Arx07
12.02.2014 10:31:17
| Et Samsungi telekaga siis digi tv Elionil ei tööta samamoodi edasi nagu ta seda siiamaani tegi? St mingi äpp'i kaudu ja teleka puldiga käib asi? Ebamugav/keeruline ei ole? Muidu kas sellel Elioni uuel puldil+uuel nutiTV'l on mõtet või parem asju ajada läbi selle äpp'i?
hobihall
12.02.2014 10:36:02
| Arx07, töötab ikka. Kui kiiresti tahad tööle saada, siis ongi kõige kiirem vana karp ära ühendada, siis kanalite järjekord ja kõik sama nagu varem. Sõltub millega seni vaatasid. Amino pilt on kehvem, Motorolaga erilist vahet pole, äpiga saad lihtsalt lisakarbist lahti
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arx07
12.02.2014 10:38:14
| hobihall kirjutas: |
| Arx07, töötab ikka. Kui kiiresti tahad tööle saada, siis ongi kõige kiirem vana karp ära ühendada, siis kanalite järjekord ja kõik sama nagu varem. Sõltub millega seni vaatasid. Amino pilt on kehvem, Motorolaga erilist vahet pole, äpiga saad lihtsalt lisakarbist lahti |
Väga hea, et samamoodi edasi ka töötab. Mul seadmed, st digibox ja ruuter mõlemad 1,2 aastat tagasi saadud, st peaksid olema suht uued. Telekaga pidi kaasa saama vist ka selle uue nutiTV puldi tasuta. Kas tasub see uus nutiTV teha? Kuidas kogemused sellega on?
Cb4
12.02.2014 10:40:32
Uuendas ruuteri tarkvara ja uuendasin ka teleril. Hakkab elioni Appi laadima, räägib mingit puldi Teemat ja peale seda edasi minnes on must pilt ees. Vahest jääb ka alumine täpi rida. Aga pilti ei tule.
Ainus asi mis praegu pähe tuleb on see, et äkki wifi Ühenduses on teleril probleeme.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Arx07
12.02.2014 10:41:31
| Cb4 kirjutas: |
Ainus asi mis praegu pähe tuleb on see, et äkki wifi Ühenduses on teleril probleeme. |
Mul eelmisel telekal ka wifi oli jubeaeglane, et tasub ilmselt juhtmega proovida küll jah.
hobihall
12.02.2014 11:03:04
Cb4, Elioni äpp ei töötagi üle wifi, pead kaabli järele lükkama.
Arx07, uuenutiTv kohta lähevad arvamused lahku, mõnele meeldib, mõnele mitte. Tasuks lugeda siinset Elioni Digitv teemat
EDIT: Ahjaa, vahe on veel selles, et Motorolaga saab vaadata vana nutiTV-d ja saab tellida ka uut nutiTV-d. Aga uue, numbriteta menüü kasutamiseks peab olema uus Elioni mõne nupuga pult.
Samsungi äpp-iga on ainult uus numbriteta menüü, aga saab kasutada Samsungi enda pulti ja nii vana või ka uut nutiTV-d
Auron
12.02.2014 11:26:00
hobihall, erm mul on sedasi, et esimesel korrusel on vana motorole box selle nö. "õige" nutiTV'ga aga üleval magamistoas samsa sissehitatud see uuem. Kas siis on võimalik ka samsa built in nutiTV'l selle vanema versiooni peale tagasi minna ja kasutada teleka seda suurt pulti kus numbrid 1-0 peal jne.? Heameelega kasutaks vana kuna lihtsalt sinisega kava avamine ja siis samal kanalil olles mistahes kanali telekav täisekraanil vaadat on oluliselt parem kui sellen uue "ägeda" uinjaaga nssida
133 |
hobihall
12.02.2014 11:42:58
Seda ülemineku teemat ma ei tea täpsemalt kommenteerida, sest ise pole kuhugi läinud ja ei kavatse seda ka teha.
Aga põhimõte peaks olema selline, et teenus kui selline saab valida kas vanaNutiTV või uusNutiTv ja see kehtib kõigile selle ühenduse järel olevatele boksidele. Menüüd saad valida Motorolal, aga Samsungil ei ole kuhugi tagasi minna, sest uus numbriteta menüü on äpiga ainus võimalus. Pulti saab kasutada Samsungi enda oma või osta Elionist Samsungile paari nupuga pult, aga kanali vahetus on mõlema puldiga ainult nooltega ja ilma numbriteta. See tähendab et Samsungi enda puldil Elioni äppis numbrid ei tööta, pole kunagi toiminud ja saan aru et vist ei hakkagi kunagi töötama.
