Char
14.02.2014 22:50:02
selline probleem, et keccak cgminer annab 100% HW erroreid. conf on r9 270l
-w 256 -I 19 -g 1 --thread-concurrency 21568 --shaders 2048 --no-submit-stale --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 --lookup-gap 2
suggestions?
yerba
14.02.2014 22:51:28
| Char kirjutas: |
suggestions? |
Hardcore.
-I 10 gpu 1045 mem 1400
The_Boss
14.02.2014 23:00:27
| Char kirjutas: |
suggestions? |
Selliseid clocke lase mõnel 280x-l
kullakang
14.02.2014 23:23:19
| The_Boss kirjutas: |
| Char kirjutas: |
suggestions? |
Selliseid clocke lase mõnel 280x-l  |
mis seal nõnda ulmet on
lasen suht samade clockidega ja teeb ~430kH keskmiselt. HW on 0
"gpu-engine" : "1115",
"gpu-memclock" : "1500",
seda, mida see lookup gap teeb, pole kursis..
EDIT: shaderseid pole ka ma defineerinud
viimati muutis kullakang 14.02.2014 23:25:50, muudetud 1 kord |
Char
14.02.2014 23:24:38
| lisaks mainin ära, et üritan bamti peal seda teha, ikka kõik tulevad HW errorid. vb bamtis vaja ära defineerida et keccakit tahan kasutada.
Janis
Aeg maha 60
14.02.2014 23:26:27
| Char kirjutas: |
| lisaks mainin ära, et üritan bamti peal seda teha, ikka kõik tulevad HW errorid. vb bamtis vaja ära defineerida et keccakit tahan kasutada. |
Täna hommikul proovisin ka sama asja BAMTi peal ja täpselt sama probleem. Ainult invalid share numbrid tõusid....
Char
15.02.2014 00:33:47
| Janis kirjutas: |
| Char kirjutas: |
Täna hommikul proovisin ka sama asja BAMTi peal ja täpselt sama probleem. Ainult invalid share numbrid tõusid.... |
proovisin teisest kohast kompileerida, sama värk. ainult nüüd näitas hashrateks 1.5Gh/h..ikka ainult HW errorid...mis kamm on?
15.02.2014 00:36:47
| Char, ilmselt kasutad valesid sätteid. Keccakis ei loe TC (jäta määramata), I 10 on suhtkoht max, pigem isegi alla selle tarvis jooksutada. --no-submit-stale on mõttetu säte, pigem kaotad sellega. Samuti jäta threadide arv algseks (2).
KAMY
15.02.2014 01:33:32
| KAMY, kui sajad lehed läbi vaadatud, peaks ju midagi meelde ka jääma. Pole mingeid sätteid vaja, healjuhul ainult intensity vaja paika keerata. |
Intensity't ma silmas pidasingi. Kes ütleb, mis võiks olla normaalne tulemus R9280X kaardil (285Mh/s) või millega seda võrrelda?
The_Boss
15.02.2014 01:35:13
KAMY, 350-370Mh/s võiks ikka saada. Aga üle 330 peaks vist iga 280x ära tegema.
KAMY
15.02.2014 01:44:55
| KAMY, 350-370Mh/s võiks ikka saada. Aga üle 330 peaks vist iga 280x ära tegema. |
Tnx. Panin -I 9 ja juba parem e. 330Mh/s.
The_Boss
15.02.2014 02:10:30
KAMY, eks testi ise seda intensityt. Mul igatahes töötas 9 hästi ja 13 mingit hashrate lisa ei andnud, tegi ebastabiilseks pisut. Rohkem pole ma testinud.
liifer
15.02.2014 03:22:21
Teist ööd magamata. Eile oli jama OS-iga, tänaseks panin valmis soovitatud win 8.1 ja win 7 -le techpowerup 13.1 driverid, aga nüüd on uus jama, mida eile polnud. 6 kaarti taga, aga ykski pilti ei näita, juba enne OSi laadimist. Panen neli, siis asi toimib. Rohekm ei jõua katsetada, nüüd jooma.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
Go Kane!
