Go Kane!
22.02.2014 14:34:50
Kraken toimib ladusalt. 20 veb õhtul miski 23 ajal sai väljamakse sealt tehtud, 21 on summa konto peale tulnud
eltso
22.02.2014 22:13:47
| salatoimik, Kraken täitsa timm ikka veel jah, ise tegin 21. hommikul väljamakse ja kuskil 5-6 vahel õhtul oli kontol. Leedukate leht on ka täitsa timm, aga sealt tundub nagu vähem kätte saavat.
Kristoferr
eltso
22.02.2014 22:23:04
| Kristoferr, seletad ehk natuke lollikestele lahti mis IPO skämm on.
Kristoferr
22.02.2014 23:19:10
Krüptomüntide "IPO" on sisuliselt pre-mine müümine.
Tullakse lagedale teatega, et kohe saabub uus münt ja jagatakse kas siis osa või kogu münt rahvale laiali avaliku pakkumise korras. Rahana kasutatakse teisi krüptomünte, eeskätt bitcoini. Selle vastu lubatakse osalust valmivas mündis.
Tegelikkuses münti ei tulegi ja "investorite" rahaga pannakse plehku.
Kuna krüptomündid ja proxy taha varjuv isik on sisuliselt jälitamatud, siis pääseb pahategija puhtalt.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
aixi
22.02.2014 23:59:55
| Kas peale bitcoini veel krüptosid on mida enam videokaartidega kaevandada ei tasu.
caarel
23.02.2014 00:11:57
Just hoidsin täna sellel teemal silma peal. Launch lükati alul 2 tundi edasi ja siis läks asi ikka väga huvitavaks. Poolid ootasid, et millal võib avapaugu anda aga see jäigi tulemata.
Kysimus: mis tähendab lühend IPO?
Vastus: avalik esmaemissioon, initial public offering, siis, kui aktsia börsile tuleb. EDASI LOE SIIT
Tupsu
23.02.2014 00:39:11
| aixi kirjutas: |
| Kas peale bitcoini veel krüptosid on mida enam videokaartidega kaevandada ei tasu. |
Kes ütles, et ei tasu
Kui jaanuaris oma esimest kaevurit ootasin, siis kaevasin testiks bitminter.com lehel kahe läpaka videokaardiga paar päeva ja sain 3 eurosenti
Samas süsteemist aru saamiseks oli vägagi tasuv kogemus.
Aga minu meelest polegi neid, mida tasuks.
Täpsemalt on minu allkirjas olevas lingis veel 12 münti, mida kindlasti ei tasu videokaardiga kaevandada.
The_Boss
23.02.2014 15:32:36
Tupsu, ei tasu ju kui elektriarve on kordades suurem kui teenitud raha.
ArvQ
23.02.2014 15:34:00
| The_Boss kirjutas: |
| Tupsu, ei tasu ju kui elektriarve on kordades suurem kui teenitud raha. |
Tasus ära harimise mõttes.
eltso
23.02.2014 19:25:00
| Teadmiseks kellele vaja, siis see leedukate spectrocoin teeb ka nv väljamakseid. Täna hommikul tegin ühe prooviks ja tunniga oli raha arvel.
aixi
23.02.2014 19:27:52
| OK aga ma ei saa sellest aru või nagu saan siis nii et videokaartidega võin ükskõik millist coini kaevandada aga näiteks acicuga millega bitcoini kaevan siis litecoini kaevata ei saa või.
yerba
23.02.2014 19:30:04
| aixi kirjutas: |
| OK aga ma ei saa sellest aru või nagu saan siis nii et videokaartidega võin ükskõik millist coini kaevandada aga näiteks acicuga millega bitcoini kaevan siis litecoini kaevata ei saa või. |
Nii ta ongi. Vahet pole, kas saad sellest aru või ei saa.