Aga kuna ise kasutan paraleelselt kaabeltv-d ja muid ühendusi, siis on minu jaoks Samsungi enda puldiga lihtsam majandada, sest teiste ühendustega numbrid töötavad
Auron
12.02.2014 12:12:31
hobihall, ise kasutan praegu seda keskelt puuteplaadiga pulti ja saab küll hakkama aga ei ole mugav. Üks asi just ongi see, et vana süsteemiga teed sinise nupuga ekraanisuuruse kava lahti ja kui kava lahti siis võid numbritega mistahes kanali kava vaadata. Uuel libista paremale ja siis ürita kanali kava avada ja kava on väikses tulbas vasakul ekraani ääres ehk siis kirbusitt, vaadates üldkava paljude kanalite kohta korraga (nagu telefonis) siis ketrab vasakule/paremale kas liiga vähe või palju, samuti kõik on väike ja ühesõnaga ei ole hea.
Ühesõnaga äppi kasutavate telekate omanikel ei ole mingit vahet vaid ptsis.
133 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hobihall
12.02.2014 12:21:44
Mina kasutan puuteplaadiga pulti vaid vahel harva netti minekuks, sest tavaline pult istub paremini kätte. Peale hiljutist äppi uuendust oli probleemiks et channeli nuppudega ei jooksunud enam kanali info kaasa, aga hiljem leidsin et üles alla nooltega liikudes seda probleemi pole, nii et saan tavalist pulti edasi kasutada.
Aga kisub liialt Elioni teemaks ära...
freestyler
12.02.2014 15:10:40
| Mina kasutan ainult uut puuteplaadiga samsa pulti. Niikaua kui ei soovi mingi kanali päevakava pikemalt vaadata, on see pult väga mugav. Lihtsalt eetrisolevate saadete vahel valimiseks see menüü isegi rahuldab. Aga kui tahad mingi kanali kavas hilisemaid saateid ka sirvida, siis on natuke liiga palju siblimist vaja.
Timo1337
12.02.2014 22:48:04
Aga kisub liialt Elioni teemaks ära... |
Kuni sinu postini mõtelsinigi, et vajutasin kogemata vale teema peale, et elioni jutt ainult.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
W!ngs
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
SirSimon
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
white13
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
SilQ
13.02.2014 12:34:56
Inimestele midagi kindlat on raske soovitada. Mis on kõige tähtsam kriteerium?
Mõnda huvitab disain, teist 3D, neljantad sisemini digibox jne
Valiku pead lõpuks ikka ise tegema.
215 |
Q.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
SirSimon
13.02.2014 13:23:33
| SilQ kirjutas: |
Valiku pead lõpuks ikka ise tegema. |
Minu jaoks on kõige tähtsam pildi kvaliteet.
16 |
Auron
13.02.2014 13:26:12
| SirSimon, kvaliteetset pilti näitab viinge paneel, vinge paneel on kalli isendi küljes, kalli isendi küljes on muu tilulilu niikuinii.
133 |
SirSimon
13.02.2014 14:20:33
| Auron kirjutas: |
| SirSimon, kvaliteetset pilti näitab viinge paneel, vinge paneel on kalli isendi küljes, kalli isendi küljes on muu tilulilu niikuinii. |
Ja millist televiisorit sa siis soovitaks selles hinnaklassis?
16 |
MaxPower
13.02.2014 15:23:44
| SirSimon kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Minu jaoks on kõige tähtsam pildi kvaliteet. |
antud valikust võtaks Sony W805...kuigi ise olen Philipsi austaja ja valiks hoopis selle http://www.knaitek.ee/index.php/tooted/tv-ja-kodukinod/televiisorid/42pfl7008k.html
12 |
kalvis
14.02.2014 11:30:44
Netis on testvideosi (N:mees jookseb jõekaldal puudesalus), põhimõtteliselt sobib iga paljude detailidega 1920x1080 video, kus on palju kiiret liikumist. Vaja vaid osata vaadata ning teada võrdlusmomenti mõne tõeliselt kvaliteetse pildikastiga. Eriti tõelised pildikillerid on kui pildil keeratakse või liigub kaamera. Sel juhul tüüpsed puulehed muutuvad mingiteks ruudumeredeks, pallid komeetideks jne.
