmiriiul on tasuta jah.
Kui vaadata uue nutiTV algusaegadesse, siis minul on alates sellest ajast pooled filmid kindlasti välja vahetunud.
60 |
Noormees16
28.02.2014 15:29:41
| Nojah... Minul seisab siiani Splice, SAW mingid osad jms cräppi .... Midagi pidi head ka olema ning midagi oligi... Dream House meeldis, aga nüüd pole miskit vaadata.
25 |
armjan
28.02.2014 16:27:39
| Nojah... Minul seisab siiani Splice, SAW mingid osad jms cräppi .... Midagi pidi head ka olema ning midagi oligi... Dream House meeldis, aga nüüd pole miskit vaadata. |
Uuedamine ei tähenda kogu sisu uuendamist. Filme vahetatakse seal pidevalt välja
T1000
28.02.2014 17:20:17
| Tompa kirjutas: |
On see mingi tuntud viga? |
Täpselt sama küsimus.
Lisaks, Starmanis on ka näiteks Nat Geo HD'l DD heli.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
p2ep
02.03.2014 13:10:01
Ikaldus, viimasel ajal üha hullem:
Suvalisel hetkel hangub pilt kas hetkeks või pikemaks ajaks. Lisaks: sageli, kui Aminol kanalit vahetada ETV -> muu kanal, jääb Motorolal ETV pilt seisma ja tuleb ise tagasi xx sekundi pärast või sel hetkel, kui Amino taas ETV peale lülitatakse.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
