MarvinM
16.02.2014 13:40:32
| Raunci kirjutas: |
| MarvinM kirjutas: |
| 270x on ju täiesti mõttetu kaart, või mille poolest ta 270st parem on? Mul võtavad 5x270 msi omad seinast voolu umbes 115-120w kaardi kohta(undervolted muidugi) ja hashivad 483-484. Nagu ma aru olen saanud siis 270x ei hashi rohkem ja võtavab rohkem voolu. |
Mis seadetel MSId jooksevad? |
1120/1500 I 19
16.02.2014 13:44:45
| Seda kiirust iga kaart siiski ei tee.
timothy
16.02.2014 14:13:40
| MarvinM kirjutas: |
| Raunci kirjutas: |
| MarvinM kirjutas: |
No mul võtab saphire 270x 130w, suht olematu vahe. 480+ vist väga vabalt iga 270 ei tee. Aga tegelt poes juhtus just olema x variant, otseselt selle järgi ei valinud.
1120/1500 I 19 |
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
Tupsu
16.02.2014 14:55:07
Oskab keebi öelda?
https://www.cryptsy.com/
Kui panen müüki ja sealt 10 ühiut ära ostetakse, ning pärast seda hind kukub ja keegi enam minu müügihinnaga ei taha, kas see jääbki siis maa ja taeva vahele, kuniks kurss jälle ehk ükskord tõuseb ja minu pakkumine ära ostetakse?
Praegu kirjutab tühistamise peale vasakusse nurka punaselt This order is currently processing.
2400 ühikust osteti 10 ära ja 2390 ongi nüüd kinni ?
martin366
16.02.2014 15:10:05
| Tupsu kirjutas: |
Oskab keebi öelda?
2400 ühikust osteti 10 ära ja 2390 ongi nüüd kinni ? |
Ei tohiks jääda kinni. Kindlasti peaks saama tühistada ka
KillZ
16.02.2014 15:10:15
Kas kellelgi teisel pole doge walletiga probleeme?
Mul tekkis selline probleem, et walletit käivitades, laeb ning poole laadimise pealt viskab "Data corrutped" ning viskab walleti kinni, mis ma tegema peaks?
martin366
16.02.2014 15:12:26
| KillZ kirjutas: |
Mul tekkis selline probleem, et walletit käivitades, laeb ning poole laadimise pealt viskab "Data corrutped" ning viskab walleti kinni, mis ma tegema peaks? |
Tee wallet.dat-ist backup, lase wallet TÄIELIKULT maha ja siis lase uuesti peale ja pane enda wallet.dat paika, vsjoo
Tupsu
16.02.2014 15:16:16
| martin366 kirjutas: |
Ei tohiks jääda kinni. Kindlasti peaks saama tühistada ka  |
No minul ei õnnestu ja kinni on 0.35 BTC
Probleem leidis lahenduse sellega, et keegi ostis lõpuks kõik ära
Kindlasti on aga kavalam kõrgema hinna puhul väiksemate kogustega müüki panna.
viimati muutis Tupsu 16.02.2014 22:52:59, muudetud 1 kord |
pinku
16.02.2014 18:53:02
Kas need jubinad tasuvad ennast ära "Bitmain Antminer U1 USB" kas on neid keegi kasutanud usb pesas? Kust oleks neid odavam osta, mõtlen just e-poodi?
Tänan!
Raunci
16.02.2014 19:06:37
| KillZ kirjutas: |
Minul on selline probleem, et mitu päeva tagasi kantud DOGEd pole jõunud ei teise rahakotti kui ka vahetuspunkti. Dogechain ka miskit ei näita.
martin366
16.02.2014 19:15:31
| pinku kirjutas: |
Tänan! |
Ilmselt ei tasu
pinku
16.02.2014 19:19:40
Videokaart kaevandab praegu 300 mhz/sekundis ja kui ostad 10 pulka 1,6 GHz/s hea videokaardi asemel siis ikka tasub ju? 10 x 1,6=16 GHz/sekundis ICARUS nende nimed.
video
https://www.youtube.com/watch?v=hGYwCDXLrdQ
viimati muutis pinku 16.02.2014 19:22:59, muudetud 1 kord |
liifer
16.02.2014 19:21:05
Kui kriitiline on peale windows 7 installi ka mobo drivereid uuendada. näiteks LANi driveri pean peale panema, muidu netti ei saa. Kas windowza mobo chipseti driver võib olla mingi limbakas ja probleeme põhjustada. Hetkel nagu kahe kaardiga asi toimib.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
martin366
16.02.2014 19:22:25
| pinku kirjutas: |
| Videokaart kaevandab praegu 300 mhz/sekundis ja kui ostad 10 pulka 1,6 GHz/s hea videokaardi asemel siis ikka tasub ju? |
Tee ennem selgeks põhitõed - SHA-256 vs Scrypt
Nende pulkatega saad ainult SHA-256 kaevata.