Võtad läpaka kaasa, paned seal playeris video väljavalitud telekal jooksma ja vaatad. See telekas, mis näitab parimat moonutustevaba pilti, selle ostad. Müügisildil ja manuaalides ei tooda ära vajalikke kvaliteedi parameetreid, kui seni pole ühest tähendust pixel response timelgi (see on seotud tüüpse Motion blur veaga LCD-l) või input lag aega siis polegi andmeid, mis eeltööna näitaksid kvaliteeti
15.02.2014 12:17:00
Jäi silma uudis, mis võiks huvitada 3D-TV fänne:
Nanotechnology Helps 3-D TV Make a Comeback Without Glasses
Jayan Thomas, an assistant professor at UCF’s NanoScience Technology Center, has received a US $400 000 grant from the National Science Foundation to pursue the use of nanoprinting techniques for turning polymers into displays whose images appear in 3-D to the naked eye. The kind of 3-D displays Thomas envisions conjure images of the holograms used to display messages in the Star Wars movies.
“The TV screen should be like a table top,” Thomas said. “People would sit around and watch the TV from all angles, like sitting around a table. Therefore, the images should be like real-world objects. If you watch a football game on this 3-D TV, you would feel like it is happening right in front of you. A holographic 3-D TV is a feasible direction to accomplish this without the need of glasses.”
http://spectrum.ieee.org/nanoclast/consumer-electronics/audiovideo/nanotechnology-helps-3d-tv-make-a-comeback-without-glasses
211 |
ivokas
15.02.2014 20:51:31
Keegi LG magic remotes akusid ka kasutab? Enda teada panin täis akud sisse, aga peaaegu kohe näitas kirja, et "patareid tahavad vahetamist".
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
jaank
15.02.2014 21:00:21
Akude volt on madalam kui patareidel. (1.2v vs 1.5v).
Teoreetiliselt peaks töötama, sest akud reaalselt tühjad pole.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Kopz
15.02.2014 21:48:02
| ivokas, pultides ei ole mõttekas akusid kasutada, kuna tarbimine ei ole nii suur. Akud on mõeldud ennekõike suurele tarbimisele nagu fotoka välklamp, taskulambid, raadioteel juhitavad helikopterid,- autod jms. Või on LG magic remote ka suure tarbimisega ja tavalised patareid saavad kiiresti tühjaks?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ivokas
15.02.2014 22:41:35
Kopz, MR on teiste pultidega võrreldes suht korralik õgard. Möödunud suve alguses ostetud ja kas kolmas, või neljas jooks patakaid läheb juba.
61 |
nismo44
Extsy
16.02.2014 09:13:44
200€
_________________ PSN:soap220 |
harakas
16.02.2014 11:03:41
| ivokas kirjutas: |
| Keegi LG magic remotes akusid ka kasutab? Enda teada panin täis akud sisse, aga peaaegu kohe näitas kirja, et "patareid tahavad vahetamist". |
Kasutan akut hiire sees, saab rutem tühjaks kui patarei, aga laadimine ei võta eriti aega ja teine aku on varuks, pole karta, et kodus patareisid pole, kui see peaks ootamatult tühjenema.
16.02.2014 22:49:35
philipsi smart on porno. töökaaslane, kes ka telekaid häälestab kirub maapõhja seda philipsi smarti. + miski youtube teema mis lihtsalt ei tööta.
ülal hakkasid silma lingid panasonicule ja sonyle. sony EI OSKA conaxiga koos töötades starmanist digi otsides mitte ühestki asendist adekvaatset kanalinimekirja toota. panasonicuid väga liikumas pole näinud, seega ei oska seda kommenteerida. samsung annab hetkel tootjatest kõige tihemini tarkvarauuendusi välja.
725 |
seeru
17.02.2014 16:14:55
| Samsungi nime ka kuulda ei taha. Pilt on ikka täielik saast, kui just 1500 € ja kallimat osta ei taha.
harakas
17.02.2014 17:32:51
| laurx kirjutas: |
ülal hakkasid silma lingid panasonicule ja sonyle. sony EI OSKA conaxiga koos töötades starmanist digi otsides mitte ühestki asendist adekvaatset kanalinimekirja toota. panasonicuid väga liikumas pole näinud, seega ei oska seda kommenteerida. samsung annab hetkel tootjatest kõige tihemini tarkvarauuendusi välja. |
Philipsi smart tarkvara on jah alla igasugu arvestust ja appe on ka nirult vähe, aga selle koha pealt vaidlen küll vastu, et youtube ei tööta. Vaatangi youtube ainult telekast ja märkimisväärseid takistusi pole kohanud, välja arvatud see, et navigeerimine on aeglane.
Cb4
17.02.2014 18:12:53
Väga huvitav kuidas inimesed pilti hindavad. Hiljutise teleri ostuga sai suht hoolega ka Philipsit uuritud ja no ei ole see pilt Normaalne. Nii udune ja hägune ja tuhmid värvid. Müüa küll
proovis sättida aga kõrval olev samsung ja Sony olid hoopis teise pildiga. Mis veel pull, siis kõigist tuli sama pilt milleks oli philipsi promo klipp
Lisaks oli 1600.- teler üli uimane ja nuti teema veidi imelik.
