uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 252, 253, 254  järgmine
Avot
sõnum 11.02.2014 18:37:15 vasta tsitaadiga
Kas selle Second Assault peab eraldi ostma kui premiumi ei ole?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
renekas
renekas
sõnum 11.02.2014 18:38:50 vasta tsitaadiga
Jah
Avot
sõnum 11.02.2014 18:44:27 vasta tsitaadiga
Otsisin originist aga ei leidnud ?
kankka
sõnum 11.02.2014 19:23:56 vasta tsitaadiga
Avot kirjutas:
Ilmselgelt selle pärast, et see pole veel PC-le väljas.
Siim159
Siim159
sõnum 11.02.2014 19:24:53 vasta tsitaadiga
Pole veel väljas, sellepärast ehk. Või liiga vara veel ning pole jõutud "pre-orderina" lisada.
Saab ka mujalt ja ilmselt soodsamalt kui Originist: http://www.allkeyshop.com/blog/buy-battlefield-4-second-assault-cd-key-compare-prices/
-Kaivo-
sõnum 11.02.2014 19:28:21 vasta tsitaadiga
2 euri võiks maksta siis motiveeriks ostma
heretic666
heretic666
sõnum 11.02.2014 19:38:40 vasta tsitaadiga
1995. aasta descent mäng maksab ka rohkem kui 2 eur Steamis.
RadeonHD-
sõnum 11.02.2014 20:04:31 vasta tsitaadiga
lõpuks tulid battlelogi uued Second Assaulti relvad icon_biggrin.gif alguses ikka väga kirusin AS VALi, tuleb välja, et sellega tehtud mul üle 3200killi
Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz
rewer
rewer
sõnum 11.02.2014 22:16:51 vasta tsitaadiga
Air Superiority servereid enam polegi?
Kahju et Second Assaultiga ei tule Noshahr Canals, just TDM kaarti icon_confused.gif
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
kala1
kala1
sõnum 11.02.2014 22:27:29 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Filtris ristike pandud kogemata ?
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
rewer
rewer
sõnum 11.02.2014 22:45:17 vasta tsitaadiga
Air Superiority ei saa enam valida, selle asemel CTF(mille serverid loomulikult pole) icon_rolleyes.gif
Avot
sõnum 11.02.2014 23:53:11 vasta tsitaadiga
Yks tehniline kysimus neile kes arvutiga rohkem sinapeal kui mina. Kas oskate öelda/vörrelda Vsync ja triple buffer vahet. Selles möttes, et kas on pöhimötteliselt sama asi, või hoopis erinevad asetused tehniliselt?? Ja kas on endal kogemust. Kumba neist oleks möttekam kasutada BF4 puhul, et pilt oleks vöimalikult tasane ja vöimalikult väikse lagi-ga.
Googlest saab muidugi infot, aga huvitab just siinsete asjatundjate arvamus.
busta
busta
sõnum 12.02.2014 02:12:54 vasta tsitaadiga
lopes39, Dave20, Postitate küll meeletult aga tunde netu icon_lol.gif thumbs_up.gif
Dave20
sõnum 12.02.2014 02:17:18 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
KrikU
sõnum 12.02.2014 12:07:18 vasta tsitaadiga
Avot, OT juttu millest ehk kasu
See asi käib nii.
Kui on v-sync peal ja kasutusel double buffering siis juhtub sedasi, et fps ei ole sujuv vaid on kas 60 või siis järsult 30 kui videokaart ei jõua 60fps renderdada(mingid kindlad vahemikud). Samas mingit tearingut (pildi lõikumist, kaadrite üksteise otsa ladumist kus eelnev kaader veel näha) pole, kuid väga ebameeldiv on see järsk fpsi langus.
Kui on triple buffering v-synciga siis on kõik väga hea ja sujuv ning fps on täpselt selline nagu videokaart renderdada jõuab, samuti tearing puudub ja kõrgeim fps on siis olenevalt monitorist-nii nagu hz on sätitud windowsis - LCD puhul reeglina 60. CRT puhul sai siis 85-100 kasutatud.