http://www.coinwarz.com/cryptocurrency
viimati muutis martin366 16.02.2014 19:22:45, muudetud 1 kord |
16.02.2014 19:22:30
| pinku kirjutas: |
Tänan! |
Heal juhul aastaga teenid raha tagasi, aga miskit enamat.
yerba
16.02.2014 19:23:25
| pinku kirjutas: |
Lahe, Sul on kõik omavahel läbisegi , taktsagedused megahertsid, kaevandusjõudlus megahashid , pulgad ja kaardid.
Selle teadmistepagasi juures nagu Sul on, soovitaks tõesti need pulgad osta. Saad videokaardimeestele kõrgelt ja soodsalt pähe lasta tootlikkuse ja kasumi osas
pinku
16.02.2014 19:37:46
| yerba kirjutas: |
| pinku kirjutas: |
Selle teadmistepagasi juures nagu Sul on, soovitaks tõesti need pulgad osta. Saad videokaardimeestele kõrgelt ja soodsalt pähe lasta tootlikkuse ja kasumi osas  |
Seleta siis pikemalt lahti kuidas asjad käivad. Lihtlabast kommentaari oskan mina ka kirjutada
liifer
16.02.2014 19:45:05
Need pulgad on SHA-256 põhjal olevate rahade kaevandamiseks. 1,6 Ghashiga teenid 20 senti päevas.
Ma ei tea, miks ma yldse vaevan end vastamisega. Inglise keelt oskad? Loe wikipediast.
pinku
yerba
16.02.2014 20:00:45
| pinku kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| pinku kirjutas: |
Seleta siis pikemalt lahti kuidas asjad käivad. Lihtlabast kommentaari oskan mina ka kirjutada  |
Iga paari lehe tagant tekib siia üks järjekordne, kes ei ole vaevunud seda teemat eespoolt sirvima. Lihtlabaselt oskad küll kirjutada, aga lugeda ei oska paraku? Seda asja on selgitatud siin juba kordades ja kordades, enam ei jaksa ja ei viitsi keegi otsast peale selgitadagi.
Ja siis tullaksegi "suure avastusega": fa-fa videokaardimehed ma tegin vägeva avastuse, mis te jebite kümnete kaartidega kui üks 100$ maksev pulk teeb palju rohkem ja kiiremaid asju.
Kui eespoolt lugeda ei viitsinud, siis muidugi osta need pulgad ära ja pane kaevama.
KillZ
16.02.2014 20:13:00
Mul ikka vana probleem, ehk oskab keegi aidata, nimelt cgminer ei tuvasta teist kaarti, device manageris ei ole ka teist kaart kuid kaart sees ja ühendatud?
Panin uue win 7 peale, kuid ei aidanud -.-
Janis
16.02.2014 20:17:12
Kuna siin on kõigil probleeme kaartide "nägemisega" windowsi all, siis küsiks, et miks ei kasutata BAMTi? Kas Windowsi kasutamise puhul on mingi jõudluse eelis?
IMO tundub BAMT ikka väga lihtne ja probleemivaba
_________________ Tahad autovaruosi hea hinnaga? Kirjuta mulle ja saad mu kaudu suurema soodustusega konto ühes tuntumas veebipoes. |
yerba
16.02.2014 20:29:03
| KillZ kirjutas: |
Panin uue win 7 peale, kuid ei aidanud -.- |
Proovisid selle läbi samm-sammult mis ma siin soovitasin?
martin366
16.02.2014 20:37:12
Ehk keegi seletab lollile ära, kuidas CGRemote programmis sama arvuti sisse lisada millel cgremote parajasti on ?
Teised minerid sain tööle, mis on samas võrgus. (LAN)
Mulle võrguteema pole kunagi meeldinud, ei saa sittagi aru
Edit:
Sain tööle. Viga oli selles, et Cgwatcheris, remote lahtri all polnud linnuke pandud, irw Ei tasu vist rohkem peale võtta
liifer
16.02.2014 21:00:01
| Janis kirjutas: |
IMO tundub BAMT ikka väga lihtne ja probleemivaba  |
Proovisin eile mingi juhendi järgi, aga ei õnnestunud. Sain ühenduse teisest arvutist, aga tööle ei hakanud. Näppsisin vähe seda pooli ja kaardi confi, aga ei saanud ikkagi midagi targemaks. Kas oskad mingit juhendit soovitada? Tahaks selle süsteemi tööle saada muidu küll.
