trip
18.02.2014 18:34:07
Dave20, 2x HD7990 või 3x kehfforce titan.
täisgraafikaga i2500k/gtx670
@gravel 3 ringi / 11 opponents
Min Max Avg
34 52 44.03
@8 3 ringi / 11 opponents
Min Max Avg
49 92 71.808
@tarmac / 11 opponents
Min Max Avg
38 70 51.856
ja numbrid võivad muutuda, sest need on päikesega sõidetud, nagu aru sain siis mingi random daytime change rajadel, + start/finish kohad muutuvad, (nt tarmac rajal sõitsin päeva valgusel ja teine kord loojangu ajal).
303 |
Dave20
18.02.2014 18:38:18
34 fps-i on masendavalt vähe, see juba lag...
Gtx 770- ga peaks järelikult min fps tulema mingi 40.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Gunnar19
Kaevur
19.02.2014 15:29:05
Kes soovivad enne mängu ostmist seda sneak-peak demo proovida siis laadisin latest versiooni (2.0) upload.ee-sse
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Syncmahv
19.02.2014 17:20:28
Gunnar19, sa ikka oled kursis et see ei ole mõeldud vabalt levitamiseks?
Aga teemasse ka, imo 2.0 demosse midagi erilist juurde ei tulnud peale majade jms.
102 |
19.02.2014 21:32:23
| Gunnar19, mis eesmärk on tasuta demo upload.ee'sse üles laadida?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Gunnar19
Kaevur
19.02.2014 22:48:04
mikk36, tegelikult mul oli vaja seda mängu vanaema juures allalaadida aga hiljem hakkasin mõtlema et vb teised soovivad ka proovida ja pigem siis veenuvad positiivselt ning lähevad kohe rahakotti otsima et ost vormistada auru poes.
See ei ole karuteene!
elukaz
20.02.2014 00:02:48
| Syncmahv kirjutas: |
Aga teemasse ka, imo 2.0 demosse midagi erilist juurde ei tulnud peale majade jms. |
No tuli nii palju juurde et 2.0-s jätsid auto sinnapaika ja kõmmutasid kahuriga ringi. Päris hea füüsika, gaasiballoonidega tulistamist soovitan proovida.
159 |
FurattoShutsuryoku
12.03.2014 16:10:27
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
trip
12.03.2014 19:55:50
| videos näha et juhid autode sees, huvitav kas ragdoll koos füüsikaga tuleb või ei
303 |
kristian90
18.03.2014 00:13:59
| Hetkel küllaltki vähe conteti aga tundub v'ga paljulubav. Lubatakse, et läheb betasse varakevadel aga kipun arvama, et asi lükkub sügisesse.
Dave20
29.03.2014 00:55:44
Xbox 360 puldiga väga mõnus seda mängu pelada. Juhitavus väga mõnus ja eriti külglibisemised head...
Tore on et mängudes on hakatud tegema purunevaid poste, seinu jne. see lisab ikka väga palju mängule juurde. Nii väga ootan juba seda mängu
25 |
Arx07
09.04.2014 10:51:15
Võtsin ka early accessi ligi, päris mõnusalt pudenevad pillid. On kuskilt läbi käinud ka info kuna umbkaudselt mäng täiesti valmis peaks saama?
Aa ja helid meeldivad ka, mõnusad tummised laksud käivad
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Arx07
10.04.2014 09:17:18
| Aeron kirjutas: |
| Estimate: Early Spring 2014 |
Sel juhul peaks juba kohe varsti ju tulema. Steam ise updateb early access versiooni full versioniks?
äss
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Arx07
17.04.2014 13:45:47
Tundub korralik update olema, proovin kohe varsti järgi
Syncmahv
03.07.2014 17:18:58
| Juhitavus on väga reaalne, kui ikka võimsa mootori ja tagaveoga kruusal pedalit anda siis <b>piix</b>(pepu) libiseb täpselt nii nagu IRL. |
http://nextcargame.com/update-5-2014-07-03/
Täna tuli suur update, 2.1GB.
Juhitavus on täiesti pekki keeratud, see mis oli detsembris on kadunud. Isegi AI ei suuda kurve enam läbida, kõik põrutavad seina, vahet pole kas abid on/off.