Kogu teema oligi aktuaalsem CRT ajastul, sest tearing paistis oluliselt rohkem silma juhtumil kui v-sync üldse maha võtta kuna CRT pildi kuvamine on teatavasti rida-rida haaval ülalt alla.
Praeguste tavaliste LCD-dega võib minumeelest rahulikult v-sync OFF hoida sest LCD kuvab piksleid korraga nagunii. Pisut võib kiiretele liigutustel tearing tähelepandav olla kui renderdatava pildi fps väga suureks läheb (150+ fps), aga oluliselt neutraalsem kui CRT-ga.
Mina kasutan aastaid juba v-sync off LCD-ga ja mingit nurinat pole.
NB! Triple buffering suurendab mingil määral nn. input lagi seega v-sync off puhul ei ole mingit mõtet seda kasutada.
Triple buffering saab reeglina forseerida ainult OpenGL jaoks graafika driveri settinguest, mitte aga DirectX toimivate mängudega. Mõned mängud lubavad ise sättida triple buffering peale.
While enabling vsync does fix tearing, it also sets the internal framerate of the game to, at most, the refresh rate of the monitor (typically 60Hz for most LCD panels). This can hurt performance even if the game doesn't run at 60 frames per second as there will still be artificial delays added to effect synchronization. Performance can be cut nearly in half cases where every frame takes just a little longer than 16.67 ms (1/60th of a second). In such a case, frame rate would drop to 30 FPS despite the fact that the game should run at just under 60 FPS. The elimination of tearing and consistency of framerate, however, do contribute to an added smoothness that double buffering without vsync just can't deliver
http://www.anandtech.com/show/2794
trip
trip
sõnum 12.02.2014 12:42:08 vasta tsitaadiga
Link
parm
sõnum 12.02.2014 14:03:14 vasta tsitaadiga
cheti kirjutas:
Kas BF4 -s on ka mingi competetive scene olemas ?
Turnad, shoutcasterid twitchis jne ?
http://www.esl.eu/eu/bf4/
Avot, Nvidia kaartidel on Adaptive Vsync http://www.geforce.com/hardware/technology/adaptive-vsync/technology
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
kankka
sõnum 12.02.2014 14:30:07 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
Tankimees pole kahjuks eriti tasemel.
Siim159
Siim159
sõnum 12.02.2014 15:13:23 vasta tsitaadiga
Küll ikka neid Battlepacke tuleb isegi siis, kui ma üldse ei mängigigi. Mingi iga üle päeva avan seal vähemalt mitu battlepacki korraga. Ainuüksi nendega juba saab päris korralikult stuffi nii kiirelt (ja isegi kui ei ole mängu vahepeal mänginudki). icon_biggrin.gif
Selle pika aja jooksul, mil ma mänginud viimasel ajal pole viitsinud, peaks neid xp booste mul ikka nagu muda seal vist olema kogunenud. Nüüd, kui Second Assault välja tuleb, hakkab vähemalt mul vist hullumoodi neid unlocke ja ranke sisse voolama. icon_biggrin.gif
kankka
sõnum 12.02.2014 15:14:32 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et need battlepackid tulevad kuidagi selle player appreciation kuuga seonduvalt. Eelnevalt neid ise pole tulnud.
Siim159
Siim159
sõnum 12.02.2014 15:17:05 vasta tsitaadiga
Vb tõesti. Mingi nädalaga on niisama passimisega 10 battlepacki tulnud mulle.
Chardin
sõnum 12.02.2014 15:20:30 vasta tsitaadiga
Veebruaru kuul saab vist iga argipäev Pronksi ja nädalavahetusel Silver back'i, peab ainult siise logima battlelogi.
renekas
renekas
sõnum 12.02.2014 15:39:20 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas mulle ainult tundub, aga nüüd kus see player repression monthi battlepacke jagataske siis on relvade battlepacke vähemaks jäänud .
