kevin3220
17.02.2014 16:39:42
ühe interneti kaabli ots kahele arvutile. |
Terv,
Mis te arvate, kas selline asi teostatav, et mul on ühes toas ühe otsaga internetikaabel ja plaanin sinna otsa ka lisaks arvutile digiboksi panna. Kas on võimalik sellest ühest otsast kaks teha?
Tänud!
andresv
kevin3220
17.02.2014 17:20:55
| Kasutan elioni 12/1 ühendust. Kui ma muidu kaablit nö "poolitan", kas kaotan, mingeid kiirusi oluliselt ka?
K3ndu
17.02.2014 17:24:36
| Giga asemel on 100 mega kiirus, kui ära poolitad. See muidugi oleneb kas sul on üldse gigane ruuter.
120 |
kevin3220
17.02.2014 17:25:50
| K3ndu kirjutas: |
| Giga asemel on 100 mega kiirus, kui ära poolitad. See muidugi oleneb kas sul on üldse gigane ruuter. |
Aga räägi, mul hetkel veel ei ole valguskaabli ühendust, mis see oigi 100mbs? Kui ma poolitan, kaabli ja kunagi Elion paneb mule potika, kas siis saan seda tunda poolitatud kaabliga?
The_Boss
17.02.2014 17:26:26
Re: ühe interneti kaabli ots kahele arvutile. |
| kevin3220 kirjutas: |
Terv,
Tänud! |
Minuteada on võimalik, kui ruuteril on kõige uuem tarkvara peal.
284 |
aht0
17.02.2014 20:54:52
12/1 elioni adsl
sul on vaja mitme väljundiga ruuterit mis on VPI/VCI suuteline.. seinast tuleb telefonijuhe ruuterisse, ruuter jaotab signaali kaheks ja kahte eri väljundisse. Olulistest seadistusparameetritest:
Interneti jaoks: PPPoE protokoll, kasutajatunnuse/paroolide olemasolu-puudumine pole oluline, VPI/VCI 0/100. NATi parameetrid ja ruuteri enda kohtvõrgu ip paned oma soovide järgi.
DigiTV: Bridged, DHCP ip aadressi jaoks, VPI/VCI 0/101
Kummagi jaoks eraldad eraldi väljundpordi. Ühest saadad signaali misiganes arvuti sul netti kasutab, teisest väljundist viid kaabli digiboksi.
suht lihtne on sellist asja üles seada näiteks Dlink DSL-2540u ruuteriga, puhas veebiliides. Elioniga töötav ka, olen ise kasutanud.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
18.02.2014 16:46:34
ja miks suvaline switch ei sobi? osat.ee s müüüs tehnikaringlus neid viimati oksjonitel, mille lõpphind oli ca pool eurot.. ei jää nii porno nagu selle kaabli koorimise ja asjaga jääks. kui kunagi siiski vaja gigase peale kolida on, tuleb see porno kõik ringi ehitada.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
martin366
172 |
andresv
20.02.2014 10:23:58
| Kas digiboks ja internet töötavad ikka kui switch vahele panna? Minuarust on sellel ruuteril confitud üks pesa teleka/digiboksi jaoks ja ülejäänud interneti jaoks.
20.02.2014 13:58:07
digiboksi otsast sai minumeelest netti aga netiotsast digiboks tööle ei hakanud. sorra, pole lillade teeveega jupp aega maid jaganud. a) vead kaks kaablit b) katsetad digiboksi nii ,et vahele läheb svits ja svitsi küljest proovid teise masinaga (näiteks läpakaga) netti saada.
724 |
NAIRI2
20.02.2014 14:19:36
| mul on ühes toas ühe otsaga internetikaabel |
Kumb signaal selles kaablis on? Kas TV või internet? Või on mõlemad?
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
The_Boss
20.02.2014 14:22:26
andresv, ütlen ühe korra veel - tg784 ja tg789 kõige uuema tarkvaraga saab ühest kaablist nii interneti kui TV kätte.
284 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
martin366
20.02.2014 14:53:56
| The_Boss kirjutas: |
| andresv, ütlen ühe korra veel - tg784 ja tg789 kõige uuema tarkvaraga saab ühest kaablist nii interneti kui TV kätte. |
Kinnitan! Mul TG784 - 2 digiboxi, 2 switchi ja 5-6 seadet taga ja kõik töötab
172 |
trebla
21.02.2014 22:10:06
Mul Thomson garaažis. Sealt tuleb ühest pordist kaabel suurde tuppa. Kaabli otsas 5-pordine switch. Switchi taga Motorola digibox, telekas, BD ja ress. Kõik toimib.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
The_Boss
21.02.2014 22:14:06
Niipalju infot ka, et osadel (või kõikidel) seal pakutav tarkvara ei lase firmware installida. Kuskil elioni teemas on mul üks postitus, kus on link tarkvarale, mis suudab seda ilusti.
284 |
