The_Boss
18.02.2014 19:01:39
reints, no valida on, kas 5-10€ kallimalt ja saad kähku kätte ning teenid selle raha päevaga tagasi või ostad odavamalt ja kaardid seisavad niisama riiulis.
reints
18.02.2014 19:06:55
Mul ei seisa kaardid riiulis vaid masinates sees.
Tahaks välja tuua.
Muud vahet nagu pole
Äkki teeb sinust ka  |
The_Boss
18.02.2014 19:22:27
reints, eks telli siis see, mis linkisid Paljudel pole lihtsalt võimalik kaarte lisadagi, sest üle 3 kaardi masinasse ei mahu ja üle 2 280x-i ei tahaks otse plaadile pannagi.
Endal sai tellitud 30ndal, posti pandi 9ndal ja eeldatav kohalejõudmise aeg peaks 16-23 veebruar olema. Õnneks mul ainult 3x 280x ja üks riser olemas, seega minulgi erilist kiiret pole. Samas kui bitcoini hind nüüd lähiajal tõusma peaks, siis ostan ühe-kaks kaarti juurde ja siis on küll juba hädasti vaja.
liifer
19.02.2014 01:22:43
Kas keegi oskab jagada kogemusi või arvata, mis saab siis, kui väljas on 20C/25C/30C. Kui hetkel on 6 kaardiga aknad pärani (väljas 0C) ja temp 60-70, siis ma kardan, et 20C hakkab jamasid tekkitama.
Mis hinnaga oleks nõus ostma vesijahutusplokki (pump, voolikud, radikas not included)? Hetkel saadaval ca 100 euroga.
yerba
19.02.2014 01:26:57
On kellelgi õlle vastu vahetada emaplaadi distantspukse? Neid keermega, mille abil arvutis emaplaat korpuse külge kinnitub kenasti.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
19.02.2014 08:06:55
| liifer kirjutas: |
Mis hinnaga oleks nõus ostma vesijahutusplokki (pump, voolikud, radikas not included)? Hetkel saadaval ca 100 euroga. |
Lühiajaliselt ei juhtu midagi hullu 25C puhul kui õhuvool on olemas. Suvel see jama, et kui tuult pole kaob sul õhuringlus praktiliselt ära. Hetkel sul ju loomulik õhuvahetus tänu temp. vahele.
Ehk ilmselt saad kena sauna... Mul arvuti keldris, nii et suht savi. kW kokku ka liialt vähe...
caarel
19.02.2014 10:07:34
Keegi kasutab suuri ventikaid ehk ja oskab midagi soovitada. Nimelt enamus poodides, kus muidu head tehnikat saada, valitseb talv ehk ventikat tõstetud lattu ja tuuakse välja alles kevadel/suvel. Sai kammitud läbi kõik ehituspoed ja elektroonikapoed. Lõpuks leidsin 30cm propelleriga mingi suvalise NoName toote ja neid oli Euronicsis ikka päris mitmeid erinevaid. Jama ainult selles, et kui lasin paar päeva puhuda ühel sellisel suvalisel ventikal ja ta peatasin, siis peale seiskamist see enam ringi ei käinud. Mootor teeb vaid urinat ja tiivik ringi vedama ei hakka. Karta on, et need suvalised 15 - 20 EUR NoName tooted ongi sellised ja mitte ei sooviks, et ilmade soojenedes kaartidel tuulutus pealt ära kaoks.