102 |
FurattoShutsuryoku
09.07.2014 23:15:19
tuli väike parandus mis oluliselt asja paremaks tegi.
CHANGE LIST:
- Increased steering angle and retuned controller settings. Especially gamepad and keyboard controllers should be more responsive now.
- Retuned all cars and suspension setups so that the cars would behave more realistically - with most suspension setups the cars now have a tendency to understeer while cornering unless grip is lost, at which point the cars will exhibit oversteer. However, except for the most extreme situations the oversteer should be manageable. In many cases different suspension setups now also have a significant effect on the car handling, so be sure to test them all to find your favorite!
- Increased tarmac and gravel friction.
- Reworked Stability Control profiles; the Full setting has more strength now while the Half setting should only counter for most serious errors by preventing from spinning out.
- Retuned brake balance for all brake kits to tame the tendency to spin when braking while cornering.
- Implement a three second no-collision cooldown period for resetting the car.
- Increased player advantage in car-to-car collisions.
- Increased wheel strength for 01_American (American Muscle) to prevent it detaching too easily.
- Reduced deform strength in minor impacts.
- Added a few more aggressive AI profiles.
- Added Sandpit1 alternative route, both normal and reverse layouts.
- Added Look Left and Look Right camera controls support for keyboard.
- Removed the obsolete Reverse Camera keybinding, should fix cases in which the Look Back button was not working when Reverse Camera was binded.
- Fixed an issue in which the vehicle strip in garage was out of screen boundaries when using extreme wide resolutions.
- Reduced vertical size of the launcher window to make it fit nicely on certain laptop screens.
- Set V-Sync to disabled by default.
36 |
Dave20
06.10.2014 16:42:12
| See aasta vist lootust pole, et välja tuleb?
25 |
FurattoShutsuryoku
06.10.2014 17:09:05
tuli just suurem uuendus mis lisas paar rada, uue auto ja mis kõige tähtsam multiplayeri.
Physics:
Improved tire load calculation
Tire forces scaled by sprung/unsprung mass ratio to correct accelerations
Corrected assumed load when calculating tire stiffness values
New differential implementation (supports open, spool, LSD & viscous differentials)
Added spring rate, damper rate & maximum deflection for tire dynamics
Added toe in for steering settings
Implemented SAE 950311 relaxation for slip angle & ratio
Changed "magic" damping force to use ground contact normal
Fixed torque from tires to use correctly roll center, wheel center & attach points
Added suspension lateral attach point (affects YAW from longitudinal forces)
Implemented loose/solid surface modes
Improved body torques from wheel assembly when tire is in air.
Implemented torque feedback scaling
Fixed lateral position of suspension forces
Disabled optimal shift point usage from player when using automatic transmission
Changed steering limits during drifting (drift lock enables more anti-steering during drift)
Added digital steering delay and fixed digital/analog controller selection
Controls:
Added speed sensitivity slider to options - controls how much steering is limited in higher speeds to prevent spinning
Accelerator and brake sensitivity sliders: 0% = cubic, 50% = linear and 100% = cubic root response
Initial mouse steering implementation: bind mouse to left/right in the settings menu
Basic XInput gamepad rumble
Gameplay:
Two new derby game modes: Deathmatch and Team Deathmatch
Time difference to winner and best lap times displayed in race results
Last lap time display in HUD for a few seconds when starting a new lap
Best lap time displayed in HUD during races
Best lap times for tracks are saved and displayed in event selection
Score displayed in derby results
Car reset will attempt to place the car away from the busiest racing line
Improve AI's ability to recover when stuck
Fixed AI's ability to reset car when e.g. out of track
Fixed AI considering wrecks as potential derby targets
AI cars now only reset when not seen by the Player.
Players only drive the current lap to its end after the first car has crossed the finish line (like in real life races)
Cameras:
New cinematic track side camera
Automatic look back camera after a short while when reversing
Can be disabled and adjusted from settings
User configurable FOV offset
Hood/bumper look back cameras moved to the back of the car
Allow more zoom in photo mode / replay lens effects
General car camera tweaking
Cars:
New European car
Tracks:
New race track: Speedway
Route variants: Oval and Figure 8
Added track side cameras to all tracks
Increased impact speeds required to break objects, e.g. concrete barriers now require 100km/h (62mph) impact to get damaged
Decreased friction on concrete barriers to prevent them from sucking cars in
Improved start positions in Figure 8 track
Fixed holes in Derby Stadium
DetailMap texture for Sandpit1
Tarmac memory optimizations
User Interface:
Access main menu and options in respawn screen, lobby etc.