15.02.2014 09:39:41
Ma pole und ohverdanud...summad pole ju suured, mis mõtet on kui asi hakkab põhitegevust segama
AMD beta driveriga tasub üldse jännata? Panin peale tänu kalavale BF4-le, aga nüüd ei tööta kõik muu
Char
15.02.2014 11:01:03
| mikk36 kirjutas: |
| Char, ilmselt kasutad valesid sätteid. Keccakis ei loe TC (jäta määramata), I 10 on suhtkoht max, pigem isegi alla selle tarvis jooksutada. --no-submit-stale on mõttetu säte, pigem kaotad sellega. Samuti jäta threadide arv algseks (2). |
panin I9, no submit maas, thread count võtsin maha, threadide all mõtled gpu-thread ?
panin peale. ikka absull 100% HW . keegi reaalselt bamti peal asja tööle saanud?
15.02.2014 11:08:02
Pärast AMD driveri uuendamist ei toimi enam miski
Nokia
Serverid.ee
15.02.2014 11:22:01
| Char kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
panin peale. ikka absull 100% HW . keegi reaalselt bamti peal asja tööle saanud? |
Mul on SMOS-i peal ilusti töötanud.
"api-listen" : true,
"scrypt" : false,
"keccak" : true,
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"failover-only" : true,
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-threads" : "1",
"gpu-engine" : "1135",
"gpu-powertune" : "0",
"intensity" : "13",
"log" : "5",
"lookup-gap" : "2",
"per-device-stats" : true,
"queue" : "0",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-hysteresis" : "2",
"temp-overheat" : "80",
"temp-target" : "69",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"verbose" : true,
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
[P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit
GPU 0: 67.0C 1998RPM | 238.7M/238.7Mh/s | A:1619136 R:62928 HW:0 WU: 53.3/m I:13
GPU 1: 61.0C 989RPM | 239.0M/239.0Mh/s | A:1637152 R:68672 HW:0 WU: 53.4/m I:13
_________________ Web3 | ERC721A |
djkiller
15.02.2014 11:29:41
win 7 64 bit leiab üles 5 kaati ühel error 43. seega pean proovima neid 13,11 techpoweri omi?
kaevas ka ainult neljaga
Go Kane!
15.02.2014 11:37:17
| djkiller kirjutas: |
kaevas ka ainult neljaga |
Just. Sama error oli ka Martinil alguses.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
15.02.2014 11:38:41
Uuesti vana peal ja kõik töötab doge puhul
vert ei tee midagi ja Max kalab
Go Kane!
15.02.2014 11:47:27
| r9 290, -I17 doge teeb 860 (midagi rohkemat polegi määranud). Gigabutti 270-ga sain mõlemad tööle, aga stabiilsusest oli asi kaugel.
Kristoferr
15.02.2014 11:50:31
Mündi loomise teemal väike abipalve:
Leiab siit foorumist kedagi, kes oleks tugev nii matemaatikas kui C keeltes?
Kood on valmis ja "turbo versioon" töötab testnetis edukalt, aga oleks vaja kedagi, kes mõnikümmend rida koodi karmi pilguga üle vaataks.
Tegemist on veidi teistmoodi lähenemisega, intressi koguva ehk PoW + PoS hübriid mündiga.
Kes teab kedagi, kes teaks kedagi, kes teab kedagi, kes matsu jagab?
Teoreetiliselt oleks turbo versioonist võimalik teha ka väike beeta, aga ilmselt pole see vajalik, sest algkood on juba tuleristsed läbinud mitme teise mündi näol. Ja ilmselt keegi ei viitsiks lõbu pärast münti kaevandada kah.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
Char
15.02.2014 13:34:39
tänud hakkas tööle, ei saagi aru, miks ei töötanud .. vb mingi üks setting oli, mis tegi HW 100%
kas WU peabki nii madal olema? algul ehmatasin ära
kas need on reaalselt Megahashid või ikka kilohashid?
KillZ
15.02.2014 13:37:25
| Sellise asja annab miner: Loading Binary into cl_program ning siis viskab monitori mustaks?
pinku
15.02.2014 14:09:31
Tere mul on videokaart R7 260X 2 GB kas sellega kaevab midagi? litecoine, bitcoine või mida praegu mõttekam kaevata oleks?
reints
15.02.2014 15:38:14
| pinku kirjutas: |
Tere mul on videokaart R7 260X 2 GB kas sellega kaevab midagi? litecoine, bitcoine või mida praegu mõttekam kaevata oleks?  |
http://www.coinwarz.com/cryptocurrency
Äkki teeb sinust ka  |
ganxter
15.02.2014 15:38:51
| pinku kirjutas: |
https://litecoin.info/Mining_hardware_comparison
Hashrate peaks olema ca. 255 kh/s. Midagi kaevab ikka, aga pole vast mõtet, pärast elektri maksmist väga järgi midagi ei jää.