95 |
Arx07
17.02.2014 18:29:37
| seeru kirjutas: |
| Samsungi nime ka kuulda ei taha. Pilt on ikka täielik saast, kui just 1500 € ja kallimat osta ei taha. |
No mina ostsin F6300, 60 tolline teler kõigest 1300 euri eest ja pilt on ikka suht filigraanne võrreldes sellest 1 aasta vanema LG'ga(tunduvalt kallim mudel per toll kui samsung).
Ja mille järgi teleka valisin oli üleüldse reviewde põhjal, et parima pildiga teler per price.
pois11
17.02.2014 19:03:34
| harakas kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Philipsi smart tarkvara on jah alla igasugu arvestust ja appe on ka nirult vähe, aga selle koha pealt vaidlen küll vastu, et youtube ei tööta. Vaatangi youtube ainult telekast ja märkimisväärseid takistusi pole kohanud, välja arvatud see, et navigeerimine on aeglane. |
+1, endal mängib ka ilusti. Ise tegelikult ei kasuta aga ükskord tuli sõber külla ja hakkas installima mingeid appe ja imestaks, et miks ma smarti ei kasuta üldse. Muidu youtube töötas 100% ja 3D toimis ka. Rohkem polegi proovinud. Eks mu sõber on rohkem samsungi appidest ära pimestatud.
109 |
miga
17.02.2014 22:16:30
| Mitu lehte tagasi juba kirjutasin, et Philipsi smart tv ja üleüldine menüü on kiviajas. Hakkab ja räigelt uimane. Sellest tulenevalt hüpati google rüppe, sest saadi ka ise aru, et omapoolne arendus ei kanna vilja. Ootan kuni UHD hakkavad 2000€ tulema, siis kannataks ja raatsiks juba osta ehk...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
17.02.2014 22:29:36
philipsi smart ja menüüd on eluaeg kiviajast olnud
MaxPower
18.02.2014 11:54:50
| jeesus188 kirjutas: |
| philipsi smart ja menüüd on eluaeg kiviajast olnud |
nii ta kahjuks on jah...aga õnneks ennast see väga ei häiri, sest smarti ei kasuta ja menüüdes ple ju igapäev vaja surfata, pilt on vähemalt korralik
12 |
18.02.2014 16:40:40
Kas ma olen pime, või ei annagi samsung D6000 antenniaugu kaudu 5v välja?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
DeCoder
18.02.2014 19:16:22
| Reeglina mitte ükski telekas ei anna, v.a mõned üksikud
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
18.02.2014 19:47:11
Hmm, mu 2008.a. ostetud Sharpi säästumudel täitsa laseb seda menüüs valida.
160 |
19.02.2014 08:42:21
| DeCoder kirjutas: |
| Reeglina mitte ükski telekas ei anna, v.a mõned üksikud |
Njh, ehitavad sellised asjad valmis ja siis jäetakse selline väikene lisa lisamata
Hiid
19.02.2014 11:54:38
kuskohast seda plekist raami kõige odavamalt saab, millega telekat seina külge kinnitatakse?
Vanal oli see väiksem, kui uuel.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
725 |
warwas
19.02.2014 12:08:57
Hiid, kui suur ja raske see uus telekas sul on? Mis sul see nö. "poldivalem" seal taga on?
Ma nüüd ei tea, kas see on just asi, kus meeletult koonerada. Sesmõttes, et see kinnitus on ju ainus asi, mis hoiab su investeeringut põrandale prantsatamast.
Euronicsis on kindlasti midagi saada. Alles eile käisin seal erinevaid Vogels'i lahendusi uurimas.
Pole teiste Tartu teemakohaste poodide (a'la "Seinakinnituse Keskus" ja "Seinakinnituste Maailm") kahjuks kursis.
224 |
Hiid
19.02.2014 12:14:19
400x400mm on.
Telekas on 15kg 55''
Peab vist jahh ise tegema.
Poes küsitakse 100EUR ma vaatan.
Mul ei oleks muud vaja kui lihtsalt poltide alt tollise laua külge kuidagi minna....
512 |
elukaz
19.02.2014 12:21:30
Ma olen "ajutise" lahendusena kasutanud kasutanud juhtmejuppi, keerad ülemistesse poldiaukudesse kinni ja riputad nagu pildi seinale. Ja nii hea sai et edaspidi ainult seda varianti kasutanudki,, nii suuremate kui väiksemate ekraanidega. Ja mis teeb asja paremaks kui tavaline plekk-kinnitus, telekat saab liigutada kui juhtmeid näppida vaja. Suuremate juures on mõistlik trossi kasutada.
159 |