Really fixed car selector with large resolutions
Fixed car selector car class display
Show all cars' performance index in car selector and lobby
Display current results during race with TAB
Display Steam avatars in MP lobby
Several remap menu bug fixes
Scroll scrollbars and sliders with mouse wheel
Misc fixes and tweaks
Multiplayer:
Internet games through Steam (You need to forward some ports to be able to host if you sit behind a NAT router)
Upgrades work
Client side prediction to combat lag
Kicking
Searching for servers with Steam friends
Faster search
Configurable max player count 2-18
Configurable server update frequency
Password protected lobbies
Random starting positions
Games are also displayed in Steam's own server browser
LAN networking goes also through Steam if it's not in offline mode
Improved chat with line wrapping
Ability to join a lobby when the race is in progress
Allow all LAN IP ranges: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
Bandwidth optimizations
Effects:
Reimplemented backfire and window smash effects
Particles toggle in launcher changed to particle quality slider
Updates to existing effects
Improved skid marks
Sounds:
More different engine sounds
Improved tire slip sounds
36 |
Dave20
16.12.2014 01:22:04
| Kas mängu tehakse ikka edasi või jäeti pooleli?
25 |
v0ltage
16.12.2014 01:25:25
| Ikka teevad edasi, hetkel tegelevad ka rehvifüüsika ümbertegemisega. Äkki isegi see aasta veel uuendus tulemas.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Dave20
16.12.2014 01:26:56
Tahaks juba täisversiooni
25 |
HDTanel
Overclocker
16.12.2014 04:40:55
v0ltage, vennad on täiesti unustanud millepärast FlatOut üldse lahe oli... masendav, terve mäng oli neil paar aastat tagasi juba põhimõtteliselt valmis aga siis hakati ma ei tea mida tegema...
Veidi kurb vaadata aga see saab olema uber fail mäng kui üldse välja tulla jõuab enne kui pankrotti lähevad.
Kunagi ammu aega tagasi polnud erilist valikut ja selline romuralli oli vägagi fun, tänapäeval on kõvasti sarnaseid mänge ning suureks miinuseks tahavad nad teha sellest tavalist metsavahelist arkaadi, mis on nii ajast ja arust igav, et kohutav.
Ahjaa, muutke teema nimi ära, see pole Next Car Game, Next Car Game on aegade algusest olnud nende uute mängude koodnimi.
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
Jack.igg
16.12.2014 08:35:25
| HDTanel kirjutas: |
Ahjaa, muutke teema nimi ära, see pole Next Car Game, Next Car Game on aegade algusest olnud nende uute mängude koodnimi. |
Huvitav Steamis on just nimelt selle mängu nimi see millena ta siingi on.
16.12.2014 11:00:39
| HDTanel kirjutas: |
Seemneid sõid?
Poolteist aastat tagasi said esimest korda toorest NCG arendusversiooni maitsta ja nüüd on siis juba paar aastat tagasi oli mäng valmis?
Will91
16.12.2014 12:50:12
Wreckfest'iga on vägaväga hästi. Jõulude paiku peaks suurem update tulema.
Minule teeb FlatOut'ist (ja nüüd Wreckfest'ist) ülihea mängu üksnes /realistlik/ rallikrossi element (mistõttu mulle FlatOut 2 eriti ei meeldinud). Romukas on/oli ainult lisaphun.
"Metsavaheline arcade"? Wreckfest on simulatsioonina vägagi tõsiseltvõetav (ja seda ütleb mees kelle arvates Eesti simracing-maastik pole piisavalt professionaalne).
Wreckfest on ehtne Soome toodang.
Dave20
16.12.2014 18:39:45
Pole see mingi metsavaheline arcade. Olen ise mängu proovinud ja juhitavus oli ikka väha hästi tehtud, oli auto raskust nagu tunda jne. Arcaded on ikka rohkem need, kus auto "hõljub" raja kohal. Nagu nfs seeria.
