Go Kane!
22.02.2014 13:34:50
Kraken toimib ladusalt. 20 veb õhtul miski 23 ajal sai väljamakse sealt tehtud, 21 on summa konto peale tulnud
eltso
22.02.2014 21:13:47
| salatoimik, Kraken täitsa timm ikka veel jah, ise tegin 21. hommikul väljamakse ja kuskil 5-6 vahel õhtul oli kontol. Leedukate leht on ka täitsa timm, aga sealt tundub nagu vähem kätte saavat.
Kristoferr
eltso
22.02.2014 21:23:04
| Kristoferr, seletad ehk natuke lollikestele lahti mis IPO skämm on.
Kristoferr
22.02.2014 22:19:10
Krüptomüntide "IPO" on sisuliselt pre-mine müümine.
Tullakse lagedale teatega, et kohe saabub uus münt ja jagatakse kas siis osa või kogu münt rahvale laiali avaliku pakkumise korras. Rahana kasutatakse teisi krüptomünte, eeskätt bitcoini. Selle vastu lubatakse osalust valmivas mündis.
Tegelikkuses münti ei tulegi ja "investorite" rahaga pannakse plehku.
Kuna krüptomündid ja proxy taha varjuv isik on sisuliselt jälitamatud, siis pääseb pahategija puhtalt.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
aixi
22.02.2014 22:59:55
| Kas peale bitcoini veel krüptosid on mida enam videokaartidega kaevandada ei tasu.
caarel
22.02.2014 23:11:57
Just hoidsin täna sellel teemal silma peal. Launch lükati alul 2 tundi edasi ja siis läks asi ikka väga huvitavaks. Poolid ootasid, et millal võib avapaugu anda aga see jäigi tulemata.
Kysimus: mis tähendab lühend IPO?
Vastus: avalik esmaemissioon, initial public offering, siis, kui aktsia börsile tuleb. EDASI LOE SIIT
Tupsu
22.02.2014 23:39:11
| aixi kirjutas: |
| Kas peale bitcoini veel krüptosid on mida enam videokaartidega kaevandada ei tasu. |
Kes ütles, et ei tasu
Kui jaanuaris oma esimest kaevurit ootasin, siis kaevasin testiks bitminter.com lehel kahe läpaka videokaardiga paar päeva ja sain 3 eurosenti
Samas süsteemist aru saamiseks oli vägagi tasuv kogemus.
Aga minu meelest polegi neid, mida tasuks.
Täpsemalt on minu allkirjas olevas lingis veel 12 münti, mida kindlasti ei tasu videokaardiga kaevandada.
The_Boss
23.02.2014 14:32:36
Tupsu, ei tasu ju kui elektriarve on kordades suurem kui teenitud raha.
ArvQ
23.02.2014 14:34:00
| The_Boss kirjutas: |
| Tupsu, ei tasu ju kui elektriarve on kordades suurem kui teenitud raha. |
Tasus ära harimise mõttes.
eltso
23.02.2014 18:25:00
| Teadmiseks kellele vaja, siis see leedukate spectrocoin teeb ka nv väljamakseid. Täna hommikul tegin ühe prooviks ja tunniga oli raha arvel.
aixi
23.02.2014 18:27:52
| OK aga ma ei saa sellest aru või nagu saan siis nii et videokaartidega võin ükskõik millist coini kaevandada aga näiteks acicuga millega bitcoini kaevan siis litecoini kaevata ei saa või.
yerba
23.02.2014 18:30:04
| aixi kirjutas: |
| OK aga ma ei saa sellest aru või nagu saan siis nii et videokaartidega võin ükskõik millist coini kaevandada aga näiteks acicuga millega bitcoini kaevan siis litecoini kaevata ei saa või. |
Nii ta ongi. Vahet pole, kas saad sellest aru või ei saa.
MummikAl
ufo56
ArvQ
25.02.2014 08:19:52
| Kas mingi uudis on kahe silma vahele jäänud? Miks bitcoin ja ka altcoin nõnna langevad täna hommikul?
ragulka
-Koppel-
25.02.2014 08:33:20
Ma ei saa sellest siiski aru miks Mt.Cox probleemide pärast on vaja ka teistel börsidel massilist müüki teha.
Targad spekulandid teevad algul kiirelt oma müügid ära ja siis lambakari jookseb järgi.
25.02.2014 08:41:56
| -Koppel- kirjutas: |
Targad spekulandid teevad algul kiirelt oma müügid ära ja siis lambakari jookseb järgi. |
Suurtel "tehastel" on vajadus pidevalt müüa, et kulud ära katta ja kasum tagasi teenida.
AgentDeus
Tiim
kevku
25.02.2014 09:01:51
At this point 744,408 BTC are missing due to malleability-related theft which went unnoticed for several years.
