uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Kaevuritele vajalikud lisakomponendid/tarvikud märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 14, 15, 16  järgmine
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.02.2014 19:01:39 vasta tsitaadiga
reints, no valida on, kas 5-10€ kallimalt ja saad kähku kätte ning teenid selle raha päevaga tagasi või ostad odavamalt ja kaardid seisavad niisama riiulis.
reints
reints
sõnum 18.02.2014 19:06:55 vasta tsitaadiga
Mul ei seisa kaardid riiulis vaid masinates sees.
Tahaks välja tuua.
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.02.2014 19:22:27 vasta tsitaadiga
reints, eks telli siis see, mis linkisid icon_biggrin.gif Paljudel pole lihtsalt võimalik kaarte lisadagi, sest üle 3 kaardi masinasse ei mahu ja üle 2 280x-i ei tahaks otse plaadile pannagi.
Endal sai tellitud 30ndal, posti pandi 9ndal ja eeldatav kohalejõudmise aeg peaks 16-23 veebruar olema. Õnneks mul ainult 3x 280x ja üks riser olemas, seega minulgi erilist kiiret pole. Samas kui bitcoini hind nüüd lähiajal tõusma peaks, siis ostan ühe-kaks kaarti juurde ja siis on küll juba hädasti vaja.
liifer
liifer
sõnum 19.02.2014 01:22:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab jagada kogemusi või arvata, mis saab siis, kui väljas on 20C/25C/30C. Kui hetkel on 6 kaardiga aknad pärani (väljas 0C) ja temp 60-70, siis ma kardan, et 20C hakkab jamasid tekkitama.
Mis hinnaga oleks nõus ostma vesijahutusplokki (pump, voolikud, radikas not included)? Hetkel saadaval ca 100 euroga.
yerba
yerba
sõnum 19.02.2014 01:26:57 vasta tsitaadiga
On kellelgi õlle vastu vahetada emaplaadi distantspukse? Neid keermega, mille abil arvutis emaplaat korpuse külge kinnitub kenasti.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
sõnum 19.02.2014 08:06:55 vasta tsitaadiga
liifer kirjutas:
Lühiajaliselt ei juhtu midagi hullu 25C puhul kui õhuvool on olemas. Suvel see jama, et kui tuult pole kaob sul õhuringlus praktiliselt ära. Hetkel sul ju loomulik õhuvahetus tänu temp. vahele.
Ehk ilmselt saad kena sauna... Mul arvuti keldris, nii et suht savi. kW kokku ka liialt vähe...
caarel
sõnum 19.02.2014 10:07:34 vasta tsitaadiga
Keegi kasutab suuri ventikaid ehk ja oskab midagi soovitada. Nimelt enamus poodides, kus muidu head tehnikat saada, valitseb talv ehk ventikat tõstetud lattu ja tuuakse välja alles kevadel/suvel. Sai kammitud läbi kõik ehituspoed ja elektroonikapoed. Lõpuks leidsin 30cm propelleriga mingi suvalise NoName toote ja neid oli Euronicsis ikka päris mitmeid erinevaid. Jama ainult selles, et kui lasin paar päeva puhuda ühel sellisel suvalisel ventikal ja ta peatasin, siis peale seiskamist see enam ringi ei käinud. Mootor teeb vaid urinat ja tiivik ringi vedama ei hakka. Karta on, et need suvalised 15 - 20 EUR NoName tooted ongi sellised ja mitte ei sooviks, et ilmade soojenedes kaartidel tuulutus pealt ära kaoks.
Soovitada võiks pigem töötstuslikult kasutatavaid ehk selliseid, mis on mõeldud pidevalt töötama.
