HP.
14.02.2014 23:21:39
Probleem XP to Win7 installimisega. |
Ma ei leidnud mingisugust teemat esimese vaatlusega selle kohta nagu minu probleem on, seega loodan, et ei kustutata seda teemat ja leidub inimesi kes suudaksid mind aidata !
Probleem seisneb selles, et kunagi ca 3a tagasi installisin arvutile windows XP peale ja jagasin k6vaketta kaheks. nüüd on vaja installida XP asemel Win7 ja eriti hea oleks kui saaksin k6vaketta yhildada yheks C kettaks j2lle. Probleem on selles, et olen katsetanud kahte erinevat Win7 plaati, mis mujal arvutites toimivad ilusti. Olen vaadanud youtubest videosi ja googeldanud juba 2 p2eva ja tean kuidas seda BOOTida tuleks peale restarti, kuid mul ei ole valikutes yldse BOOT variantigi. Yhes6naga mul on windows XP nii 6htal juba kui veel olla annab ja mitte kuidagi moodi keegi ei oska seda Win7t peale installida.
Olen t6siselt mures juba, ma ei saa aru mida kust ma tegema pean, et l6puks saaksin BOOTima ja yle installida Win 7 peale. Tegin sama DVD plaadiga enda lauaarvutis restardi ning k6ik toimis nii nagu peab ja sain windowsi peale, kuid selles HP Pavilioni l2pparis see ei toimi.
Ehk leidub kedagi kes oskaks kuidagi aidata. Olen n6us kedagi tarka laskma TeamVieweriga enda arvutisse, kui see mingilm22ral peaks m6ju avaldama... D kettale tegin fomati ja seal on 416GB tyhja ruumi aga C kettal on 11MB vaba ruumi ainult, ja ei mingit formatit ega mitttte midagi teha ei lase....
PALUN AIDAKE !!!
14.02.2014 23:29:14
Pavilioni puhul pane plaat sisse, käivita arvuti uuesti ja vajuta uuel käivitumisel kohe (korduvalt) F9. Sellega peaksid bootimismenüü ette saama.
Partitsioonidest saad lahti, kui valid enne installi alustamist Drive options (Advanced):
brokenarm
14.02.2014 23:42:38
BIOSist pane bootlisti DVDROM esimeseks.
rex
14.02.2014 23:45:36
brokenarm kirjutas: |
BIOSist pane bootlisti DVDROM esimeseks. |
Kui funktsiooniklahviga on võimalik alternatiivne bootmenüü esile kutsuda, siis mina ei paneks.
HP.
rewer
15.02.2014 00:37:55
See esimene pilt on peale F9 vajutamist? Vali seal Internal CD/DVD ning vajuta enter ja peaks plaadilt bootima.
brokenarm
15.02.2014 00:39:38
rex kirjutas: |
Kui funktsiooniklahviga on võimalik alternatiivne bootmenüü esile kutsuda, siis mina ei paneks. |
Next time lihtsam lihtsalt.
HP.
15.02.2014 00:56:58
rewer kirjutas: |
See esimene pilt on peale F9 vajutamist? Vali seal Internal CD/DVD ning vajuta enter ja peaks plaadilt bootima. |
Vajutasin Internal CD/DVD , seejärel viskas ette " Press any key to boot from CD/DVD....... " võibolla 3-4sec oli see tekst ees ja siis hakkas vana XP windowsi edasi laadima ja kõik nagu tavaliselt logis arvutisse sisse. Ei hakka nagu millegipärast bootima :S Proovisin täpselt sama kahe erineva Win7 plaadiga. Samade plaatidega mul teises arvutis oli kõik korras
Mõistus jumala otsas aga arvuti vaja korda saada :/
Jätkuvalt palun abi !
Ette tänades !
rewer
15.02.2014 01:00:46
Sel ajal vajuta suvalist klahvi ja hakkab plaadilt bootima.
rex
15.02.2014 01:08:12
Sa ikka üritad endast kõik anda, et plaadilt bootimist vältida.
HP.
15.02.2014 01:15:10
sain windowsi installima nüüd ja lõpuks C kettale ka läbi selle formati teha. aga see kuidas ma kaks erinevat partitioni üheks kettaks saan. pole õrna aimugi. Sega ilmselt muuta siis enam ei saa kui windows C kettale installitud ? Tahaksin et oleks ainult C ketas koos kogu HDD mahuga....
Aga windows 7 installib juba
brokenarm
15.02.2014 01:35:42
Betamax postitatud pildi pealt saad partid ära kustutada ja siis ühe uue parti luua ning sinna peale installida.
HP.
15.02.2014 01:53:34
vaatasin praegu seda windowsi endal ja ketaste mahtusid.... KUI ma pean UUESTI windowsi peale seda muudatust peale installima ??? Siis sellisel juhul hetkel jätan ikkagi kaks erinevat ketast.
Ainus vastus mis soovin veel on siis, et kui muudan ühiseks suureks kettaks, kas pean uuesti windowsi laadima peale ?
Igatahes suurimad tänud teile abi eest !
rex
15.02.2014 09:50:25
No saab hiljem ka erinevate partitsioonihalduritega, aga hetkel (kuni pole veel uude OS-i sisse elanud) on sul lihtsam see plaat sealt uuesti läbi lasta. Kustutad kõik partitsioonid ja pressid "next". Ise uut ei pea tegemagi.
Eeldan, et kettal midagi olulist ei ole või on see juba mujale varundatud.
Märt.
15.02.2014 11:16:01
Las olla nüüd, see on ta jaoks raketiteadus.
Aga: kasuta seda suuremad ruumi oma andmete-dokumentide, meedia jms talletamiseks.
Win 7 laseb ka mugavalt teekide vaikeasukohta muuta (paremklõps- properties kaudu). Eeliseks see, et kui wini peppu keerad, siis on ja jäävad uuesti installides su andmed alles (muidugi, kui parte agaralt-ogaralt kustutama ei hakka).
Longero
15.02.2014 23:58:40
HP., kui sul HDD siis jaota võimaluse korral ketas ära. See partitsioon kuhu win läheb jäta kusagil näit 50GB või nii (partitsiooni tegemisel sisesta 51200MB siis tuleb 50GB), kui mängur pole peaks 50GB piisama. Pole hea kui win tervel kettal laiutab st ketta lõpus läheb kiirus aeglasemaks ja win ei toimeta nii nobedalt. Boonusena saad andmete jaoks eraldi partitsiooni.
Siit saad palju eestikeelset lugemist, superhea koht alustamiseks http://www.hot.ee/sm2/sitemap.html