25 |
-Kaivo-
16.12.2014 20:26:43
| Dave20 kirjutas: |
Pole see mingi metsavaheline arcade. Olen ise mängu proovinud ja juhitavus oli ikka väha hästi tehtud, oli auto raskust nagu tunda jne. Arcaded on ikka rohkem need, kus auto "hõljub" raja kohal. Nagu nfs seeria. |
Proovisin , suht arcaad
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
rocky-b
16.12.2014 20:58:56
| HDTanel, Ma ei saa aru, viimasel ajal näeb suht peaaegu igas automängu teemas sinu poolt hirmsat vingu, et nagu miks?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Aeron
24.01.2015 15:16:41
Hmm, sai nüüd siis ka ära ostetud ja proovitud seda asja ning kui ma olen aus , siis ma olen üsna pettunud.
Juhitavus on nagu on, mingit imeliku semi-simu üritavad teha, mida ei oodanud, aga olgu, sellega harjub.
Mis aga on suur pettumus on see kui väikest mõju paistab nii omavat rammimise hetk ja üldse kogu rammimine ise just emotsionaalselt.
Nagu mingi väike kõlks käib, kui sõidad täie hooga kellelegi sisse ja üldse ei ole sellist korraliku rammimise tunnet, ainult näed, et juppe natuke tuleb ära...
See feeling, mis on Flatoutis oli on täiesti kadundu ja sellest on küll väääääga kahju.
Loodan, et tulevased versioonid tekitavad seda uuesti, aga hetkel on minu jaoks selle mängu põhiline tõmbenumber olematu :/
e:
Nii, natuke on jälle vett merre voolanud ning vahepeal olen ikka aeg-ajalt mägninud seda mängu ning juhitavusega ära harjunud. Sõidu assistid maha võtnud ning täitsa tip-top.
Tegelt tundub, et täitsa hea asi on. Kui seda impact tunnet saaks juurde, siis ma oleks täitsa rõõmus.
Tundub, et nad ei lase väga palju patche välja. Üsna kaua juba sama seis. Nad võiks natuke rohkem kas või autosid kätte anda...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
65 |
Dave20
01.02.2015 18:41:38
| Kas see mäng jääbki niimoodi poolikuks, et jupitavad seda edasi, või tuleb kunagi täisversioon ka sellest?
25 |
v0ltage
01.02.2015 18:47:24
Tegelevad ikka edasi, samas nad ei kiirusta. Loota on korralikku mängu, kuid mitte niipea...
Nende blogis kirjutavad oma progressist:
http://nextcargame.com/blog/
38 |
Aeron
28.02.2015 21:11:31
Update'e võiks rohkem olla...
Kuigi nüüd vist kohe-kohe peaks tulema jälle üks.
e: ikka veel ei midagi. Suht crap.
65 |
Will91
16.03.2015 09:58:32
Bugbear on viimastel nädalatel palju huvitavat mängu blogisse kirjutanud.
Näib, et mehed soovivad päris tõsist sim-arcade mängu teha, ning kuna uute füüsikaelementide arendamine võtab palju aega, siis viibib ka uuenduste väljatulek.
Loodetavasti saab aprilliks uue build'i.
Aeron
16.03.2015 10:07:25
Päris kaua on neil see build juba olnud. Mingi pool aastat või mulle lihtsalt tundub?
65 |
Will91
16.03.2015 12:30:50
Oktoobri lõpust...
Dave20
16.03.2015 18:04:25
| Mõttetu ju neid uuendusi välja lasta koguaeg, parem ootaks täisversiooni mängust.
25 |
KrikU
119 |
v0ltage
24.03.2015 01:20:41
Ise arvan, et on. Kuigi uuendusi ära koheselt oota. Isegi praegu on väga lõbus mäng, ainult radasid ja autosid on vähe veel.
Dev kirjutas eile:
Jori Moderator 9 hours ago
Originally posted by celtic warrior:
so many trolls on this forum
Nah, I wouldn't say so. People are just frustrated as it's taking ages for the new build to come out.
We get that, and we do deserve the flak we get.
Six months of wait between builds is far from what we had in mind when we started on the physics update, and we're not making excuses for it.