Soovitada võiks pigem töötstuslikult kasutatavaid ehk selliseid, mis on mõeldud pidevalt töötama.
| Magic kirjutas: |
| liifer kirjutas: |
| Kas keegi oskab jagada kogemusi või arvata, mis saab siis, kui väljas on 20C/25C/30C |
Ehk ilmselt saad kena sauna... Mul arvuti keldris, nii et suht savi. kW kokku ka liialt vähe... |
Test on näidanud, et kinnine ruum (40m2 (ca 110m3) ilma ventilatsioonita) soojeneb 24h ca 30 kraadi peale. Suurte (30+ cm) ventikate ees seistes on siis ka juba tunda, et puhutakse vaid sooja õhku ehk enam pole jahutavat effekti inimesele sellel õhuvoolul. Sellises keskkonnas tõusid kaartide temperatuurid tavpärase72 pealt 78 -80 peale. Peale 48h oli olukord kuumenenud 35 peale ja kaardid juba 80+ kraadi. Samas oli kogu õhk nii ära põletatud ja kuiv, et selles ruumishingata polnud võimalik ja suu võttis kohe kuivaks.
Seega peks kaardid suht edukalt vastu pidama meie kliimas ka ilma konditsioneerita. Peaasi, et kaartidele puhuks tuult ehk oleks pidev õhuvool. Samuti on tähtis õhuvahetus. Ventilatsioon või ruumi väljast võetav värske õhk on vajalik.
The_Boss
19.02.2014 10:18:41
Mina sain 9ndal posti pandud sintechist ostetud USB riserid kätte igatahes. Kahjuks kohe ei saa ära proovida, õhtupoole alles.
martin366
19.02.2014 13:40:53
| The_Boss kirjutas: |
| Mina sain 9ndal posti pandud sintechist ostetud USB riserid kätte igatahes. Kahjuks kohe ei saa ära proovida, õhtupoole alles. |
Äge Ilmselt saan ka siis see nädal kätte Molex toitega 50cm isendid
The_Boss
19.02.2014 15:49:13
Tuli välja, et ainult x1 pessa sobivad riseris. See tähendab, et 2 tükki jäi üle. Kes tahab KÄHKU omale 1m pikkuse kaabliga USB risereid, siis võib pakkumised PS-i panna.
Tupsu
19.02.2014 18:54:47
| Tuli välja, et ainult x1 pessa sobivad riseris. See tähendab, et 2 tükki jäi üle. Kes tahab KÄHKU omale 1m pikkuse kaabliga USB risereid, siis võib pakkumised PS-i panna. |
Lõigu natuke plastikut ja sobivad igasse pesasse.
AgentDeus
20.02.2014 12:01:51
Minu pakiteatis on vist kaduma läinud kuhugi siis...
Seal sai neid tellida kahte liigi, üks, mis oli otse x1 pessa ja teine, mis oli ilma tagumise lipakata ehk pane kuhu tahad.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
Tupsu
20.02.2014 12:05:45
Kus kohast saab KNC ASIC kaevuri tagumiste moodulite juhtmeid?
Näeb välja selline http://www.perearstike.ee/avatar/IMG_0413.JPG
10 soonega.
Kas keegi suudab seda kaabli osa mõnest IDE kaablist pikemaga asendada või soovitada valmis juhet? Või siis IDE kaabli pistik mõlemast servast lühemaks lõigata?
Soovitused oodatud.
On kogunenud mõned ühe ja kahe mooduliga asjad, millest tahaks nüüd ühe nelja mooduliga kokku ehitada.
Voolujuhtmete pikenduskaablid leidsin, aga selle lühikese data juhtmega on probleem. Pikemaks ju ei venita.
EDIT.
Tänu kasutaja MacGyver vihjele, sain kaablit 15m rulliga ja ostsin peoga pistikuid ka kaasa endise A-kaabli poest Tallinnas. Pistikud on nende hinnakirjas arvel pesadena.
viimati muutis Tupsu 21.02.2014 00:51:58, muudetud 1 kord |
AgentDeus
20.02.2014 12:22:52
The_Boss, kes oli kohalik kuller, kes sulle selle kätte tõi? DPD, Eesti post, DHL jne?
The_Boss
20.02.2014 13:49:10
AgentDeus, eesti posti postiljon tõi ukse taha.
allfree
AgentDeus
20.02.2014 20:08:47
Peale emaili kirjutamise leiti mu pakk ülesse küll, telefoni teel öeldi, et pole Sain siis enda oma ka kätte ehk tore koht, võib tellida küll.
