uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  ühe interneti kaabli ots kahele arvutile. märgi kõik teemad loetuks
kevin3220
sõnum 17.02.2014 16:39:42 ühe interneti kaabli ots kahele arvutile. vasta tsitaadiga
Terv,
Mis te arvate, kas selline asi teostatav, et mul on ühes toas ühe otsaga internetikaabel ja plaanin sinna otsa ka lisaks arvutile digiboksi panna. Kas on võimalik sellest ühest otsast kaks teha?
Tänud!
andresv
sõnum 17.02.2014 17:18:07 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on kaablis juhtmeid rohkem kui vaja (kui ei kasuta 1Gbit võrku).
Ehk siis näiteks nii
http://www.cabling-design.com/references/pinouts/split.shtml
võimalik et on ka paremaid õpetusi.
kevin3220
sõnum 17.02.2014 17:20:55 vasta tsitaadiga
Kasutan elioni 12/1 ühendust. Kui ma muidu kaablit nö "poolitan", kas kaotan, mingeid kiirusi oluliselt ka?
K3ndu
K3ndu
sõnum 17.02.2014 17:24:36 vasta tsitaadiga
Giga asemel on 100 mega kiirus, kui ära poolitad. See muidugi oleneb kas sul on üldse gigane ruuter.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 121
kevin3220
sõnum 17.02.2014 17:25:50 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
Aga räägi, mul hetkel veel ei ole valguskaabli ühendust, mis see oigi 100mbs? Kui ma poolitan, kaabli ja kunagi Elion paneb mule potika, kas siis saan seda tunda poolitatud kaabliga?
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.02.2014 17:26:26 Re: ühe interneti kaabli ots kahele arvutile. vasta tsitaadiga
kevin3220 kirjutas:
Terv,
Tänud!
Minuteada on võimalik, kui ruuteril on kõige uuem tarkvara peal.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
aht0
sõnum 17.02.2014 20:54:52 vasta tsitaadiga
12/1 elioni adsl
sul on vaja mitme väljundiga ruuterit mis on VPI/VCI suuteline.. seinast tuleb telefonijuhe ruuterisse, ruuter jaotab signaali kaheks ja kahte eri väljundisse. Olulistest seadistusparameetritest:
Interneti jaoks: PPPoE protokoll, kasutajatunnuse/paroolide olemasolu-puudumine pole oluline, VPI/VCI 0/100. NATi parameetrid ja ruuteri enda kohtvõrgu ip paned oma soovide järgi.
DigiTV: Bridged, DHCP ip aadressi jaoks, VPI/VCI 0/101
Kummagi jaoks eraldad eraldi väljundpordi. Ühest saadad signaali misiganes arvuti sul netti kasutab, teisest väljundist viid kaabli digiboksi.
suht lihtne on sellist asja üles seada näiteks Dlink DSL-2540u ruuteriga, puhas veebiliides. Elioniga töötav ka, olen ise kasutanud.
sõnum 18.02.2014 16:46:34 vasta tsitaadiga
ja miks suvaline switch ei sobi? osat.ee s müüüs tehnikaringlus neid viimati oksjonitel, mille lõpphind oli ca pool eurot.. ei jää nii porno nagu selle kaabli koorimise ja asjaga jääks. kui kunagi siiski vaja gigase peale kolida on, tuleb see porno kõik ringi ehitada.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
martin366
martin366
sõnum 18.02.2014 16:51:38 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/V%C3%B5rguseadmed/126498/
Mul 2tk selliseid koduvõrgus. Elion 12/1, Thomson TG784 (uusim firmware)
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
andresv
sõnum 20.02.2014 10:23:58 vasta tsitaadiga
Kas digiboks ja internet töötavad ikka kui switch vahele panna? Minuarust on sellel ruuteril confitud üks pesa teleka/digiboksi jaoks ja ülejäänud interneti jaoks.
sõnum 20.02.2014 13:58:07 vasta tsitaadiga
digiboksi otsast sai minumeelest netti aga netiotsast digiboks tööle ei hakanud. sorra, pole lillade teeveega jupp aega maid jaganud. a) vead kaks kaablit b) katsetad digiboksi nii ,et vahele läheb svits ja svitsi küljest proovid teise masinaga (näiteks läpakaga) netti saada.
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 20.02.2014 14:19:36 Re: ühe interneti kaabli ots kahele arvutile. vasta tsitaadiga
kevin3220 kirjutas:
Kumb signaal selles kaablis on? Kas TV või internet? Või on mõlemad?
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.02.2014 14:22:26 vasta tsitaadiga
andresv, ütlen ühe korra veel - tg784 ja tg789 kõige uuema tarkvaraga saab ühest kaablist nii interneti kui TV kätte.
A.S.
sõnum 20.02.2014 14:50:01 vasta tsitaadiga
Ja see uus tarkvara asub... http://upgrade.elion.ee/
martin366
martin366
sõnum 20.02.2014 14:53:56 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kinnitan! Mul TG784 - 2 digiboxi, 2 switchi ja 5-6 seadet taga ja kõik töötab icon_smile.gif
trebla
trebla
sõnum 21.02.2014 22:10:06 vasta tsitaadiga
Mul Thomson garaažis. Sealt tuleb ühest pordist kaabel suurde tuppa. Kaabli otsas 5-pordine switch. Switchi taga Motorola digibox, telekas, BD ja ress. Kõik toimib.
Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
The_Boss
The_Boss
sõnum 21.02.2014 22:14:06 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Niipalju infot ka, et osadel (või kõikidel) seal pakutav tarkvara ei lase firmware installida. Kuskil elioni teemas on mul üks postitus, kus on link tarkvarale, mis suudab seda ilusti.