Lovvi
Lovvi
sõnum 12.02.2014 15:42:56 vasta tsitaadiga
parm kirjutas:
cheti kirjutas:
Üldse imestan, et nii kehva netcode-ga mängul veel mingi competitive pool elus on.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Nimetu112
sõnum 12.02.2014 16:14:50 vasta tsitaadiga
Lovvi kirjutas:
parm kirjutas:
cheti kirjutas:
Eks ta natuke kehva ole jah, aga paljudele just meeldib see 5vs5
painkillah
painkillah
sõnum 12.02.2014 16:23:09 vasta tsitaadiga
Väikse koormusega server, hea ühenduse otsas mängijad... kindlasti annab asi miinimumini viia. Aga kuna ise sellises "suletud" süsteemis proovi pole saanud teha, siis on ikkagi parajalt skeptiline see jah. Kummitusi ei viitsiks taga ajada võistlustel.
aht0
sõnum 12.02.2014 16:56:20 vasta tsitaadiga
Eile spectate'sin paari mängijat... suht veider oli vaadata kuidas tapeti vastaseid kellele justkui pihta ei sihitud/saadud'ki.. midagi on väga mäda väga fundamentaalsel tasemel.
viimati muutis aht0 12.02.2014 16:57:47, muudetud 1 kord
ottf
sõnum 12.02.2014 16:56:48 vasta tsitaadiga
Nimetu112 kirjutas:
Lovvi kirjutas:
parm kirjutas:
cheti kirjutas:
Pigem see, et kõigest tuleb raha teha... ükskõik kui katkine mäng jne. Võistluste striime vaadates on näha küll kuidas tüübid lagivad ringi ja surevad nukataga... nothing new.
Dave20
sõnum 12.02.2014 17:02:36 vasta tsitaadiga
Nimetu112
sõnum 12.02.2014 17:03:41 vasta tsitaadiga
Spectator mode on sünkist täiesti väljas ja katki, sealt sa ei näe kuidas reaalselt sihitakse jne.
lauri23
lauri23
sõnum 12.02.2014 17:03:56 vasta tsitaadiga
HV server täitsa välja surnud. Kas 30p server sai saatuslikuks, ei leita üles? 32 standard
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
äss
äss
sõnum 12.02.2014 17:17:39 vasta tsitaadiga
Kes üldse spectator mode kasutab
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
aht0
sõnum 12.02.2014 17:20:58 vasta tsitaadiga
Nimetu112 kirjutas:
jah, samas vähemalt mingeid kaudseid vihjeid on võimalik saada.. parem katkine spectator kui mitte midagi.. eile sattusin lockeris tüübi otsa kes oli täiesti godlike.. stabiilselt killis kõigist teistest 3-4x kiiremini.
aga bf3 statsid samal kontol olid armetud a la kdr:0.49 ja spm200, peamine kone m16. siis oli reaktsioon umm, what?, selline võimete erinevus ja spectator mode käima. Aim oli haigelt syncist väljas aga niipalju nägi kuidas tüüp alati läks sinna kus olid vastased. Ja kus vastaseid ei olnud, kuigi oleks võinud olla, need kohad teda absull ei huvitanud (näide: tegi C lipu trepid lagedaks ja hüppas kohe alla tagasi, õue ei viitsinud vaatama minna (seal ka ei olnud kedagi, spectator ju näitab mõlemat tiimi). Ja see muster kordus kogu aeg..
On mingit head asja millega mängust seest recordida? Fraps'i kvaliteet jäi täisresol salvestades sitaks ja kuidagi uimavaks. MSI Afterburneri Beta video record oli MKV-na salvestades juba parem aga ka mitte päris perfektne.
äss kirjutas:
Mina kasutan, ei meeldi või? Kui elad mingis sinises maailmas kus cheatereid ei ole, siis ei ole sel jah pointi icon_wink.gif Tahad kedagi reportida siis ilma tõendusmaterjalita ei tehta midagi.
madness
madness
sõnum 12.02.2014 17:46:04 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
http://battlelog.battlefield.com/bf4/forum/threadview/2955065224950421698/
ottf
sõnum 12.02.2014 18:14:30 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=8C0COfAHHf0
jesus...
Siim159
Siim159
sõnum 12.02.2014 18:15:00 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Dave20 kirjutas:
Ilmselt siis Second Assault ka kaasas või mingi jupike sellest.
kala1
kala1
sõnum 12.02.2014 18:58:22 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
jesus...
see, et tal on probleem ei tähenda, et sul sama hull on ...