Kristoferr
15.02.2014 15:52:24
Miski 30€ kuus peaks saama puhaskasumit kui doge kaevata
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 15.02.2014 15:52:44, muudetud 1 kord |
15.02.2014 15:52:37
| Vertcoin teemas tegelikult seda kiideti jah, aga seal ei toodud ära täpset confi ja tarbimist. 2GB isendid võivad üsna asjalikud olla.
SSD
15.02.2014 15:53:03
| pinku kirjutas: |
Kui huvi on, siis harjutamiseks sobib. Raha teenimise mõttes suht mõttetu, aga saad äkki asja selgeks ja siis ostad juba tegijama(d) kaardi(d).
Loe ja uuri seda teemat, ja katseta. Proovimine "maksab" ainult veidi sinu aega. Samas saad ise ka targemas ju. Edu!
yerba
15.02.2014 16:04:21
| SSD kirjutas: |
| pinku kirjutas: |
Loe ja uuri seda teemat, ja katseta. Proovimine "maksab" ainult veidi sinu aega. Samas saad ise ka targemas ju. Edu! |
Respekt. Väga hea vastus asjale.
Ma täiendaks omalt poolt, et ma hakkasin ka nö harjutama oma 6670 videokaardiga seda kaevandusvärki. Tegi tubli 127 khashi see kaart.
Aga harjutamise tulemuseks tekkis mingi algeline know-how üldse. Selle kohta, et kuidas süsteem reaalselt ka toimib.
Kaevanduskoha valik.
Miner ja selle konf.
Börsi valik.
Eurodeks vahetuskoha valik.
Kõik see on paberi peal täiesti üks ja kena ja ilus asi, aga reaalsus võib väga erinev olla. Et neid omal nahal ära tunda ja asjadest aru saada, siis selleks sobib väga kenasti selline nö juust kaart.
Praegu on päris hästi näha siin teemades, et ostab kodanik mingi suurema aparaadi või kaardipargi ja alles siis hakkab huvi tundma, et kuidas asi päriselt ka käib. Eriti selles valguses, et ostetud aparaat või videokaardid ei hakkagi kohe kuldmune munema vaid annavad tundmatuid erroreid ja tekitavad pigem probleeme kui kasu.
15.02.2014 16:14:18
| yerba kirjutas: |
Praegu on päris hästi näha siin teemades, et ostab kodanik mingi suurema aparaadi või kaardipargi ja alles siis hakkab huvi tundma, et kuidas asi päriselt ka käib. Eriti selles valguses, et ostetud aparaat või videokaardid ei hakkagi kohe kuldmune munema vaid annavad tundmatuid erroreid ja tekitavad pigem probleeme kui kasu. |
Just nii. Müügiteemas iga nädal ikka 2-3 tegelast, kes müüvad süsteemi kuna mingi WOW efekt pole realiseerunud.
Ja see etapp ongi tegelikult läbi... muidugi asja võlu ja valu ongi see, et pauk võib tulla ka luuavarrest.
liifer
15.02.2014 17:23:06
Win 8 näitab kõiki 6 kaarti. Sain isegi mingi driverid peale device manageri alt ja isegi jookseb I 10 peal, aga kui rohkem panen, siis jooseb kokku.
Kui installeriga panna driverid, siis kräshib poole peal.
Win 7 safe modes saab käima ja näitab 6 kaarti, aga kui tava mode, siis krashib. Mida teha? Mis driverid ja kust.
Go Kane!
15.02.2014 17:43:43
| liifer kirjutas: |
Win 7 safe modes saab käima ja näitab 6 kaarti, aga kui tava mode, siis krashib. Mida teha? Mis driverid ja kust. |
Win8 peal toimivat 6 kaardilahendust ei teagi et oleks......5 peaks maksimaalne olema, samas kui ta sul 6tk näotab siis ei oskagi miskit kosta.....
Huvitav kas sama moditud driver ei sobi sinna (mis win7 puhul)
liifer
15.02.2014 17:55:29
Mis moodi sa win 7-ga, 6 kaardiga seda driverite asja tegid. Phm panid 6 kaarti kylge ja siis panid korraga driveri või panid alguses näiteks 3 ja siis yhekaupa iga restardiga?