We failed in this regard. We can only hope that you'll find the upcoming build worth the wait.
On the bright side, the engine overhaul and physics update, on which everything else is built on, are the two largest chunks of our development cycle.
Once physics are in working order, we can launch the next build, and can concentrate on less massive operations, which hopefully cuts down the build release cycle down by a large margin.
38 |
KrikU
24.03.2015 07:12:00
Mille kohta seda videot veel ka poleks Visata neile rulli või mitte
119 |
Will91
11.06.2015 09:59:07
| KrikU kirjutas: |
Mille kohta seda videot veel ka poleks :lol: Visata neile rulli või mitte  |
Selles videos on väga palju faktivigu, ning vaatamata ka osadele õigetele punktidele, võib samastada trollimisega.
edit: 11.06.2015
http://nextcargame.com/wreckfest-gets-more-punch-under-the-hood-update-coming-soon/
Oi-oi-oi! No seda uudist andis oodata!
No loodame, et uuendus on seda pikka kannatust väärt.
KrikU
14.06.2015 10:56:35
| ~19€ summer soodukas hetkel Steamis.
119 |
krist2an
14.06.2015 16:06:42
On väärt seda hinda?
41 |
Syncmahv
14.06.2015 16:08:11
| Võib olla siis kui mäng valmis on, praegu pigem selline proovimine.
102 |
v0ltage
14.06.2015 22:06:27
See kuu siis uuendus lõpuks tulemas. Ise arvan, et on väärt küll. Sisu on veel vähe, aga samas multiplayer on väga nauditav, singleplayeri pärast ei ostaks, IA suhteliselt halb veel.
Samas usun, et mingitel hetkedel võib veel soodukaga seda saada, päris palju kordi on juba olnud soodsamalt.
38 |
Syncmahv
29.07.2015 19:35:04
Eile tuli uus meil, väidetavalt uuendatud mängu mootorit, ise pole veel steamist uuendust tirinud.
On keegi proovinud?
Wreckfest returns with a new engine, more spectacular crashes than ever.
Helsinki, Finland - July 28, 2015 - We're honoured to let you know that the transition to our new engine is now complete and the upgraded version of the game is available on Steam right now.
Thanks to our overhauled tire and suspension simulation model and the new next-generation DirectX 11 rendering engine you will be now able to enjoy more immersive racing experience than ever before, beautifully recreated with physically-based materials and lighting. We've also taken our vehicle damage simulation to the new level, so from now on you will be able to witness cars being brutally torn to pieces in unparalleled level of detail and quality. The update also introduces several engine optimizations to make sure you can enjoy the full glory of demolition racing in furious 24-player multiplayer games, something that only WRECKEST can offer. And that's not all: The latest version of the game features great new content such as cars and tracks as well as numerous improvements on all fronts as requested by our very own racing community.
We want to take this moment to thank you for the incredible support we have received during the Early Access phase of our game. This latest release of the game is not the end of the journey but the beginning, and thanks to you we now have a great base upon which we can build the game by adding more features and content as well as improving what we already have in order to make WRECKFEST the unrivalled racing experience that YOU want.
To celebrate the occasion WRECKFEST will be on Steam sale (-40% off!), starting from right now. Don't miss out your chance to join us on the track and experience the next level of full-contact racing and crashes today! |
102 |
trip
303 |
HDTanel
Overclocker
29.07.2015 23:45:15
Panin eile juba tööle kui rääkisid, et patch väljas ja noo midagi väga muutunud polnud imo.
Täiesti kohutavas seisus mäng imo, ülipoolik lihtsalt ja ei näe kuskile arengut ka.. ei tea mida nad seal juravad väga väga kehva mulje jätavad endast. Nokitsevad mingite mõttetute asjade kallal.
496 |
aff
29.07.2015 23:55:19
| see on mingi vana teema. steam forum pasundab et see update tuli 15\7 välja. lihtsalt news letter jäi hiljaks + äkki kuna mäng nüüd sale siis üritavad viimast võtta. mängitavus on hea aga hetkel osta ei soovita. Never ever enam eeltellimust peale carmageddon recarnationit, mis (vabandust väljenduse pärast) on täielik pask.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
