uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Interneti flash mängud väga aeglased märgi kõik teemad loetuks
v1per
sõnum 14.02.2014 11:56:26 Interneti flash mängud väga aeglased vasta tsitaadiga
Tere.
Naise laptopis pikemat aega juba selline probleem, et nii chrome kui ka firefoxiga (eriti veel) on kõik interneti flash mängud väga aeglased, põhiliselt pean silmas facebooki mänge. Mänge laeb aeglaselt lahti ning mängudes toimingute tegemine samuti väga vaevaline.
Op.süsteem on win 7 32 bit
Laptop dv6 1290en
4gb ram
Eile püüdsin ise seal midagi ära teha - uuendasin browserid ja windowsi enda, samuti lasin uued videokaardi driverid peale. Üleüldse sai arvuti korrastatud ja puhastatud ning erinevate tõrjetega üle käidud.
Niisama arvutis või internetis opereerides on kõik kiire ja sujuv, kuid häda on flash mängude mängimisel - kõige uuem flash player jm. jutud on peal nii, et ise ei oska enam kusagilt viga otsida...
Oskab keegi aidata?
sõnum 14.02.2014 12:02:28 vasta tsitaadiga
Power options on akusäästurežiimil?
Teine variant on arvutisse kogunenud prügi - temp failid, puupüsti täis brauseri cache jne.
Kolmas variant on lihtsalt fakt, et Flash player ongi iga uuema versiooniga aeglasem ja ebastabiilsem.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
v1per
sõnum 14.02.2014 12:09:30 vasta tsitaadiga
Siis sellisel juhul on tegu selle kolmanda versiooniga, kuigi minu laptopis on ka kõige värskem flash ja siin jällegi kõik toimib normaalselt...
Märt.
Märt.
sõnum 14.02.2014 13:23:38 vasta tsitaadiga
Sinu omal on siis lihtsalt parem raud.
v1per
sõnum 14.02.2014 14:05:30 vasta tsitaadiga
kas adobe flash playerile windowsi jaoks head alternatiivi ka on olemas?
Märt.
Märt.
sõnum 14.02.2014 15:04:40 vasta tsitaadiga
HTML5
v1per
sõnum 14.02.2014 17:36:27 vasta tsitaadiga
Seee HTML5 video player toimib ainult flash videote puhul, mänge mängides, küsib ikka, et installi flash player...
Longero
sõnum 14.02.2014 20:50:35 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kas sellest võiks teha järelduse, et Flash player´it pole mõtet eriti uuendada? Või kasutada mingit vanemat versiooni? Flash player´it vist kusagilt installerina alla laadida ei saagi... laen alla ja pärast installin.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 14.02.2014 20:58:18 vasta tsitaadiga
Ega mobiilne nett pole?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 14.02.2014 20:58:37 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Betamax kirjutas:
Kahe otsaga asi. Mina isiklikult uuendan seda vaid siis, kui tõesti enam vana versiooniga ei võimaldata toimetada. Vana saaks isenesest kasutada, aga probleem ongi selles, et näiteks Firefox hakkab kisama ja blokib ka plugini ära, kui see tema arvates liiga vana on. Samuti nõuavad uuendamist ka mõned veebilehed thumbs_down.gif
Kahjuks enam Adobe vist ei paku ühekorraga täisversiooni allalaadimist. Pead kõigepealt selle downloaderi alla tirima ja seda käivitades laetakse omakorda Flash ise alla.
ollev
sõnum 15.02.2014 10:58:27 vasta tsitaadiga
System restore?
Märt.
Märt.
sõnum 15.02.2014 11:21:53 vasta tsitaadiga
Enamik uuendusi on ju sellel turvaaukude lapid, isiklikult küll auklikku asja kasutama ei kutsu.
Longero
sõnum 15.02.2014 19:53:09 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mingid erinevad täisversioonid Adobe Flash Player´ist leidsin siit kui kellelgi huvi
http://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html
http://www.itechtics.com/download-adobe-flash-player-11-5-offline-installers/
Mis vahe on esimesel lingil EXE ja MSI installeril? Oletame, et on 64bit win ja üks brauser on 64bit ja teine Opera 32bit... kas tuleb mõlemad Flash Player´id installida?
sõnum 15.02.2014 20:38:53 vasta tsitaadiga
Alates mingist versioonist polnud vahet, millise bitiga installer on. Üks on IE jaoks ja teine kõigile teistele brauseritele. Kui sul on IE-le lisaks veel mingi brauser kasutuses, siis pead mõlemad variandid installima.
MSI vs EXE erinevuse osas jään vastuse võlgu. EXE sees on pmst ikkagi MSI, mis sealt lahti pakitakse. Võimalik, et EXE pakub sulle McAfee skännerit või Chrome'i brauserit installimise ajal icon_rolleyes.gif