200+ tundi mängitud ja korra-kaks nähtud sellist jama
M: LG 29wk500-p
Misfits
Misfits
sõnum 12.02.2014 19:09:54 vasta tsitaadiga
Keegi on vist mu Origini kontole sisse haxinud. Hakkasin mängima ning vaatasin ,et nime ette on tulnud (EZBS) ning Origin tahtis ,et ma verifiing oma emaili.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 175
Nimetu112
sõnum 12.02.2014 19:46:02 vasta tsitaadiga
kala1 kirjutas:
ottf kirjutas:
jesus...
On täiesti ilmselge, et sa ei vaadanud videot lõpuni.
MarekSäde
sõnum 12.02.2014 19:51:11 vasta tsitaadiga
Misfits kirjutas:
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
ottf
sõnum 12.02.2014 20:25:54 vasta tsitaadiga
Nimetu112 kirjutas:
kala1 kirjutas:
ottf kirjutas:
jesus...
khm.. ma pean häbiga ütlema, et mul on üle 283h mängitud
ja on küll sama hull, videost sain lõpus päris hästi aru miks see nii on ka... midagi sarnast kahtlustasin
Redikate
Redikate
sõnum 12.02.2014 20:51:04 vasta tsitaadiga
Masendav. Ma teadsin et BF'il on netcodega asjad halvasti, aga et nii halvasti...
10 tickrate? Päriselt? 2003 aastal välja tulnud ET'l oli ka parem tickrate (20). HOW FAIL IS THAT?
Ja ärge tulge siin rääkima, et "see ei loe midagi". CS competitivi mängitakse näiteks 128 tickratega, matchmaking on 64 tickratega mis on vastavalt 12x ja 6x rohkem...
Ei oska ette kujutadagi kui hea mäng bf4 olla võiks 64 tickratega... ja kuipalju rohkem seda siis competitive mängitaks.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
Genert
sõnum 12.02.2014 20:58:07 vasta tsitaadiga
Misfits kirjutas:
Vaatasin, et ka mul oli nime ette mingi MEQA tag tulnud...võib-olla kala Origin-i poolt aga muudan kasutaja parooli ära...just in case.
Muideks, mingit Platooni sugust asja Battlefield 4-s ei ole nagu oli Battlefield 3-s?
Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/
kala1
kala1
sõnum 12.02.2014 20:59:36 vasta tsitaadiga
Otseselt platooni pole aga tagi saad, ette lisada
customise soldier portrait"
M: LG 29wk500-p
ottf
sõnum 12.02.2014 21:21:12 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
jep.. siis pingutaks isegi aga praegu on see netcode ikka päris gamebraking. bf4stats räägib kah enda eest ju... player count on ajas langenud ikka päris kõvasti.
aga noh 10tick on ikka seepärast, et ühe blade serveri peale saaks suruda rohkem virtuaalseid bf4 servereid
dRifteR
sõnum 12.02.2014 21:39:20 vasta tsitaadiga
Misfits kirjutas:
Jep, endalgi oli mingi 4-täheline tag tekkinud.
kankka
sõnum 12.02.2014 22:07:00 vasta tsitaadiga
Platoonid pidavat nüüd lähiajal tulema, kui ma seda unes ei näinud...
Lehys
Lehys
sõnum 12.02.2014 23:24:12 vasta tsitaadiga
Kas mulle tundub või on serverite pingid suuremaks läinud,alla 40 pingi väga ei näegi või on starman midagi teinud?
äss
äss
sõnum 13.02.2014 00:10:56 vasta tsitaadiga
Norra, rootsi, soome serverid kõik alla 40 Elioni otsas.
Misfits
Misfits
sõnum 13.02.2014 01:55:01 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
jesus...
Sellised need MP mängud ongi mul. COD ,BF -> ükskõik milline. Vahest saad surma iga nurga peal ,vahest teed 50-0 skoori ise. Skilli või nn. oskustega pole siin internetimängudes midagi pistmist. Kui sa just ühesuguse konfiga arvutite taga ei istu ühes ja samas ruumis.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 252, 253, 254  järgmine
