format666
27.02.2004 22:31:56
kui suur kasutegur?
kas sul mingi teine kaart toetuseks pandud pci slotti?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
Le Inc
27.02.2004 23:21:19
Ma ei oska kasutegurit öelda ... igatahes tagumine gpu radikas mis enne oli lausa tuline (kuum) siis nüüd vaevalt leige.
Ei kasuta toetuseks midagi kui ainult kruvid. Vaata eelmises postituses natuke kirjeldasin ka seda värgeldust.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
format666
27.02.2004 23:48:35
kuidas see radikas GPU tagapoolele on paigaldatud?
42 |
tomz
28.02.2004 00:25:48
Le Inc kirjutas: |
Ma ei oska kasutegurit öelda ... |
mäluradikad ostsid kusagilt ise ja panid peale või olid stockis... kui siis kust kohast ostsid?
see gpu tagumise poole pisike radikas on kahtlane, parem juba mingi vent puhuma vaikselt ja benchimise ajal kiiretsi.
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
One
28.02.2004 00:28:55
tomz kirjutas: |
see gpu tagumise poole pisike radikas on kahtlane, parem juba mingi vent puhuma vaikselt ja benchimise ajal kiiretsi. |
need on herculese stock jura nii väikesed radikad kütab kohe kuumaks ja kasutegur on 0
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
ZHarp
28.02.2004 00:53:33
to: Le Inc
Core cooler on igati viisakalt paigutatud ...aga mäludele võiksid tõesti midagi kobedamat panna!
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
format666
28.02.2004 04:04:53
sama siin
olen näinud et mem radikad ikka üpris kopsakad .......sellised asjad nagu rohkem ilupärast
42 |
HDTanel
Overclocker
29.02.2004 17:12:05
ee ei tea kas on sel tähtsust kuid enda kaardil istub küljes Zalmani HP80C ja see kaalub täpselt 300g
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
seven`
29.02.2004 17:31:38
Dahh, minu kaardi GPU peale istub kohe-kohe TT Volcano 7+ ( http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7plus.htm ) ja läheb 9500 p. üritusele! 8) Vaene GF4 MX440
Hetkel jäävad mäludele samad 5 cm. kõrgused alumiiniumist CoolerMaster'i radikad! Kui 9500 p. ei tule, peab mõne Volcano 11 heatsink'i veel ära lõhukuma ja vasest radikad tegema! 8)
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
marttisiitsman
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
HDTanel
Overclocker
29.02.2004 17:59:52
ee ma isiklikult prose jahutit liimiga küll kinni panema ei hakkaks
496 |
format666
29.02.2004 18:02:04
prose jahutit kindlasti mitte
aga mälu radikate kinnitamiseks peaks sobima küll
42 |
seven`
29.02.2004 18:23:10
Hea kinnitamiseks "my ass"
Volcano 7+ kaalub 700 gr. ( 0.7 kg. ) Selle termoliimiga sai enda mäluradikad pandud!
119 |
Alari A.
01.03.2004 00:01:28
super attackiga vist vähe parem kividele radikaid kleepida!paned norm pastat vahele ja soojusjuhtivus parem(odavam) kui selle 250 eeguse liimiga!
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
Le Inc
01.03.2004 11:29:36
Njah radika jahutus on Hercules'i def., kuid mälu läheb probleemideta 355 Mhz. Kõrgemal sagedusel tekkivad artefact'id.
Ega R9700 PCB lubagi ilmselt rohkem, kui siis volt-mod aitaks aga seda ma tegema ei hakka. Seega default radikad käivad küll.
Kraapisin viimased kroonid kokku ja ostsin k-saluunist tuubi AS5 ning vahetasin spire 700 välja (nii graafikakaardil kui protsessoril) AS vastu. Peale pasta vahetust olid videokaardi jahuti ribid märksa soojemad kui enne (peale 3 tunnist AA'd ). Ka prose temp
langes ca 2 C.
Jahuti on kinnitatud kahe 3x16 poldiga ning fikseeritud tiibmutriga. Selleks et pcb'd ära ei kraabiks on seibideks kummist rattad.
Samas tuleb nende uute "elektrit juhtivate osadega" ettevaatlik olla. Juhtus nii, et kogemata õnnestus lühistada korpuse ventilaatori lahtine molex connector (3pin ots oli emaplaadi küljes) videokaardi kinnituspoldiga ning prauh oli masinal pilt kotis. Ainult klaviatuuri tuli jäi põlema. Ei aidanud muu kui toiteploki lahti ühendamine võrgust. Õnneks olid kõik seadmed korras. Ilmselt rakendus codegen'i mingisugune ülekoormuse kaitse.
54 |
Taun0
04.03.2004 01:40:39
krt ükski pilt ei avane mul
62 |
Le Inc
05.03.2004 10:39:31
Pildid on maas, kuna 20 MB lubatud kettaruumi sai täis ... võin ka uuesti ülestõmmata
54 |
format666
05.03.2004 14:28:33
modding seisab
kurat ei saa omi radikaid kätte
42 |