Liifer, sa pead tagama õhuvoolu kaartide vahelt. Leia kuskilt kas rackide jahutusventikad, osta suur laua peale käiv ventilaator ja tee tuulekamber või osta 23cm 12V ventikas ja tee tuulekamber. Mina panin selle suure 12V jahutama enda telerialust ruumi, kus üks PC, võib, switch, WII jne jne soojatootjad. Arvuti pealt on näha, et see tegelane ei ole peale seda linud iialgi enam üle 50 kraadi, enne tiksus vahepeal 80 lähedale (ECS 3L Netop C2D prosega). Kaaritdega sama lugu. Tuleb tagada suur õhuvool ehk siis vaadata kas seadmekapi poole või muul viisil õhuvoolu tagama hakata. Lisaks meeles pidada vanakooli tõde PC kastide jahutuse kohta: kastis olgu alati negatiivne rõhk
ufo56
24.02.2014 09:16:46
| mteachx kirjutas: |
Kui hästi läheb, saan ca 15€ eest pakkuda usb risereid, 60cm kaabliga, ca paari nädalaga oleks kaup kohal..
Kui veel paremini läheb, saab mõne euro veel alla. Aga see selgub nädala lõpuks.
Aga hetkel on 1x1x kaablid in/olemas
mis sul saanud nendest usb riseritest ?
Keegi võib pakkuda ka risereid kui on üle ja normaalse hinnaga.
Lae pildid -> pilt.io |
The_Boss
24.02.2014 15:40:00
Defineeri normaalne hind.
Tupsu
24.02.2014 15:48:27
| Defineeri normaalne hind. |
Tavaliste kuni 20cm pikkuste riserite eest 5.- eurit tükk, nagu jaanuaris siit HV ostsin.
mteachx
24.02.2014 15:51:43
| ufo56 kirjutas: |
| mteachx kirjutas: |
Keegi võib pakkuda ka risereid kui on üle ja normaalse hinnaga. |
Tellitud 100tk. 60cm usb ja eeldatav hind ca 15eur ja umbes 8. Märts kaup käes. Usb sobib 1 ja 16x pessa.
Tuleb ka 16x16x kaableid ja 1x16x kaableid. Kohapeal hetk 1x1x
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner
viimati muutis mteachx 24.02.2014 15:54:43, muudetud 1 kord |
martin366
24.02.2014 15:53:00
mteachx, ilma lisatoiteta ?
mteachx
24.02.2014 16:03:05
Lisatoide ka ikka. Sata port psule.
Umbes midagi sellist.
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
ufo56
24.02.2014 16:08:34
No mitte 30 nagu siin vahel pakuti.
The_Boss
24.02.2014 16:15:38
Tupsu, USB riserist jutt.
ufo56, no seda tean isegi, et 30 juudihind, tahakski teada, et mis siis kohe kättesaadava riseri normaalne hind sinu arvates oleks.
mteachx, bad news. See kindel isend sobib ainult x1 pessa. Vaata üle, kas täpselt sama ikka tellisid.
Nokia
Serverid.ee
24.02.2014 17:50:19
mina sain küll väga hea hinnaga härra mteachx käest powered riserid, töötavad ideaalselt. Hind oli lausa nii hea, et ebayst oleks eriti mõttetu tellida olnud..
_________________ Web3 | ERC721A |
AgentDeus
24.02.2014 20:47:43
Kust pagana kohast saab 15 eur tk tellida ja kasumisse jääda? Sintech kodulehelt tuleks juba 17 eur tk koos saatekuluga?!
ufo56
24.02.2014 20:55:35
Ma siin uurisin. Saaks ka suht odavalt aga pole plaanis nii palju võtta neid.
Kuskil sitemal juhul koos maksudega saaks 17 euri müüa tükk.
mteachx
24.02.2014 23:04:09
The_Boss, säärane.. antud pilt veits madalama 1x pesaga usb mõttes. Lisainfos oli, et peaks sobima 16x ja kui ka ei sobi, no küll midagi välja mõtleb..
