Char
14.02.2014 21:50:02
selline probleem, et keccak cgminer annab 100% HW erroreid. conf on r9 270l
-w 256 -I 19 -g 1 --thread-concurrency 21568 --shaders 2048 --no-submit-stale --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 --lookup-gap 2
suggestions?
yerba
14.02.2014 21:51:28
| Char kirjutas: |
suggestions? |
Hardcore.
-I 10 gpu 1045 mem 1400
The_Boss
14.02.2014 22:00:27
| Char kirjutas: |
suggestions? |
Selliseid clocke lase mõnel 280x-l
kullakang
14.02.2014 22:23:19
| The_Boss kirjutas: |
| Char kirjutas: |
suggestions? |
Selliseid clocke lase mõnel 280x-l  |
mis seal nõnda ulmet on
lasen suht samade clockidega ja teeb ~430kH keskmiselt. HW on 0
"gpu-engine" : "1115",
"gpu-memclock" : "1500",
seda, mida see lookup gap teeb, pole kursis..
EDIT: shaderseid pole ka ma defineerinud
viimati muutis kullakang 14.02.2014 22:25:50, muudetud 1 kord |
Char
14.02.2014 22:24:38
| lisaks mainin ära, et üritan bamti peal seda teha, ikka kõik tulevad HW errorid. vb bamtis vaja ära defineerida et keccakit tahan kasutada.
Janis
14.02.2014 22:26:27
| Char kirjutas: |
| lisaks mainin ära, et üritan bamti peal seda teha, ikka kõik tulevad HW errorid. vb bamtis vaja ära defineerida et keccakit tahan kasutada. |
Täna hommikul proovisin ka sama asja BAMTi peal ja täpselt sama probleem. Ainult invalid share numbrid tõusid....
Char
14.02.2014 23:33:47
| Janis kirjutas: |
| Char kirjutas: |
Täna hommikul proovisin ka sama asja BAMTi peal ja täpselt sama probleem. Ainult invalid share numbrid tõusid.... |
proovisin teisest kohast kompileerida, sama värk. ainult nüüd näitas hashrateks 1.5Gh/h..ikka ainult HW errorid...mis kamm on?
14.02.2014 23:36:47
| Char, ilmselt kasutad valesid sätteid. Keccakis ei loe TC (jäta määramata), I 10 on suhtkoht max, pigem isegi alla selle tarvis jooksutada. --no-submit-stale on mõttetu säte, pigem kaotad sellega. Samuti jäta threadide arv algseks (2).
KAMY
15.02.2014 00:33:32
| KAMY, kui sajad lehed läbi vaadatud, peaks ju midagi meelde ka jääma. Pole mingeid sätteid vaja, healjuhul ainult intensity vaja paika keerata. |
Intensity't ma silmas pidasingi. Kes ütleb, mis võiks olla normaalne tulemus R9280X kaardil (285Mh/s) või millega seda võrrelda?
The_Boss
15.02.2014 00:35:13
KAMY, 350-370Mh/s võiks ikka saada. Aga üle 330 peaks vist iga 280x ära tegema.
KAMY
15.02.2014 00:44:55
| KAMY, 350-370Mh/s võiks ikka saada. Aga üle 330 peaks vist iga 280x ära tegema. |
Tnx. Panin -I 9 ja juba parem e. 330Mh/s.
The_Boss
15.02.2014 01:10:30
KAMY, eks testi ise seda intensityt. Mul igatahes töötas 9 hästi ja 13 mingit hashrate lisa ei andnud, tegi ebastabiilseks pisut. Rohkem pole ma testinud.
liifer
15.02.2014 02:22:21
Teist ööd magamata. Eile oli jama OS-iga, tänaseks panin valmis soovitatud win 8.1 ja win 7 -le techpowerup 13.1 driverid, aga nüüd on uus jama, mida eile polnud. 6 kaarti taga, aga ykski pilti ei näita, juba enne OSi laadimist. Panen neli, siis asi toimib. Rohekm ei jõua katsetada, nüüd jooma.
