v1per
14.02.2014 11:56:26
Interneti flash mängud väga aeglased |
Tere.
Naise laptopis pikemat aega juba selline probleem, et nii chrome kui ka firefoxiga (eriti veel) on kõik interneti flash mängud väga aeglased, põhiliselt pean silmas facebooki mänge. Mänge laeb aeglaselt lahti ning mängudes toimingute tegemine samuti väga vaevaline.
Op.süsteem on win 7 32 bit
Laptop dv6 1290en
4gb ram
Eile püüdsin ise seal midagi ära teha - uuendasin browserid ja windowsi enda, samuti lasin uued videokaardi driverid peale. Üleüldse sai arvuti korrastatud ja puhastatud ning erinevate tõrjetega üle käidud.
Niisama arvutis või internetis opereerides on kõik kiire ja sujuv, kuid häda on flash mängude mängimisel - kõige uuem flash player jm. jutud on peal nii, et ise ei oska enam kusagilt viga otsida...
Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
14.02.2014 12:02:28
Power options on akusäästurežiimil?
Teine variant on arvutisse kogunenud prügi - temp failid, puupüsti täis brauseri cache jne.
Kolmas variant on lihtsalt fakt, et Flash player ongi iga uuema versiooniga aeglasem ja ebastabiilsem.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
v1per
14.02.2014 12:09:30
| Siis sellisel juhul on tegu selle kolmanda versiooniga, kuigi minu laptopis on ka kõige värskem flash ja siin jällegi kõik toimib normaalselt...
14 |
Märt.
14.02.2014 13:23:38
Sinu omal on siis lihtsalt parem raud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
v1per
14.02.2014 14:05:30
| kas adobe flash playerile windowsi jaoks head alternatiivi ka on olemas?
14 |
Märt.
14.02.2014 15:04:40
HTML5
23 |
v1per
14.02.2014 17:36:27
| Seee HTML5 video player toimib ainult flash videote puhul, mänge mängides, küsib ikka, et installi flash player...
14 |
Longero
14.02.2014 20:50:35
| Betamax kirjutas: |
| Kolmas variant on lihtsalt fakt, et Flash player ongi iga uuema versiooniga aeglasem ja ebastabiilsem. |
Kas sellest võiks teha järelduse, et Flash player´it pole mõtet eriti uuendada? Või kasutada mingit vanemat versiooni? Flash player´it vist kusagilt installerina alla laadida ei saagi... laen alla ja pärast installin.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
ricom2ger
14.02.2014 20:58:18
Ega mobiilne nett pole?
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
14.02.2014 20:58:37
| Longero kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Kas sellest võiks teha järelduse, et Flash player´it pole mõtet eriti uuendada? Või kasutada mingit vanemat versiooni? Flash player´it vist kusagilt installerina alla laadida ei saagi... laen alla ja pärast installin. |
Kahe otsaga asi. Mina isiklikult uuendan seda vaid siis, kui tõesti enam vana versiooniga ei võimaldata toimetada. Vana saaks isenesest kasutada, aga probleem ongi selles, et näiteks Firefox hakkab kisama ja blokib ka plugini ära, kui see tema arvates liiga vana on. Samuti nõuavad uuendamist ka mõned veebilehed
Kahjuks enam Adobe vist ei paku ühekorraga täisversiooni allalaadimist. Pead kõigepealt selle downloaderi alla tirima ja seda käivitades laetakse omakorda Flash ise alla.
569 |
ollev
15.02.2014 10:58:27
| System restore?
Märt.
15.02.2014 11:21:53
Enamik uuendusi on ju sellel turvaaukude lapid, isiklikult küll auklikku asja kasutama ei kutsu.
23 |
Longero
54 |
15.02.2014 20:38:53
Alates mingist versioonist polnud vahet, millise bitiga installer on. Üks on IE jaoks ja teine kõigile teistele brauseritele. Kui sul on IE-le lisaks veel mingi brauser kasutuses, siis pead mõlemad variandid installima.
MSI vs EXE erinevuse osas jään vastuse võlgu. EXE sees on pmst ikkagi MSI, mis sealt lahti pakitakse. Võimalik, et EXE pakub sulle McAfee skännerit või Chrome'i brauserit installimise ajal
569 |