MummikAl
ufo56
ArvQ
25.02.2014 09:19:52
| Kas mingi uudis on kahe silma vahele jäänud? Miks bitcoin ja ka altcoin nõnna langevad täna hommikul?
ragulka
-Koppel-
25.02.2014 09:33:20
Ma ei saa sellest siiski aru miks Mt.Cox probleemide pärast on vaja ka teistel börsidel massilist müüki teha.
Targad spekulandid teevad algul kiirelt oma müügid ära ja siis lambakari jookseb järgi.
25.02.2014 09:41:56
| -Koppel- kirjutas: |
Targad spekulandid teevad algul kiirelt oma müügid ära ja siis lambakari jookseb järgi. |
Suurtel "tehastel" on vajadus pidevalt müüa, et kulud ära katta ja kasum tagasi teenida.
AgentDeus
Tiim
kevku
25.02.2014 10:01:51
At this point 744,408 BTC are missing due to malleability-related theft which went unnoticed for several years.
Kristoferr
25.02.2014 10:24:28
Minu jaoks on üle mõistuse, kuidas selline raha kadu, nii pika perioodi jooksul sai üleüldse tekkida? See näitab, et tegemist oli täis automaatse süsteemiga, millel puudus igasugune kontrollsüsteem.
Kui kogu see jutt tõsi on, siis väärib see mtcox ja firmaga seotud isikud korralikku karistust. Täielik idiootsus...
The cold storage has been wiped out due to a leak in the hot wallet. |
Ma kipun arvama, et tegemist on lihtsa petuskeemiga. Pool tõde jäetakse rääkimata ja pool mõeldakse välja.
Liitu Wise'ga! |
degreal
25.02.2014 10:42:48
| Liabilities: 55,000,000 USD + 744,408 BTC (MtGox av price 160 USD= 119,105,280 USD) |
Nüüd on selge miks üritas MtGox kauplemist kinni ei pannud ja lasi FIAT raha välja võtta
1000$ bitcoini hinna juures oleks kohustused olnud 800 miljonit dollarit.
10Fold
25.02.2014 10:59:47
| Kristoferr kirjutas: |
Ma kipun arvama, et tegemist on lihtsa petuskeemiga. Pool tõde jäetakse rääkimata ja pool mõeldakse välja. |
Ilmselgelt on midagi väga kahtlane. Pole võimalik, et kahe aasta jooksul ei pane ükski raamatupidaja tähele, et hiiglaslik kogus klientide varasi on kadunud
Olgugi, et Bitcoin pole otseselt seadusega reguleeritud siis common law kehtib siin ikkagi ja Goxi käitumine on ilmselgelt kriminaalse iseloomuga.
ufo56
25.02.2014 11:33:37
Sellised nagu see Mtcunt rikuvadki seda turgu ja siis need kes kukuvad kohe müüma.
Lae pildid -> pilt.io |
KAMY
25.02.2014 12:37:08
| @MaxCoinproject twitteris teade: "We are investigating a possible fork that may have occurred earlier today. In the meantime, please use smaller pools"
Kristoferr
pmq
25.02.2014 13:09:28
| ot: |
Kristoferr, tänud selle MINT viite eest paar nädalat tagasi.
Ühe päeva kaevasin ja hoidsin alles, nüüd väärtus üle kümne korra tõusnud  |
Char
25.02.2014 13:12:24
| pmq kirjutas: |
| ot: |
mitu korda difficulty on muutunud selle ajaga?
Kristoferr
Zanzhu
sukelduja
25.02.2014 13:38:51
Kas on alust arvata, et teiste samalaadsete firmade seis parem on?
