Xbox 360 controller emulator või lihtsalt "x360ce" kasutades peaks enamus muud puldid ka ilusti tööle saama. Mul omal oli Speedlinki pult ja X360ce'ga töötasid, kui mitte kõik, siis enamus mängud mida puldiga mõnusam mängida. Paar mängu oli, mis vajas sättimist ja otsimist google's, et kuidas täpsemalt tööle saada, aga enamus, lihtsalt tõsta failid mängu kausta, võib olla vali kiirelt 3 settingu vahel ja töötab!
Aga mis neil vahet on ja kumb parem?
Ei aidanud see failide tõstmine midagi.
Sama asi!
Tõmbad selle: https://code.google.com/p/x360ce/downloads/detail?name=x360ce.App-2.1.2.191.zip&can=2&q=
Käivitad, 2x yes, next ja siis ta peaks sul netist seaded tõmbama, kui ei ole, siis pane ise kõik nupud paika. Controller 1 peab olema roheline ja optionsist vaata et Hook Mode oleks Normal, kui ei tööta, siis proovi ka teisi hook mode, täpselt ei mäleta mis GRID'i puhul toimis.
Noup vaatamata kõigele oli tulemus null. Käivitamisel viskas emulaator mingi teate ja sellega asi piirdus.
Kui paljud seda win7l mängivad ?
Omal on win7 ultimate 32bit
ja mäng käivutub logo ja intro video näha
aga menusse minnes on ainult heli ja pilt must
üldlevinud õpetused alates system folderist muudetud faili nimest on proovitud
Ise mängin win 7 64bit töötab korralikult, aga ma ei tea kas asi on mängus või milleski muu aga graafika tundub selline jube udune.
peale win vista sp1 ei pidanudki kõikidel arvutitel toimima normaalselt.
ma tahaks esialgu üldse asjatoimima saada, kas mäng võiks olla seda väärt,et lasta arvutile xp peale ?
E3-l saab loodetavasti gameplayd ka näha.. esimene Grid oli jah väga vägev... autosport oli jah kahjuks täielik fail. nad võiksid teha midagi Shifti taolist....
Miks Autosport fail oli?
Kas juhitavus oli liiga raske/harjumatu?
Minu jaoks see siiani parim GRID. 1 ja 2 olid sellised tilulilud.
autosport mängib siiani iga päev, sellist adrenaliini mujalt ei saa. 15k sõitu netis tehtud, selle aja peale saanud palju sõpru kellega rääkida ja hästi sõita oskavad kõik.
pidevad kontaktivabad võitlused ning ring-ringi järel ratas-rattas kinni olla on puhas nauding, nii nauditaval viisil võidu sõita mujalt mina leidnud pole.
kui codemasters suudab sama taasluua tuleb sellest üks pagana kõva mäng.
edit: suht samasugune nagu eelmised tundub
viimati muutis rastaman 22.05.2019 18:00:25, muudetud 1 kord
Gran Turismo Sport pakub sellist elamust aga kordades kvaliteetsemalt.
ei ütleks, et ta põnevam on. grid arkaad-element lisab analoogsust mida lihtsam nautida. masinatel vaja iga raja jaoks erinevat seadistust kuid see lihtsakoeline jne
On ikka põnevam ja pingsam küll aga kui meeldib arkaadikad siis jah GRID sobib pareremini.