Magic kirjutas:
liifer kirjutas:
Test on näidanud, et kinnine ruum (40m2 (ca 110m3) ilma ventilatsioonita) soojeneb 24h ca 30 kraadi peale. Suurte (30+ cm) ventikate ees seistes on siis ka juba tunda, et puhutakse vaid sooja õhku ehk enam pole jahutavat effekti inimesele sellel õhuvoolul. Sellises keskkonnas tõusid kaartide temperatuurid tavpärase72 pealt 78 -80 peale. Peale 48h oli olukord kuumenenud 35 peale ja kaardid juba 80+ kraadi. Samas oli kogu õhk nii ära põletatud ja kuiv, et selles ruumishingata polnud võimalik ja suu võttis kohe kuivaks.
Seega peks kaardid suht edukalt vastu pidama meie kliimas ka ilma konditsioneerita. Peaasi, et kaartidele puhuks tuult ehk oleks pidev õhuvool. Samuti on tähtis õhuvahetus. Ventilatsioon või ruumi väljast võetav värske õhk on vajalik.
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.02.2014 10:18:41 vasta tsitaadiga
Mina sain 9ndal posti pandud sintechist ostetud USB riserid kätte igatahes. Kahjuks kohe ei saa ära proovida, õhtupoole alles.
martin366
martin366
sõnum 19.02.2014 13:40:53 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Äge thumbs_up.gif Ilmselt saan ka siis see nädal kätte thumbs_up.gif Molex toitega 50cm isendid icon_razz.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 19.02.2014 15:49:13 vasta tsitaadiga
Tuli välja, et ainult x1 pessa sobivad riseris. See tähendab, et 2 tükki jäi üle. Kes tahab KÄHKU omale 1m pikkuse kaabliga USB risereid, siis võib pakkumised PS-i panna.
Tupsu
Tupsu
sõnum 19.02.2014 18:54:47 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Lõigu natuke plastikut ja sobivad igasse pesasse.
AgentDeus
sõnum 20.02.2014 12:01:51 vasta tsitaadiga
Minu pakiteatis on vist kaduma läinud kuhugi siis...
Seal sai neid tellida kahte liigi, üks, mis oli otse x1 pessa ja teine, mis oli ilma tagumise lipakata ehk pane kuhu tahad.
kindel on see et miski pole kindel
Tupsu
Tupsu
sõnum 20.02.2014 12:05:45 vasta tsitaadiga
Kus kohast saab KNC ASIC kaevuri tagumiste moodulite juhtmeid?
Näeb välja selline http://www.perearstike.ee/avatar/IMG_0413.JPG
10 soonega.
Kas keegi suudab seda kaabli osa mõnest IDE kaablist pikemaga asendada või soovitada valmis juhet? Või siis IDE kaabli pistik mõlemast servast lühemaks lõigata?
Soovitused oodatud.
On kogunenud mõned ühe ja kahe mooduliga asjad, millest tahaks nüüd ühe nelja mooduliga kokku ehitada.
Voolujuhtmete pikenduskaablid leidsin, aga selle lühikese data juhtmega on probleem. Pikemaks ju ei venita.
EDIT.
Tänu kasutaja MacGyver vihjele, sain kaablit 15m rulliga ja ostsin peoga pistikuid ka kaasa endise A-kaabli poest Tallinnas. Pistikud on nende hinnakirjas arvel pesadena.
viimati muutis Tupsu 21.02.2014 00:51:58, muudetud 1 kord
AgentDeus
sõnum 20.02.2014 12:22:52 vasta tsitaadiga
The_Boss, kes oli kohalik kuller, kes sulle selle kätte tõi? DPD, Eesti post, DHL jne?
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.02.2014 13:49:10 vasta tsitaadiga
AgentDeus, eesti posti postiljon tõi ukse taha.
allfree
sõnum 20.02.2014 15:36:09 vasta tsitaadiga
kui kellelgi 30cm 1x to 16x risereid veel vaja läheb siis https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=602145
viimati muutis allfree 20.02.2014 20:34:36, muudetud 1 kord
AgentDeus
sõnum 20.02.2014 20:08:47 vasta tsitaadiga
Peale emaili kirjutamise leiti mu pakk ülesse küll, telefoni teel öeldi, et pole icon_biggrin.gif Sain siis enda oma ka kätte ehk tore koht, võib tellida küll.