Kristoferr
10Fold
25.02.2014 13:47:25
sukelduja, sa pole vist seda lugu jälginud? MtGox ei kasutanud ametlikku wallet tarkvara, vaid mingit oma soperdist, mis põhines "iidsel" ametlikul versioonil. Kui ametlik versioon tõi sisse parandused, mis sellise pettuse võimaluse välistavad, siis MtGox ignoreeris seda ja jooksutas oma vana junni edasi, sest "see ju töötab".
viimati muutis Dogbert 25.02.2014 13:54:52, muudetud 2 korda |
Kristoferr
25.02.2014 13:47:47
| sukelduja kirjutas: |
Kas on alust arvata, et teiste samalaadsete firmade seis parem on? |
On alust arvata jah. Matemaatiliselt on ebatõenäoline, et kaks inimest maailmas ei pane tähele kui nende rahakotist "haihtub õhku" ligi 800 miljonit dollarit.
Liitu Wise'ga! |
sukelduja
25.02.2014 14:01:39
On alust arvata jah. Matemaatiliselt on ebatõenäoline, et kaks inimest maailmas ei pane tähele kui nende rahakotist "haihtub õhku" ligi 800 miljonit dollarit. |
Oled nende tarkvara ja personali ise analüüsinud? Mt.Gox jama tekitab usalduse kadumise ja annab ettekäände valitsustel laialdasi repressioone korraldada.
Kristoferr
25.02.2014 14:19:05
Lasku see gox juba põhja ära, kaua hoida nagun sitta pilpa pääl.
Ma ei tea, mis idikad need on, kellel iga uudise peale kohe vaja wallet tühjaks vaja lükata on
Siis hakkavadki mingid tondid ulme odavalt müüma, seejärel jookseb lambakari järgi. Siis vaadatakse et ok, BTC müüakse, nüüd vaja LTC jne kh maha lükata võimalikult odavalt
ArvQ
25.02.2014 14:27:53
| salatoimik kirjutas: |
Siis hakkavadki mingid tondid ulme odavalt müüma, seejärel jookseb lambakari järgi. Siis vaadatakse et ok, BTC müüakse, nüüd vaja LTC jne kh maha lükata võimalikult odavalt  |
Võibolla peaks ise samamoodi tegema. Müüd ruttu maha ja siis päev hiljem kohe ostma. Pead vaid piisavalt kiirelt pihta saama
p3000
KAMY
25.02.2014 14:36:02
http://coinmarketcap.com ei näita enam MaxCoini oma nimekirjas.
On nimekirjas, kuid viimasel 127 kohal - midagi on teoksil või mõni server maas..
https://bitcointalk.org/index.php?topic=485726.0
Kell 16:02 twitteris uus teade @MacCoinproject: Don't listen to the FUD. MaxCoin is working! keep calm and carry on maxcoining.
viimati muutis KAMY 25.02.2014 17:12:59, muudetud 1 kord |
kullakang
25.02.2014 14:41:13
Ma ei saa aru, mis siin pablada on. See "dokument", mis praegu välja on tulnud näib mingi suvalise jüri poolt kokku klopsitud olevat. Reaalset seisu ei oska keegi öelda ning ametlikult pole mtgox midagi välja öelnud. Kahtlane on nende tegevus igal juhul - postide kustutamine jne. Eriti nõme oli see hetk, kus lõpetati bitcoinide väljamaksed, aga kauplemist ei peatatud. Ilmselgelt tekitas see paanika ja viis hinna langusesse.
Poleks ime, kui nad teenisid sellega mega kasumit - ostes ise odava hinnaga münte kokku. Kurb sündmus, mida ma kõige rohkem kartnud olen - need kauplemiskeskkonnad on coini nõrgim lüli. Igal juhul väga halb bitcoini mainele kogu see jant.
Loodetavasti väga hull see asi ikka pole.
pisang20
25.02.2014 16:47:01
| hiina pangasüsteem kukkus kokku? Miks nii palju btc ostetakse?
25.02.2014 16:51:01
| pisang20, see leht ei näita BTC müüki, ainult ostu. Kergelt eksitav selles osas.
Kirsa
25.02.2014 16:56:54
Mul on tekkinud cryptsy kontole -5 ltc-d. Iseenesest. Enne oli 0 ja ma ei ole litecoinidega cryptsys mõni aeg majandanud.
Huvitav kas peaks midagi ette võtma.