_________________ Ära kunagi vaidle rumalaga, ta tirib sind enda tasemele ja võidab sind kogemusega. - Mark Twain
Ära vaidle rumalaga. Kõrvalvaataja ei pruugi teil vahet teha. |
Go Kane!
15.02.2014 08:39:41
Ma pole und ohverdanud...summad pole ju suured, mis mõtet on kui asi hakkab põhitegevust segama
AMD beta driveriga tasub üldse jännata? Panin peale tänu kalavale BF4-le, aga nüüd ei tööta kõik muu
Char
15.02.2014 10:01:03
| mikk36 kirjutas: |
| Char, ilmselt kasutad valesid sätteid. Keccakis ei loe TC (jäta määramata), I 10 on suhtkoht max, pigem isegi alla selle tarvis jooksutada. --no-submit-stale on mõttetu säte, pigem kaotad sellega. Samuti jäta threadide arv algseks (2). |
panin I9, no submit maas, thread count võtsin maha, threadide all mõtled gpu-thread ?
panin peale. ikka absull 100% HW . keegi reaalselt bamti peal asja tööle saanud?
15.02.2014 10:08:02
Pärast AMD driveri uuendamist ei toimi enam miski
Nokia
Serverid.ee
15.02.2014 10:22:01
| Char kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
panin peale. ikka absull 100% HW . keegi reaalselt bamti peal asja tööle saanud? |
Mul on SMOS-i peal ilusti töötanud.
"api-listen" : true,
"scrypt" : false,
"keccak" : true,
"auto-fan" : true,
"expiry" : "120",
"failover-only" : true,
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-threads" : "1",
"gpu-engine" : "1135",
"gpu-powertune" : "0",
"intensity" : "13",
"log" : "5",
"lookup-gap" : "2",
"per-device-stats" : true,
"queue" : "0",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-hysteresis" : "2",
"temp-overheat" : "80",
"temp-target" : "69",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"verbose" : true,
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
[P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit
GPU 0: 67.0C 1998RPM | 238.7M/238.7Mh/s | A:1619136 R:62928 HW:0 WU: 53.3/m I:13
GPU 1: 61.0C 989RPM | 239.0M/239.0Mh/s | A:1637152 R:68672 HW:0 WU: 53.4/m I:13
_________________ Web3 | ERC721A |
djkiller
15.02.2014 10:29:41
win 7 64 bit leiab üles 5 kaati ühel error 43. seega pean proovima neid 13,11 techpoweri omi?
kaevas ka ainult neljaga
Go Kane!
15.02.2014 10:37:17
| djkiller kirjutas: |
kaevas ka ainult neljaga |
Just. Sama error oli ka Martinil alguses.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
15.02.2014 10:38:41
Uuesti vana peal ja kõik töötab doge puhul
vert ei tee midagi ja Max kalab
Go Kane!
15.02.2014 10:47:27
| r9 290, -I17 doge teeb 860 (midagi rohkemat polegi määranud). Gigabutti 270-ga sain mõlemad tööle, aga stabiilsusest oli asi kaugel.
Kristoferr
15.02.2014 10:50:31
Mündi loomise teemal väike abipalve:
Leiab siit foorumist kedagi, kes oleks tugev nii matemaatikas kui C keeltes?
Kood on valmis ja "turbo versioon" töötab testnetis edukalt, aga oleks vaja kedagi, kes mõnikümmend rida koodi karmi pilguga üle vaataks.
Tegemist on veidi teistmoodi lähenemisega, intressi koguva ehk PoW + PoS hübriid mündiga.
Kes teab kedagi, kes teaks kedagi, kes teab kedagi, kes matsu jagab?
Teoreetiliselt oleks turbo versioonist võimalik teha ka väike beeta, aga ilmselt pole see vajalik, sest algkood on juba tuleristsed läbinud mitme teise mündi näol. Ja ilmselt keegi ei viitsiks lõbu pärast münti kaevandada kah.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Wise'ga! |
Char
15.02.2014 12:34:39
tänud hakkas tööle, ei saagi aru, miks ei töötanud .. vb mingi üks setting oli, mis tegi HW 100%
kas WU peabki nii madal olema? algul ehmatasin ära
kas need on reaalselt Megahashid või ikka kilohashid?