Ja no.. ma võin küsida 50eur ka kui keegi tahab..
Nii.. vaatasin üle.. mis tulemas on, neil pci e pesalt läheb usb üles mitte taha. Seega kõik ok.
Ps, kui huvi nende vastu läbi minu, kirjutage mulle.. siis tean palju tellida et kõik soovid täidetud saaks.
ufo56
24.02.2014 23:06:16
Mul oleks huvi kuni 10 vastu. Hetkel võtsin 3 non-powered riserit, et saaks asja tööle kohe.
kenkauksi
26.02.2014 01:32:40
Mul on paari päeva pärast tulemas powered 1x->16x 19cm risereid.
Hetkel tollis.
17.5€ tükist. Pm kui keegi huvitatud.
Suurema koguse puhul 15 tükist post sees.
SilQ
26.02.2014 09:04:37
| kenkauksi kirjutas: |
Hetkel tollis.
Suurema koguse puhul 15 tükist post sees. |
Küll küsitakse, ma tellisin ka 3.5€ tk tuleb, aga oma tarbeks tellisin. Nädalapärast peaks kohal olema.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
reints
26.02.2014 09:50:42
Ei tea jah 5x hind otsa keevitatud
Kulutad 52.50€ ja tagasi küsid 262.50€ pole paha
ufo56
reints
26.02.2014 09:54:44
Siis oleks pidanud tellima lubatud summa ulatuses või siis EL riikidest
The_Boss
26.02.2014 10:27:47
Eraldi pakkidena lihtsalt, et ~22€ piiresse mahuks iga pakk.
Tavalisest riserist powered riserit teha on nii lihtne ja odav, ma ei saa aru, miks see 3x tavariseri hinda peaks olema. Peaks vist hakkama teenust pakkuma, et teen tavariserid 5€/tk eest powered riseriks
Endal ühe huvipärast tegin. Töötas ilusti ja praegu peaks siiani pisangi masinas töötama.
26.02.2014 11:01:09
ufo56, ja kui palju see toll siis oma osa võtab?
20% käibemaksu ja kõik.
liifer
26.02.2014 11:03:04
Eesti jaekaubanduses olete maaletoojale nõus igasuguse saasta eest kolmekordset hinda maksma, aga mitte siin.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
SilQ
26.02.2014 11:03:38
| liifer kirjutas: |
| Eesti jaekaubanduses olete maaletoojale nõus igasuguse saasta eest kolmekordset hinda maksma, aga mitte siin. |
Mina küll ei ole
martin366
26.02.2014 11:04:43
| mikk36 kirjutas: |
20% käibemaksu ja kõik. |
Käibekas + tollimaks
100€ pealt umbes 30€ välja käinud
26.02.2014 11:05:55
| martin366 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
100€ pealt umbes 30€ välja käinud  |
Mis artikli alla läks?
Kas keegi küsis lisaraha deklareeringu tegemise eest?
Kristoferr
26.02.2014 11:33:55
| mikk36 kirjutas: |
Päris huvitav oleks teada, mis artikli alla läks?
Enamus elektroonikavidinatele ei ole tollimaksu. Ma olen aastate jooksul kümneid jubinaid väljaspoolt EUd ostnud ja mitte kordagi pole mingit tolli rakendunud.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 26.02.2014 11:35:18, muudetud 1 kord |
reints
Tupsu
26.02.2014 12:00:12
Tänud lingi eest.
4tk tuli
Total:
$28.44
€21.57 EUR
Ehk siis igasuguse tolli vaba.
SilQ
26.02.2014 12:13:55
| Tupsu kirjutas: |
Tänud lingi eest.
4tk tuli
Total:
$28.44
€21.57 EUR
Ehk siis igasuguse tolli vaba. |
Miks sa 17€ siit ei ostnud?