Liifer, sa pead tagama õhuvoolu kaartide vahelt. Leia kuskilt kas rackide jahutusventikad, osta suur laua peale käiv ventilaator ja tee tuulekamber või osta 23cm 12V ventikas ja tee tuulekamber. Mina panin selle suure 12V jahutama enda telerialust ruumi, kus üks PC, võib, switch, WII jne jne soojatootjad. Arvuti pealt on näha, et see tegelane ei ole peale seda linud iialgi enam üle 50 kraadi, enne tiksus vahepeal 80 lähedale (ECS 3L Netop C2D prosega). Kaaritdega sama lugu. Tuleb tagada suur õhuvool ehk siis vaadata kas seadmekapi poole või muul viisil õhuvoolu tagama hakata. Lisaks meeles pidada vanakooli tõde PC kastide jahutuse kohta: kastis olgu alati negatiivne rõhk icon_biggrin.gif
ufo56
ufo56
sõnum 24.02.2014 09:16:46 vasta tsitaadiga
mteachx kirjutas:
Ghost kirjutas:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=usb+pcie+riser&_sop=15
Vaevalt keegi sulle alla müügihinna neid pakkuma tuleb.
Läheb hästi, kui ebayst 20 euriga saad ja ootad deliveryt 25 päeva.
Täiesti mõistlik 30 euriga 1 day delivery saada eksole - mõtle kui palju päevi sa sellega juba kaevandad, kui peaksid ebay järgi ootama icon_smile.gif
Kui hästi läheb, saan ca 15€ eest pakkuda usb risereid, 60cm kaabliga, ca paari nädalaga oleks kaup kohal..
Kui veel paremini läheb, saab mõne euro veel alla. Aga see selgub nädala lõpuks.
Aga hetkel on 1x1x kaablid in/olemas icon_biggrin.gif
mis sul saanud nendest usb riseritest ?
Keegi võib pakkuda ka risereid kui on üle ja normaalse hinnaga.
 Lae pildid -> pilt.io
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.02.2014 15:40:00 vasta tsitaadiga
Defineeri normaalne hind.
Tupsu
Tupsu
sõnum 24.02.2014 15:48:27 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Tavaliste kuni 20cm pikkuste riserite eest 5.- eurit tükk, nagu jaanuaris siit HV ostsin.
mteachx
mteachx
sõnum 24.02.2014 15:51:43 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
mteachx kirjutas:
Ghost kirjutas:
Tellitud 100tk. 60cm usb ja eeldatav hind ca 15eur ja umbes 8. Märts kaup käes. Usb sobib 1 ja 16x pessa.
Tuleb ka 16x16x kaableid ja 1x16x kaableid. Kohapeal hetk 1x1x
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
viimati muutis mteachx 24.02.2014 15:54:43, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 24.02.2014 15:53:00 vasta tsitaadiga
mteachx
mteachx
sõnum 24.02.2014 16:03:05 vasta tsitaadiga
Lisatoide ka ikka. Sata port psule.
Umbes midagi sellist.
SisNok OÜ
ufo56
ufo56
sõnum 24.02.2014 16:08:34 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
No mitte 30 nagu siin vahel pakuti.
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.02.2014 16:15:38 vasta tsitaadiga
Tupsu, USB riserist jutt.
ufo56, no seda tean isegi, et 30 juudihind, tahakski teada, et mis siis kohe kättesaadava riseri normaalne hind sinu arvates oleks.
mteachx, bad news. See kindel isend sobib ainult x1 pessa. Vaata üle, kas täpselt sama ikka tellisid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Kaevuritele vajalikud lisakomponendid/tarvikud mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 14, 15, 16  järgmine