Powerit peaks piisavalt olema 2 tk 1000W chieftec. 3 kaarti ja systeemi vedas see 1000W psu välja, peaks ju siis teine 1000 kolmele kaardile piisav olema. Kõik kaardid on 1x riseritega, mõnel pikenduseks lisaks yks x16 vahel. 4 kaarti on powered riseriga.
Kas see dummyplug teema võib ka aktuaalne olla?
Kas kellelgi on toimiv 6 kaardi ubuntu lahendus 32-bit systeemis koos valmis cgmineriga. Toimiva lahenduseni viiva info eest premeerin! Tahaks juba magada.
martin366
15.02.2014 18:01:07
| liifer kirjutas: |
Kas kellelgi on toimiv 6 kaardi ubuntu lahendus 32-bit systeemis koos valmis cgmineriga. Toimiva lahenduseni viiva info eest premeerin! Tahaks juba magada. |
liifer
15.02.2014 18:18:08
See lyhistamise teema pole vajalik uuematel emmedal. See, et ta kaarte näitab peaks tähendama, et emme tundis need ära. MB on Gigabyte GA 990FXA-UD3.
martin366
15.02.2014 18:24:26
| liifer kirjutas: |
| See lyhistamise teema pole vajalik uuematel emmedal. See, et ta kaarte näitab peaks tähendama, et emme tundis need ära. MB on Gigabyte GA 990FXA-UD3. |
On ikka vajalik kui device manageri all ei näe kaarte.
See kõik oleneb plaadist endast JA riseritest.
liifer
15.02.2014 18:37:34
Jah, aga mul näitab kaarte device manageri alla. Driverite install krässhib ja systeem o kuidagi yldse ebastabiilne. Pidevalt see recovery teema. Ma mõtlesin dummyplugi, et äkki on kuvari pistikusse midagi veel vaja panna, et ta nagu drivereid installiks normaalselt.
Go Kane!
KillZ
15.02.2014 19:03:37
Selline küsimus, et hetkel masinas 2 sellist kaarti: link
Üks kaart 67 C
Teine 94 C, intensy 17
15.02.2014 19:05:24
KillZ, ja küsimus oleks?
15.02.2014 19:11:16
õhuliikumine kehv? Pane kasti pilt ka
Muidu see kallim MSI hea labidas, Hynix mäludega
Ainult AMD restore on idiootne, tihti ei suuda teha restore korralikult.
Lasin ka pange kuna ka pärast mitut driverite unistalli oli ikka Overdrive linnukesed... 290-ga neid sinna määranud polnud.
pyrex
Aeg Maha 2a
15.02.2014 19:36:44
Kes veel maxcoini kaevab, kas 1gh pool kuidagi kahtlane või ülekoormatud pole? Juba tükk aega 4x280x närivad seda ja münti tulnud ainult 1. Vähemalt nende enda lehe sõnul. Oskab keegi paremat pooli soovitada! Proovisin ka suprnova oma kuid seal asi veel hullem, midagi ei kukkunud sealt
martin366
15.02.2014 19:37:35
| pyrex kirjutas: |
Kes veel maxcoini kaevab, kas 1gh pool kuidagi kahtlane või ülekoormatud pole? Juba tükk aega 4x280x närivad seda ja münti tulnud ainult 1. Vähemalt nende enda lehe sõnul. Oskab keegi paremat pooli soovitada! Proovisin ka suprnova oma kuid seal asi veel hullem, midagi ei kukkunud sealt  |
Diff on korralikult tõusnud
15.02.2014 19:37:53
| pyrex, Dwarfpool.
djkiller
15.02.2014 21:03:40
mis jama võib olla. btc plaat.
peal 4 kaarti. kui kõike panna riseritega siis pilti näeb ainult läbi integreeritud videokaardi ja win ei tunnista ütegi teist kaarti.
kui panen ianult ühe pci 16 pessa siis leiba installib jne
kui panen ühe kaardi pci e 16x pessa ja teised 3 risteritega siis 16 x pesa videokaart undab ei oska mitme % peal fan on ja pildi sai ka ette integreerituga.
samas panin teise täpselt sama konf kokku probleemideta.kas emaplaat on peast soe?