Ise tellisin ka tiba kallimalt
liifer
26.02.2014 12:17:22
| Tupsu kirjutas: |
Tänud lingi eest.
4tk tuli
Total:
$28.44
€21.57 EUR
Sõber tellis ka Hiinast, ootas kuu aega ja siis ootas veel kuu aega. Kui kiiret pole, siis miks mitte. Olen ka kohanud inimesi, kes selle 10 euro pärast hoiavad oma 280x kaks nädalat riiulis - tundub, et siin on ka selliseid.
Tupsu
26.02.2014 12:57:22
| liifer kirjutas: |
Ega ikka ei ole küll nõus.
| liifer kirjutas: |
Sõber tellis ka Hiinast, ootas kuu aega ja siis ootas veel kuu aega. Kui kiiret pole, siis miks mitte. Olen ka kohanud inimesi, kes selle 10 euro pärast hoiavad oma 280x kaks nädalat riiulis - tundub, et siin on ka selliseid. |
Viinamarjad on hapud , kas Jah?
Minul on praegu riesereid isegi varuga ja isegi üks R9 280X kaart on varuks.
Tahtsin lihtsalt ära proovida Powerriserid. Kui kiire oleks, tinutaks selle toite otsa sinna ise. Samas ma ei usu, et see toiteots minu probleemi lahendab, tõenäoliselt on viga kuskil mujal, kuna teine komplekt täpselt sama kooslusega töötab normaalselt.
Paypal maksega ebayst ostetud hiina kaupadega pole mul probleemi olnud. Jah, mõnikord on tulnud ka 1,5 kuud oodata, kuid rahast pole ilma jäänud.
Eks need euroopas müüdavad on ka kõik hiinas tehtud.
Aga nagu juba kirjutasin, olen siiani ostnud oma riserid kõik ühe ja sama HV kasutaja käest 5.- eurot tükk ja ei kavatsegi kellelegi mingit hingehinda nende eest maksta.
Vajadust USB järgi näeksin siis, kui korpused mingi totaalselt teistsuguse lahenduse peale via, iehk siis kaardid oma 30cm kõrgemale.
Kuna see teema millegipärast väga müügifoorumiks kipub minema, siis annan ka teada.
Üle on 2tk 15KW jahutusvõimsusega konditsioneeri. Üks neist laekassett ja teine puhub küljelt ja saab kinnitada seina külge või lakke.
Eraldi raha eest saab tellida ka paigaldaja. Suvi on tulekul ja ärge mitte lootkegi ilmavõimsa jahutuseta hakkama saada.
kenkauksi
26.02.2014 15:33:11
| SilQ kirjutas: |
Hetkel tollis.
Küll küsitakse, ma tellisin ka 3.5€ tk tuleb, aga oma tarbeks tellisin. Nädalapärast peaks kohal olema. |
Väga hea kui saad 3.5€ tüki ja kiiresti kätte. Tol momendil kui ma tellisin sellist pakkumist ei leidnud ja nõudluse ja pakkumise vahe oli väga erinev.
Maksin posti eest juba päris suure summa.
Kui ma müüks neid 10 euri tükk ei tasuks kogu ettevõtmine mulle finantsiliselt üldse ära, aga kui pakkumine ületab nõudlust tuleb ka hinda korrigeerida.
Oleks nad ise 3.5€ tükk saanud oleks lugu teine. Aga eks äri üks tänamatu ettevõtmine ole.
26.02.2014 16:00:50
| Tupsu kirjutas: |
Eraldi raha eest saab tellida ka paigaldaja. Suvi on tulekul ja ärge mitte lootkegi ilmavõimsa jahutuseta hakkama saada. |
Hea farm peab siis olema... palju neid ikka HV's on?
Kui on abient <30C, siis probleeme pole.
ufo56
26.02.2014 16:57:01
Kus kohast sellist resti saada ? Nagu neil piltidel. Kuskil oli juttu aga ei leia.
